misfarve efter udskiftning af pære
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=78299
Udskrevet den: 25-Januar-2025 kl. 05:59
Emne: misfarve efter udskiftning af pære
Skrevet af: dr gonzo
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 10:29
Jeg har netop sat en ny pære i min Panbasonic PT AE 2000. Da jeg starter den op igen er der en farvefejl i venstre side af billedet. Jeg kan ikke umiddelbart justere fejlen væk.
Er der nogen der ved hvad det skyldes? Skal jeg sende pæren retur, eller ligger fejlen i lcd panelerne? Kan jeg selv gøre noget ved det?
Skrevet af: Rasmusdc
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 10:47
det virker som om du har fået for meget varme på den ene side af LCD panelerne. atlernativt er det en defekt pære.. men tror mere på det andet.
den forrige pære brændte den ud, eller skiftede du den da du fik en advarsel?
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73079&PID=735791&title=work-in-progress-hjemmebio#735791 - Min Hjemmebio
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 11:07
pæren blev skiftet kort tid efter at advarslen kom. og fejlen kom først da jeg skiftede pæren og var der fra første sekund den var tændt. så jeg forstår ikke helt hvis det er en varmeskade.
Skrevet af: Bruger udmeldt 31
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 11:15
Prøv at køre nogle testbilleder med rød, grøn og blå. Hvis fejlen kun ses på en af farverne, så er det en panelfejl, eller en fejl på panelets tilhørende filter. Hvis du er "heldig" kan det være at det blot er snavs på panel/filter. Det kan være at din gamle pære var blevet så svag at det ikke var tydeligt, før du skiftede pære(?)
Skrevet af: Startrek
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 12:33
Nu holde LCD paneler jo ikke i lange tid, passe meget god med at de kun holde i en pæres levetid, og hvad det koste at skifte LCD paneler er ved jeg ikke, men det er nok ikke helt billig.
Så du skal nok ud og havde en ny projektor, og hvis du skal angår samme problem i fremtiden. så er der kun DLP projektor, der kan komme på tale.
Men der er selvfølgelige en lille mulighed for støv på paneler, som nok lige skal prøve først, før at den ryge ud.
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 12:42
Jeg har nu prøvet med nogle testbilleder og det lader til at fejlen sidder det blå lcd-display. Men det kan sku ikke passe, at en projektor kun har en levetid på 2000 timer.
Er der nogen der kender et værksted i danmark (helst i København), som kan kigge på den og rense den for støv? Og ved hvad prisleje en rensning ligger i?
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 13:06
Hvis du har kørt den kun 2000 timer, så er den kørt på HIGH light og det slider mere på panelere end at køre på LOW light.
Men det må være mulige selv af støve panelere af, med bruge at tryk luft, måske skulle du prøve at Google det, der er sikke andre der har prøve at rens LCD paneler i en tilsvare projektor som din  Question
Skrevet af: MrEd
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 13:31
Alle Panasonics rep. foretaget indenfor garantiperioden på projektorer laves i UK, og hvis det er udenfor garanti tager CAV i Viby J sig som regel af reperationer.
Tror ikke at du kan finde nogen i KBH med mindre, at du får en butik eller AV forhandler ud og kigger på den og betaler dig fra det.
Panasonic har et call center på projektorer og de kan fanges på tlf. 70121618.
Skrevet af: Bruger udmeldt 6
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 13:50
Det er jo LCD crap. De slides i panelerne Confused Elendig teknologi, som simpelthen er for ringe. Jeg havde samme problem med min gamle Sony vw50, men den kunne dog godt vise billedet uden nogen røde farver i siden. Jeg har derfor skiftet til DLP, stort set alene af den grund, at jeg ikke ville risikere slidte paneler længere.
PS. Jeg tror ikke dit problem skyldes slidte paneler.
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 14:40
Nogle de ved hvad det ville koste at skifte LCD paneler i en Panasonic PT AE 2000 og i en Sony VPL-NW50 Question
Ellers er denne teknologi noget skod, uanset mærke, et LCD panelere har en ca. levetid som den førte pære, kan faktisk ikke se fidus ved at sælge nye pære til denne type af projektor, da når tid til at skifte pæren er man nået tiden at panelere kaput og det finder man desværre ført ud af når man har købet en ny pære, og så har man lige miste omkring 3000 kr. Unhappy
En LCD projektor har kun en max. leve tid på omkring 3000 timere, så er den kaput, og da disse projektor jo kan koste op til 70.000,- kr. så er den god nok nogle dyre 3000 timer, og brugt prisen er lige med nul.
Så min næste projektor blive en DLP, jeg er færdig med LCD og typer at LCD som der sidde i Sony og JVC projektor.
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 15:48
StarTrek jeg giver ikke en rød øre, for din teori om, at LCD-projektorer kun har en levetid på det der svare til en pære... Med mindre du kan fremskaffe nogle beviser, ser jeg din påstand som en røver.
Skrevet af: MrEd
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 15:53
LCD har IKKE en levetid hvad der er svarende til en pære... ! Det er jo et postulat. LCD teknologien bliver både brugt som home-cinema og specielt indenfor B2B, hvor mange af de største producenter som bl.a. Epson, Hitachi benytter denne teknologi.
En projektor skal dog betragtes på lige niveau som f.eks. en printer eller kopimaskine som kræver forbrugsstoffer, hvor projektoren bare kræver en lampeudskiftning i ny og næ afhængigt af brugen.
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 15:59
Helt rigtigt, det er noget sludder!!
Moderne uorganiske LCD paneler - som sidder i AE2000 - holder nemt projektorens forventede levetid (som er mere end én pære...).
Jeg er ret sikker på at problemet skyldes snavs på polariseringsfilteret som sidder foran LCD panelet. Hvis du har bare lidt teknisk snilde, så er det ikke noget problem at tage dem ud og checke/rense.
Skrevet af: MrEd
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 16:02
ENIG: Prøv og lav en rensning af filteret. Hvis jeg ikke husker helt skævt, så er det lige til at få ud og sidder ved siden af funktionsknapperne på projektoren. Tag og støvsug det forsigtigt.
Hold da kæft, en gang vrøvl LOL
Skrevet af: len61
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 16:25
Det ligner noget der har fået for meget varme ! Det kunne være noget refleksion ,ligesom en parabol der har fået varme, det værste ved det er at noget der brændt fast som regel skal skiftes .Håber da det er noget der kan fikses nemt for det er da surt ,at købe reservedele til noget ,der er fejl på .Stern Smile
Lauri Törni/Larry Thorne
Soldier under 3 Flag's
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 16:59
Filteret sidder ganske rigtig der hvor du siger, men det er desværre ikke der problemmet sidder, i den tid jeg har haft projektoren (2 år) har jeg renset filteret ca. 1 gang hver anden måned, og jeg rensede det også samtidig med at jeg skiftede pære.
Der er nok ikke meget andet at gøre end at prøve at køre til Viby, for at se om de kan fikse den.
Skrevet af: Skyum
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 18:21
Jeg tror nu det er et problem der kan løses af en reperatør, og kun hvis fejlen skyldes for meget varme på LCD-delen, kan det være rigtigt dyrt.
Hvor gammel er projektoren ?
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 18:46
Det er bare for dårligt, at en projektor skal blive slidt, til ubrugelighed, efter én enkelt pæres levetid. Læs - måske allerede pæren er færdig efter 3000 timer på 1 år Confused Simpelthen for dårligt.
Bevares billedkvaliteten er da go, og ingen projektor teknologi er perfekt, men det er bare grund nok til ikke at vælge en LCD. JVCérne bliver så ikke slidt så nemt som SXRD og især LCD Wink
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 19:09
Ja LCD og især SXRD er en ubrugelige teknologi (ved ikke om ikke at JVC ikke er meget beder end LCD og SXRD, et er jo hvad de selv sige, men virkelighed er jo mange gange noget andet), men der er noget svineri at sælge projektor der ikke kan holde mere en 3000 timer før at panelere er begynde at værre slidt, så Sony's projektor er no go, de holde bare ikke.
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 19:16
Sony´s er slemme. Min egen gamle var dog ikke så slem, og det kunne "kun" ses i meget mørke scener. Men stadigvæk, det er da for dårligt, at man på en eller anden måde, ikke kan lave det bedre. Om det er praktisk umuligt, det ved jeg ik! TV bliver jo ikke slidt på den måde.
D-ila skulle ikke være så "hårde" ved panelerne, men de slides også. DLP er vejen frem hvis man ikke ønsker slid i maskinen. Bruger man ikke maskinen meget, og sælger efter 500 timer, for ikke at få et for stort tab, så er det en anden snak. For JVCérne er ganske vist i særklasse gode Smile
Skrevet af: t-h-k
Skrevet den: 29-Marts-2010 kl. 21:21
Det er helt sikker polariseringsfilteret som sidder lidt skævt. Det har sikkert rykket sig da du har vendt den på hovedet. Det nemeste er at justere det mens der er lys i projectoren og et helt hvidt billede på. Det kan også være et af panelerne som har rykket sig, polarizeren som er brændt eller at der er støv på et af foldespejlene, men det er yderst sjældent at det sker.
LCD kræver lidt mere vedligshold end DLP, men at sige at LCD er en dårlig teknologi er måske lige i overkanten. Der sker også mange fejl på DLP projectorer, (farvehjul motoren begynder at larme, farverne på hjulet bliver difuse og DMD'en taber et par spejle) så der er problemer ved begge teknologier. Den største fordel ved LCD contra DLP er at man kan fixe det meste selv da man kan skille alt af og rense det, hvor DLP er et mere lukket system.
Skrevet af: Just Curious
Skrevet den: 13-Maj-2010 kl. 16:40
Den fejl du har der på billedet er med 95 % sikkerhed støv eller forkert isat lampe (kan OGSÅ forkomme på originale lamper !! se efter om selve pæren sidder helt nøjagtigt på samme måde i Plasticholderen som på den gamle lampe du havde før). så lysaksen ikke går lige igennem spejlene, -- du kan altid få et kvalificeret bud og tilbud på evt. rep nede hos AV-Huset i Næstved... ja det lugter måske lidt af reklame !! - men de er virkelig dygtige og kvalificerede mennesker. så glem i første omgang alt om diverse dommedagshystader der kun kan stave til DLP.
Skrevet den: 13-Maj-2010 kl. 19:12
Kan man bl.a. selv udskifte LCD paneler på en LCD projektor, det er jo vel lampen og paneler der blive meste slidt Question
Skrevet den: 15-Maj-2010 kl. 15:47
Nej det kan man ikke. For det første er panelerne dyre i sig selv, og for det andet er det ikke så lige til. Hvor vil du også lige får panelerne fra.? De kan jo ikke købes over nettet. Nej det skal gøres på serviceværkstedet.
Skrevet af: t-h-k
Skrevet den: 18-Maj-2010 kl. 22:41
Det kan man nu godt, men det er en lang proces. Det er dog yderst sjældent at der sker noget med LCD'en. Normalt når jeg renser en LCD projector tager jeg alle 3 LCD'er ud og renser dem, men så skal den også justeres op igen helt fra bunden, og det tager lidt tid, især hvis det er første gang men gør det. Det tager mig ca 4 timer at rense en projector helt op og justere den igen, og jeg har prøvet det flere 100 gange. Jeg mener dog at hvis men har hænderne skruet ordentlig på så er det et godt week-end project, og så lærer man også lidt om hvordan hele projectoren er skruet sammen. Man behøves ikke noget speciel-værktøj for at udføre sådanne en operation, nogle urmager skruetrækkere, ispinde med vaskeskind eller vatpinde og hvis man kan finde en service-manual på den pågældende projector.
