P2370HD "bølger"
Forumnavn: LED TV - LCD TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=77860
Udskrevet den: 22-April-2025 kl. 02:46
Emne: P2370HD "bølger"
Skrevet af: mureren
Skrevet den: 20-Marts-2010 kl. 19:09
Jeg har netop investeret i en Samsung Syncmaster P2370HD.
Den er tilsluttet min pc via VGA -> KVM -> VGA.
Yderligere er den tilsluttet direkte til Yousee med antennekabek fra vægudtag direkte ind i skærmen.
Opløsning er sat til 1920x1080
Problemet er i pc-mode, hvor billedet "bølger" horisontalt, kun ganske lidt, men nok til det er rigtig irriterende at se på!
Jeg har prøvet uden KVM-switchen, men det gjorde ingen forskel.
Grafik er ATI3200HD på bundkortet.
Min tidligere skærm var en Samsung Syncmaster P193 Plus, og den gjorde det samme en overgang. Ved et rent tilfælde lavede jeg en "autojustering" af billedet (altså så billedet fylder hele skærmen), og der forsvandt problemet! Det har jeg naturligvis også prøvet nu, men uden held Cry
Hvad dælen kan der være galt, og hvad kan jeg gøre/forsøge for at komme det til livs?
Mvh. Mureren
"I wish there was a knob on the TV to turn up the intelligence! There's a knob called "brightness", but it doesn't work!"
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 20-Marts-2010 kl. 20:13
Hvad mener du med at billedet bølger? Kan du tage et billede?
Skrevet af: mureren
Skrevet den: 20-Marts-2010 kl. 20:41
Det kan jeg ikke, i hvert fald ikke så det kan ses.
Det ser ud som om der er "uro" i billedet, og hvis man er tæt på, bølger billedet lidt. Det står bare ikke stille.
(det er dæleme svært at forklare på skrift!)
Mvh. Mureren
Skrevet den: 20-Marts-2010 kl. 20:45
 Det kan vel være forbindelsen der er lidt dårlig, prøv med at andet kabel direkte mellem TV og PC, eller det samme kabel med en direkte tilslutning, og se om det ikke forbedres.
Skrevet af: mureren
Skrevet den: 20-Marts-2010 kl. 21:05
Det er kun i pc-mode der er et problem. TV vises fint nok.
Og jeg har prøvet direkte VGA fra pc til skærmen.
Mvh. Mureren
Skrevet af: mureren
Skrevet den: 20-Marts-2010 kl. 23:52
Jeg tror faktisk det jeg bedst kan beskrive det som, er det samme som når man ser et tv/en pc på en tv-optagelse!
Der "bølger" hele billedet også, her er det bare i meget mindre grad.
Mvh. Mureren
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 21-Marts-2010 kl. 01:36
generelt er VGA i HD en temmelig dårlig løsning. Det kan meget vel være vga-porten på dit bundkort/grafikkort der er noget i vejen med. Det er normalt ikke noget man ser så meget af ved lave opløsninger. men de forskellige producenter har det med at smide porte på bundkort/grafikkort som har meget varierende kvalitet og ved så høje opløsninger giver den sig desværre kraftigt udslag - og endnu værre kan du risikere det hvis den ryger gennem kvm og det ikke er en ordentlig version som kan håndtere en så høj opløsning. men i dit tilfælde lyder det mest som porten. hvis du har mulighed for det så prøv endelig med en dvi direkte eller måske med et andet grafikkort.
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 21-Marts-2010 kl. 09:37
Det kan være støj i VGA porten fra maskinen, det kan testes ved at sætte en anden maskine til VGA porten - helst en laptop da den kører på batteri og er mindre modtagelig for støj fra lysnettet.
Nogle maskiner har desværre denne fejl og kan måske løses med et nyt grafikkort.
Alternativt kan det være at du mangler ferrit kerner på dine kabler eller at dit skærmkabel ligger op af et strømkabel.
Sidste løsninger er måske hvis din maskine ikke er jordet - hvis du ikke har jordstik i kontakten kan du prøve at tilslutte stel på computer og tv til en radiator eller vandrør.
Skrevet af: Bjarke
Skrevet den: 21-Marts-2010 kl. 13:14
er det det som kan ses her:  http://www.youtube.com/watch?v=3hR6FTVPVOU - http://www.youtube.com/watch?v=3hR6FTVPVOU
Her "bøljer" det i hvertfald hos mig.... tror det har noget at gøre med refressrate
Pana P50x10y - NAD T753 - NAD C272 - Dali Ikon7, Vokal2, Dali bagh.(Ikon W2 købes)- Ikon Sub - WDlive
