Forklaring ønskes: TVIX vil ikke afspille fil
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=78936
Udskrevet den: 19-Februar-2025 kl. 01:15
Emne: Forklaring ønskes: TVIX vil ikke afspille fil
Skrevet af: LeBlodia
Skrevet den: 08-April-2010 kl. 21:10
Jeg har via min "Terratec Cinergy C PCI HD" optaget et program fra National Geographic og når jeg prøver at afspille det via min netop indkøbte TVIX 6600N siger den unsupported format.
Mediainfo giver nedenstående information om filen og kigger jeg på http://www.tvix.co.kr/ENG/products/HDM6600.aspx - http://www.tvix.co.kr/ENG/products/HDM6600.aspx  under Spec kan jeg ikke se hvor problemet ligger. Er der nogen med lidt mere styr på formater og codecs som kan hjælpe ?
General
Complete name                    : D:\Optaget TV\2  Verdenskrig - De hemmelige billeder - CNBC _ National Geographic 2010-04-05 23-00-00.mpg
Format                           : MPEG-PS
File size                        : 1.49 GiB
Duration                         : 54mn 36s
Overall bit rate                 : 3 894 Kbps
Video
Format                           : MPEG Video
Format version                   : Version 2
Format profile                   : mailto:Main@Main - Main@Main
Format settings, BVOP            : Yes
Format settings, Matrix          : Default
Format_Settings_GOP              : M=3, N=12
Duration                         : 54mn 36s
Bit rate mode                    : Variable
Bit rate                         : 3 484 Kbps
Nominal bit rate                 : 3 750 Kbps
Width                            : 720 pixels
Height                           : 576 pixels
Display aspect ratio             : 4:3
Frame rate                       : 25.000 fps
Standard                         : PAL
Resolution                       : 8 bits
Colorimetry                      : 4:2:0
Scan type                        : Interlaced
Scan order                       : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.336
Stream size                      : 1.33 GiB (89%)
Audio
Format                           : MPEG Audio
Format version                   : Version 1
Format profile                   : Layer 2
Duration                         : 54mn 36s
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 256 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Video delay                      : -380ms
Stream size                      : 100.0 MiB (7%)
Skrevet den: 08-April-2010 kl. 23:32
Nu har jeg prøvet med en FLAC fil, samme fejl, unsupported format, men kopierer jeg FLAC filen over på en USB dongle og smider den i TVIX'en vil den pludselig godt afspille FLAC filen. Er ret sikker på det så også vil virke med min videooptagelse, problemet er bare at min USB dongle kun er på 64MB så jeg kan ikke teste det. Anyway, så tyder det ikke på at være filen som er problemet, årsagen er nok nærmere den Windows 7 maskine jeg streamer fra eller selve TVIX boxen og streaming via netværk.
Skrevet af: jeps
Skrevet den: 09-April-2010 kl. 07:11
Hvis du streamer fra din PC, bruger du så Windows egen mediecenter?
Windows egen mediecenter kræver, for at kunne afspille medie, at den selv kan afspille filen.
Har du ikke mulighed for at tilgå din NAS direkte fra Tvix'en?
En anden mulighed er at installere de nødvendige codecs på din Win7 maskine, så skulle det også spille.
Skrevet den: 09-April-2010 kl. 09:55
Nu har jeg prøvet at flytte den pågældende video over på den interne harddisk i TVIXen og så kan den fint afspilles. Den maskine jeg prøver at streame fra er egentlig bare en normal PC som kører Windows 7, hvor jeg så har installeret TVIX Netshare. Filen kan også fint afspilles på Windows 7 computeren via Windows Media Player.
Det skal siges at TVIX'en kører trådløst og jeg har en idé om at fejlen simpelthen skyldes dårlig forbindelse/manglende båndbredde, så i stedet for at skrive "unsupported format" skulle fejlmeddelelsen faktisk være "Bad Connection" eller noget lign.
