Acer projektor H7530D
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=76583
Udskrevet den: 10-Januar-2025 kl. 11:27
Emne: Acer projektor H7530D
Skrevet af: lydemann
Skrevet den: 26-Februar-2010 kl. 10:35
Jeg har en opsætning med en Acer 7530HD og den har et problem tror jeg. Efter ca. en times visning går billedet i sort og begynder at komme og gå. Projektoren har været sendt ind hvor de påstår den ikke fejler noget. Første kabel jeg købte til 500,-  ville  ikke vise noget så et Argon fra HIFI-klubben og der var billede på. Jeg kører 10 meter. Spørgsmålet er så nu? er det projektoren eller kablet? Nogen der har en idé? Det er til at blive frustreret af når nu har sat sig godt til rette og vil nyde en film.
Ouch
Skrevet af: Skyum
Skrevet den: 26-Februar-2010 kl. 11:03
Jeg tror ikke det er et kabel-problem da det nok ville give konstant problematik, men nok nærmere et kølingsproblem.  Hvis den eks sidder tæt på væg så ventilations kanalen bler blokeret,eller eks. den er monteret når varmekilde.   ?
Skrevet den: 26-Februar-2010 kl. 11:23
Den hænger i loftet ca. 30cm nede og 20cm fra væggen . Ud til siderne er der flere meter og blæseren sider i siden. Men jeg har godt nok selv haft fornemmelsen af kølingen. Og hvad f..... gør jeg. Den larmer nok i forvejen. ca 28dB.
Skrevet af: centric
Skrevet den: 26-Februar-2010 kl. 11:44
Prøv at stille den på et bord og lade den køre i nogle timer. På den måde kan du se om det er din valg af placering der er skyld i det. Hvis du ikke oplever problemer når den står på bordet kan du gå videre og klage og at den stadig er fejlbehæftet. (De laver også fejl hos Acer.)
Skrevet den: 26-Februar-2010 kl. 22:49
Det vil jeg prøve og ja selvfølgelig laver de fejl hos Acer. Har tidligere haft en Acer Pc som jeg til sidst måtte kassere pga. vedvarende fejl. Projektoren købte jeg egentil oså kun pga. HD og kontrasten. Den viser nogle fede billeder "når den kører"
Skrevet af: Aduck
Skrevet den: 18-Marts-2010 kl. 22:41
Jeg har en Acer H5350 og oplever samme problem.
Jeg har egentlig ingen løsning, men vil bare sige at du ikke er alene.
Mvh.
Anders
Skrevet af: Skyum
Skrevet den: 18-Marts-2010 kl. 23:22
Har i prøvet at stille den på et bord med masser af luft omkring ?
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 09:56
Jeg har lavet ekstra udluftning i nærheden af projektoren men det løste heller ikke problemet. Den er sen dt ind igen men jeg tror bare også de finder noget den kan køre med. Hvad angår "handshaket" så vil jeg prøve når jeg fåe maskinen igen at sætte opløsningen ned til 720p som jo så vil afsløre om det er kablet.
Skrevet den: 11-April-2010 kl. 14:19
Nu er maskinen kommet hjem igen og den kører perfekt. Leverandøren påstår staig at den ikke fejler noget. De har opdateret softwaren så et eller andet sted har de da lavet noget. Så nu kører det :)
