Kan ikke finde FreeSat
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=78590
Udskrevet den: 08-Januar-2025 kl. 18:26
Emne: Kan ikke finde FreeSat
Skrevet af: Stan6
Skrevet den: 03-April-2010 kl. 23:50
Jeg har afmeldt Viasat og brugt den gammle parabol 90 cm til at modtage FreeSat. Jeg har udskiftet LBN for en ny 0,1 db og drejet parabol til de 28.2 grader-øst.
Min modtager er gammel Triax DSI354T, som kører udmærket med andre sateliter.
Men der er noget der tyder på, at den kan ikke modtage de engelske kanaler. Den har downloaded en del af programmer, men ingen af dem jeg har ønsket. Jeg har hørt, at det er ikke alle modtagere, der kan tage BBC og ITV. Er der nogen der har erfaring med det? Kan Triaxen ?
Ved "Antenesystem- justering" viser den signalstyrke 95%, men signalkvalitet 0%.
Det er ved frekvensen 10936, som svarer til SKY, men den kan jeg jo ikke modtage.
Frekvensen ved antene-justering kan ikke vælges, den er givet hvis man vælger satelit Astra 28.2
Modtageren er jo efterhånden 10 år gammel. Kan det tænkes, at frekvenserne har ændret sig med tiden?
Har i en ide, hvordan kan jeg tune BBC og ITVpå denne maskine?
Kanalsøgningen giver 5 måder at søge på:
1 -netværk
2 -udbud
3 -transport
4 -søgning
5 -avanceret søgning
Nr. 4 og 5 har givet mange programmer, men ingen engelsk. Nr.1-2-3 melder at søgning mislykkedes. Nu er jeg løbet tør for ideér.
God Påske- Stan
Stan
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 04-April-2010 kl. 00:34
Kender ikke den modtager, men hvor i landet befinder du dig? For nogle af kanalerne kræver stor parabol.
Har du læst denne tråd:
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=45329&title=satellit-modtag-engelsk-fta-i-danmark - http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=45329&title=satellit-modtag-engelsk-fta-i-danmark
Måske du kan finde brugbar info heri.
Mvh JørgenT
Skrevet den: 04-April-2010 kl. 10:54
 Her er samtlige TP frekvenser for SKY sattelitterne, på 28.2-28.5E, og det ses også tydeligt hvilke kanaler der er FTA. Astra2A/B og D  http://en.kingofsat.net/freqs.php?&pos=28.2E&standard=All&ordre=sid&filtre=no - http://en.kingofsat.net/freqs.php?&pos=28.2E&standard=All&ordre=sid&filtre=no   EB1. http://en.kingofsat.net/pos-28.5E.php - http://en.kingofsat.net/pos-28.5E.php
Skrevet af: Stan6
Skrevet den: 04-April-2010 kl. 11:08
Hej Jørgen T, jeg bor i Århus.  Jeg har lige læst alt det du har foreslået, så nu ved jeg lidt mere.
Men der må være noget galt, jeg kan se at jeg burde have fat i nogle andre engelske kanaler og der er ingen, kun 2 tyske, 2 italienske  og nogle salgskanaler. Jeg kan se at med den størelse på min parabol ligger jeg bagved udkanten af signalet. Men lidt skulle jeg da kunne modtage?
Stan
Skrevet af: bruger udmeldt 5
Skrevet den: 04-April-2010 kl. 11:11
det lyder mere som om dit signal kommer fra 19.2e
Her har du tyske og italienske kanaler. så du skal nok dreje den lidt igen.
Skrevet den: 04-April-2010 kl. 11:17
 Du er ikke justeret ind på den korrekte position. Du skriver ikke hvor stor din parabol er, men selv med en 60 Cm kan der modtages alt Freesat, bare ikke fra 2D, der skal du op på 80- 90Cm.
Her på sjælland har jeg alt som udsendes af SKY og Freesat, på en 60 Cm bare ikke fra 2D, da den her kræver en 1,5M parabol, og det kan jeg ikke opsætte.
Skrevet af: Stan6
Skrevet den: 04-April-2010 kl. 16:40
Hej Radiomanden,
Jeg skriver god nok at min parabol er 90 cm. Men jeg tror at du har ret at jeg er ikke justeret på den rigtige position.. Jeg modtager på en anden parabol 19.2 og 23.5 fra Astra. Så jeg har gættet mig til de 28 grader og da der var en stærk signalstyrke-90- 95% var jeg sikker på at den er hjemme. Men som sagt, signalkvalitet er 0. Jeg må nok prøve igen
Stan
Skrevet af: ildocteur
Skrevet den: 05-April-2010 kl. 21:35
Til Radiomanden:
Hvor på Sjælland bor du siden du kan se Freesat fra alt andet end 2D på en 60cm skærm ?
Har du nogen ide om hvor stor en skærm der kræves i Nord for Købenavn ?
ildoc
Skrevet den: 05-April-2010 kl. 21:52
som han skriver tidligere..  150cm , så 60 el. 90 er desværre ikke nok
Skrevet den: 06-April-2010 kl. 17:25
 Det kræver en 1,8M til modtagelse af Astra 2D Nord for København, det er en svag sattelit her i DK og andre steder i Europa, da den er rettet direkte mod UK, hvorimod de øvrige sattelitter sender til hele Europa. Derfor kan man uden problemer fange dem med en 60Cm, det gælder også de krypterede kanaler, men dertil skal bruges en godkendt modtager fra SKY og et programkort. Der er andre medlemmer udover mig selv der har en sådan.
Skrevet af: Stan6
Skrevet den: 07-April-2010 kl. 00:34
Nu har jeg fået stillet parabol og modtager Astra 2A_B_C men signal fra Astra 2D er under 50%.
Min nabo er Englander , og har parabol kun 80cm, men en modtager Panasonic fra England. Han kan se både BBC og ITV- for det meste af tiden.
Han siger, at man skal finjustere parabolen efter :
Network ID 0002  og
Transport Stream 07d4
Han er murer og har fået en anden til at justere parabolen.
Er der nogen der ved hvad han snaker om? Kan jeg bruge det til noget?
Stan
Skrevet den: 07-April-2010 kl. 14:00
bedst er nok du prøve http://en.kingofsat.net/pos-28.2E.php - KingOfSat  , følg linken og du får listen på 28.2e
Så tag BBC og den som er på Astra 2D og ingen kryptering bruger (Clear) , og prøv at justere ind på den.
Skrevet af: Stan6
Skrevet den: 09-April-2010 kl. 17:37
Her er tilbagemelding.  For at opsumere: jeg bor i Århus område, min parabol er 90cm med 1 LNB hoved 0.1 db. Det var ikke så svært at finde Astra A-B. Der er en mængde af salgskanaler, religions-
orienterede kanaler og sex, mange med TV nyhederne. Men et par stykker kan godt bruges- tror jeg. Det skal tiden vise.
BBC og ITV kanaler er lidt af fiasko. Jeg kan se BBC1-Oxford og ITV2+1, ITV3, ITV3+1, ITV4+1, Sky Travel, Sky News, BBCNews, BBC Alba og Film 24. Det lyder flot, men problem er at signal kvalitet ligger  på ca 40%. Der skal ikke maget til og billedet er til en mozaik. Andre BBC programmer har signalniveau på under 40%- 30% og hvis vejret er fin, så kan man være heldig og se dem.  Men i praksis kan de ikke bruges, de er for ustabile. Lige i dag går de fleste programmer fint. I går blev over halvdelen væk. Men OK, hvis det viser sig, at vi vil gerne have Astra 2D mere stabil og med alle BBC programmer, så er jeg parat til at investere i en større parabol.
Stan
Skrevet den: 09-April-2010 kl. 17:58
 For at få Astra 2D i dit område, så skal der bruges en 1,2 M parabol.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 09-April-2010 kl. 21:14
Ja Astra 2D er svag. Har selv en ældre 120cm Triax Prime Focus parabol, bor ca. 20Km syd for Aalborg.
Endte med at købe en Invacom twin TWF-031 LNB:
http://www.satshop.tv/Invacom-Universal-Twin-LNB-03dB-C120-Flange-TWF-031 - http://www.satshop.tv/Invacom-Universal-Twin-LNB-03dB-C120-Flange-TWF-031
Var spændt på resultat, for havde læst på en forhandlerside at det kunne være problem ved lange kablestræk med denne model, hvor de anbefalede en anden, som bare ikke havde så god modtagerfølsomhed og støjtal.
Men selv med ca. 25m kabel er den god, og pengene værd. Det gav lige det sidste der skulle til for at give rimeligt stabilt signal.
Ulempe ved Prime Focus parabol er at sne skal fejes ned, da den peger betydeligt mere opad end offset paraboler som er mere udbredte, men med knap så stor forstærkning..
Mvh JørgenT
Skrevet af: foreigner
Skrevet den: 10-April-2010 kl. 08:44
Hej Stan.
Modtagelse af Astra 2D er lidt af en udfordring jo længere man er væk fra dens beregnede footprint. Se link:
http://www.lyngsat-maps.com/maps/astra2d.html - http://www.lyngsat-maps.com/maps/astra2d.html
Men ingen grund til fortvivelse Cry
Som andre i denne her tråd skriver kan det aligevel lade sig at gøre. Jeg bor ca. 15 øst for Århus og bruger en mig ukendt oval (liggende) offset parabol med ca. 80h x 95b størrelse. På denne har jeg selv lavet holdere til LNBerne (4 st.) af 2 stykker fladjern og nogle rørholdere fra en VVS mand. Hermed dækker jeg alt fra ca. 30 til 13 grader øst. Incl. ASTRA 2D. De vertikale frekvenser kommer selvf. bedre ind end de horisontale, men BBC HD, ITV HD og en hel del andre spændende kanaler modtages fint. Der skal noget regnvejr til før det kniber.
Som LNB til Astra 2D bruger jeg en Invakom 0,2 og Receiveren er en Lyngbox. Der er ca. 25 m kabel imellem dem.
Jeg er ingen fagmand på området, men måske lidt nørd. Opstillingen kunne sikkert forbedres med bedre F-stick, bedre kabel, større parabol mm.
Noget jeg har lagt mærke til er, at ikke alle receivere kan modtage Astra 2D uden videre. I hvert faldt ikke uden at man manuelt indstiller frekvenser. Måske er det det din nabo mener.
Helt og lykke med projektet.
Skrevet af: KenneK
Skrevet den: 22-Januar-2011 kl. 12:24
Hej jeg vil gerne kunne modtage de engelske men hvad skal jeg bruge. Jeg bor i silkeborg, hvad størrelse parabol og hvad modtager skal jeg bruge
Hilsen kenneth
Skrevet af: avh
Skrevet den: 22-Januar-2011 kl. 13:21
Prøv at på digitalt.tv, her er det indgående beskrevet..
http://digitalt.tv/parabol/parabol-freesat - http://digitalt.tv/parabol/parabol-freesat
Skrevet den: 22-Januar-2011 kl. 15:36
 I forbindelse hermed, så har jeg en SKY/Freesat modtager til salg.
