Problemer med DVB-C signalet
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73674
Udskrevet den: 21-Februar-2025 kl. 03:09
Emne: Problemer med DVB-C signalet
Skrevet af: lunapark
Skrevet den: 10-Januar-2010 kl. 20:15
Hejsa.
Jeg har været i gemmerne og fundet min gamle dm500-c frem igen.
Tænkte nu når Yousee har åbnet for kanalerne så kunne jeg få lidt glæde af den.
Jeg kan bare desværre næsten ikke finde nogen kanaler.
Kun DR1, NRK1 og enkelte TV 2 kanaler går igennem.
I søgningen finder den måske 20-25 kanaler men kun af navn,
der er altså ikke billede på :-(
Sidste jeg brugte den kan jeg godt husk lidt lignende problemer,
men smed en antenneforstæker på og så fik jeg Canal+ som jeg ønskede.
Men nu dukker der næsten ingen kanaler op, selvom jeg har prøvet med og uden forstærker.
Har hørt noget om at det nye DVB-T net kan forstyrre DVB-C signaler,
pga. samme frekvenser.
Nogen der kan hjælpe mig videre...??
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 10-Januar-2010 kl. 23:20
På YouSee's hjemmeside kan du gå ind og indtaste dit postnummer og ud fra det se, præcis hvilke kanaler der kan være problemer med.
Hvilken programpakke (grund, mellem eller fuld) har du?
Præcis hvilke kanaler er det ud over DR1 og NRK1, der fungerer?
Per H. Nielsen
http://www.dkscan.dk - Dansk Scanner Information
Skrevet den: 12-Januar-2010 kl. 23:10
Jeg har fuldpakke i Odense C.
Kanalerne der kommer billede på er dem jeg har fremhævet med fed.
Alle de andre kommer kun frem af navn ved søgning på symbolrate 6875.
2 Nabo (TV 2)
Bornho
Cartoo
DisnXD
dk4
DR Ram
DR1
DR1 Syn
DR2
Fyn (Regional TV)
Hoved
InfoHD
Midt-V
MTV
Nord
NRK1
Prøve
SydTrailer
TV 2 B
TV 2 F (TV 2 Fyn)
TV 2 L
TV 2 M
TV 2 N
TV 2 S
TV 2 Ø
TV 2 Øj
TV5
VH1
Øst
Østjyl
Hvis der evt. skal en bedre antenneforstærker på, er nogen som anbefales?
Og hvor på Yousee's hjemmeside ser man det ?
Håber du / eller andre kan hjælpe.
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 12-Januar-2010 kl. 23:53
Det ligner bestemt ikke forstyrrelser fra DVB-T-nettet.
http://www.ibrefer.dk/digitaltv/pdf/Yousee_digital_kanaloversigt_FYN.pdf - http://www.ibrefer.dk/digitaltv/pdf/Yousee_digital_kanaloversigt_FYN.pdf ligger der en (desværre ikke komplet) liste over de digitale kanalers placering på Fyn. Fra den kan det ses, at du kan se præcis de kanaler, der sendes på 362 MHz og 370 MHz.
Det er også fra disse frekvenser, de andre regionale TV2-kanaler samt landets lokal-tv (Bornho, Hoved mv.) stammer. Disse er det helt efter bogen, at man ikke kan se, da de kun udsendes i de relevante regioner men alligevel optræder ved navn alle steder.
Så reelt finder du få kanaler ud over hvad der ligger på de to nævnte frekvenser og det kan være fordi de er krypterede, at du ikke kan se dem.
Der må være noget rivende galt med dit signal.
Hvordan ser din installation ud? Jeg tænker på om den indeholder forgreninger til flere vægudtag.
Hvis du ikke har prøvet, så skal du prøve at forbinde modtageren direkte til vægudtaget hvor signalet kommer ind udefra. Brug et kort kabel og undlad at sætte noget imellem.
Hvis det ikke hjælper, så skal YouSee eller hvem, der nu står for den lokale levering af signal, på banen og checke signalerne.
Jeg kender desværre intet til DreamBox, så jeg ved ikke om den har diverse særheder i forhold til YouSee, men hvis signalet er i orden, så vil en "normal" DVB-C-tuner med fuldpakken finde omkring 200 kanaler.
Per H. Nielsen
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 12-Januar-2010 kl. 23:57
Hvilke frekvenser har du i din cables.xml?
Du mangler en helt masse kanaler, for at sige det mildt. Jeg antager at du er direkte kunde hos YouSee og ikke via en lokal antenne forening som får signal fra YouSee (så kan der være begrænsninger).
At du ikke kan modtage TV 2 L(orry) er ikke så sært, da du bor på Fyn. Men SI data for alle TV2 regionerne udsendes tilsyneladende til hele landet.
Er der EPG for VH1? Du skal være opmærksom på at der er to udgaver af VH1, en krypteret omkring 600 MHz og et ukrypteret i højere frekvenser. Hvis du ser EPG men intet billede+lyd, har du sikkert fanget den krypterede.
Skrevet den: 13-Januar-2010 kl. 00:22
Jeg er ikke direkte Yousee kunde, da jeg får det igennem en ungdomsbolig.
Der er man tvungen til den store pakke, men den er så til gengæld okay billig.
Antenneinstallationen er ret flot. Dvs. ingen Harrald Nyborg forgrenninger mv.
Og kabelet går direkte fra udtaget til boksen.
Eller det vil sige, lige nu er der en forholdsvis billig linjeforstærker imellem,
men det skyldes blot at uden denne, så finder jeg endnu færre kanaler.
Tilfældigvis så går yousee ind i huset præcis lige nedenunder mit udtag,
så det kan næsten ikke blive mere direkte.
Deres signal deles så ud dernede til flere lejligheder, men altsammen lavet af Yousee selv.
Jeg har EPG på VH1 :-)
Når jeg går ind i info på kanalen ligger den med frekvensen 00362 MHz
Men nu blev jeg jo nødt til at gå dem efter, for det viser sig flere har EPG,
mens andre har intet signal.
Disse har EPG men vises ikke, men det jo nok bare fordi de er kodede:
Bornho
Cartoo
MTV
DisnXD
Jeg vedhæfter lige min cables.xml hvis der er mangler ville det være fedt hvis du kan se dem.
Nææ kan ikke vedhæfte, skriver det i et indlæg herunder så..
Skrevet den: 13-Januar-2010 kl. 00:24
file:///C:/Users/Gert%20Winther/Desktop/cables.xml# - - <cable name="All (SR6875)" satfeed="true" flags="9">
  <transponder frequency="306000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="314000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="322000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="330000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="338000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="346000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="354000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="362000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="370000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="378000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="386000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="394000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="402000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="410000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="418000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="426000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="434000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="442000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="450000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="458000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="466000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  <transponder frequency="474000" symbol_rate="6875000" fec_inner="0" modulation="3" />
  </cable>
  </cables>
Skrevet den: 13-Januar-2010 kl. 00:32
Du mangler en del frekvenser.
Prøv at se på Per's link, og ellers kan du addere 8 indtil du kommer til 870 MHz eller noget i den stil. Så vil du i hvert fald få det hele med, men du skal nok regne med at tage en kop kaffe mens der scannes.
Var lige inde på den liste fra dig dkscan...
Frekvens 362 huser ganske vist lige præcis dk4, Ramasjang, NRK1 og TV5.
Men når jeg f.eks laver en manuel søgning på en af de andre frekvenser så finder den stadig 0 nye.
Skrevet den: 13-Januar-2010 kl. 00:34
Det vil jeg lieg prøve Jesper, og søgningen er sgu lidt langsom på sådan en dm500c :D
Men tror du det hjælper når den ikke finder dem ved manual indtastning??
Skrevet den: 13-Januar-2010 kl. 00:37
Du kan starte med at tilføje en frekvens (hvor der bør være kanaler) til cables.xml og se om det gør en forskel.
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 13-Januar-2010 kl. 00:41
Jeg tror også problemet kan henføres til, at du ikke får afsøgt alle relevante frekvenser.
Det burde bestemt ikke være nødvendigt med en forstærker imellem, når man forbinder direkte, med mindre at modtageren er ualmindelig døv :-)
Bornho
Cartoo
MTV
DisnXD
Hvis vi lige erstatter Bornho med Cartoon så passer pengene. De ligger nemlig alle i krypteret version på 362 MHz ifølge en fynsk liste til Terratec Home Cinema, der tiligere er linket til i en anden tråd.
Så du får kun scannet 362 MHz og 370 MHz blandt de relevante ser det ud til.
Per H. Nielsen
Skrevet den: 13-Januar-2010 kl. 01:08
FANTASTISK gutter :-)
Dælme om den ikke fandt en masse nye nu.....
Men ved jo så ikke om alle er der.. Har tilføjet de frekvenser der var på den liste, men hvis den ikke er komplet... bum bum.. Har før kontaktet Yousee vedr. frekvenser, men de prøvede at bilde mig ind der ikke fandtes frekvenser til digitalt tv, og at det hele kørte med noget ID-halløj.
Så der er ingen hjælp at hente...
Af en eller anden grund ligger mange af kanalerne dobbelt. En kodet og en ikke-kodet :-)
Skrevet den: 13-Januar-2010 kl. 01:15
Så smid alle frekvenser ind som jeg foreslår, selv om det tager lidt tid. Hvis du ikke gider se på de kodede kanaler i listen, kan du vælge "kun FTA" kanaler når du scanner. Well, det kan jeg i hvert fald på min DM600C.
Det er en feature at en del kanaler ligger både kodet og ukodet. Fuldpakke kunderne skal kunne se hele svineriet uden kort, mens mellempakke kunderne kan kunne købe kanaler enkeltvis i Favoritpakken.
Skrevet den: 13-Januar-2010 kl. 01:20
Ja det ville være fedt, hvis du kunne hive frekvenserne fra din boks.
Det lige meget med de kodede, jeg laver alligevel min egen kanalliste på computeren, som jeg så smider over på boksen.
Ja jeg burde jo ha en spejling af alle de kanaler jeg har analogt.
Men f.eks har jeg kun Zulu som kodet, så jeg mangler tydeligvis stadig nogle frekvenser.
Skrevet den: 13-Januar-2010 kl. 01:25
Jeg har kun grundpakke og bor i København, så jeg tror ikke at det hjælper dig så meget.
Skrevet den: 17-Januar-2010 kl. 18:25
Nu har jeg fået indtastet en masse frekvenser og har fundet en masse kanaler.
Dog mangler jeg stadig nogle bla. TV 1000 og Canal+ kanalerne (ved godt de er kodet)
Savner den perfekte frekvensoversigt.
