Samsung 3126 & Airport Express trådløs?
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=75804
Udskrevet den: 22-Februar-2025 kl. 04:12
Emne: Samsung 3126 & Airport Express trådløs?
Skrevet af: ptheglev
Skrevet den: 13-Februar-2010 kl. 12:27
Hej igen
Det spiller sgu' ikke det her:
Jeg har brug for at få min Samsung 3126 til at spille sammen med mit trådløse netværk via en Airport Express.
Jeg har forbundet de to enheder med et Ethernet-kabel, så i teorien burde Samsungen koble op til internettet, men der sker ingenting.
Jeg har sat Samsungen op til Ethernet inde i indstillinger, men den får ikke tildelt IP-adresse mm.
Hvad kan der være galt? Burde det ikke virke?
Jeg har naturligvis tjekket, at der er hul igennem til nettet på Airporten.
Håber virkelig nogen kan hjælpe.
Mvh. Peter
Skrevet af: Startrek
Skrevet den: 13-Februar-2010 kl. 12:40
Airport Express er kun en ruter, derfor kan den kun sætte til selve modem, derfor skal du havde en ruter med flere Ethernet indgang, hvor den ene indgang kun er til selve modem, så som en AirPort Extreme Base Station, eller en game adaptor som så trådløs blive kople over Airport Express.
Skrevet den: 13-Februar-2010 kl. 12:45
Det er da noget lort. Men jeg fatter det ikke, for jeg kan jo forbinde en computer med Airporten via Ethernet, hvorved der er hul igennem til internettet. Så burde der vel også være hul igennem til Samsungen?
Skrevet den: 13-Februar-2010 kl. 13:02
Det er kun til opsætning at du kan forbinde den med en computer, og det er med speciale programs fra Apple, ellers så er der lukke for returvej.
Skrevet den: 13-Februar-2010 kl. 13:08
Kun til opsætning? Jeg forstår ikke, hvad du mener.
Jeg har jo konfigureret Express'en via Airport Utility, således at den nu fungerer som 'forlænget arm' til det eksisterende netværk.
Nu fungerer den på samme måde, som hvis jeg satte et Ethernetstik direkte i mit modem. Jeg kan jo forbinde Express'en med min bærbare og surfe derudaf. Naturligvis med det trådløse netværk slået FRA på den bærbare, således at det er Ethernet-kablet, der er forbindelsen.
Skrevet af: claus64
Skrevet den: 13-Februar-2010 kl. 13:16
PÅ Apples hjememside står der lidt om problematikken
http://support.apple.com/kb/HT1515 - http://support.apple.com/kb/HT1515
  1. Question: Can networkable game consoles and digital video recorders join my network via AirPort Express?
    Answer: Yes, if you have the proper network adapters for your devices and have set them up properly. They can connect wirelessly when AirPort Express is your only base station or when it's in WDS mode. They can connect via wire when AirPort Express is a WDS remote (the reason for this is described in the next question). They cannot connect either way when AirPort Express is in  http://www.info.apple.com/kbnum/n108040 - client mode .
  2. Question: Since AirPort Express only has one Ethernet port, does it act as a LAN port, WAN port, or both?
    Answer: Depending on how you have it set up, the Ethernet port can function as a LAN port (defined as either simple bridging or sharing your Internet connection via network address translation) or a WAN port (connecting to your broadband Internet service provider or upstream router). However, it never acts as both simultaneously in the way that the original AirPort Base Station (Graphite) can. When the AirPort Express is using network address translation, the Ethernet port acts as a WAN port. When it is set up as a WDS remote station, it can act as a LAN port. Assuming that your Internet service provider only gives you one IP address (the most common scenario for homes), this means that AirPort Express can only accommodate wired clients when acting as a WDS remote base station or bridge. Therefore, if you need to support wired clients and only want to get one base station (or router, as it's the routing capacity of AirPort Express that is relevant here), you should get the AirPort Extreme Base Station instead.
    Den skal åbenbart opsættes til noget WDS mode hvis jeg forstår spørgsmålet rigtigt... Ellers brug vores ven Google og søg på noget lignende: Use Airport Express as a bridge, da det er den funktion du ønsker... Bridge funktionen der gør at en wired ethernet tingest kan sluttes til et wireless netværk
    Claus
Skrevet den: 13-Februar-2010 kl. 13:22
Fandt også dette:
  1. Question: Since AirPort Express only has one Ethernet port, does it act as a LAN port, WAN port, or both?
Det er så ikke sikke at Samsung 3126 ville spille med.
http://support.apple.com/kb/HT2044?viewlocale=en_US
Skrevet af: claus64
Skrevet den: 13-Februar-2010 kl. 13:25
Bruger du airport expressen til andet? Hvis du kun skal bruge den til Samsung boksen så burde det kunne lade sig gøre? :)
Skrevet den: 13-Februar-2010 kl. 13:30
Den skal i så fald sætte op til en WDS remote station.
Skrevet den: 14-Februar-2010 kl. 12:12
Nu har jeg så prøvet noget helt andet:
Hevet et tv + Samsung boks ned i kælderen, hvor modem'et er. Så har jeg smækket et ethernetkabel til modem'et direkte over i Samsung boksen. Det virker heller ikke. Stadig ingen forbindelse til internettet.
Jeg har også prøvet at gendanne boksens indstillinger- uden held.
Jeg har Fullrate og et ZyXel modem.
Hvad fanden er der galt?!?!!? Arrrrgrggrrhghgh!
(Edit) Man skal vel ikke være bredbåndskunde hos YouSee for at det det virker?
