Hdmi Splitter - Split issue
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73608
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 12:40
Emne: Hdmi Splitter - Split issue
Skrevet af: Rasmusdc
Skrevet den: 10-Januar-2010 kl. 00:39
jeg er stadig lidt tabt.
Har en Lindy HDMI 1.3b splitter - 1 til 2 bruger den efter udgangen til Marantz til M86 og Z3000.
Den kan fint splitte, kan vise signal på begge kilder.
Problemet er så snart jeg slukker tv´et så kan jeg ikke skifte kilde, da splitteren så ikke vil registrere min Z3000 projektor.
men piller jeg HELT HDMI stikket ud af M86 så virker det 100% (hjælper ikke at tage strømme, så længe den bare sidder i HDMI porten, så no go.
Jeg har kigget lidt efter, ser ud som om Lindy´en har noget der gør den kun outputter til tændte apperater, altså den splitter ikke 100% af tiden, men prøver at registrere om der er et apperat, så den må jo tro at min Z-3000 ikke findes når M86 er til..
men fatter bare ikke hvorfor den så bare virker perfekt uden M86, har prøvet mit B555 til, samme issue.
lyset for Z3000 tænder også på splitteren hvis jeg sætter tv´et til og begge kilder kører, og den tænder også hvis z3000 er eneste kilde. er ved at blive sindssyg.
skulle bare have købt en switch, men nu har jeg 650kr fanget i den splitter så den må da gerne virke.
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73079&PID=735791&title=work-in-progress-hjemmebio#735791 - Min Hjemmebio
Skrevet den: 10-Januar-2010 kl. 00:43
skal siges jeg har forsøgt en HEL del løsninger, har været hele service menuen af sammy´en igennem og slået ALT fra der har noget med HDMI link og control at gøre, men når det er nok at HDMI kablet bare sidder i, så virker det ikke.. så kan det det ikke være noget med selve samsungen at gøre.
Skrevet den: 10-Januar-2010 kl. 00:48
det er som om Z3000 mangler at sende noget strøm ud... og det kommer først når den tænder, hvilket jeg ikke kan se der er et problem. men det at et slukket tv der er tilsluttet blokere dette. fatter jeg bare ikke...
GRrrrr... hader det setup, det er da småting at skulle spille HDMI ud af tv´et hvergang jeg vil se projektor, men irriterende. ellers skal jeg bare lige tænde for tv´et hver gang jeg vil skifte output så den ikke smider splitteren.
Skrevet af: bphhm
Skrevet den: 22-Januar-2010 kl. 13:45
Har du fundet en løsning på dette?
Jeg står i samme situation at jeg gerne vil have signal til både mit TV og en projektor. Jeg troede egentligt at en splitter altid sendte det indkommende signal til begge udgange uanset om udgangen var aktiv?
Skrevet af: Bruger udmeldt 31
Skrevet den: 22-Januar-2010 kl. 14:17
Har rodet meget med dette, og opgav at finde en løsning i en overkommelig prisklasse.
F.eks. giver EDID signalleringen mellem de forskellige tilsluttede enheder mahnge "sjove" problemer..
Nogle af splitterne bruger også kun EDID på den ene af udgangene, så hvis de 2 tilsluttede enheder ikke understøtter samme opløsninger, går det helt galt.
Summasummarum, jeg endte med at købe en simpel manuel HDMI switch til 120,- Den fungerer perfekt, og jeg kan godt overleve at skulle trykke på en knap alt efter om jeg skal se TV eller Projektor.
Skrevet af: bphhm
Skrevet den: 22-Januar-2010 kl. 18:23
Pallec, hvilken købte du?
Jeg snakkede idag med både mm-vision (Digitus) og AV connection (Lindy) for at spørge til funktionaliteten af en HDMI splitter og begge sagde at input bare bliver lagt ud på begge output. Man skulle ikke behøve at switche mellem de to outputs.
Men det er altså ikke sådan det egentlig fungerer?
Skrevet den: 22-Januar-2010 kl. 19:22
Jeg købte en der svarer til den her:
http://www.av-connection.dk/?PGr=850&ML=434 - http://www.av-connection.dk/?PGr=850&ML=434
Mit største problem med de elektroniske splittere, var at mit TV og min projektor ikke understøtter samme max. opløsning. Da splitteren typisk kun sender EDID via den ene udgang, giver det problemer.
Hvis f.eks. dit TV max. understøtter 1080/60p og din projektor max. 1080/24p, og det er TV'et som signalerer EDID til din blu-ray afspiller, så bliver billedet forvrænget når det sendes til projektoren, da din BD afspiller har fået at vide fra TV'et at det tilsluttede udstyr understøtter 1080/60p.
Lidt svært af forklare, men håber du forstår Confused
Skrevet af: ----OR----
Skrevet den: 05-Juni-2010 kl. 23:49
[QUOTE=bphhm]Pallec, hvilken købte du?
[/QUOTE
Nej,sådan er det åbenbart ikke. Jeg har længe forsøgt at splitte et HDMI signal fra SAGEM ud til 2 TV med  en Digitus  1 til 2 splitter. SAGEM boxen genstarter bare i eet væk, så det fungerer ikke i det set-up. Digitus splitteren  fungerer fint  sammen med f.eks. BD til 2 TV.
Skrevet af: Skyum
Skrevet den: 06-Juni-2010 kl. 00:37
Jeg kører min Samsung (YouSee) boks gennem min receiver (Pioneer SC-LX81) med HDMI, og via HDMI-out 1 til TV og HDMI-out 2 til projektor, og det virker perfekt.
Er det pga. manglende HDMI-out i receiver i bruger splitter?
