anenne kabel?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=7931
Udskrevet den: 28-April-2024 kl. 02:32
Emne: anenne kabel?
Skrevet af: tomaszo
Emne: anenne kabel?
Skrevet den: 01-December-2005 kl. 01:26
Har bare 2 hurtige spørgsmål.
1. Jeg vil først og fremmest spørge hvor mange mm et antenne kabel skal være når det er 10m langt?
2. Hvad betyder det, når der står på pakken til et antenne kablet "med dobbelt skærm"
Skrevet af: tomaszo
Skrevet den: 01-December-2005 kl. 12:55
Takker, men er det godt at den har to netstrømper ????
Skrevet af: tomaszo
Skrevet den: 01-December-2005 kl. 14:50
Takker, har lige et nyt spørgsmål. Hvordan skal vi sætte vores system op der hjemme... Vi har 3 tv, en recordere+selector. Kan lige prøve med en simpel tegning, det er nok lidt svært at forklare.
Når man har slukket selector er næsten alle kanaler på tv med lidt sne, og nogen gange forsvinder de helt så man ikke kan se dem. På tv 3 er der lidt sne på en enkel elelr 2 kanaler. Når man optager med recordere er der lidt sne når man optager på tv3+. Håber i forstod dette, er det muligt at købe noget der gør man ikke mister så meget ved T sikkene osv, og hvis ja, hvor skal de så placeres. Findes der en forstærker eller lign?
Skrevet af: Carser
Skrevet den: 01-December-2005 kl. 16:40
Sådan er en Selector. Brug standby i stedet, når du vil se TV. Det øger kun forbruget 7W.
------------- M.v.h. Carser
Skrevet af: Carser
Skrevet den: 01-December-2005 kl. 16:44
T-stik giver kun et lillebitte tab.
Og ja, man kan få forstærkere. Men det vigtigste er et godt signal i selve antennestikket. Jeg har prøvet alt lige fra at tage TV ind på en gardinstang over halvdårligt fællesantennesignal til "toptunet" TDC Kabel-TV med returvej til Webspeed.
Skrevet af: tomaszo
Det var nu ikke det jeg mente, selvom selectoren ser det ikke specielt pænt ud på alle de ting der er bag den.
Skrevet af: Carser
Skrevet den: 01-December-2005 kl. 16:47
Ikke helt forstået.
Skrevet af: Carser
Skrevet den: 01-December-2005 kl. 16:49
Billedet på apparaterne eller alle de grimme stik og ledninger?
Skrevet af: tomaszo
Skrevet den: 01-December-2005 kl. 16:54
Billedet... Det er ikke pænt, kun hvis man SER PÅ SELECTOR, hvis man ser på tv'et som er det sidste led, er billedet dårligt på mange kanaler, og nogen gange forsvinder forbindelsen helt.
Er det ikke muligt at gøre noget der gør signalet bedre?
Skrevet af: Carser
Skrevet den: 01-December-2005 kl. 17:05
Okay, der er for svagt signal.
Hvis det svækkes i din bolig:
- Bedre kabel uden skarpe knæk og uden samlinger. Jeg kan også se, du har spurgt om godt kabel og det betyder en del.
- Gode metalhætter på stik kan hjælpe mod støj og indstråling.
- Metal T-stik i god kvalitet.
Hvis det er svagt i stikket i væggen:
- En fagmand ud og måle, om du får signal nok overhovedet. Hvis det er TDC, der har service på anlægget, er det gratis at få hjælp, hvis dit udstyr er OK. Er det ikke TDC og bor du til leje, skal du kontakte administratoren/viceværten og måske kan du også høre naboer ad, om de også har dårligt signal.
Dine forbindelser på tegningen ser OK ud.
Skrevet af: digitalt.tv
Skrevet den: 01-December-2005 kl. 17:42
Se evt. http://www.telecenteret.dk/antennelageret/anlaegsforslag.htm - http://www.telecenteret.dk/antennelageret/anlaegsforslag.htm og http://www.hedensted-antenneforening.dk/teknik_installationer.htm - http://www.hedensted-antenneforening.dk/teknik_installatione r.htm
------------- Bo http://digitalt.tv" rel="nofollow - http://digitalt.tv
