Kan man give sin PS3 fast "intern" ip adresse
Forumnavn: Spillekonsoller
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=77141
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 04:31
Emne: Kan man give sin PS3 fast "intern" ip adresse
Skrevet af: jan160674
Skrevet den: 08-Marts-2010 kl. 14:15
Min PS3 skifter ind i mellem intern IP adresse. Jeg har 2 PC yderligere som er på mit trådløse internet forbindelse. De skifter sådan lidt rundt mellem 10.0.0.2/3/4 problemet er at hver gang den skifter, skal jeg omkonfigurere mine prot forwards til de forskellige spil. Jeg tror det sker når routeren har været nede at vende. Så afhænger adressen af den rækekfølge de forkellige enheder efterfølgende logger på med.
Kan man låse adressen fast så PS3 altid er f.eks. 10.0.0.2.
Skrevet af: mictand
Skrevet den: 08-Marts-2010 kl. 14:21
Ja, du kan sætte en fast IP-adresse i konfigurationen på din PS3.
Det findes under "Netværk", og så mener jeg det er "Internet Indstillinger".
Alternativt kan du også i routeren definere at den altid skal give den samme IP-adresse til din PS3, angivet ved MAC-adressen.
Det kan de fleste routere i hvert fald.
Sony 40W4000K | Intel NUC | HDHomerun | Yamaha A-S300 | Eltax Monitor III | PS3 | Raspberry Pi model B | Apple AirPort Extreme 802.11ac | iPhone 5
Skrevet af: Per Korshøj
Skrevet den: 08-Marts-2010 kl. 14:57
Du har 2 mulighedder.:
1. Tildele ps3 en fast ip i din router (reservere via mac add)
2. Vælge manuel ip tildeling i netværksopsætningen på din ps3, altså slå dhcp fra.
Du kunne evt. skrive hvilken router du har også vil jeg da gerne hjælpe !!
Per Korshøj
Skrevet af: zulfo
Skrevet den: 08-Marts-2010 kl. 15:17
Både mictand og Per har ret, MEN du skal være opmærksom på at hvis du sætter PS3'en til fast konfigureret IP adresse, skal den være i samme scope som din router normalt tildeler via DHCP - og du skal være opmærksom på at vælge en IP adresse som din router så ikke vil forsøge at tildele til de enheder der er sat til DHCP.
Du kan i routeren reservere en IP adresse, så den ikke tildeles via DHCP.
Jeg synes dog det bedste bud er at bede routeren om altid at tildele den samme IP til PS3'en ud fra dens MAC adresse. De fleste routere kan vide navnet på den enhed IP adresser er tildelt til, og så er det normalt rimelig simpelt i routerens Advanced options at tilmelde en MAC adresse til en bestemt IP adresse fra routeren...
Lars B
Skrevet af: DrageMester
Skrevet den: 08-Marts-2010 kl. 15:22
Jeg tilmelder mig koret, som foreslår denne løsning.
Det er løsningen, som giver mindst chance for problemer, f.eks. at to enheder bilver tildelt samme IP adresse.
Skrevet den: 08-Marts-2010 kl. 15:35
 Det lyder som en god løsning. Så må jeg se om jeg kan finde ud af det med routeren.
Alternativt må jeg jo tildele begge PC samt PS3 en fast IP adresse. Men umiddelbart lyder det nemmere bare at rette det på routeren, så er det kun et sted jeg skal pille.
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 08-Marts-2010 kl. 17:16
Nu er der mange router hvor man ikke kan tildele fatse IPadresser. Så det er ikke altid det er muligt. På de fleste router kan du angive hvad start adressen er til DHCP. F,eks giver de fleste router adresser i 192.168.1.xxx og her kan du angive at den skal starte med f.eks 100. Så du kan sagtens give din PS 192.168.1.90, bare det sidste tal er under 100. eller også kan du bruge et tal der er større end 200, du får nok ikke lige med det samme 200 enheder på dit netværk. Hvis du ikke kan tildele en fast ipadresse skal du også huske at udfylde subnet, gateway og DNS server manuelt. Så det er nemmerer at tildele, for så skal man ikke udfylde så meget.
Hvis du skal finde subnet, gw, DNS så går du ud i command line (kør: cmd) og skriver ipconfig /all.
Skrevet den: 09-Marts-2010 kl. 08:02
sidste alternativ er at aktivere Upnp i routeren, så skulle den selv "åbne" de porte der bliver "kaldt" på..
Per
Per Korshøj
Skrevet af: mictand
Skrevet den: 09-Marts-2010 kl. 09:06
Per
Såfremt at routeren understøtter UPNP, så er det ofte den bedste løsning ja.
