Hjælp til Xtreamer
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=75112
Udskrevet den: 13-Februar-2025 kl. 11:50
Emne: Hjælp til Xtreamer
Skrevet af: mdande
Skrevet den: 01-Februar-2010 kl. 23:50
Hej.... Har brug for en hjælpende hånd... Har lige købt en Xtreamer samt 2 usb antenner(Xtreamer)da jeg lige pt. ikke har en trådløs router.... Men når jeg går ind i indstillingerne på Xtreameren og vil køre trådløs forbindelse fra pc til Xtreameren, finder den ikke nogen forbindelse. samtidig står der på computeren at det trådløse netværk ikke er tilsluttet....Men da jeg desværre ikke har så meget forstand på computere, så ved jeg sgu ikke rigtig hvad jeg skal gøre for at få det til at virke...? Håber der sidder nogen derude der kan hjælpe migTongue
                                          Hilsen   mdande
Sony BDP-S570
Harmony 1000+IR/RF
Orbaudio mod2 5.1 speakers
Xtreamer/Squeezebox duet
Skrevet af: justrace
Skrevet den: 02-Februar-2010 kl. 00:01
Jeg kan ikke hjælpe med opsætningen, men du skal opsætte noget der hedder "Ad-Hoc# netværk. I windows er det ikke det store, men om exstreameren understøtter det ved jeg ikke, men har mine tvivl.
Skrevet af: mdande
Skrevet den: 02-Februar-2010 kl. 17:26
Er det på pc`en eller er det på Xtreameren..?   hvordan sætter man det op,sorry at jeg spør, men har jo desværre ikke så meget styr på detConfused
Sony BDP-S570
Harmony 1000+IR/RF
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 03-Februar-2010 kl. 08:13
Du skal gøre det på begge maskiner. På PC'en er proceduren:
Follow the below steps to setup an ad hoc connection in your Vista Machine
1.
 Click Windows Button (Start button) -->> Control Panel -->> Network and Sharing Center
2. Select Set Up a Connection or Network
3. In the follow-up screen choose Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network, click Next
4. Read the information on the follow up screen and click Next
5. Type a Valid Network Name like Safekom, if want to secure the network then select the security as WEP and type a valid 10 characters hexadecimal key otherwise select No Authentication (Open)
6. Check the box where it says Save this Network
7. Click Next
Men som skrevet tidligere tvivler jeg på at Xtreameren supporterer det :((  Køb et accespoint, eller en billig trådløs router.
Skrevet af: mdande
Skrevet den: 03-Februar-2010 kl. 15:45
Tusind tak for info Smile. Håber sgu det virker, ellers så må jeg investere i den der trådløse router
Sony BDP-S570
Harmony 1000+IR/RF
Skrevet af: jhauerslev
Skrevet den: 03-Februar-2010 kl. 21:33
Xtreamer-antennen er som end god nok til filer der ikke har en særlig høj bitrate, men så snart du kommer op i mkv'er (HD materiale) så skal du nok gå over til et kablet netværk, da antennen ellers ikke kan trække trafikken :)
Men ellers så held og lykke med din streamer, du skal nok blive glad for den !
Skrevet af: mdande
Skrevet den: 03-Februar-2010 kl. 22:06
Okay .....Det er lidt ærgeligt for jeg ville helst undvære kablet , men hvem vil ikke det Wink. Er på job lige pt. så jeg får ikke lige prøvet det af før imorgen, hvis jeg ellers kan kan finde ud af det.  Er desværre rimelig lost når det kommer til computere og opsætning af router mm. For det skal helst skæres ud i pap til sådan en som mig he he. Men jeg prøver somsagt lige det som pfugl har skrevet til mig jeg skal gøreSmile... Men tak for input . Glæder mig til at prøve det af imorgenBig smile
Sony BDP-S570
Harmony 1000+IR/RF
Skrevet af: kim_ulf
Skrevet den: 09-Februar-2010 kl. 22:36
så lige på xtreamer´s hjemmeside at der er kommet en ny version firmware 2,2 og der skulle være fikset lidt på performance når den køre trådløs, samt en masse andre ting. Så mon ikke det snart bliver bedre når man køre trådløs?
SONY 46X3000
SONY DAV-X10
SONY PS3
SquezzeBox Slim Device
Xtreme 2,5 medie player
