Plads til forstærker i 'skænk'
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=74361
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 12:09
Emne: Plads til forstærker i 'skænk'
Skrevet af: Commander
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 11:45
Jeg har tænk mig at købe en onkyo 577 da jeg har en tvskænk fra Ikea, hvor det er 17,4 cm i højden inde i hullet hvor jeg har tænk på min forstærker skal stå.
Selve onkyoen, er 15,1,5 i højden, og mit spørgsmål er om det er helt tosset at der kun er ca 2,3 cm til top !!!
Kan det lade sig gøre uden at få varme problemer ?
Commander
------------- Panasonic TH-42PX80E - Zaptor box - TviX 6500a HD -
pioneer vsx-ax3 - B&W DM603 -
harbosub10 - Ps3
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 11:50
Nej, det vil nok være temmeligt risikabelt med så lidt luft. Varme stiger jo som bekendt opad. Kan du ikke montere en blæser?
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 11:58
jeg har 1 cm fra forstærker til side, så det er heller ikke meget, kunne måske sætte blæser ind, men dev vil nok blæse mest på siden, eller vil den føre varmen væk på, de 1cm og 2,3 i top ?
commander
harbosub10 - Ps3
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 12:47
Jeg er ikke så stærk i blæser opsætninger, men tror det gælder om at trække varmen væk fra recieveren, ikke at puste luft henover.
Skrevet af: Skyum
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 13:04
Med en Onkyo er det vist temmelig risikabelt da de afgiver rigtigt meget varme.
------------- Samsung UE75-ES9005U | Pioneer SC-LX83 | OPPO 93 | Samsung 3126 | Dali Ikon 7 | Dali Vokal 2 | Dali Ikon wall | B&W PV1 Subwoofer | Harmony Touch | Apple TV3
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 13:20
Skyum skrev:
Med en Onkyo er det vist temmelig risikabelt da de afgiver rigtigt meget varme. |
Har du da haft én? Synes nu ikke min tidligere Onkyo 605 blev ret varm. Men den havde så også 15 cm luft på toppen og 4 cm i siderne
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 13:41
hmm. kan godt se billedet her, jeg har pt en 'stor' pioneer som står oven på skænken, og nu vil konen gerne have den væk, så fandt jeg den onkyo 577, men jeg skipper ikke min pioneer bare sådan uden lige, den er jo stadig fantastisk, dog uden de nye lydformater, og så kan jeg ikke slukke den, for så 'går' den digitale udgang i den, nogle gange har den været op til 14 dage om at komme igen, mega øv øv, men når den spiller er den super...
Må nok fortælle konen hvad alle i kloge herinde siger.. lol
Commander
harbosub10 - Ps3
Skrevet af: Strange
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 14:09
Findes der egentlig ikke en generel vurdering på hvor meget luft en forstærker skal have for oven, i siderne samt bagtil som der gør med så meget andet?
Skrevet af: Skyum
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 14:24
Ja da. Jeg havde en 805 , og jeg sparede 400 liter olie
Skrevet af: Sploink
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 14:31
Min 876'er kan godt blive jævnt varm i løbet af en session Har så også kun 5 cm ca foroven, heh
Skrevet af: Strange
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 19:41
Alle snakker om at en Onkyo bliver varm - er det smartere at købe en Denon eller hvad? Eller holder den ligeså længe selvom den bliver så varm... forudsat at den får luft altså?
Skrevet af: Sploink
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 20:08
Strange skrev:
Alle snakker om at en Onkyo bliver varm - er det smartere at købe en Denon eller hvad? Eller holder den ligeså længe selvom den bliver så varm... forudsat at den får luft altså? |
Så længe den har luft omkring sig, bliver det ikke et problem
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 20:16
Sploink skrev:
Så længe den har luft omkring sig, bliver det ikke et problem |
ja men det er lige det.. hvor meget luft kræver den "!!!
harbosub10 - Ps3
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 21:49
Commander skrev:
ja men det er lige det.. hvor meget luft kræver den "!!! |
Den kræver ret meget, hvis man skal tro på manualen:
18. If you install the apparatus in a built-in installation, such as a bookcase or rack, ensure that there is adequate ventilation. Leave 20 cm (8") of free space at the top and sides and 10 cm (4") at the rear. The rear edge of the shelf or board above the apparatus shall be set 10 cm (4") away from the rear panel or wall, creating a fluelike gap for warm air to escape.
Skrevet af: Skyum
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 22:03
Min 805 blev RIGTIG varm, hvor imod min Harman Kardon,Yamaha, Luxmann og Denon kun blev varme, hvor imod min nuværende Pioneer kun bliver lun
Det er jo ikke for at genere Onkyo,men hvis den ligesom min Onkyo bliver MEGET varm, ja så bør man nok pase på med at pakke den for meget ind. Mere er der ikke i det
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 22:09
Din Pioneer er jo også med IcePower - er det ikke det, der gør forskellen?
Skrevet af: Skyum
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 22:11
Jo den er med IcePower og det er netop derfor den forbliver lunker,men på trods af dette foreskriver Pioneer vist nok omkring 12--15 cm luft over den
Skrevet af: fhansen
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 22:56
Min kammerat har en Onkyo 805 og der kan næsten steges pølser på den når man har set en film. Jeg har en Pio LX82 med ICE power, og den bliver kun lidt lun.
Elektronik og kraftig varme går ikke særligt godt hånd i hånd. Komponenterne bliver ødelagt over tid og kan på kort sigt futte af ved overdreven varme og mange gange ryger printkortene også. Luft er en dårlig varmeleder, og der skal derfor skabes en seriøs luftstrøm for at afkøle dyret. Hvis du vælger blæserafkøling så lav både en tilgang og en afgang.
God fornøjelse.
Skrevet af: kim olsen
Skrevet den: 20-Januar-2010 kl. 23:32
ethvert appareat med konvektionskøling har behov for airflow, uanset hlvket mærker du vælger, så vil en forstærker baseret på et alm. a+b kredsløb have nok luft til at kunne slippe af med varmen, og helst undgå over 50 graders operationstemepratur.
------------- Crown - there is no substitute.
Skrevet af: bphhm
Skrevet den: 21-Januar-2010 kl. 06:09
Jeg har selv en Onkyo forstærker der står i et lavskab under mit TV. Dette giver ikke problemer men jeg har dog ikke checket hvor varm den bliver. Lågen står også åben en gang imellem.
Skrevet af: Strange
Skrevet den: 21-Januar-2010 kl. 09:42
Så hvad er bedst hvis man vil være sikker på at det ikke futter af med tiden. Jeg kan sagtens lave det så der er luft som de siger der skal være i manualen... Men er holdbarheden på Denon bare længere end den er ppå Onkyo uanset hvad?
Skrevet af: Prospect
Skrevet den: 13-Februar-2010 kl. 10:49
De skal jo dække sig ind og på denne her måde er der ikke nogen der kan komme og brokke sig bagefter.
Skrevet af: Aspagilus
Skrevet den: 13-Februar-2010 kl. 22:17
Commander
Som du kan se hele vejen igennem er det alt for lidt luft til din reciever, så det er et project du vist roligt kan opgive.
Istedet kan du kigge på Ikea's IVAR system, det kan du selv vælge at bygge sammen på om det skal have 30cm eller 50cm dybe hylder og om hylderne skal være 42cm eller 83cm brede og gavlene kan fåes i flere forskellige typer, husk de stål kryds der hedder OBSERVATÖR (kan ses på side 2), for at stabilisere hele reolen. http://www.ikea.com/dk/da/search/?query=ivar - http://www.ikea.com/dk/da/search/?query=ivar
Har selv sat sådan et IVAR system sammen, for at have noget pænt at både min pladespiller, Reciever, CD, HDD, BD og DVB-C tuner kan stå i. Olierede bare træet med Kirsebærtræ farvet olie.
Skrevet af: bclaus
Skrevet den: 14-Februar-2010 kl. 15:46
Er det muligt at du kan poste et billede af dit Ikea skab?
------------- · Pioneer SC-LX72 · Pioneer BDP-LX52 · Miller & Kreisel K "White edition" (5.1) · Samsung PS50C7705
· Samsung SMT-H3126 · Logitech Harmony One · NAS - Qnap 219p · Clic møbel ·
Skrevet den: 14-Februar-2010 kl. 16:16
Lidt rodet reol, men det skyldes ren pladsmangel i lokalet til CD, BD og vinylerne. Men et eks. på et anlæg med pladespiller, reciever, DVB-C tuner, HDD, BD og CD afspiller. Jeg valgte at bygge det med 83x50 hylder så at pladespilleren står ordentligt og at vægten af recieveren fordeles bedre på de hylder der har en max bære evne på 40kg.
