Bytte TV med backlight bleeding
Kategori: Køb og salg
Forumnavn: Jura
Forumbeskrivelse: Forbruger køb. Love og regler. (Kun registrerede brugere kan skrive)
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=76699
Udskrevet den: 12-Februar-2025 kl. 11:03
Emne: Bytte TV med backlight bleeding
Skrevet af: wiesel
Skrevet den: 28-Februar-2010 kl. 13:27
Jeg har købt et Sony KDL-40W5710 (W5500) i et Sony Center d. 9/9-2009. Sad for et par dage siden og så en film imens det var helt mørkt på mit værelse, og da jeg pludselig kom til en mørk scene - kunne jeg se store hvide plette rundt om i kanten. Nu er mit spørgsmål om jeg kan har ret til til at kunne få det byttet igen, selvom det snart er et ½ år siden jeg har købt det?
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 28-Februar-2010 kl. 13:38
wiesel skrev:
Jeg har købt et Sony KDL-40W5710 (W5500) i et Sony Center d. 9/9-2009. Sad for et par dage siden og så en film imens det var helt mørkt på mit værelse, og da jeg pludselig kom til en mørk scene - kunne jeg se store hvide plette rundt om i kanten. Nu er mit spørgsmål om jeg kan har ret til til at kunne få det byttet igen, selvom det snart er et ½ år siden jeg har købt det? |
Det er svært at svare på, da der vil være tale om en vurderingssag. Spørgsmålet er for det første om problemet er værre end normalt for modellen, sekundært om problemet er så stort at det betegnes som uacceptabelt for et tv's virkemåde generelt. Det sidste får du nok svært ved at trække hjem, medmindre problemet bliver kraftigt værre over tid hvilket jeg formoder ikke er tilfældet. Om det er værre end normalt for modellen er heller ikke nemt at vurdere. Mit umiddelbare gæt er at du vil få det svar at det er normalt for modellen, medmindre det er helt åbenlyst grelt - og det får du svært ved at argumentere for er tilfældet alene fordi du har kigget på det et halvt år uden at se det. Kort sagt: Det er en feature, ikke en fejl...
------------- Mvh Otto
Skrevet af: vasif
Skrevet den: 28-Februar-2010 kl. 14:11
Forkerte indstillinger kan gøre det værre, imens rette indstillinger kan være med til at minimere det. Det afhænger selvfølgelig også fra eksemplar til eksemplar, da jeg selv ingen problemer havde med Backlight Bleeding på mit Sony. Prøv Flatpanels indstillinger.
Skrevet af: wiesel
Skrevet den: 28-Februar-2010 kl. 14:12
Jeg kører i forvejen med indstillingerne fra flatpanels
Skrevet af: Allan Olesen
Skrevet den: 28-Februar-2010 kl. 14:16
AV Precision skrev:
Kort sagt: Det er en feature, ikke en fejl... |
Jeg kunne godt tænke mig at se din argumentation for, at backlight bleeding faktisk er en fordel.
Skrevet af: Strange
Skrevet den: 28-Februar-2010 kl. 14:23
Uden at vide det så tror jeg Otto mener at det er det der ofte følger med når man vælger et LCD, ligesom at der på Plasma også er små ulemper man bliver nødt til at leve med.
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 28-Februar-2010 kl. 14:24
Jeg sagde ikke det er en fordel, det jeg mener når jeg kalder det en "feature" er at det (formmentligt) er en generel egenskab ved modellen, som man må leve med. Ligesom at du ikke kan få byttet dit tv hvis du efter et halvt år finder ud af at farverne er dårlige.
Skrevet den: 28-Februar-2010 kl. 15:03
Begrebet "it's not a bug, it's a feature" bruges normalt i situationer, hvor en producent hævder, at den opførsel, som kunderne betragter som en fejl, faktisk er lavet sådan med vilje, fordi producenten mener, at det er bedre.
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 28-Februar-2010 kl. 15:05
Allan Olesen skrev:
Begrebet "it's not a bug, it's a feature" bruges normalt i situationer, hvor en producent hævder, at den opførsel, som kunderne betragter som en fejl, faktisk er lavet sådan med vilje, fordi producenten mener, at det er bedre. |
Så har vi ikke samme opfattelse af dén ting.
Skrevet af: PhDream
Skrevet den: 28-Februar-2010 kl. 19:40
Simpel løsning på problemet: lad være med at se tv i fuldstændig mørke omgivelser. Bare en enkelt lampe tændt, hjælper på det. Jo, backlight bleeding vil stadig være der, men du vil ikke lægge så meget mærke til det.
------------- Panasonic S20 i 50"
Yamaha RX-V2700
Yamaha NS-5-Series i 7.0
Toshiba HD DVD
Xbox Elite
PS3 80GB
Skrevet af: mhaahr
Skrevet den: 05-Marts-2010 kl. 11:36
Du skal også huske at du skal reklamere inden rimelig tid og uden ugrundet ophold. Hvorvidt seks måneder er inden rimelig tid, er nok til diskussion. Dernæst ville TV'et, sandsynligvis, blive taget ind til reparation - og ikke ombyttet. Spørgsmålet er så hvorvidt dit "backlight bleeding" ligger inden for producentens specifikationerne for acceptabel "backlight bleeding".
Kontakt forhandleren, og spørg dem til råds.
Skrevet af: Rasmusdc
Skrevet den: 05-Marts-2010 kl. 12:23
du kan altid forsøge, men generel erfaring siger at med mindre det er ENORMT slemt, så får du intet ud af det.
Kun i de første 14 dage, hvor du har returret, du kan regne med hjælp..
og siden du ikke har observeret det, før efter ½ år, så kan det ikke være så slemt.
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73079&PID=735791&title=work-in-progress-hjemmebio#735791 - Min Hjemmebio
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 07-Marts-2010 kl. 11:56
Hmm, jeg vil nu nærmee oversætte det med "egenskab". Altså det er ikke en fejl, men en egenskab ved TVét.
Mit W4500 har forøvrigt den samme "egenskab".
------------- Mvh
Skrevet den: 07-Marts-2010 kl. 11:59
PhDream skrev:
Simpel løsning på problemet: lad være med at se tv i fuldstændig mørke omgivelser. Bare en enkelt lampe tændt, hjælper på det. Jo, backlight bleeding vil stadig være der, men du vil ikke lægge så meget mærke til det. |
Det er ikke helt korrekt. Du kan sagtens se backlight bleeding selv ved dagslys. Fænomenet optræder, når det der vises på skærmen går fra lys til meget sort i kort eller længere tid.
Det kan også samlignes med "ghosting".
Ydermere kan du se backlight bleeding på specielt Sony TV i dagslys i rette vinkel, blot der er sort baggrund.
Dette afhænger dog meget af, hvor slem "egenskaben" er.
------------- Mvh
Skrevet den: 07-Marts-2010 kl. 12:02
og siden du ikke har observeret det, før efter ½ år, så kan det ikke være så slemt. |
Derved påstår du også, at det ikke kan ændre sig med tiden. Er det noget du ved, kan henvises til noget yderligere dokumentation på. Altså at det ikke ændre sig med tiden?
Det er nemlig et interessant fænomen, som mange har diskuteret længe, specielt omkring Sony TV. Og jeg synes personligt mit er blevet værre. Men i og med der er mange faktorer som spiller ind, så er det svært at sige præcist. Derfor søger jeg noget dokumentation der klart siger, at det IKKE bliver værre med tiden.
Mit TV er lige lidt over 1 år nu.
------------- Mvh
