Problemer med Synology DS410
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=79343
Udskrevet den: 20-Februar-2025 kl. 21:43
Emne: Problemer med Synology DS410
Skrevet af: Mercu
Skrevet den: 16-April-2010 kl. 09:41
Jeg har store problemer med min NAS lige nu. Den blev installeret fint med mine 2. seagate barracuda 2tb 5900RPM diske (de var RAID 1) Jeg køre vel 2 dage uden problemer, men så lige pludselig ud af det blå, begynder den at bippe og siger "volume 1 degraded". Jeg har så efterfølgende fundet ud af det betyder de ikke længere kører RAID? (hvis jeg har ret). Derefter
prøvede jeg så at fjerne den ene disk, hvilket fjernede bippe lyden,
men så kan jeg ikke længere logge på min NAS serveren får "server not
found". Jeg prøvede så at fjerne den anden disk - det gav samme resultat. Hvad er problemet? NOgle forslag til hvad jeg kan gøre?
Skrevet af: smuld
Skrevet den: 16-April-2010 kl. 10:34
prøv at brug qnapfinder til at finde din nas. nu ved jeg jo ikke hvordan du prøver at få fat på den, men hvis det er via IP, kan det jo være at den blot har fået en ny ip.
men ja det lyder som om at din ene disk er gået en lille tur. og i værste tilfælde er det din RAID som ikke virker mere. men dte burde ikke have noget med det andet at gøre
------------- Qnap-659 tvix6600 Samsung ps51d8005 Onkyo 616 Kef 3005se
Skrevet af: Mercu
Skrevet den: 16-April-2010 kl. 10:46
Efter en re-set kan jeg få fat i NAS'en igen.
Men den "bipper" stadig.
Skrevet af: Mercu
Skrevet den: 16-April-2010 kl. 10:47
Hvordan ved jeg hvilken disk det er?
http://peecee.dk/upload/view/238829
Skrevet af: smuld
Skrevet den: 16-April-2010 kl. 10:52
hvilken slags bib er det den kommer med? hvor mange og er der noget lys ved diskene?
prøv at opdater din firmware, for det kan være at den blot ikke kan kører med 2Tb diske(kender ikke lige så meget til den model)
man kan ikke rigtig se så meget på det billede du har uploadet :(
Skrevet af: Mercu
Skrevet den: 16-April-2010 kl. 10:58
Jeg tror problemet er "løst" nu.
Jeg lavede en reset af NAS'en, hvor efter jeg så måtte installere softwaren igen.
Dette gav samme resultat som før (bip lydene) og "volume 1 degraded".
Jeg prøvede så at tabe disk 2 ud og nu er bip lydene forsvundet og jeg kan stadig connecte til NAS'en.
Så jeg er rimelig sikker på disk 2 er død. Den ser ud til at køre, som den skal nu nemlig.
Skrevet af: smuld
Skrevet den: 16-April-2010 kl. 10:59
cool. men opdater din firmware også lav en smart test af dine diske. altid en god ting :)
Skrevet af: Mercu
Skrevet den: 16-April-2010 kl. 11:04
Jeg har nyeste firmware på, men prøver da lige en SMART test af diskene.
Skrevet af: rhsin
Skrevet den: 16-April-2010 kl. 12:36
der er flere steder man kan se hvilken disk der er problemer med.. .
ind i managment.
-> oplysninger -> status -> harddiske
eller
-> lager -> s.m.a.r.t
eller
-> lager -> diskenhedsstyring (det er også her du slår bip fra, samt reparerer din raid når du har fået skiftet disken.. men husk du har travlt.. for pt kan du ikke miste flere diske uden det vil give dig datatab.
desuden mener jeg faktisk at hvis du logger på NAS via webbrowseren når du kommer ind i managment er der en popop som siger hvilken disk der er problemer med.
------------- Mvh
René
Skrevet af: Mercu
Skrevet den: 16-April-2010 kl. 13:00
ind i managment.
eller
eller
desuden mener jeg faktisk at hvis du logger på NAS via webbrowseren når du kommer ind i managment er der en popop som siger hvilken disk der er problemer med. |
Takker, men siden bip lyden er stoppet tror jeg at jeg har fundet den rigtige disk?
Jeg har heldigvis en extern hdd med alt, hvad der er på diskene liggende, men stadig super irriterende at kopiere ca. 500gb data over igen, hvis den anden disk også dør.
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 16-April-2010 kl. 21:20
Er diskene godkendt til at køre på din Synology 410? Har du checket kablerne, nogle ældre Synology enheder kom med dårlige sata kabler.
Nogle harddiske skal have firmware opdateringer eller også skal selve Synology have en firmware opdatering. Det er selvfølgelig ikke umuligt at du har fået en defekt disk, jeg tror bare mest på at det er et firmware eller kabel problem.
Skrevet af: Mercu
Skrevet den: 16-April-2010 kl. 23:43
Ja diskene er godkendt til DS409+ og DS409+ og 410 er identiske.
Firmware på selve NAS er den nyeste.
Kablerne har jeg ikke lige tjekket.
Firmware på diskene, hvordan opdatere jeg den??
Jeg kørte jo 2,5 dage non stop uden problemer, hvorefter den begyndte at "bippe".
Skrevet af: fabhund
Skrevet den: 17-April-2010 kl. 08:16
Jeg oplevede at mit raid 5 på en synology blev dregraded. Jeg kontaktede Synology support, hvorefter de sendte mig nye kabler, som løste problemet.
SÅ mit bud ville være tag fat i deres support.
Så måske kablet?
Skrevet af: Mercu
Skrevet den: 17-April-2010 kl. 10:07
Skrevet af: Markh
Skrevet den: 17-April-2010 kl. 12:49
Mercu skrev:
Jeg kan da prøve.
Inden du gør det, synes jeg du skal prøve at stoppe disken i NAS'en igen og via webinterfacet få lavet en S.M.A.R.T. test. Jeg tror ikke det er skyldes dårlige kabler - det lyder som en defekt disk. Har du oven i købet købt begge diske samme sted på samme tid, er der god sandsynlighed for at de er fra samme batch, og dermed vil der være risiko for at den anden disk står af inden længe. Derfor: Køb altid diske fra forskellige butikker; så er sandsynligheden for diske fra samme batch noget mindre.
Hvis du også vil teste kablet, kan du bare tage et kabel fra skuffen, din PC, eller hvor du nu har et SATA kabel liggende.
/Mark
------------- Pioneer KRP-500A, SC-LX90, BDP-LX91, DV-LX50
DVDO iScan Duo
XBOX360, PS3 og Wii
Audiovector S3 Avantgarde Arreté , SC Avantgarde, K-X
Nordost Frey højttalerkabel og Red Dawn RCA interconnect
Skrevet af: Mercu
Skrevet den: 19-April-2010 kl. 08:28
Jeg har nu prøvet harddisken (som jeg troede var død) i en PC og den virker fint!
så nu er mit problem mere komplext.
