I en anden tråd http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73763&title=tdc-iptv-direkte-i-htpc-dog-kun-12-ukrypterede - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73763&title=tdc-iptv-direkte-i-htpc-dog-kun-12-ukrypterede er jeg blevet opfordret til at lave en lille guide over hvorledes jeg gjorde for at få TDC Hometrio signalet direkte ind i min Win7 Media Center, så den kommer her. Dog kan jeg pt. kun få de ukrypterede kanaler frem (se link til anden tråd for hvilke 12 stks det drejer sig om).
1. Gå ind i TDC box (under "menu">"system") og aflæs:
- IP-adresse på Kiss boxen
- Default Gateway
- MAC-adresse
2. installer Wireshark program ( http://www.wireshark.org/ - http://www.wireshark.org/ ) på din PC (det program bruges til at sniffe IP-adresser og port (udp) for de enkelte kanaler.
3. download DVBLogic IPTV (findes i prøves version) her: http://www.dvblogic.com/iptv.php - http://www.dvblogic.com/iptv.php
4. find en switch og forbind følgende til switchen (du mister netforbindelsen på dit alm. netkort, så derfor skal de 2 programmer i step 2 og 3 hentes ned først):
- Kiss box (med et crossover kabel)
- PC (NB: du skal have en PC med et ekstra netkort; evt. et USB som det her: http://www.dlink.com/products/?pid=133 - http://www.dlink.com/products/?pid=133
- TDC TV-signal fra modem (det der normalt går i Kiss boxen)
5. Giv det nye ekstra netkort de info du fandt i pkt 1:
- Default Gateway
- MAC-adresse (indtastet under netkortet "properties">"configure" >"advanced" > "networkAdress"): indtastes uden bindestreger
6. Nu skal IP-adresserne sniffes; åbn Wireshark og sæt det til at kigge på dit ekstra netkort:
- tag Kiss box remoten og skift kanalerne igennem en for en. Kig efter multicast IP (hint: over 223.xxx.xxx.xxx) og noter også port (port burde være samme for alle kanaler)
- Gør det med alle kanaler
- Du har nu hver enkelt kanals IP-adresse og tilhørende port
7. sæt nu TDC TV-signal fra modem direkte i dit ekstra netkort (der nu har Kiss boxens IP/gateway/MAC-adresse).
8. installer DBVLOGIC IPTV iht. den vejledning (pdf) der ligger med i den zippede installationsfil
- Læs vejledningen grundigt....
- Her er der lidt tastearbejde i det du nu skal generere en "playlist" bestående af kanalplads, Kanalnavn og tilhørende (nyligt fundne) IP-adresser
- arbejdet her indbefatter også at få hele baduljen over i Media Center: NB: vær opmærksom på at du skal starte Media Center som "administrator" eller vil det step der synkroniserer kanalerne med Media Center fejle.
9. du skulle nu kunne se de ukrypterede kanaler i dit Media Center. Og da DVBLogic IPTV også kan bruge MS native EPG, så virker det også lige ud af dåsen!
jeg har checket at man kan optage, men ikke om man kan se en kanal og optage en anden, men da DBVLogic IPTV giver mulighed for flere virtuelle tunere (op til 4), så burde det kun være et spørgsmål om båndbredde. Men da jeg fandt ud af at langt de fleste kanaler var krypterede, så gav jeg op i denne omgang.
