Overtaget nyt hus - hvilke muligheder har jeg?
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=76165
Udskrevet den: 04-Januar-2025 kl. 07:15
Emne: Overtaget nyt hus - hvilke muligheder har jeg?
Skrevet af: Lux550 freak
Skrevet den: 19-Februar-2010 kl. 13:29
Hej alle,
jeg har lige overtaget et hus, hvor de tidligere ejere har efterladt en parabol og en satellitmodtager.
Det skal lige siges, at jeg fuldstændigt har mistet overblikket og muligheder og begrænsninger når snakken går på tv-signaler fra kabel og satellitter.
Som situationen ser ud lige p.t. har jeg således en parabol der sidder på huset, der står skrevet "viasat" på den, og der sidder 2 "hoveder" på. Der er så et kabel fra den, der går til en "Thomson" modtager, også mærket "viasat", og med numrene TCE5 CR2-S / DSI35TH bagpå.
Jeg har selv sat et Panasonic PX80EA i stuen, og har et Zepto 26" med "DVB" og "HD ready" til børnene på 1. salen.
Er der en tålmodig sjæl, der kan give mig et overblik over hvilke muligheder jeg har?
f.eks. kan jeg bruge Thomson'en til at modtage gratis-kanaler fra en satellit? I øjeblikket gav den mig 15 minutters tv, og står nu med en meddelelser om, at mit "viasat" abonnement skal aktiveres, og angiver et nummer jeg skal ringe på. Er viasat den eneste udbyder jeg kan benytte?
Kan jeg bruge parabolen med en anden modtager? Og hvad skal jeg sikre mig på sådan en modtager?
Kan mit PX-80 opgraderes, så jeg ikke behøver en ekstern boks til at modtage signalet? Jeg synes at have læst indlæg, hvor der blir refereret til tråde hvor det bliver afvist at PX-80'eren kan "opgraderes"?
Skal der en ekstra modtager til børnenes tv på 1. salen - eller kan modtageren der er sluttet til parabolen give separate signaler til 2 fjernsyn?
Hvordan passer DVB-T og DVB-C ind i alt dette - er DVB-C irrelevant, fordi det kun er til folk med kabel-tv?
Jeg synes, at verdenen var mere simpel for et par år siden, da jeg bare sluttede mit PX-80 til mit Yousee kabel-tv og der var lys i dyret.. suk..
håber nogen kan hjælpe - om ikke andet så med afklaring i et par hjørner af dette virvar..
mvh
Lux550 Freak - nu osse forvirret og frustreret.. :-)
Skrevet den: 19-Februar-2010 kl. 13:37
 Det er som du sikkert har fundet ud af en modtager til Viasat, og den kan kun bruges dertil, og får at den kan det, skal de anskaffes et kort og købes et abbonenement til de ønskede kanaler. Da der er 2 LNBer på parabolen, så må det være en PVR modtager. Den kan godt levere signal til flere TVer, men kun samme program til alle, ønskes seperate programmer, så skal man have et Viasat hele huset abbonement. Dit PX80 kan naturligvis bruges til den modtager.
 PS: hvis der sidder et kort i modtageren, så skal det afleveres til Viasat, det skal ham du har købt huset af, det skal afleveres ved ophør af abbonement. Du kan ikke bruge det til noget, da det er i en andens navn.
Skrevet den: 19-Februar-2010 kl. 13:47
Tak for responsen, radiomand.
Kan jeg bruge parabolen med en anden modtager? Eller SKAL det være en viasat-modtager?
Skrevet den: 19-Februar-2010 kl. 13:52
 Parabolen er ligelad med hvad for en modtager der er i den anden ende, men den er opsat til Viasat, og skal jo derfor omjusteres til brug ved anden udbyder. (Canal Digital).
Skrevet af: Ham_Der
Skrevet den: 19-Februar-2010 kl. 14:05
Jeg er ikke sikker på om den modtager kan bruges til gratis kanaler via parabol, men du kan ikke se dansk tv via parabol uden kort.
Sidder der kun parabolen på huset, eller er der også en almindelig uhf antenne. Er der en sådan, kan dit PX80 bruges til "gratis" kanalerne et par år endnu. Det kan børnenes tv sandsynligvis også, hvis det har DVB-T og der går en antenneledning derop. En uhf antenne kan også være på loftet.
Er der kun parabolen skal du bruge en boks på begge tv, eller anskaffe en antenne.
Sidder der andre antenne stik eller kabler udover parabolkablet i stuen.
Du kan vælge at beholde Viasat boksen og tegne abonnement der, eller du kan skrotte den og vælge Canal Digital. Begge kræver brug af boks.
Vælger du CD skal parabolen drejes lidt. Vælger du CD skal du desuden have en anden boks.
Radiomanden har ret i, hvis der sidder et kort i modtageren skulle sælgeren af huset have sendt det retur.
Om du skal vælge CD eller Viasat afhænger af dine tv ønsker. Viasat er den eneste paraboludbyder der har TV3, kan du undvære TV3 er CD bedre.
DVB-C er ganske rigtigt digitalt kabel tv. DVB-T er modtagelse via alm uhf antenne.
Skrevet af: confused
Skrevet den: 19-Februar-2010 kl. 14:08
Hvis der sidder 2 lnb'er på parabolen, er de vel til 2 forskellige satelliter ? hvis det var pga. en PVR, var det vel bare én lnb med 2 udgange ?
Min "videobåndoptager" kan optage mere end 10 tv kanaler samtidigt, men jeg når jo aldrig at se alle programmerne....
Skrevet den: 19-Februar-2010 kl. 14:11
 Det kan sagtens være 2 singel, selv om det er til PVR, en Viasat box kan kun bruges til Viasat.
Skrevet den: 19-Februar-2010 kl. 14:15
Ja, men kan der sidde 2 lnb'er som peger på samme satellit ?
At der står Viasat på skålen, og at boksen i stuen er til Viasat, udelukker jo ikke at der på parabolen er placeret et hoved til f.eks Viasat, og ét til Canal Digital. En monoblock f.eks.
Man kan jo ikke vide om der har været andet udstyr inden overtagelsen af huset ;-)
Skrevet den: 19-Februar-2010 kl. 14:20
 Ja, det har jeg set ofte nok i England til SKY.
Skrevet af: Ham_Der
Skrevet den: 19-Februar-2010 kl. 14:38
Det kan man da finde ud af. Trådstarter, hvor mange kabler går der fra parabolens hoveder og ind i huset?
Sidder der en lille boks ved parabolen, hvorpå der på den ene side sidder et kabel fra hver af hovederne og på den anden side et kabel der går ind i huset.
En sådan boks kan også sidde på loftet eller i stuen.
En sådan boks er en omskifter som sørger for, at en modtager kan modtage fra forskellige satellitter.
Så vidt jeg kan se er den model dog ikke en PVR http://www.viasat.dk/Digitale-TV-boxe/Thomson-DSI-35TH/menu-id-170.html - http://www.viasat.dk/Digitale-TV-boxe/Thomson-DSI-35TH/menu-id-170.html
Skrevet af: Ham_Der
Skrevet den: 19-Februar-2010 kl. 15:59
Som nævnt, hvis der ikke er en uhf antenne, kan børnenes tv ikke bruges uden boks.
Du kan godt lave en tilslutning fra boksen i stuen til børnenes tv, men de kan så kun se den kanal, du ser.
Du kan vælge at anskaffe en antenne, så kan Zepto tv'et sandsynligvis bruges uden boks et par år endnu, men kun til DR og TV2. Det samme gør sig gældende med PX80.
En anden mulighed er en multiroom løsning med flere parabol bokse, det har både Viasat og CD. Viasat kalder deres Viasat Hele Huset.
En helt tredje løsning er http://privat.tdc.dk/pakker/hometrio/ - http://privat.tdc.dk/pakker/hometrio/ hvis du da har telefon og internet hos dem, eller er villig til at skifte, og hvis du bor et sted de kan levere.
Fordelen ved det er, at du kan pille parabolen helt ned, ulempen er, at internethastigheden falder, når du ser tv. Denne løsning kræver også bokse på begge tv.
Skrevet den: 19-Februar-2010 kl. 16:16
der sidder et kabel fra hvert hovede, de mødes i en lille sort boks, og derfra går eet kabel ind i huset..
Skrevet den: 19-Februar-2010 kl. 16:26
Det lyder ikke logisk - hvis der sidder 2 lnb'er ved siden af hinanden, skal de vel sidde helt parallelt ? det betyder så at de ikke begge kan pege direkte ind i "hotspot"'et på skærmen.
Skrevet af: Ham_Der
Skrevet den: 19-Februar-2010 kl. 18:15
Det tyder på, at modtageren har været brugt til flere forskellige satellitter. Så kan modtageren sandsynligvis godt bruges til gratis kanaler.
Du kan dog mig bekendt ikke bruge den til danske kanaler uden abonnement.
Skrevet af: affer
Skrevet den: 20-Februar-2010 kl. 00:22
Det er ret sikkert to hoveder der sidder der på, en til 1west og en til 5øst, altså thor og sirius, det vi herhjemme kender som Canal Digital og Viasat, som så går ud i en Disecq switch. der er nogle enkelte gratis kanaler på de to positioner, men ikke noget der er helt vild meget ved, feks GOD channel og the poker channel kan man se som FTA, men der er da også andre.
Don't argue with stupid people. They'll drag you down to their level and beat you with experience.
Skrevet af: antennespecialisten
Skrevet den: 21-Februar-2010 kl. 12:26
Mit bedste bud i din situation er at den tidligere ejer både har haft et Canal Digital og Viasat abonnoment i huset, baseret på at parabolen er købt med Viasat (logoet på parabolen), hvorefter man nok selv har monteret en monoblock på, så man også kunne modtage Canal Digital (1grad, Thor sattelitten).
Når man køber et abonnoment hos Viasat får man ejerskabet over sin boks, mens man tidligere kun "lånte" boksen fra Canal Digital. Derfor har de nok afleveret Canal Digital boksen igen, og efterladt viasat boksen til dig.
Der er ikke særlig mange FTA kanaler på hverken Sirius (5 grad) eller Thor (1 grad) sattelitten. Thor har dog nogle få bulgarske som nok ikke vil være så interessante for jer.
Derfor vil jeg anbefale dig at investere i en tv-pakke hos enten Canal Digital eller Viasat, hvor de begge kører med tilbud på nogle af deres mindre pakker for tiden. I forhold til du har kørt med Yousee før, kan du til samme penge også finde interessante tv pakker hos disse 2 respektive udbydere.
Begge selskaber har endvidere også muligheder for at tilbyde dig løsninger på at dine børn også kan se kanalerne på deres værelser (Viasat-hele-huset) eller (Canal Digital Multiroom). Dette koster dog som sædvanligvis en ekstra kortgebyr.
Håber jeg kunne hjælpe :)
Canal Digital
Viasat
Waoo TV + FiberNet
YouSee Kabel+Fiber TV
