Fjern kryptering på dit panasonic plasma tv?
Forumnavn: Plasma TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=79112
Udskrevet den: 30-April-2025 kl. 17:38
Emne: Fjern kryptering på dit panasonic plasma tv?
Skrevet af: Mega_Noob
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 08:23
Kan se der sidder nogen eksperter på området på dette forum.
Jeg har anskaffet mig et Panasonic tv, model: TBM0E2256 ( 42 " Viera )
Problemet er at jeg kun har mulighed for at se kanaler fra DR eller TV2
resten er " Krypteret"
Er det muligt at fjerne de krypteringer og få samme udvalg af kanaler som på det gamle tv?
på forhånd tak
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 08:26
Du bliver nok nødt til at fortælle, hvordan du modtager TV (egen antenne, kabelTV) samt evt. hvilken udbyder. Og om du tidligerer  har kørt digitalt eller analogt.
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 08:28
Vi køre på fælles antenne?
Da signalet skiftede fra analog til digital, var det ikke nødvendigt med opdateringer eller ændringer overhovedet.
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 08:56
Skrevet af: D. Jensen
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 08:58
Hvad er det for et TV, kan ikke finde TBM0E2256?
Hvis du modtager via kabel skal tv'et have DVB-C tuner for at modtage digitalt.
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 09:23
Et panasonic?
Det gør jeg og den tuner er i tv'et.
Den beder mig om at søge kanaler og når jeg gør det finder den intet.
På DVB-T kunne jeg finde de kanaler jeg snakkede om før.
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 09:46
Dem der er kodet skal du have abonnement og kort for at se. Det virker som om det er DVb T (egen antenne) din antenne forening sender ud til. Så du kan vel også modtage DR2, DR K, DR HD eller havd.
Kan du ikke seætte TV'et til atlave en analog søgnign og finde de kanaler du havde før?
Hvad er det for kanaler du mangler?
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 10:00
Helt fucking sikkert, så der sku tv :)
Mange tak for hjælpen.
At det så er analog og ikke DVB-C, har det nogen betydning for kvaliteten af billedet ?
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 10:51
JA
Men hvis du ikke kan modtage DVB C, så kan du heller ikke bruge det.
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 11:37
Mega_Noob.
Det nummer du oplyser er TV'ets serienummer!
Du skal oplyse det nummer der starter med TX-P o.s.v.
Jeg tror fejlen er, at du ikke har aktiveret DVB-C tuneren inde i menuen! Hvis du er på Stofa eller YouSee, skal du kunne modtage 50 - 60 gratiskanaler...
Og jo, det er LANGT at foretrække, frem for analogt..!  Wink
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 13:00
Okay, men det er vi vel ikke når vi er medlem i en antenne forening og er koblet til fælles antennen?
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 13:41
Det afhænger helt af, hvem der leverer signalet til antenneforeningen..
Men få dog aktiveret DVB-C tuneeren i TV'et, og få lavet en kanalsøgning på den..  Wink
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 13:59
Du bliver nødt til at undersøge med din antenne forening, hvad det er for et signal der bliver sendt ud. Og hvem der er udbyder hvis der er et DVB C signal (Yousee/stofa). Hvis der er et DVB C signal, skal skal du også bruge et netværksnummer, i hvert fall hos Yousee. Dette netværksnummer er også indivuelt alt efter hvor det er henne.
Skrevet af: erling1000
Skrevet den: 12-April-2010 kl. 20:20
På mit nye Panasonic var det meget nemt at finde signalet fra Antenneforeningen / Yousee - efter at jeg prøvede at sætte Netværks-id og det andet tal (var det en frekvens? Tror jeg) på Automatisk - så fandt tv'et selv Yousee's tal og satte dem ind og så kom alle kanalerne... ved ikke om det er en hjælp Smile
Skrevet af: Ghidora
Skrevet den: 14-April-2010 kl. 20:40
Jeg er også tilsluttet en mindre lokal antenne forening.
Vi har kun de gratis digitale kanaler og alt andet er stadig analogt... de har endda lagt DR Ramasjang og DR K ud analogt...
Du skriver ikke rigtigt hvordan du løste problemet? men gætter på du kun søgte på digitale kanaler? :)
Panasonic G20 50" Plasma
Sony PS3 Slim 320 GB
AVI ADM 9.1T Hvid
