Optage på PanaG20
Forumnavn: Plasma TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=77427
Udskrevet den: 22-November-2024 kl. 03:18
Emne: Optage på PanaG20
Skrevet af: Oakie
Skrevet den: 13-Marts-2010 kl. 14:31
Har et problem med at få optage funktion til at virke. Tv'et finder fint USB harddisk og formaterer den, og registreringen kører også fint...
Live REG.. funktion virker fint..
Når jeg går ind i ´Tv-guiden og vælger at Tv´et skal optage, så får jeg også en melding på, at jeg har sat tv'et til at optage på den kanal på det tidspunkt. Tvét låser kanalen i optage-perioden "så der må ske et eller andet". Problemet er så, at der intet kommer ned på Harddisken, jeg har prøvet, at lade tvet stå tændt på den kanal jeg vil optage, samt hvor den er i standby... Intet kommer dog på harddisken. Altså når jeg går ind vha. Viera Tools og vælger VIDEO...så er intet optaget... Og harddisken må jo virke, da Live Reg funktionen virker!
Hjælp
Oakie
Sikkert et fejl 40 et sted....
Skrevet af: Jwin
Skrevet den: 15-Marts-2010 kl. 08:52
TV'et sender signalet ud af scart stikket! Den snød også mig. Når du har valgt optagelse og siden med kanal, tidspunkt etc. kommer frem, skal du vælge USB HDD Rec. i første kolonne. Standard står den til Ext Rec. Jeg har ikke kunnet få den til at vælge USB HDD Rec som standard.
Bemærk at Veira Tools har sine helt egne display indstillinger, sjovt nok ikke de samme som de andre indgange/tunere. Så min første optagelse så "helt syg ud", indtil jeg opdagde at den viste optagelsen i mode "Normal" og ikke i "THX" som DVB-C tuneren er sat til. Fandens til forskel.
Jeg har haft min harddisk på en Linux maskine. Rasmus fra Flatpanels, skriver at det er et FreeBSD/386 file system. Min Linux kasse genkender den som et NTFS file system, men indholdet ser godt nok meget mystisk ud. Der eksperienteres videre....
(EDIT: Diverse slåfejl rettet)
Skrevet af: psiegumfeldt
Skrevet den: 16-Marts-2010 kl. 23:06
Hej Jwin
Når nu du har leget lidt med USB optage funktionen, har du så en idé om hvor meget optagelserne fylder? Jeg er på vej til at købe en HD til mit nye G20, men vil gerne have en idé om hvor meget jeg kan optage en en given HD størrelse.
Hvis du finder ud af en måde at tilgå optagelserne på HD'en må du jo endelig sige til :-)
Skrevet af: Jwin
Skrevet den: 17-Marts-2010 kl. 08:58
50 minutters HD og 2 gange 25 minutters SD fylder ca 50 Gb. Så køb bare så stor en disk som budgettet tillader.
Edit: Der er noget helt galt med de tal, se længere nede.
Skrevet af: Kanee
Skrevet den: 17-Marts-2010 kl. 12:34
Det var da helt ekstremt..
Er jo meget mere end video fylder på en blu-ray.
Panasonic TX-P42G20E
Popcorn Hour C-200
Marantz SR6004
Xbox 360
Skrevet af: Jwin
Skrevet den: 17-Marts-2010 kl. 12:40
Den er også helt gal. Jeg har lige prøvet at slette og se hvor meget plads der blev frit:
28 minutters SD = 2 Gb = 71 Mb i minuttet
50 Minutters HD = 4 Gb = 80 Mb i minuttet
Det lyder da også underligt. Der bør være større forskel? Er der andre der kan hjælpe med at opklare dette?
Skrevet af: RogueAgent
Skrevet den: 17-Marts-2010 kl. 13:20
Kan det mon ikke have noget at gøre med bitraten som hver enkelt kanal sender med..?
Der er nok nogen HD kanaler der ikke sender med væsentligt større båndbredde end nogen SD kanaler.
Hvilke kanaler er der tale om?
LG 50PS8000
Panasonic PT-AE500
Pioneer VSX-859
Carver 753X
Energy RVS/RVSS
Panasonic BD35
Toshiba HD-XE1
Pioneer CLD-D704
Skrevet af: Østergaard
Skrevet den: 17-Marts-2010 kl. 13:26
I artiklen om Grundig's USB-recording nævnes det at optagekapaciteten er ca. 8 minutter pr. GB ved HD-optagelse og ca. 30 minutter pr. GB ved SD-optagelse.
Mon ikke det er nogenlunde samme plads der bruges på Panasonic?
På min Pioneer HDD optager kan jeg brænde godt 2 timer SD-optagelse på en DVD med plads til 4,7 GB, så det er samme forhold.
Skrevet af: Markov
Skrevet den: 17-Marts-2010 kl. 21:10
Måske et lidt dumt spørgsmål: Når en optagelse er i gang, er fjernsynet da tændt?
Eller kan optagelsen foregå med slukket skærm?
Skrevet af: hopgreve
Skrevet den: 17-Marts-2010 kl. 21:13
Hej , den kan godt optage med slukket skærm , så er det kun dvb tuneren der er tændt...
PANASONIC 55CX725 | Pioneer VSX832 | TP TUBE 500/200/160 | PANASONIC BD220 | ATV4K
Skrevet den: 18-Marts-2010 kl. 21:15
Hej , hvilken harddisk har i købt/anbefale til G20?...
Skrevet af: Oakie
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 17:35
H
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 17:54
Jeg har lige testet en HD fra elgiganten (IOMEGA 1TB).
Det fungerer fint. Der følger USB kabel på strømforsyning med til 599 kr.
Jeg ville helst være fri for strømforsyningen men talte med Panasonic danmark idag. Her sagde de at
usb stikket ikke kan levere strøm nok og man derfor skal have en med strømforsyning.
Jeg har lige testet "direct rec" og timer optagelse. Det virker fint.
Jeg mangler lige at teste "live tv" men ved ikke rigtigt lige hvad det er.
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 18:04
kører disken så ikke når tv er slukket eller går den i sleep ?
Er der prøvet optagelse fra DVB-C ?
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 18:11
Man kan selvfølgelig slukke den, men hvis man lader den stå tændt bruger den desværre 8 Watt i standby. Jeg tror at vi vil tænde den når vi starter med at se tv og så slukke når vi går i seng.
Er der prøvet optagelse fra DVB-C ? - Ved ikke lige hvad du mener, men den optager vel fra den indbyggede tuner. Kvaliteten er rigtig fin.
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 19:49
For lige at forstå dig 100% , så er den iomega fra elgiganten , MED extern strømforsyning?
For den har jeg selv overvejet , det er jo en god pris
Skrevet af: E. Larsen
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 20:46
Jeg har lige testet en HD fra elgiganten (IOMEGA 1TB). Det fungerer fint. Der følger USB kabel på strømforsyning med til 599 kr.Jeg ville helst være fri for strømforsyningen men talte med Panasonic danmark idag. Her sagde de at usb stikket ikke kan levere strøm nok og man derfor skal have en med strømforsyning.Jeg har lige testet "direct rec" og timer optagelse. Det virker fint.Jeg mangler lige at teste "live tv" men ved ikke rigtigt lige hvad det er.
Hvad med denne smukke sag ?
Virkelig ram, og den kan tåle at stå fremme ved skærmen
Link:
http://www.dustinhome.dk/pd_5010125265.aspx
E.L.
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 20:58
Ja den er faktisk meget flot , den skal da også lige være med i mine overvejelser...
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 21:40
Er det ikke lidt overkill med en 1 TB HD? Så kan man have over 300 spillefilm i SD eller over 100 i HD, kommer der overhovedet så meget i TV som er værd at optage? Desuden så skal man vel acceptere en rimelig høj standby strøm eller gå og tænde og slukke.
Jeg har selv bestilt følgende 2.5" 500 GB disk: (jeg synes også den er lidt fræk)
http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=718967
Den tror jeg endda er lidt i overkanten for mig. Så regner jeg også med at den bliver slukket sammen med TV'et, men det er der måske nogen der kan bekræfte?
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 21:57
Er der strømforsyning til den?
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 21:59
Ja den er købt i elgiganten.
Den har et alu look. Selve disken er ret tung.
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 22:01
Tak pipper , og den er med extern strømforsyning , er det rigtigt forstået?...
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 22:08
Nej det skulle jeg ikke mene, det er vist de færreste 2.5" diske der har det.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 22:39
Ja
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 22:40
Ved ikke om nogen har afprøvet det?
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 22:41
OK , takSmile...
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 22:47
Har lige afprøvet "LIVE/pause tv". Det virker også.
Så kan kun anbefale HD'en.
Skrevet af: nygaardinc
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 22:54
Jeg kører selv med en 2½" disk på min G20'er uden extern powersupply,
 Der er rigeligt power i Usb'en fra G20'eren til at trække en 2½" disk..
Panasonic TX-55VT50
Dune Prime 3.0
Mark Levinson No.383
Linn Akurate DS/1
Linn Unidisk SC/D
Sonus Faber Cremona M
Radius R90
Nordost Baldur SC
Linn Silver IC
Qnap TS-459-pro+ 8TB
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 22:59
Hvilken harddisk er det?...
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 23:00
Iomega 300Gb
Panasonic TX-55VT50
Dune Prime 3.0
Linn Akurate DS/1
Linn Unidisk SC/D
Radius R90
Nordost Baldur SC
Linn Silver IC
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 23:05
OK , tak for infoSmile...
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 23:07
Det er da godt at det virker. Men så må man sgu da sige at supporten hos
Panasonic er ringe.
Det var jo netop det jeg fik at vide ikke kunne lade sig gøreConfused
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 23:08
Ja tak, var lige ved at blive nervøs. Nu kan jeg bare glæde mig til min kommer i næste uge :-)
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 23:12
Panasonic er ringe.
Spurgte du specifik efter om den kunne klare en 2.5" disk? For det kan være den ikke kan levere nok til en 3.5".
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 19-Marts-2010 kl. 23:16
Jeg fortalte at jeg skulle købe en extern HD til G20.
Jeg spurge om USB stikket i tv'et kunne levere strøm
nok til en HD.
Hertil svarere hun uden tøven - Den kan ikke levere strøm nok.
Man skal have en HD med extern strømforsyning.
Skrevet af: tvkartoffel
Skrevet den: 20-Marts-2010 kl. 20:30
nok til en HD.
Det er det der er så fedt ved at betale 20% ekstra i en murstensforretning. Man får kvalificeret vejledning af personalet og man kan samtidig se hvilket TV der har det bedste billede.... NOT!
tvkartoffel
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 21-Marts-2010 kl. 16:14
nok til en HD.
tvkartoffel
Hvad mener du med det?
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 21-Marts-2010 kl. 16:42
Nu ved jeg ikke hvad der præcist er blevet spurgt om, men sandheden ligger tilsyneladende mellem ja og nej..
Nogle 2.5" harddiske kræver mere strøm end en USB port kan levere (500 mA @ 5V, dvs. 2.5W), og ikke alle USB porte kan levere 500 mA strøm (specielt i bærbare på batteridrift). Derfor ser man ofte specielle USB kabler, som har to USB stik i den ene ende.
For andre 2.5" harddiske er 2.5W nok, og de vil virke fint i en enkelt USB port.
Bottom line: det er svært at give en "garanti" for at en 2.5" USB harddisk vil virke uden ekstern strømforsyning.
Skrevet den: 21-Marts-2010 kl. 18:00
nok til en HD.
tvkartoffel
Ja undskyld mig... Det var et surt opstød.
Jeg reagerede på det fordi jeg torsdag havde været i Hifi klubben og set et G20 og der fortalte de mig at man godt kunne bruge en disk uden strømforsyning. Hvem der har ret ved jeg ikke.
Lørdag havde jeg også været i byen, og i den ene forretning overhørt den den værste omgang salgsgas. I den anden forretning, Expert, havde de en opstilling med tre TV tilsluttet den samme blu-ray afspiller. Det dyre TV til HDMI, det mellemste til component og det billig til composite. Gæt hvilket hvilket der havde det bedste billede.
Det er simpelt hen ikke godt nok når murstensforretningerne forsvarer deres høje priser med god rådgivning og service. Det jeg oplevede lørdag var direkte vildledende.
Jeg vil ikke stjæle tråden, så lad os helle diskutere TV med indbygget optager. Det er da en fed feature :-)
tvkartoffel
Skrevet af: Pawnee
Skrevet den: 22-Marts-2010 kl. 13:51
Hmm. Og jeg troede lige det var så let.
Blot lave en søgning på edbpriser. Harddisk - minimum: 500gb, Strømkilde: USB bus.
http://www.edbpriser.dk/Search/Products.aspx?qt=Fql&nf=intmatrixmax1%3arange%28536870912000.0000000000%2c+max%2c+from%3dGE%2c+to%3dLE%29%c2%a7strmatrix7%3a%5eUSB+bus+%c2%a40.0000000000%24%c2%a7specifictaxonomy%3a%5eHardware%7c2%2fHarddisk%7c16%24&s=igeneric2&cpath=1-2-16&count=100 - http://www.edbpriser.dk/Search/Products.aspx?qt=Fql&nf=intmatrixmax1%3arange(536870912000.0000000000%2c+max%2c+from%3d%22GE%22%2c+to%3d%22LE%22)%c2%a7strmatrix7%3a%5e%22USB+bus+%c2%a40.0000000000%22%24%c2%a7specifictaxonomy%3a%5eHardware%7c2%2fHarddisk%7c16%24&s=igeneric2&cpath=1-2-16&count=100 http://www.edbpriser.dk/Search/Products.aspx?qt=Fql&nf=intmatrixmax1%3arange%28536870912000.0000000000%2c+max%2c+from%3dGE%2c+to%3dLE%29%c2%a7strmatrix7%3a%5eUSB+bus+%c2%a40.0000000000%24%c2%a7specifictaxonomy%3a%5eHardware%7c2%2fHarddisk%7c16%24&s=igeneric2&cpath=1-2-16&count=100 -
Men sådan er det åbenbar ikke.
Kunne vi ikke lav en liste over afprøvede USB harddiske uden ekstern strømforsyning.
mvh
Pawnee
Mærke                               Model                            Størrelse      Status (OK / NEJ)        Bemærkninger
My Passport Essential       WDBABM7500ABK         750 GB         ???(blot et eksempel)
Skrevet af: Henke6000
Skrevet den: 22-Marts-2010 kl. 13:57
Lige et lille spørsgmål i forbindelse med optagelse på Panasonic G20. Er det muligt at optage via dvb-c, og så samtidig se analog tv?
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 22-Marts-2010 kl. 17:33
Nej det er det ikke. Der er kun em tuner i tv'et.
Hvis du bruger DVB.C tuneren i tv kan du som jeg bruge en
extern boks via HDMI. Men så har man jo stadig en boks stående.
Skrevet den: 22-Marts-2010 kl. 20:38
Nej det er det ikke. Der er kun em tuner i tv'et.Hvis du bruger DVB.C tuneren i tv kan du som jeg bruge en extern boks via HDMI. Men så har man jo stadig en boks stående.
Hej Pipper
Jeg har også en Pana HMDI optager, og desuden You See
Hvad i alverden skal jeg bruge usb-optageren på G20 til ??
S.U
E.L.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 22-Marts-2010 kl. 20:52
Hej Pipper
S.U
Forstår ikke lige spørgsmålet?
Skrevet den: 22-Marts-2010 kl. 20:57
Jeg synes at det er smart , og jeg vil da bruge den til at optage fex film fra DR HDSmile...
Skrevet den: 22-Marts-2010 kl. 20:59
Hej Pipper
S.U
Prøver lige igen
Emnet er: optage på G20...enig ?
Hvad skal man bruge denne optagelsesmulighed til når
man har en Pana HMDI dvd optager ?
s.u.
E.L.
Skrevet den: 22-Marts-2010 kl. 21:04
Ja jeg har også en Panasonic recorder , men med USB optagelse kan jeg nu optage HD , det kan jeg ellers ikke ...
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 22-Marts-2010 kl. 21:19
@E.Larsen
Nu handler tråden jo om at optage på G20 og ikke om ikke at gøre det.
Det er jo også smart at gemme harddiske bag tv'et, men måske også har gemt din
optager derWink
Skrevet den: 22-Marts-2010 kl. 21:23
Forstår jeg dig ret:
Man kan ikke optage i HD på en Pana HD recorder ?
Man kan derimod optage HD på usb og videresende det
optagne til en Blue R. afspiller ?
Taler vi full HD?
(hvad er det for programmer der er i full HD)
S.U.
E.L.
Skrevet den: 22-Marts-2010 kl. 21:26
Hej , nej du kan ikke optage fex  DR HD eller 3+HD ,  på en Pana recorder...
Skrevet den: 22-Marts-2010 kl. 21:31
"Så fes den ind på lystavlen"
tak
E.L.
Skrevet af: Lennon
Skrevet den: 22-Marts-2010 kl. 21:32
Taler vi full HD?
S.U.
En Pana DVD recorder optager i DVD formatet som IKKE er HD kvalitet - altså kan du ikke optage feks DR/HD i fuld kvalitet. Det kan du til gengæld på et PanaG20 tv via usb stikket (- eller YouSee box m HDD). Begrænsningen er,at du KUN kan se optagelsen på samme PanaG20 TV, og altså ikke smide det på PC, DVD,BluRay osv .
Ingen kanaler sender i fullHD og vil sandsynligvis aldrig komme til det
Samsung PS63C7705
Samsung HDbox
Pioneer LX86
Jamo D8 surround m SUB
Nikon D7100
DELL 2408WFP skærm
Skrevet den: 22-Marts-2010 kl. 21:46
Hej Forstår jeg dig ret: Man kan ikke optage i HD på en Pana HD recorder ? Man kan derimod optage HD på usb og videresende det optagne til en Blue R. afspiller ? Taler vi full HD? (hvad er det for programmer der er i full HD) S.U.
Spørgsmål: Sender DR da i "ægte" full HD ?
Svar: der er da også glimrende
Svar: vi får se ?
E.L.
Skrevet af: Lennon
Skrevet den: 22-Marts-2010 kl. 22:05
Nej DR sender ikke i ægte full-hd, men i en lidt lavere opløsning som dog er synligt bedre end DVD .
Man skal aldrig sige aldrig mht om der nogensinde bliver broadcastet i full-hd, men der er absolut intet der foreløbigt tyder på det. Så full-hd er som udgangspunkt en blu-ray ting (samt noget obskurt internet fildeling)
Samsung PS63C7705
Samsung HDbox
Pioneer LX86
Nikon D7100
DELL 2408WFP skærm
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 22-Marts-2010 kl. 22:27
Jo, det kan godt lade sig gøre!
Pipper's svar er forkert, da han har misforstået dit spørgsmål.
Skrevet den: 22-Marts-2010 kl. 22:31
Panasonic er ringe.
Supporten hos Panasonic DK svarer lige nøjagtigt det, de får at vide fra Japan!
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/compatibility/usb/option2.html - http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/compatibility/usb/option2.html
USB-HDD
Compatible with a USB 2.0 USB HDD of 160GB to 2TB capacity that operates using an AC adaptor.
Your TV has been confirmed to record via USB to the following USB-HDD models.
Maker
Model Number
Buffalo JustStore Desktop HD-EU2-EU Series
  • Operation is not guaranteed in the all cases.
  • Operation is not guaranteed with all hardware and software revisions.
  • The USB HDD models may not be sold in the country where you are using the TV.
Og ved at sige "nej" til at det kan lade sig gøre, så holder Panasonic desuden deres ryg fri, for alle de recordere-brugere, som ville lægge supporten ned, når én fik "ja", og fik det til at virke med én bestemt disk, hvor 100 andre ikke fik det til at virke, med andre diske.  Wink LOL
Skrevet af: Pawnee
Skrevet den: 23-Marts-2010 kl. 09:07
Ja. Den side havde jeg også set, men det er jo en HD med ekstern strømforsyning.
Er der nogen der har fået det til at virke med HD uden ekstern strømforsyning som evt. vil fortælle mærke og model, så skal jeg følge op i arket her. Panasonic må så gerne kigge med til fremtidig kundevejledningSmile
Samsung                             G2 Portable                        500 GB                  ????                 psiegumfeldt
Skrevet af: Danneck
Skrevet den: 23-Marts-2010 kl. 10:03
Memorex essential traveldrive 320 GB, uden ekstern strøm virker også uden problemer.
Skrevet den: 23-Marts-2010 kl. 10:05
Hmm ja jeg havde håbet jeg havde en status nu, men disken er stadig ikke kommet. PostDK synes selv det er underligt og er ved at finde ud af noget. Måske er den 'forsvundet' og så kommer jeg til at vente endnu længere :-(
Jeg skal nok give besked når jeg har prøvet det af.
Skrevet af: Pawnee
Skrevet den: 23-Marts-2010 kl. 12:16
USB harddiske uden ekstern strømforsyning testet på Panasonic G20 -
Memorex                             Essential TravelDrive          320 GB        OK                             Danneck
Skrevet den: 23-Marts-2010 kl. 12:41
Fedt initiv Pawnee.....  Clap Clap Clap
Skrevet den: 23-Marts-2010 kl. 21:58
Samsung                             G2 Portable                        500 GB       OK                       psiegumfeldt
Så fik jeg min disk og der ser ikke ud til at være nogen problemer overhovedet, det kan kun anbefales at få sat en USB disk til. Det er rigtigt fedt med pause og REW funktionerne :-)
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 23-Marts-2010 kl. 22:23
Så må jeg have sendt min retur.
Jeg vil også have en uden strømforsyning.
Skrevet den: 24-Marts-2010 kl. 09:24
Lige en lille disclaimer som i hvertfald kom lidt som en overraskelse for mig. Når man slukker TV'et på fjernbetjeningen med sin 2.5" disk sat til så slukker den IKKE power til USB porten og disken forbliver tændt og bliver dermed ved med at trække strøm i standby. Det må da vist alligevel hæve standby strømforbruget for TV'et en smule :-)
Det kan selvfølgelig være noget med timer optagelser, men jeg havde ikke nogen aktive timere da jeg prøvede det af. Det burde nu også være muligt at firmwaren i TV'et tændte for USB power lidt inden en timeroptagelse starter. Men det kan man jo håbe er noget der vil blive fixet i en firmware opdatering senere hen. De måtte også meget gerne give mulighed for gentagne optagelser så man kan optage Paradise Hotel hver uge ;-)
[Edit] Ok jeg vil godt lige korrigere min tidligere udmelding. TV'et slukker rent faktisk for strømmen til USB porten i standby. Se yderligere beskrivelse længere nede. [Edit]
Skrevet den: 24-Marts-2010 kl. 12:05
Her kunne det være interessant at vide, om en disk med ekstern strømforsyning så evt. går i standby, når TV'et slukkes?
Skrevet den: 24-Marts-2010 kl. 12:11
Det tror jeg bestemt ikke da det jo så er den eksterne strømforsyning som nu leverer power. TV'et kan muligvis bede USB disken om at spinde ned og dermed få den til at bruge mindre strøm. Men det burde så være det samme for en uden ekstern strømforsyning. Sådan som jeg ser det så er det her problem kun værre med en USB HD med ekstern strømforsyning da det som regl er 3.5" diske og de bruger mere strøm.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 24-Marts-2010 kl. 16:12
Min hd slukker ikke når jeg slukker for tv'et.
Det er en med extern strømforsyning.
Den tager 8 watt når den er tændt,
og 0.15 watt når hd'en er slukket.
Kunne være sjovt at høre hvor meget en USB
disk bruger
Skrevet den: 24-Marts-2010 kl. 18:45
pipper.
Og 0,15 watt er i mine øjne så ligegyldig lidt, at det er lige meget. Smile
Skrevet den: 24-Marts-2010 kl. 19:17
disk bruger
Men når du slukker den så er det vel på en fysisk knap ik? Så er det da egentlig lidt underligt at den overhovedet bruger noget strøm, der er jo ikke noget der står på standby. De 8 watt er det uden REW funktionen tilvalgt og uden at den optager? For jeg kunne forestille mig at det er mere når den optager.
Jeg tror desværre ikke jeg har noget udstyr til at måle hvad min USB HD bruger.
Skrevet den: 24-Marts-2010 kl. 19:23
Nej, det er ikke så underligt, for disken går i dvale. Strømforsyningen bruger stadig en smule strøm.
Det er uden at slukke på kontakten.
Skrevet af: pipper
De 8 watt er når diske bare står tændt.
Jeg tror de 0.15 watt er det strøm som går er i strømforsyningen.
Jeg prøver lige at sætte den til at optage. Vender tilbage med forbrug.
PS. Jeg er bestemt ikke tilfreds med selve billedet på tv'etCry
Skrevet den: 24-Marts-2010 kl. 19:25
Nej, det kræver vist en del roden med indstillinger, for at få det optimalt.
Skrevet den: 24-Marts-2010 kl. 19:45
De 8 watt er når diske bare står tændt.Jeg tror de 0.15 watt er det strøm som går er i strømforsyningen.Jeg prøver lige at sætte den til at optage. Vender tilbage med forbrug.PS. Jeg er bestemt ikke tilfreds med selve billedet på tv'etCry
Du skriver:
Mener du at det gemte på HD vises dårlig ?
SU
E.L.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 24-Marts-2010 kl. 19:47
Du skriver:
SU
Nej. det er når man ser alm tv
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 24-Marts-2010 kl. 20:03
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Den bruger også 8 watt når den optager, så det er jo ikke mere end når
den står tændt.
Skrevet den: 24-Marts-2010 kl. 20:28
Ok jeg vil godt lige korrigere det jeg tidligere skrev med at den ikke slukker for power til USB når TV'et går i standby, det gør den faktisk. Grunden til at jeg tidligere så at den ikke slukkede for USB HD'en var at der går et stykke tid før den slukker.
Det er ligesom om der er to stadier af standby for TV'et. Et stykke tid efter man slukker på fjernbetjeningen er der power på USB portene og fjernsynet trækker i omkring 20 W. Derefter (det ser ud som om det er lidt forskelligt hvor lang tid der går) så slukker den faktisk for USB disken og TV'ets strømforbrug falder til 0 - 2 W (min måler er ikke særlig præcis, ja jeg havde en billig måler alligevel).
Så det betyder også jeg ikke kan måle USB HD'ens power forbrug, men det er vel også nærmest ligegyldig når den slukker og strømforbruget sammen med TV'et er nok giver nok en meget lille ændring.
Skrevet den: 24-Marts-2010 kl. 23:01
Det er ganske almindeligt at de billige wattmetre til hjemmebrug ikke kan måle så lave værdier som et apparat bruger i standby.
Tag en strømskinne og og sæt en glødetrådspære i og mål den først. Sæt dernæst TVet i og sæt det i standby og mål igen sammen med pæren. Forskelle på de to målinger er dit standbyforbrug.
tvkartoffel
Skrevet den: 25-Marts-2010 kl. 08:35
tvkartoffel
Tak lyder som et godt råd, det vil jeg prøve af på et tidspunkt.
Jeg må sige at efter jeg fandt ud af at den rent faktisk slukkede for USB disken når jeg slukker TV'et er jeg rimelig godt tilfreds med at købte den lille 2.5" udgave. Jeg regner med at den skal sættes fast på bagsiden er TV'et for den skal man jo så aldrig røre.
Desuden fungerer det virkelig bare sindsygt godt med at optage, pause og spole tilbage i programmer man ser. Det er langt mere anvendeligt end en HD recorder synes jeg. Den feature kan helt sikkert anbefales!
Skrevet den: 25-Marts-2010 kl. 15:43
tvkartoffel
Mit panasonic PZ85 har også, under nogen omstændigheder, et højt standbyforbrug i nogle minutter efter det er sat i standby. Hvis man slå automatisk opdateringssøgning fra falder standbystrømmen næsten med det samme til den lave værdi. Måske er det det samme på de nye modeller.
tvkartoffel
Skrevet af: Zulu
Skrevet den: 25-Marts-2010 kl. 20:50
Er der nogen, der har prøvet (og fået det til at virke) med en USB-nøgle i stedet for en harddisk?
Jeg prøvede lige med en 8 GB USB-nøgle, men den ville TV'et ikke give mig lov til at benytte til at optage på.
Skrevet den: 25-Marts-2010 kl. 21:52
Er der ikke noget med at 8GB er for småt? , jeg kan ikke lige huske grænse værdierne...
Skrevet den: 25-Marts-2010 kl. 23:36
Jeg tror vist det er 160 GB der er minimum og der er de 8 GB jo alligevel noget fra :-)
Det giver heller ikke meget mening med 8 GB der kan man ikke optage meget på.
Skrevet af: Zulu
Skrevet den: 25-Marts-2010 kl. 23:53
Jeg kunne selvfølgelig også bare have kikket i manualen - men det ville næsten have været lidt for nemt. På side 50 står der rigtigt nok at harddisken skal være mellem 160 GB og 2 TB.
Jeg ville bare bruge USB-nøglen til at teste med - ikke som permanent løsning.
Skrevet af: kimfrede
Skrevet den: 28-Marts-2010 kl. 17:45
Og jeg kan så tilføje:
Medion; Drive-N-Go; 500GB spiller bas med mit nyligt indkøbte G20... Jeg anvender begge USB porte i G20'eren (jeg har et kabel med 2-til-1; bl.a. for at sikre fornøden strøm), og alt virker. Vil lige teste om det har nogen effekt kun at anvende den ene...
/kims
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 22:09
Et andet spørgsmål:
Kan man optage på hardisk og så se det optagne
på en anden MPGE/HMDI setbox ?
S.U.
E.L.
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 30-Marts-2010 kl. 07:46
Nej  Optagelser kan kun ses på det TV de er optaget på
Skrevet den: 06-April-2010 kl. 14:06
Og min omtalte disk er så på bud i Aldi fra i morgen: http://www.aldi.dk/OFFER_DK_COMP/OFFER_14/OFF02.SHTML - http://www.aldi.dk/OFFER_DK_COMP/OFFER_14/OFF02.SHTML
Pris: 499,00 (jeg har ingen personlig interesse i Aldi - men disken virker ved mig på mit G20 - og designmæssigt er den "lige i øjet" sammenholdt med design på G20)
Jeg har i øvrigt fået testen kun ved anvendelse af "den ene usb port" - og så med en lille usb stik i den anden. Det spiller også bas!
/kims
Skrevet af: RuneH
Skrevet den: 07-April-2010 kl. 08:53
Måske et ret dumt spørgsmål. Anyhow.
Er det muligt at optage til harddisk, samt bruge pause og spol tilbage når man bruger YouSee boksen? eller er det kun via. alm. tv kiggeri uden brug af boksen?
Der er nogle ting på Samsung boksen som jeg ikke vil være foruden, så derfor vælger jeg at beholde den, i stedet for at smide et CA-modul i tv'et.
Dog er jeg ikke sikker på om man kan optage via tv'et til harddisk når man ser fra boksen (hdmi).
Håber ikke det er et alt for dumt spørgsmål :)
- ud over det! Super godt tråd, og vil helt klart gå efter en harddisk i nævner her. Go go tråd!
Slut! -sagde de - Ingen signatur er det nye IN!
Skrevet af: Pawnee
Skrevet den: 07-April-2010 kl. 09:12
Update.....
Medion                                Drive-N-Go                          500 GB        OK                           kimfrede, Aldi, 499kr uge14
Skrevet den: 07-April-2010 kl. 20:40
Du optager altid (og kun) fra tuner-signal, som går ind i tv'et - enten DVB-C (digitalt eller analog signal) eller DVB-S. Du kan ikke optage signaler fra andre kilder end de indbyggede tunere - hverken eksterne tunere eller dvd eller blueray.
Du er i samme situation som jeg (bortset fra jeg er kunde ved Stofa) - jeg har valgt at beholde min zaptorboks som "tuner 2". Der er samme kanaler via DVB-C på G20, som via Zaptor. Når jeg optager via G20 (DVB-C), skifter jeg blot over og anvender Zaptor som sekundær tuner (er forbundet via HDMI). Som sidegevinst har jeg adgang til Start Forfra via Zaptor.
Det virker super i praksis. Konen er solgt - det er ren lykke (jeg er vist fri for at købe blomster det næste lange stykke tid Wink)
På samme måde står det dig frit for at sætte en dvd eller bd på spillen og se den samtidig med du optager fra tuneren. Du kan endvidere slukke fjernsynet mens det optager - den kører videre indtil timeren afsluttes eller de 180 min one touch recording udløber.
/kims
Skrevet af: RuneH
Skrevet den: 08-April-2010 kl. 08:43
Mange tak kimfrede,
det var jo lige sådan et svar jeg havde brug for :)
Fik tv'et i går, og det blev selvfølgelig sat op med det samme. Valgte derefter også at bruge min Samsung YouSee boks, da jeg ellers ville mangle min start-forfra og andre gode ting.
Derud over, kan jeg overhovedet ikke få nogle digitale kanaler ind på tv'et. Det kan kun finde analog signaler, og de står da helt hen i vejret. Jeg kører min antenne igennem YouSee boksen, og videre til tv'et. Burde G20 ikke selv fange digitale kanaler via YouSee stikket i væggen? De har jo sluppet alle de digitale kanaler fri? I så fald, er de analoge kanaler overhovedet ikke værd at se på.
Jeg må hellere google lidt efter et svar. Det godt nok irriterende. YouSee boksen skal dog siges at stå klokke rent. Aldrig set et så flot billed.
Edit - efter lidt søgen, er det vel bare fordi mit netværksnummer er forkert indstillet på tv'et - så jeg ikke kan se digitale kanaler. Går jeg vel ud fra. Det tænkte jeg selvfølgelig ikke på i går aftes kl. skid. Det må prøves!
Skrevet den: 08-April-2010 kl. 16:58
Præcist - det er lidt af en kunst at få de digitale signaler læst ordentlig ind. Nu er jeg på Stofa - så jeg kender ikke TDC frekvenser, symbolrate, "og-jeg-skal-gi'-dig" men jeg prøvede lidt forskelligt (efter at have googlet det (tjek også Flatpanels forum))- og så var de der.
Det "sjove" er, at det er forskelligt i mellem de respektive TV fabrikater hvad der virker - mit 32' LG i soveværelset nægtede pure at finde alle digitale signaler - med mindre jeg satte landet til Finland. Så spillede det bas. Til gengæld må jeg leve med, at klokken altid er en time foran!!!
Det var ikke nødvendigt på G20 Tongue
/kims
Skrevet af: RuneH
Skrevet den: 08-April-2010 kl. 17:48
Ja mon ikke, det er da noget af en jungle!
Det virker nu dog, efter lidt søgen på YouSee siden. Jeg skal bruge følgende:
Frekvens: 143000 kHz
Symbolrate: 6875
Modulation: 64
Netværksnummer: 151 (150 hvis boks) - Region Hovedstaden
Som min kæreste sagde da det endelig virkede: "Øh, det er da ikke noget man bare sådan lige finder ud af?" ... Nej, det må jeg sgu give hende ret! LOL
Surt med dit LG dog, men så længe det bare er klokken - og du er klar over det ;)
Skrevet af: RuneH
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 00:05
Nogle der ved hvor lang usb ledningen er på på:
Medion Drive-N-Go: 500 GB (Aldi, 499kr) - skal have en ok lang ledning, da den skal føres igennem en væg, og ned til tv-bordet bagom.
Skrevet af: DonSilicone
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 00:09
Ca. 50cm.
Skrevet af: RuneH
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 00:14
Ca. 50cm.
Hurtigt svar :)
Det var ikke møj. Så må jeg hellere få bestilt en forlænger. Mange tak.
Skrevet af: Emilos88
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 08:16
Hvorfor ikke bruge en Lacie rikiki, den kan sidde bag tv'et og behøver ikke ekstern strøm?
Get HIFI or die trying c",
Skrevet af: RuneH
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 09:09
Fordi jeg har minimal plads bag tv'et. Tvivler på den kan hænge der.
Den fra Aldi er dog også uden ekstern strøm.
Skrevet af: mgmg
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 09:35
Hvis usb kablet er for langt, er det ikke sikkert, at det giver nok strøm til at trække disken.
(jo længere ledning, jo større modstand, jo lavere strømstyrke)
Kuro
Skrevet af: RuneH
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 11:11
Ja, det jo så problemet. Den havde jeg også i tankerne. Hmmm.
Der er gode råd dyre. Jeg må hjem og se på det. Tvivler på den kan være nogle steder bag tv'et. Ellers må vi hænge den bag på væggen.
