Hvis du mener en 3½ disk der sidder i harddisk trayen i C-200 - så er det ikke en ekstern, men en intern disk. En ekstern er kun en USB disk der er helt udenfor og tilsluttet med et USB kabel. :-)
Mht. at disken kører i standby, så er der ikke nogen egentlig standby funktion på din C-200
Der er en video off funktion, og en slukket funktion.
Et kort tryk på off knappen sætter den i video off funktion og on/off knappen på afspilleren bliver orange - det betyder den slukker for video kredsløbet og kun dette. Styresystemet og de applikationer der er tændt kører stadig, eks. torrent og usenet applikation osv. - tanken er jo at disse skal kunne arbejde eks. om natten uden at video delen står og bruger strøm - disse kræver naturligvis at harddisken også kører og vil tilgå den jævnligt, derfor slukker den ikke. Hvis alle dine applikationer er slukkede, så vil harddisken automatisk også gå i power safe mode efter et lille stykke tid hvor den ikke er blevet tilgået af styre systemet, både når maskinen er tændt og når den er i video off mode.
Vil du slukke helt, skal du vælge at slukke din C-200 ved at holde off knappen inde 4 sec. til den begynder at blinke, herfefter slukker den og knappen bliver rød - tænd igen med et enkelt tryk på on/off knappen.
PS: med hensyn til at harddisken er varm at røre ved - så er det helt normalt - alt over 37 grader (din kropstemperatur) vil føles varmt og hvis den eks. blot bliver 50 grader varm vil du føle at du næsten brænder dig - men det er ikke en unormal arbejdstemperatur for en harddisk der står og arbejder. Jeg garanterer dig at alle eksterne USB harddiske der er pakket ind i et eller andet lille kabinet bliver ligeså varme, du mærker det bare ikke da du ikke rører direkte ved harddisken. Du behøver ikke bekymre dig om dette, men hvis du alligevel gør har du mulighed for at efter montere en 60mm blæser inde i din C-200 som sidder lige bag harddisken og køler denne. Der er monteringshul til det og udtag på motherboardet til strøm.
