Popcorn Hour c200
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=75709
Udskrevet den: 13-Februar-2025 kl. 12:59
Emne: Popcorn Hour c200
Skrevet af: sinclair2
Skrevet den: 11-Februar-2010 kl. 13:01
Nogle som kan fortælle mig hvilket kabel jeg skal bruge, for at forbinde min nye popcorn hour c200 til min PC..? Troede det var lige til :o(
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 11-Februar-2010 kl. 13:19
ethernet hvis du skal flytte data.  (altså via dit netværk..)
Iøvrigt.. velkommen til, og tillykke med din c-200.. håber du bliver glad for den..... husk altid.. start med at updatere firmware hvis du ikke allerede har gjort det.
http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=35657 - http://www.networkedmediatank.com/showthread.php?tid=35657 http://www.networkedmediatank.com -
René
Skrevet den: 11-Februar-2010 kl. 14:01
Hej, og takker samt tak for hurtig svar Smile Har prøvet at oprette den via netværk, men bare ude held Cry Må lige prøve med et andet kabel..
Troede seriøs bare, man nemt lige overførte til harddisken, også var køreklar, men der tog jeg fejl Confused
Men jeg er stædig, så det skal nok komme op og køre LOL
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 11-Februar-2010 kl. 14:15
måske du lige skal prøve at beskrive dit setup, sådan hele vejen rundt, hvor du ønsker film skal lagres (PC/NAS/C-200) for der er lidt forskellige vinkler på hvordan man har fat i sin c-200
Jeg har feks aldrig fat i min c-200 fra min pc... alt mit data kommer fra PC til NAS til C-200... jeg har godtnok en lille harddisk sat i c-200 men har aldrigt brugt den.. syntes det er langt nemmere fra NAS også kan alle afspillere i huset tappe på samme bibliotek
René
Skrevet den: 11-Februar-2010 kl. 14:24
Min idé med c200, er at jeg vil fylde harddisken (1T) op med film, også tilslutte den direkte til fjernsynet, hvor jeg så ind imellem skifte HD ud med en ny.
Men lyder meget fornuftig med et NAS system..
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 11-Februar-2010 kl. 14:51
for at du kan tilgå C-200 med den indbyggede harddisk skal du tilgå den enten via smb, eller FTP, sådan som jeg forstod en anden brugers erfaringer ville hastighederne være bedst over ftp... så det må være at anbefale... så du skal bare have fat i et program på din PC feks filezilla http://filezilla-project.org/ - http://filezilla-project.org/  også er det blot at indtaste den lokale ipadresse på din c-200 i filezilla og kopiere filerne over af den vej (har du sat adgangskoder på c-200 under ftp skal du selvsagt bruge dem)
husk at sikre dig at FTP netværksservice er slået til under dine indstillinger på c-200
René
Skrevet den: 11-Februar-2010 kl. 15:38
Hej igen..
Takker for alt din support/tid, men nu lyder det som om jeg snart hellere må sælge den til anden side. For nu er det ved at være ude fra min forstand Confused Regnede ikke med, det var så indviklet..
Men ingen har sagt, det skulle være let Wink
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 11-Februar-2010 kl. 16:09
Det behøver ikke være indviklet Smile
Du kan også gøre noget andet der måske er lettere
Tag din harddisk og sæt den i din PC med et satakabel ligesom de andre harddiske der sidder i den
Fyld den op med dine filer
Tag harddisken ud af din PC, og sæt den ind i harddisk slotten på fronten af din C-200
Tænd maskinen og afspil filer fra din harddisk
Det er også muligt at købe en ekstern e-sata tilslutning til din PC så du nemt kan tilslutte harddisken til PC'en når du vil fylde flere filer på den. Du kan også få en USB dock hvor du blot stikker harddisken ned i ligesom en Ipod. Du kan endda købe en harddisk slot magen til den der sidder i fronten af din C-200 og sætte i din PC, så kan du uden videre flytte harddisken mellem din PC og din C-200 super nemt - jeg har sådan en i min PC   Smile
Du kan ikke forbinde selve afspilleren direkte til din PC - man skal enten forbinde enhederne gennem netværk og overføre filer den vej, eller alternativt benytte den metode jeg har beskrevet her.
Ulempen ved denne metode er at man mister lidt funktionalitet idet man ikke kan installere de forskellige NMT applikationer på harddisken - men det lyder ikke somom du lige havde planlagt at skulle bruge disse muligheder med den.
Men ellers så lad os tage den skridt for skridt så du forbinder over netværket og enten afspiller filer direkte derfra eller overfører til din harddisk derfra. Det er ikke så svært når man først har prøvet det - min ekskone kan klare det helt alene uden hjælp fra mændene (undskyld på forhånd til alle piger der måtte læse med her)  Wink
Philips 65OLED705/12 - ATV4K
Skrevet den: 11-Februar-2010 kl. 16:20
Tak for en super god beskrivelse, lyder nu som noget jeg også kan finde ud af Tongue så vil gå igang med det samme Big smile
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 11-Februar-2010 kl. 16:39
af dock kan jeg anbefale:
USB http://www.shg.dk/Harddisk-Tilbehoer/DELTACO-SSI-SI-7908US-USB-Harddrive-Dock-425290.html - http://www.shg.dk/Harddisk-Tilbehoer/DELTACO-SSI-SI-7908US-USB-Harddrive-Dock-425290.html
esata & USB (samt en række andre tilslutningmuligheder for en lille merpris, jeg bruger selv denne) http://www.shg.dk/Harddisk-Tilbehoer/DELTACO-SI-7908HCSUS-2115194.html - http://www.shg.dk/Harddisk-Tilbehoer/DELTACO-SI-7908HCSUS-2115194.html
og en fin løsning som spawn skriver, og det med ftp, når du først har prøvet det et par gange vil du syntes det er piece of cake... det er ikke ret svært.. men det med harddisken i hotswapskuffen er nemt.. især hvis det lykkedes at fylde dem op.. så er det jo bare at skifte
Syntes da ikke du skal sælge den endnu.. prøv det først af.. driller det så skriv et indlæg her så får du sikkert hjælp... der er også meget info på http://www.networkedmediatank.com - www.networkedmediatank.com
René
Skrevet af: pallemann
Skrevet den: 21-Februar-2010 kl. 11:23
Er der nogen af jeg der har haft succes med at dele en mappe eller et drev på sin pc via Win 7 så film bliver stramet herfra til popcorn hour c200 ??
Skrevet den: 21-Februar-2010 kl. 11:24
Skal lige sige det er uden brug i my homer, tversity og alle andre media server. det er kune med popconr og win 7.
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 21-Februar-2010 kl. 11:35
1. gå ind i folderen i stifinder!
2. i toppen af stifinder er der en lille bar der skulle gerne stå " del med" - vælg her homegroup med eksempelvis læserettigheder.
3. vælg i indstillingerne hvilke filtyper der skal deles. (video/musik/ etc)
4. gå ind i c200 indstillingerne og vælg forbindelse til smb-folder og find din maskine. angiv login og find den rette folder.
5. afspil!!
dette virker kun på filtyper som win7 selv forstår er video. eg. mp4 filer .wtv etc. IKKE mkv'er og du kan heller ikke streame med separate subs.
Skrevet af: spawn
Skrevet den: 21-Februar-2010 kl. 12:40
guide til windows7 smb deling
http://www.networkedmediatank.com/wiki/index.php/Windows7 - http://www.networkedmediatank.com/wiki/index.php/Windows7
Skrevet den: 21-Februar-2010 kl. 13:54
oK TAK,
Jeg har nu fået det til at virke. efter en masse bøvl. Fandt også ud af msn messenger skal ikke køre i bagrunden samt samba serveren skal være aktiveret på når man finder folderen i pop.
Den afspiller åbenbart film ts og bdwm folder ligesom hvis filen var på popcorn hour.
Jeg får det fint til at fungere som direkte fra en dvd med tilhørende sub. præcis som det var på popcorn det kørte fra.
Jeg er begyndt at rode med filezilla opsætningen, jeg har fuldt guiden og indtastet ip adresse på popcorn samt port 21 og sikret mit ftp er slået til i pop. alligevel kan jeg ikke logge ind.
Har det noget at gøre med min ipadresse i pop er sat til Auto ?
Findes der en mere tydligere vejledning til hvordan dette gøres?
MVH PALLE
