Mangler kanaler i Boxer Max
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=76032
Udskrevet den: 07-Februar-2025 kl. 07:38
Emne: Mangler kanaler i Boxer Max
Skrevet af: romme
Skrevet den: 17-Februar-2010 kl. 13:09
Hejsa, så fik jeg endelig sat min egen antenne op så jeg kunne se tv via Boxer.
Jeg har sat det hele om og har et modtagelse signal på ca. 55 - 65% og en styrke på 70 - 80 %
Jeg kan modtage kanalerne fint, og uden problemer, men jeg mangler nogle kanaler?
VH1, Cartoon Network, ARD, Norge 2, TV4 Sverige, Star! / Body in Balance og Nickelodeon
Alle andre kanaler kan jeg sagtens se uden problemer... Det er altså ikke fordi der ikke er åbnet for dem, Boksen finder slet ikke de kanaler..
Waoo! tv med Motorola 1903
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 17-Februar-2010 kl. 13:18
Nogle af kanalerne sender først senere på dagen. Men ARD, Norge 2 og TV4 Sverige sender i øjeblikket
Skrevet den: 17-Februar-2010 kl. 14:26
 Problemet ligge med sansynlighed i modtageforholdne, så få dem forbedret, så vil jeg mene at problemet er løst.
Skrevet af: Vagnen
Skrevet den: 17-Februar-2010 kl. 14:39
Alle kanaler som nævnes her sendes i MUX 5 hos Boxer, så problemet ligger sikkert som Radiomanden skriver i installationen.
I samme MUX ligger også 3 kanaler fra Canal+, disse kanaler skal boksen selvfølgelig også finde uanset abonnement.
Skrevet af: romme
Skrevet den: 17-Februar-2010 kl. 14:55
Det er bare sådan at jeg slet ikke kan finde dem når boksen søger efter kanalerne...
Så det er ikke fordi de ikke sender..
Kan godt være det er min antenne som skal justeres, men der er ellers godt signal...
Kan som sagt se alle andre kanaler uden problemer, det er vist kun MUX5 der ikke vises
Skrevet den: 17-Februar-2010 kl. 14:58
 Det vil jeg da ikke kalde for godt.
Skrevet af: romme
Skrevet den: 17-Februar-2010 kl. 15:01
Hmm, hvad skal den da ligge på?
Jeg har en "UFO" antenne, som sider i den retning som sendren sider...
Skrevet den: 17-Februar-2010 kl. 15:03
 Det er din antenne der ikke er kraftig nok, eller er placeret et dårlig sted, eller ikke højt nok.
Skrevet af: Vagnen
Skrevet den: 17-Februar-2010 kl. 15:06
Har du tjekket frekvensen som MUX5 sendes på i dit område?
Skrevet af: romme
Skrevet den: 17-Februar-2010 kl. 15:10
Ja 834
Skrevet af: Vagnen
Skrevet den: 17-Februar-2010 kl. 15:54
Ja 834
Og er det på denne frekvens du modtager med 55-65% kvalitet og 70-80% styrke?
Hvis Ja, så ligger problemet i installationen.
Skrevet af: romme
Skrevet den: 17-Februar-2010 kl. 15:57
uha, nu er jeg rigtig noob, troede det tal var for det hele? :-(
Det er bare de tal der står under Signal info på boksen
Skrevet den: 17-Februar-2010 kl. 16:02
 Som skrevet før, modtageforholdene skal forbedres.
Skrevet af: Vagnen
Skrevet den: 17-Februar-2010 kl. 16:05
Det bør på boksen være muligt at sætte den frekvens ind som man ønsker at måle på. Men det kan være at der skal indtastes kanal nummer og ikke frekvens. Hvis dette er tilfældet, så skal du taste kanal 66, som er 834 Mhz.
Her vil du så sikker se at der er meget dårlige tal for signalstyrke og kvalitet.
Tjek også at der ikke sidder nogle filtre eller fordelere som blokerer for 834Mhz.
Skrevet af: romme
Skrevet den: 18-Februar-2010 kl. 08:52
Ja så lærte jeg også noget, var inde og se signal på kanal 66, den lå på 2% både i styrke og kvalitet... ;-)
Men prøvede at sætte boksen til antennen kun via den strømboks som giver antennen strøm, og der efter fik jeg signalet op på 39% men stadig med en kvalitet på 2 - 5 %
Nu da jeg har en "UFO" antenne, som sider på hjørnet af huset sådan se 3cm under udhænget, ville i så mene at det ville hjælpe meget at få antennen sat op over udhænget? eller på selve udhænget?
Kan se signalet på de andre MUX' er er helt oppe på f.eks. 80 - 90% begge steder så det ser rigtigt ud...
Skrevet den: 18-Februar-2010 kl. 14:21
 Som skrevet før prøv en bedre placering af antennen e.v.t højere op, er det så stadig dårligt, så skal der anvendes en retningsbestemt antenne, og det er en UFO jo ikke. De egner sig bedst til hvor forholdene for modtagelse er gode, og hvor der er mulighed for modtagelse fra flere sendere.
