Signal detect via SCART
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=78815
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 16:18
Emne: Signal detect via SCART
Skrevet af: kennethdarling
Skrevet den: 07-April-2010 kl. 07:48
Jeg har mediecenter som er forbundet til B&O TV vha. S-Video->SCART
Når jeg tænder min DVD afspiller, så tænder TV'et automatisk, den detekterer vist signalet via et ben på SCART stikket. Jeg vil gerne modificere scart-stikket fra mediecentret, så TV'et tænder når mediecentret tænder.
Nogle ideer til hvordan det gøres og hvilket ben på SCART der styrer dette?
På forhånd tak!
Kenneth
Skrevet af: fortaleza
Skrevet den: 07-April-2010 kl. 08:06
jeg kender ikke dit mediecenter, men på SCART stikket er det ben 8 du skal se på.
Du skriver at medicenter er forbundet via S-Video, S-Video har ikke noget styresignal (til ben 8 på SCART).
http://en.wikipedia.org/wiki/SCART
Henrik
Skrevet den: 07-April-2010 kl. 10:09
Hej Henrik,
Tak for svar! Min tanke var at tage et signal fra mediecentret (som er en helt normal PC) og sende det direkte til SCART. Såvidt jeg kan se på det Wikipedia link som du har skrevet, så skal jeg bruge 9,5V-12V på ben 8, men jeg har ikke helt overvejet hvor jeg skal tage det fra i PC'en :-)
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 07-April-2010 kl. 11:52
Der er også 16/9 - 4/3 format styring med i styrespænding på ben 8. Så hvis det er 16/9 format skal du bruge 5V-8V.
Kan evt. tages fra et hard/floppy disk powerstik internt, eller USB externt, evt med USB spareskinne og en passende netadaptor hvis det skal være 12V.
Med USB kræver det at der slukkes (via BIOS setup) når PC er i standby/slukket.
På nogle PC'er er der så også evt. et 230V output stik til at forsyne monitor, som måske kan bruges.
Mvh JørgenT
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 07-April-2010 kl. 12:03
Men når så dit tv tænder, så skal den også stå på den rigtige kanal / AV ind gang, hvordan har du tænkt dig at få de over på denne ?
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 07-April-2010 kl. 12:06
Det gør TV automatisk når det får styrespænding (ihvertfald på dem jeg har set) Big smile
Mvh JørgenT
Skrevet den: 07-April-2010 kl. 12:26
Mvh JørgenT
Tak for info, jeg skal bruge 4/3. Super med lidt info om hvor jeg kan tage strømmen fra :-) Jeg kan ikke bruge USB, da USB skal være tændt pga. MS fjernbetjeningen som har en USB modtager..
Kenneth
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 07-April-2010 kl. 13:17
Super med lidt info om hvor jeg kan tage strømmen fra :-) Jeg kan ikke bruge USB, da USB skal være tændt pga. MS fjernbetjeningen som har en USB modtager...
Ja, så er harddisk forsyning nok det mest velegnede sted at hente fra.
Bruger du mediecenter til at optage TV udsendelser?
For så tænder TV vel også under optagelse  Confused
Mvh JørgenT
