male/lakere selv højtaler
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=76114
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 13:01
Emne: male/lakere selv højtaler
Skrevet af: rene49
Skrevet den: 18-Februar-2010 kl. 18:29
God aften recordere.Jeg har en højtaler jeg ønsker at få malet sort, ligesom mine 4 andre højtaler og min subwoofer. grunden til at min center ikke er sort, er fordi jeg fik til en rigtig godt tilbud  Men nu vil jeg altså gerne have den malet sort. Jeg vil selv gøre det, for at spare penge. træet så i ser på de her to billeder, er det samme materiale, det er min Front'er er bare malet sorte. Hvordan kan jeg få malet min center sort, med et flot resultat?  Nogen der har erfaringer?, hvis hvordan gjorde i , hvilke materialer brugt i osv.
min center jeg ønsker at male.
min fronter jeg vil have den til at ligne:
Håber nogen kan hjælpe mig  I må have en rigtig god aften alle sammen  Mvh Rene
Skrevet af: SLETTET_20120103
Skrevet den: 24-Februar-2010 kl. 22:08
Jeg ville først slibe ned (lige tage det øverste lag lak/overfladebehandling), dernæst finde ud af hvilken type maling du skal male med. Der findes nemlig forskellige typer maling, og dertil forskellige typer grundere. Med andre ord, du skal have en grunder som passer til din maling.
Alt forarbejdet giver dig din finish. Jeg synes det virker til at være en lidt ru overflade, så du skal nok prøve at se hvordan du kan efterligne effekten.
Afslut evt. med en mat lak for at gøre den nem at holde ren, og for at gøre den modstandsdygtig over for tabte genstande.
Alt hvad du ellers behøver at få at vide bør du rådføre dig hos din forhandler af maling mm.
Skrevet af: beddemiz
Skrevet den: 03-Marts-2010 kl. 15:29
Hvis du har en kompressor og en koppistol er det nemmeste at tørre alt fedt og snavs af med silikonefjerner, slibe den let med noget lilla Scotch brite, give et par gange syrehærdende grunder, og til sidst en mat 2-komponent polyurethan maling.
Skrevet af: Benny From
Skrevet den: 03-Marts-2010 kl. 16:15
beddemiz skrev:
Hvis du har en kompressor og en koppistol er det nemmeste at tørre alt fedt og snavs af med silikonefjerner, slibe den let med noget lilla Scotch brite, give et par gange syrehærdende grunder, og til sidst en mat 2-komponent polyurethan maling. |
og efter et par år den lukkede afdeling vil nok kunne nyde synet af dine nymalede højttalere
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 03-Marts-2010 kl. 16:17
Ja den finish kan du lettere lave med en fin tynd malerulle og alm vandbaseret acrylmaling. Så slipper du også for "malerhjerne"
Skrevet af: Kimzo3
Skrevet den: 06-Marts-2010 kl. 14:56
Er det rigtigt finer, eller er det `åndenød`, som der blevet sagt, affedt med malerrens, slib med fint sandpapir, selvfølgelig på langs af årene, sørg for at alt støv er fjernet bagefter, tør efter med en fugtig klud, så kan du evnt købe færdig sprit bejdse i sort, det indeholder også lak, men for at få en robust overflade, så giv den en gang lak bagefter.
Bejdsen ligger du på med en svamp, og lakken ligger du på med en lille malerrulle, med en lakrulle på, husk du skal ikke rulle hurtigt frem og tilbage, stille og roligt, og i hele fladens længde.
Bejdsen gør at man kan ane træets struktur, akkurat som dine højtalere.
Husk at bruge gummihandsker, ellers bliver dine fingre sjove at kikke på i lang tid
Skrevet af: rene49
Skrevet den: 07-Marts-2010 kl. 10:58
Husk at bruge gummihandsker, ellers bliver dine fingre sjove at kikke på i lang tid  |
hvad mener du med om det er rigtige finer?
det er rigtig træ  jeg har ikke så meget styr på forskellen på træ og sådan, men jeg kan se at det er den samme type
men min fremgangs måde er følgende :
- slib med fint sandpapir - affedt højtaleren med malerrens - tør den af med en fugtigklud - bejdse i sort på med en svamp - lak på med en malerrulle
har jeg forstået det rigtig ?  med hensyn til lakken, hvilken lak tror du jeg skal bruge, og hvor kan sådan noget købes? - det er et HELT nye område for mig det her hehe
Skrevet den: 07-Marts-2010 kl. 14:02
Hvis du vælger "bejse" metoden, skal alt gammel lak slibet væk, hvis de er lakeret i forvejen.
Prøv en farvehandler som, Becmann, Flügger, Sadolin, Dyrup ller hvad der ellers er adgang til i nærheden af din bopæl
Skrevet den: 07-Marts-2010 kl. 15:38
Derfor det er meget lettere med et eller to lag acrylmaling påført med rulle. Skal kun matslibes og affedtes inden. Og du kan se træets struktur igennem bagefter
Skrevet af: rene49
Skrevet den: 07-Marts-2010 kl. 16:26
Kampus skrev:
Derfor det er meget lettere med et eller to lag acrylmaling påført med rulle. Skal kun matslibes og affedtes inden. Og du kan se træets struktur igennem bagefter |
Så bliver det nok det som jeg gør så
