Trådløs forb. fra pc til tv
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=7689
Udskrevet den: 19-Maj-2025 kl. 17:11
Emne: Trådløs forb. fra pc til tv
Skrevet af: pioman
Skrevet den: 15-November-2005 kl. 22:54
Håber i kan hjælpe mig folkens...    har prøvet at søge efter svar men finder ikk rigtigt noget...
Jeg modtager LG´s plasma fra fælledskøbet imorgen og vil gerne overføre vga + lyd sigal fra min comp. --> vga + lyd til tvét trådløst..
mener engang at have set en sender der kunne overføre både vga, scart lyd og ir men kan selvfølgelig ikke huske hvor...
hvis ikk det kan lade sig gøre, søger jeg en løsning der kan sende vga-->scart + lyd
overvejer at køre det gennem min sony dvd-optager hvis det kun kan blive vga-->scart    men er ikk sikker
evt. andre bud på opsæning må gerne bringes
håber i kan hjælpe
>dreamer
VAIO Z
Skrevet af: Lars
Skrevet den: 15-November-2005 kl. 22:58
Det kan du ikke.
VGA+lyd kan ikke overføres trådlåst.
  /Lars
Ansvarshavende redaktør.
Webmaster, recordere.dk
Skrevet af: pioman
Skrevet den: 17-November-2005 kl. 22:20
Det kan du ikke.
  /Lars
hvad er så den bedste måde/kvalitet at sende fra pc??
har vga, s-vhs og dvi udgang på pc
og hvilket av-link er pt det bedste?
Lige et andet ? der vel hører under dette forum:
hvad er bedst - scart vs component ??   er der nogen forskel?
(skal forbinde dvd optager (sony hx-710) med plasma (LG px5)
VAIO Z
Skrevet af: sussie
Skrevet den: 21-Marts-2006 kl. 12:55
Tilfældigt stødte jeg på denne sag til 140 dollar, som overfører billede og lyd trådløst fra PCens VGA henh. lydudgang til Fjernsynsskærmen.
Wireless PC to TV converter, 2.4 GHz http://sewelldirect.com/wireless-pc-to-tv.asp?& -
This is the first truly wireless VGA to TV converter for professional presentations, computer gaming, internet browsing, and more on your TV.    Simply connect the sender unit to the VGA and audio ports on any laptop, desktop, video game console, or any other VGA source with the supplied cable. The sender converts the signal from VGA to the signal your TV uses and sends both the video and audio signals wirelessly up to around 125-150 feet.    The receiver unit is equipped with composite, S-Video, and RGB video outputs. Simply connect your TV to the receiver unit using the included cables of your choice (composite video/audio or S-video).     The unit also functions as a wired VGA to converter box. There are composite, S-video, and RGB out ports on the sender unit as well. Specifications        Package Contents    Ultimate Wireless converter/transmitter   Ultimate Wireless receiver   Composite + stereo audio cable   Composite video cable   S-video cable   PC audio cable   VGA pass-through cable   2 wall-mountable power adapters   Battery Pack   User's Manual    Video Interface    VGA Female input port   VGA Female output port (for simultaneous TV/Monitor viewing)   Composite RCA output (Video/Audio)   S-Video output (wired only, not on wireless receiver)   RGB RCA output (wired only, not on wireless receiver)1+     $139.95
http://sewelldirect.com/wireless-pc-to-tv.asp?& - Wireless PC to TV Converter
Skrevet af: RealMe
Skrevet den: 21-Marts-2006 kl. 16:45
Jeg sender selv trådløst vha. Medion MSN 5000 (kan købes i TDC) Her bruger jeg PCéns TV-out. Trådløst signal KAN forstyrres - bla. af at der kommer en person gennem signalet.
Derfor vil jeg fremover benytte flg fremgangsmåde:
Sende signalet til en kasseret Videooptager til en line in. Jeg vælger S-VHS out på PC og sender det gennem en scartadaptor og ind i AV1. Når jeg vælger AV1 som indgangskanal på min video videresendes signalet ud af RF-antennestikket. Jeg sender nu dette antennekabel hen i min RF fordelerbox - indstiller TV, HDoptager osv på den givne frekvens - og vupti - så løber mit PC-signal som e analogt TV-signal i alle husets antennestik.
Og dem har jeg i alle rum.
RealMe
TV: JVC AV-32H35SUE Surr.: JVC XV-TH-S3 + Amitech M300 højt DVD/VCR: JVC HR-XV-31E DTT: Digiality CX302T PRV 160GB Anlæg: J
Skrevet af: Sool
Skrevet den: 15-Januar-2007 kl. 11:35
Undskyld jeg lige hiver et gammelt emne frem..
Men jeg vil gerne lige høre RealMe om du fik det til at virke ved at sende signalet trådløst fra pc til en vhs og så videre ud i antenne-netværket ??
Hvis vil jeg meget gerne høre lidt nærmere om det, er billedet ok? (til at leve med altså) og hvordan ser setuppet ud, så man kan kopiere det. :)
Skrevet af: RealMe
Skrevet den: 16-Januar-2007 kl. 18:23
Oprindeligt skrevet af Sool
<DIV> </DIV>
<DIV>Jeg sender selv trådløst vha. Medion MSN 5000 (kan købes i TDC) Her bruger jeg PCéns TV-out. Trådløst signal KAN forstyrres - bla. af at der kommer en person gennem signalet. </DIV>
<DIV>Derfor vil jeg fremover benytte flg fremgangsmåde:</DIV>
<DIV>Sende signalet til en kasseret Videooptager til en line in. Jeg vælger S-VHS out på PC og sender det gennem en scartadaptor og ind i AV1. Når jeg vælger AV1 som indgangskanal på min video videresendes signalet ud af RF-antennestikket. Jeg sender nu dette antennekabel hen i min RF fordelerbox - indstiller TV, HDoptager osv på den givne frekvens - og vupti - så løber mit PC-signal som e analogt TV-signal i alle husets antennestik.</DIV>
<DIV>Og dem har jeg i alle rum.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<P>[/QUOTE Sool
[/QUOTE]
Jeg har haft setop'et til at køre, og det virkede fint. Men efter at jeg fik min Digiality CX 302 digitale HD-optager bruger jeg ikke mere optagelser fra PC til TV.
Men setop'et er:
PC-ens TV-out samt lydkortets line out føres til "udgået" video' AV1. Vælges AV1 som kanal på video sendes dette signal nu videre gennem RF-antenneudgangen. Antennekablet herfra skal nu kobles i en fordelerbox sammen med dit almindelige kabel fra antennen....men selvfølgelig FØR det fordeles ud i rummene. Hos mig var antennens fordelerbox på loftet lige over PC'en, så det var jo let nok.
PS. Der er selvfølgelig to ulemper:
1. Videoen skal være tændt (læs strømforbrug) for at det virker.
2. Skærmbilledet forsvinder jo fra PC'en til TV'et og efterlader PC'en som ubrugelig for andre mens den viser film mv.
RealMe
Skrevet af: Sool
Skrevet den: 19-Januar-2007 kl. 12:43
Hej igen.
Jeg fik selv forbundet det her forleden, har samme setup som dig med fordelerbox på loftet, har dog ledning fra video (står ved pc) til loft via loftlemmen.
Billedet blev dog noget værre end forventet, havde bestemt ikke regnet med et godt signal, men det blev ekstremt dårligt :)
Lyden går glimrende igennem uden forstyrrelser, så om ikke andet kan jeg bruge løsningen til at spille musik i stuen, fra mediacentrer.
Jeg vil lige rode lidt med kablerne og se om jeg ikke kan få et bedre signal frem.
Men ellers tak for hjælpen
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 19-Januar-2007 kl. 12:54
På CES messen viste Philips en trådløs HDMI forbindelse, som virkede. Den skal nok blive interessant.
Glemte link:
http://cnet.boston.com/Philips_Wireless_HDMI/4660-12760_7-6683992.html?tag=vid - http://cnet.boston.com/Philips_Wireless_HDMI/4660-12760_7-66 83992.html?tag=vid
Kim Andersen.
Skrevet af: Sool
Skrevet den: 19-Januar-2007 kl. 12:59
Det vil vi vist alle se frem ti
Sådan engang om nogle år når det er til at købe
Skrevet af: zaboom
Skrevet den: 19-Januar-2007 kl. 13:12
Der står i et af de http://cnet.boston.com/Philips_Wireless_HDMI/4505-6739_7-32307446.html?tag=viddet - links der er på siden:
Ever wanted to connect a video component to a monitor or a projector on the other side of the room but didn't want to run an expensive, unsightly HDMI cable to it? Well, Philips has introduced a set of wireless http://reviews.cnet.com/4520-6029_7-6307405-1.html?tag=txt - HDMI "cables" that will allegedly hit stores midyear, with a $300 price tag. I know it sounds a little contradictory to call cables wireless, but hey, I don't write the press releases or name the products.
Så omkring sommer - 300$
...længe efter glæden over den billige pris, huskes den dårlige kvalitet!
Skrevet af: Magosa
Skrevet den: 20-Januar-2007 kl. 15:30
Jeg glæder mig til http://www.netgear.com/Products/Entertainment/DigitalMediaPlayers/EVA8000.aspx - http://www.netgear.com/Products/Entertainment/DigitalMediaPl ayers/EVA8000.aspx
Tror den er cool...
Sony 40" W-Series
Panasonic DMR-EH65
Onkyo TX-SR605
Qnap TS-201
Gallo Nucleus Micro
PS3
Wii
Skrevet af: dreamer81
Skrevet den: 26-Januar-2007 kl. 12:47
prøv en dsm-520
det har jeg ... det virker perfekt
Skrevet af: Breddam
Skrevet den: 26-Januar-2007 kl. 18:23
Component - med 5 kabler - giver dig bedst performance.
http://thansen.dk/product.asp?c=808812527&n=507978318&pn=807690482 - Tre kabler - 75 ohm - til billede og http://thansen.dk/product.asp?c=808812527&n=507978318&pn=807690201 - to kabler - 50 ohm - til lyd.
Dermed mister du den 'intelligente' omskiftning fra tv til eksternt input, som SCART giver dig.
Er for nylig blevet anbefalet og har købt Clicktronic hos thansen.dk (se links)
OVERBEVISENDE
Købte dog også SCART den anden vej og sandelig også til det andet tv
Her er gevinsten ikke så stor Men 169,- for et godt kabel kunne overleves. Dén slags hardware går ikke lige af mode - kunne faktisk genbruge kabler fra min hifi-nørd-tid...
Venligst
^_^
Søren
http://widepond.dk - Widepond
Skrevet af: Henr1k
Skrevet den: 12-Juli-2007 kl. 23:55
Lige for hvis nogen skulle falde over denne tråd igen, så kan man få et link her:
Trust Wireless TeleViewer V2
http://www.emb.dk/category.445.article.1583 - http://www.emb.dk/category.445.article.1583
Tror ikke den kan overføre VGA-signalet, men man kan koble et VGA-stik til og få billedet vist på sit TV. Det overfører nok max i s-vhs eller nok nærmere i composite kvalitet.
Skrevet af: pioman
Skrevet den: 23-Juli-2007 kl. 16:46
takker for svaret.. selv om gammel post..  :D
men tror det er nemmere(bedre) at bruge f.eks. kiss 1600 (mener jeg den hedder)..  den kan hente det du vil se fra hddén via trådløst netv. og så kan den vist også vise HD kvali..   det er dog stadig et prob. hvis man gerne vil se live streamin fra jost eller andet...
kim
VAIO Z
