WD HD TV Live Internet problem.
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73986
Udskrevet den: 13-Februar-2025 kl. 02:55
Emne: WD HD TV Live Internet problem.
Skrevet af: flbs
Skrevet den: 15-Januar-2010 kl. 08:45
Er der en venlig sjæl der kan hjælpe med at løse problem medat komme på nettet med min WD HD Live.
Jeg har i en periode kørt fuldstændigt problem fri med enheden. Jeg har kunnet komme på mit netværk og internet uden problemmer. Jeg har siden anskaffet en YouSee boks, der også kræver internet adgang, og har derfor sat en router op ved mit TV således at både WD Live og Yousee boksen har netadgang. Yousee boksen virker fint, men efterfølgende kan jeg ikke kommet på netværk/internet med WD Live. Jeg har selvfølgelig prøvet at køre uden om router igen med direkte adgang til huset netværk, men stadig uden held.
Ved at teste netværksindstillingen kommer der en DNS fejl: Forkert DNS adresse, men den er den sa,mme som tidligere. Har efterhpåndn årøvet alt, så hjælp behøves.
Mine indstillinger er: IP (192.168.1.34),  Gateway ( 255.255.255.0 ) DNS ( 192.168.1.1 ) samme som min router WINS ( 192.168.1.1)
Jeg har to routere efter hinanden med samme adresse ( 192.168.1.1) betyder det mon noget?
Skrevet af: justrace
Skrevet den: 15-Januar-2010 kl. 09:02
Der må ikke sidde to routere efter hinanden, uden at den der sidder som nummer 2 fra stikket i væggen er sat som accesspoint, og samme IP går slet ikke!
Men går ud fra der er kabel til den, og så kan du bare bruge lan-stikkene og ikke wan-stikket på nummer 2 til at forbinde til nummer1.
Men når der er kabel hen til den, kan du nøjes med en lille switch og sætte kabler i de 2 bokse.
Skrevet af: flbs
Skrevet den: 15-Januar-2010 kl. 17:05
Tak for hjælpen. Det er selvfølgelig rigtigt at der ikke må være samme IP adress og der kan kun være en DHCP. Mit problem er nu at WD HD Live "husker" på den forkerte set up. Selvom jeg går tilbage til at køre dirket fra router 1 er der en DNS fejl og dns adressen findes ikke automatisk. Det virker heller ikke selv om jeg manuelt taster router 1 IP adresse. Hvordan kommer jeg tilbage til start ???Thumbs Down
Skrevet den: 15-Januar-2010 kl. 17:08
Du kan prøve ar resette WD TV eller genstarte den.
Skrevet af: flbs
Skrevet den: 15-Januar-2010 kl. 21:40
Jeg har prøvet begge dele flere gange, men uden held. Det er ligesom den husker den forkerte router indstilling.
Skrevet den: 15-Januar-2010 kl. 21:44
Står den rigtige router til at uddele IP med DHCP?
Er WD kassen sat til at få en DHCP tildelt IP?
Hvis ja, så er jeg lidt på bar bund.
Men er du sikker på den bruger den rigtige router?
