VANTAGE HD 8000C Twin PVR (DVB-C)
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=77485
Udskrevet den: 08-Maj-2025 kl. 14:05
Emne: VANTAGE HD 8000C Twin PVR (DVB-C)
Skrevet af: BorgHammer
Skrevet den: 14-Marts-2010 kl. 17:04
En bruger anmeldelse af VANTAGE HD 8000C Twin PVR:
http://www.vantage-digital.com/files/ppic-1241429888.jpg - STOR
Indledning:
Da jeg endelig fik en åbning til at smide TDC-TV på porten og skifte udbyder slog jeg til. Vi havde Fiberbredbaand.dk IP TV før, men interface på deres Motorola box er lavet i det gamle USSR i 70’erne og tilmed meget tung og langsom og sådan ser det faktisk stadig ud her 3 år efter… Men så kom nyheden at de nu også sender alle kanaler på deres coax kabel som DVB-C. Og dermed fik jeg muligheden for at købe en alternativ DVB-C box med HDD og dermed ikke hænge på den box som Fiberbredbaand.dk har strikket sammen. For deres billede kvalitet har aldrig fejlet noget, tværtimod er det helt på niveau med YouSee.
Efter lange søgninger af hele nettet på dansk, tysk og engelsk samt recordere.dk på emnet faldt valget på en VANTAGE HD 8000C med dobbelt tuner så 2 programmer kan optages samtidig. Jeg skal her ikke ind på punkter hvad den ene box kan frem for den anden og hvorfor jeg valgte VANTAGE andet end den overall virker som den bedste maskine.
Dette bliver en bruger anmeldelse af VANTAGE HD 8000C sat op på Fiberbredbaand.dk DVB-C signal, sammenlignet med både Fiberbredbaand.dk egen IP TV Motorola box og mit nu afsluttede abonnement af TDC TV KISS boxens muligheder og selvfølgelig billede kvaliteten og EPG.
Forberedelser:
Jeg havde en Seagate 250Gb Pipeline HD 2MB (ST3250312CS), som monteres i HD 8000C. HD 8000C sørger selv for formatering. Coaxial kablerne er forbundet efter korrekte foreskrifter med F-connectors, rigtige fordelerdåser og med HF tætte COMEGA stik.
Indkøb af VANTAGE HD 8000C blev foretaget i en butik i en by der hedder Leck 20-30 km fra den Danske grænse. Butikken er en del af den tyske kæde EURONICS som havde den på tilbud på deres netbutik til 399.- € hvilket er ca. 2999.- DKR. Efter lidt forhandlinger accepterede butikken at bestille den hjem til deres butik i Leck for 399.- € betalt kontant. Jeg var på weekendtur ved grænsen alligevel, så fragt kostede mig ikke noget.
Udpakning, montering af HDD og tilkobling:
HD 8000C oser af kvalitet og kassen indeholder alt man behøver fra manual, HDMI kabel og div. skruer og fittings til montering af HDD.
Jeg har hele tiden været klar over at det ikke var for alle og enhver at montere en HDD i HD 8000C boxen. Ikke at jeg følte det som et problem, men jeg kender få, der kunne havet klaret dette selv. Så rådet til dem der ikke lige syntes de har håndelaget til "gør-det-selv" arbejde med at montere en HDD, køb med HDD moteret fra fabrikken.
Iøvrigt vil jeg nævne at der er langt mere "indmad" i en VANTAGE HD 8000C end i en TDC TV KISS box. Jeg har haft låget af min TDC TV box hvor print kun var ½ så stor. Jeg ved godt det er kvalitet frem for kvantitet der gælder, men større print har ofte piositiv indvirkning på kvaliteten. Tuner delen er åbenbart produceret af LG.
Fjernbetjeningen er faktisk halv lækker. Den er forarbejdet i meget let plast (føles som den er tom inde i) med en form for gummi coating på bunden og siderne som gør den ikke smutter i hånden.
Selve opstarten af boksen forløb uden problemer og et dejligt klart HD opløst menu skærmbillede (På Dansk.... dejligt, specielt for konen) tonede frem (mit camera gengiver desværre ikke godt nok). Hurtig menu navigation går dejligt nemt og "responsive" og så er blæseren i boksen stille. Dog var jeg nød til at klodse boxen op på gummi blokke for HDD resonans ikke skulle genere for meget. Men det havde jeg vænnet mig til at skulle gøre med TDC TV KISS boksen. Firmware der var installeret på boksen ved levering var: HD_02.49T-O
Selve tuning at kanaler fra Fiberbredbaand.dk forløb med de problemer jeg var forberedt på... For det har hele tiden været sådan at Fiberbredbaand.dk har haft problemer med hvordan man finder kanalerne. Man skulle vælge en anden landekode før den automatiske kanalsøgning kunne finde DVB-C kanalerne. Men VANTAGE kan ikke sættes til "land" men kun Sprog som jeg ikke tror er kædet sammen med landekode, men kan tage fejl. Svensk eller Finsk sprog virkede ikke.... 0 kanaler fundet. Nå, så jeg måttet manuelt søge. Ud fra listen over DVB-C frekvenser på Fiberbredbaand hjemmeside er de opdelt i 9 MUX, og jeg kunne manuelt søge på de 9 MUX og kanalerne kom ind 9 "klumper". Forventet skulle det køre i April måned 2010. Dette giver sig også udslag i EPG ikke virker på alle kanaler endnu.... Confused
Så fik jeg lavet en farvoritliste så kanalerne kom i "vores" rækkefølge inden jeg gik i krig med at teste rigtig. Så satte jeg HDD op (som HD 8000C formaterede selv) og klargøring tog 5 minutter.
Kanalskift hastighed er ikke på højde med TDC TV, hvilket der vist ikke er noget der er, mig bekendt. Men skift går flere gange hurtigere end Fiberbredbaand.dk egen Motorola IP box.
Billedesignalet var ikke god nok på coax kablet. VANTAGE HD 8000C viste med signal styrken på hver kanal at flere kun havde 30-50% styrke. Dette gav udslag i at flere kanaler hakkede, Kanal 5 var fraværende det meste af tiden med enten sort skærm eller stilbilleder. DR HD hoppede meget. Da jeg havde muligheden for at benytte den udleverede Motorola IP Box i soveværelset kunne jeg vælge at gå udenom Teledan fordelerdåsen med DVB-C signalet via coaxkablet til stuen. Jeg benyttede en F-connector samlestik. Problemet var at jeg ikke havde nogen F-connector stoppere til de udgange jeg ikke benyttede. Dette hjalp klart. Nu lagde alle kanaler på 70-99% hvilket fjernede alle udfald.
Billedet:
Vi taler om pixeleringsfri billeder. Men diverse programmer og TV serier af mere tvivlsom "sub SD" kvalitet ligner sig selv som på TDC TV, ikke imponerende. Men ikke nogen pixeleringer. På alle kanaler, men især på DR, TV2, TV2 Film og Kanal 5 er der et markant hop op i kvalitet iforhold til TDC TV, og DR HD får mine øjne til at løbe i vand...... Damn nice!
Nogle få problemer med billedet ikke helt "tunede" klart nok ind på nogle kanaler forsvandt med den seneste Firmware  HD_02.58T-O.
Generelt er indtrykket at, man glæder sig hurtig over pixeleringerne kendt fra TDC TV er væk og den markante bedre billede kvalitet her på VANTAGE HD 8000C fryder hver gang man ser et program.
PVR optagelser:
Jeg har skrevet det før og gentager det gerne, at TDC TV interface er markant foran alle andre PVR på markedet. Ikke så meget fordi det er mere strømlinet end andre men og specielt fordi det er så ligetil med få oplysninger på skærmen, få valgmuligheder og nem vej ind til at sætte EPG optagelser igang og nem vej ud af samme menu igen.
VANTAGE tager en langt mere "besværlig" vej til at optage et program. Jo klart, man vender sig til det, men ikke så hurtig som TDC TV. Med TDC TV kunne konen finde ud af at optage noget allerede samme uge vi fik det. Med HD 8000C vil der gå meget længere tid...
Adgang til optagelser er hurtig med et taste tryk. Selve optagelserne fejler intet, og er hurtig i gang. Kvaliteten er i top. Den "player" som kommer frem på skærmen for neden når man skal afspille, spole, pause osv. kunne man godt være foruden. Den er dum og træls. Hvorfor kan knapperne på fjernbetjeningen ikke bare klare det?? Det roder jeg lidt med at finde ud af.
Serieoptagelser er ikke så smart som TDC TV. Langt fra på den ene side og lige så lidt bedre på den anden side..... Når man valgte serieoptagelser på TDC TV, finder den selv på EPG når f.eks "Lost" (verdens bedste konge serie) hvornår LOST kommer igen. På VANTAGE skal man selv vælge at den skal optage ugentlig på dette tidspunkt, hvilket så kan betyde at skubbes LOST næste uge 1 time, får VANTAGE ikke optagelsen med! Men igen, så på TDC TV optager boksen også genudsendelsen af ugens LOST afsnit en midt nat, samt "rerun" af LOST season 1 en anden ugedag.... Så inden man ser sig om har man måske på 1 uge optaget 3-4 afsnit af ens ynglingsserie...
Jeg har endnu ikke oplevet at HDD rydder sig selv eller timer planlagte optagelser forsvinder. Jeg har nu kørt "test" i 14 dage og denne del af PVR kører uden problemer. Én optagelse havde problemer med at den lavede små hak (meget små = under et ½ sekund) 10 gange gennem 1 times optagelse. Jeg har også haft TDC TV optagelser der lave mærklige krumspring i billedet. Det ved jeg ikke hvad jeg skal tilskrive, men det mindede om dengang før jeg gik uden om Teledan fordelerdåsen. Altså signal evt. ikke var kraftig nok. Behøver tuneren være så følsom???? Hos TDC TV gav det bare pixeleringer i billedet som blev helt forvrænget. Hvad er bedst?? Ingen af dem, begge er trælse. Men her har jeg en mulighed for at gøre noget ved det. Evt. trække et nyt coax kabel da den nuværende kan være knækket et par steder. Evt. skulle man prøve med en signal forstærker lige efter fiberboxen så signalet boostes på de 35-40 meter kabelt strækker sig over.
Timeshift:
Det virker som det skal. Pause knappen er instant. Men resume eller play om man vil er ikke instant, og det er faktisk lidt små irriterende...
Men hvorfor Fan... har de lavet flere pause og play knapper??? Det er forvirrende og det kan ingen hvide mænd finde ud af (og specielt ikke min kone som ellers ikke er tabt bag en fjernbetjeningsvogn. Jeg fik sådan et møjfald for at "det ikke var som før"....)
Hvad mangler den iforhold til Fiberbredbaand.dk egen Motorola IP box? Jeg har prøvet den nye Tv-portal, som de kalder den på den medfølgende IP box. Og den er 99% af vejen en prut i en tom kasket.... Det er en får i fåreklæder LOL Den kan det samme som før bare med en fise porno grøn farve over alt som i længden giver en kvalme. Hvorfor har de ikke tænkt sig om og givet den en neutral grå, blå (står altid godt) eller lig farve istedet for denne??? Eneste den nye portal kan er "start forfra" som YouSee kan. Denne feature er selvfølgelig skide smart og det kunne jeg da også have ønsket mig, men det er alt "det nye tv-portal" kan blære sig med at kunne. Den er stadig den langsommeste reagerende box på markedet jeg har leget med. Nogle gange tager man sig i at trykke 2-3 gange fordi man er i tvivl om boxen fangede signalet, som resulterer i man pludselig er i en menu længere end man forventede.... LOLConfused
Da jeg ikke har en optage model af Motorolaen kan jeg selvfølgelig ikke sammenligne denne del, men hvis den bare har en snært af det interface og hastighed som denne har, så........
Men opstiller jeg en sammenligning af de 3 bokse, viser VANTAGE HD 8000C boksen sig som klart overlegen -
http://www.vantage-digital.com/files/ppic-1241429978.jpg - STOR
Update brug her efter 2 års (feb/marts 2012) konstant brug af HD 8000:
HD 8000C kører bare stadig som den skal uden de problemer nogen få uheldige har haft. Den er stabil, optagelser er i top og fuld ud af den kvalitet som TV udbyder sender ud i.
Jeg har heller ikke haft problemer med HDD. Jeg har stadig en optagelse liggende fra sommer 2010, og den kan afspilles endnu Smile
Smile
Samsung UE46ES7005 + USB HDD rec.
ONKYO TX-NR709 / BOSE / TViX Slim S1 + M6600 / Chromecast
QNAP TS-439PRO 5,4Tb / SONOS / iPad2 / Logitech Harmony 895+RF-iR transmitt
Skrevet af: TDJ
Skrevet den: 19-Februar-2011 kl. 13:59
Hej Borghammer , kan Du hjælpe , jeg har lige købt en VANTAGE HD 8000C Twin PVR (DVB-C), den ser ud til at virke perfekt , men den vil kun instille sig på DR1 , TV 2 , DR2 og Zaptor TV , den kan ikke fange alle mine andre Stofa kanaller som jeg får fra fællesantennen. Stofa forslog en mauael søgning på 346 MHZ , QAM 64 og SR 6900 , men det hjælper ikke, nogen som har en løsning ?
TDJ
TDJ
Skrevet den: 22-Marts-2011 kl. 20:31
Hej TDJ
Sorry har ikke været omkring Recordere forum den sidste måned :-(
Hvad står Netværks ID til ???
Mvh Peder
Skrevet af: KarsMa74
Skrevet den: 30-Marts-2011 kl. 10:05
hej TDJ
jeg vil osse gerne af med min Zaptorbox men jeg er noget i tvivl om jeg kan få en anden settop box til at virke - vil meget gerne høre andres erfaringer
Sony KDL-46V300
NAD T587 Blu-ray
NAD T175 Preamp
3 Stk NAD C272 surrund kanaler
4 stk Dali SL-7 1 stk Dali SC5
3 Stk NAD 218 Subwoofere
2 X JBL GTI-15,2 X JBL GTI-10
Triax VA409/Zaptor/Vantage ??
