Alternativ til G20?
Forumnavn: Plasma TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=80246
Udskrevet den: 08-Juni-2025 kl. 08:49
Emne: Alternativ til G20?
Skrevet af: Bryann
Skrevet den: 03-Maj-2010 kl. 12:45
Hej!
Jeg skilte mig af med mit PX70, som har tjent mig godt, i weekenden og fik købt mig et 42" G20.
Men som mange herinde har kommenteret så brummer/buzzer det - Mere end mit PX70 som jeg skulle presse mit øre ned mod bagsiden af TV'et for at høre.
Jeg byttede det første TV, men også den anden jeg har fået med hjem brummer.
Begge modeller er fra Marts 2010.
Jeg har læst at nogle folk har G20'ere uden buzz - Var det muligt at få at vide hvornår deres var produceret for at se om det er noget Panasonic har fået bugt med i senere produktioner?
Om ikke andet.
Jeg skal have et TV, og har altid været vild med Panasonic's plasma modeller.
Deres billede, value for money, design etc. - Men synes de nye G20'ere larmer for meget. Jeg kan høre det på 2 meters afstand og med mute, og endda ved lav volumen afhængig af hvad der vises på skærmen. Og har ladet mig fortælle at sådan et "problem" kun skulle blive værre med tiden.
Men hvis Panasonic ikke kan finde ud af at lave TV der ikke buzzer, hvad skal man så vælge?
Har givet lige over 6000 for mit G20, og vil ikke bruge mere end 8000.
Har i nogle forslag? Skal min. være 40"
Skrevet af: kskruger
Skrevet den: 03-Maj-2010 kl. 12:53
Hverken Samsung eller LG, kan være med Panasonic, hvis vi snakker 42" plasma.
Hvis du istedet går op på 50" så kan du godt finde skærme, fra Samsung og LG som har super flot billedekvalitet.
LG 50PK750N til 8499,-
http://www.justbuyit.dk/shop/lg-50pk750n-full-6427p.html - http://www.justbuyit.dk/shop/lg-50pk750n-full-6427p.html
Skrevet af: Bryann
Skrevet den: 03-Maj-2010 kl. 13:38
Det behøver ikke nødvendigvis at være 42" Plasma.
Størrelsen skal bare ikke være under 40".
Er ikke den store fan af LG, har hørt de har nogle problemer med retention på deres plasma :(
Hvad med de nye Samsung? Tænker her på C555 eller C675?
Eller måske LED? Er disse typer tv endelig kommet frem til at kunne vise et ordentligt billede? Også ved hurtige bevægelse?
Skrevet den: 03-Maj-2010 kl. 13:55
Eller måske LED? Er disse typer tv endelig kommet frem til at kunne vise et ordentligt billede? Også ved hurtige bevægelse? |
Der er ingen skærme som er perfekte, alle har fordele og ulemper.
Hvis jeg var dig, så ville jeg tag et smut forbi flatpanels.dk
Der kan du læse test af de sidste nye skærme fra Panasonic, Sharp, LG, Sony, Philips og snart Samsung.
http://www.flatpanels.dk/ - http://www.flatpanels.dk/
Skrevet af: Rod83
Skrevet den: 03-Maj-2010 kl. 14:02
Det er svært at vurdere samsung da der endnu ikke er kommet nogle "seriøse" anmeldelser af disse. Men hold øje med flatpanels.dk . Hvis det ikke behøver at være plasma hvad så med en EX500 i 46" eller evt. en god model fra sidste år nemlig en en 46" B655 fra samsung? Disse ligger indenfor dit budget. Se her:
http://www.pricerunner.dk/pl/2-2575250/TV/Sony-Bravia-KDL-46EX500-Sammenlign-Priser - http://www.pricerunner.dk/pl/2-2575250/TV/Sony-Bravia-KDL-46EX500-Sammenlign-Priser
http://www.pricerunner.dk/pl/2-1220953/TV/Samsung-LE46B655-Sammenlign-Priser - http://www.pricerunner.dk/pl/2-1220953/TV/Samsung-LE46B655-Sammenlign-Priser
Kunne også nævne en SL8000 fra LG .
------------- Panasonic TX-P50G20E ( http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=79511&title=brugeranmeldelse-af-panasonic-txp50g20e - anmeldelse )|Onkyo TX-SR308B|Sony BDP-S550|PS3-Slim
Skrevet af: Rasmusdc
Skrevet den: 03-Maj-2010 kl. 14:06
fuldstændig sindssygt at Elgiganten har tilbud på B656 fra samsung i 46" til 5995..
kan godt være det er CCFL, kan godt være det er en ældre model men B65x serien var en af de bedste LCD´er, og så meget har de nye ikke ændre sig. det er småting de har tilføjet. 3d og så videre.
og forrige topmodel.. er en god ting. B656 kan med lidt kalibrering levere et godt sort niveau. og fine skygge detaljer og har en ok sd skalering.
http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE40B650/ - http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE40B650/
Test hos HDTVTest
- Deepest blacks among non-LED-powered LCDs to date
- Impressive standard-def video processing
- "Custom" [100Hz Motion Plus] setting allows for blur reduction independent from dejudder processing
- Extensive networking and playback versatility (Internet@TV, Media Play, DLNA, etc.)
Cons
- Sluggish loading/navigation of Internet@TV
- Input lag may affect sensitive gamers
Summary
It would be easy to mistake the Samsung LE40B650 as just simply an aesthetic update to the A656 series, but it's so much more than that. There are at least 3 distinct areas of improvement:
- Using the "Custom" setting, you can activate [100Hz Motion Plus] for film-based content without causing films to look like amateur videos;
- You can now adjust picture settings in [Game Mode]; and
- You can play MKV (and other) video files via [Media Play], or access selected online content using the LCD's "Internet@TV" function.
Even though "Internet@TV" loads and navigates a bit too slowly for regular use, in the grand scheme of things this is just a small first-generation hiccup which should not detract from Samsung's admirable attempt to take their TVs to the next level by adding PC-like functions. The Samsung LE40B650 even powers up and shuts off with a Windows-esque chime, though fortunately this can be disabled.
Sure, some other HDTVs are slimmer, and LED-backlit LCDs are blacker, but they probably come with higher price tags too – not such a good thing in the current economic climate. When excellent blacks, impressive SD handling, practical 100Hz motion, generous connectivity, and versatile PC-like functions are squeezed into a package costing less than £1000, it's hard not to regard the Samsung LE40B650 LCD HDTV as a terrific value-for-money buy."
LED giver jo ikke andet end tyndere paneler, med mindre man har backlit, som stadig er enormt dyrt.
samt Samsung ikke har haft de store backlight bleed issues i B serien, kontra Sony eller for den sags skyld deres gamle modeller.
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=73079&PID=735791&title=work-in-progress-hjemmebio#735791 - Min Hjemmebio
Skrevet af: RuneH
Skrevet den: 03-Maj-2010 kl. 14:46
Bryann skrev:
Jeg har læst at nogle folk har G20'ere uden buzz - Var det muligt at få at vide hvornår deres var produceret for at se om det er noget Panasonic har fået bugt med i senere produktioner? |
Hvordan ser man dato for produceret?
Vores 50G20 siger ikke en lyd. Det er både kæresten og jeg enige om. I så fald bliver det overdøvet af en bærbar blæser, eller den meget lave lyd fra tv'et. Har en gang haft slået lyden fra, og der hørte vi heller intet. Til gengæld larmer vores 42PX80 ret meget. Hyler og gør ved.
------------- Slut! -sagde de - Ingen signatur er det nye IN!
Skrevet den: 03-Maj-2010 kl. 14:55
Nej tror ikke det er noget man har fået bugt med, det er simpel varians i produkterne.
De har altid haft tv der buzzer mere eller mindre. også derfor de har opsat tolerancer.
som nævnt tidligere det er et lotteri, nu ved jeg godt jeg nævner en LCD for oven, det var bare lidt en efterve på forrige post.. du får stadig noget af det bedre billede for de få penge på G20, alternativer er få, hvis du ikke vil op i store kr.
Skrevet af: Bryann
Skrevet den: 03-Maj-2010 kl. 21:55
Så er jeg hjemme igen!
Har gået og kigget på TV hele dagen. LCD, LED og Plasma.
Og der er bare ingen TV som kan gengive billedet som et godt plasma tv. Fnidder om fodboldspillere der løber på banen, ingen dybde i billedet og underlige farve gengivelser - Ja ved godt de TV der hænger i butikken er dårligt indstillet, men alligevel.
Så tror jeg må prøve lykkens gang og bytte det for 3. gang i håb jeg får et som er iorden - Ptøver en anden butik i håb det er en anden sending med bedre kondensatorer.
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 04-Maj-2010 kl. 09:20
Kondensatorer siger intet! Det kan derimod transformatoren eller evt. panelet (og blæsere).
Skrevet den: 04-Maj-2010 kl. 09:21
Det som ofte undrer mig i disse tråde er, hvordan hulan kan folk overhovedet holde ud at have computere - stationære eller bærbare - for deres blæsere suser jo hele tiden!
Skrevet af: Bryann
Skrevet den: 04-Maj-2010 kl. 09:24
M.v.h. |
Ikke korrekt. Det er kobberspolen inde i kondensatoreren der brummer alt afhængig af kvaliteten og tætheden i spolen. Har haft bagbklædningen af for at tjekke hvad der præcist brummede. Der sidder 3 sæt kondensatorer, til venstre, midt i og højre og brummer alle sammen.
Der er ingen blæsere i G20 og transformatoren siger meget, meget lidt.
Skrevet den: 04-Maj-2010 kl. 09:51
Hmmmm...ok. Så meget desto bedre. Tre nye kondensatorer, af ordentlig kvalitet, kan ikke koste mange basseører - hvis man vil have et stille TV.
Skrevet af: Shiva
Skrevet den: 04-Maj-2010 kl. 09:52
Jeg har købt en LG 50PK760 for 7099,- som jeg er meget tilfreds med. Den har ikke skyggen af brummeri. Retention er minimal og bliver kun bedre med tiden.
Nogle gange er det bedre at tie og blive anset som et fjols end at tale og dermed fjerne al tvivl.
Skrevet af: Bryann
Skrevet den: 04-Maj-2010 kl. 13:14
Shiva skrev:
Jeg har købt en LG 50PK760 for 7099,- som jeg er meget tilfreds med. Den har ikke skyggen af brummeri. Retention er minimal og bliver kun bedre med tiden. |
Det blev sgu et 50PK750N! Fik det til lige over 7500 Kr. og får det d. 11 Maj, hvor mit G20 bliver afleveret.
Bliver spændende!
Du har ikke mulighed for at poste et par billeder af det i action?
Skrevet af: Strange
Skrevet den: 04-Maj-2010 kl. 14:58
Shiva og Bryan, hvor har I købt?
Skrevet af: Bryann
Skrevet den: 04-Maj-2010 kl. 15:16
Strange skrev:
Shiva og Bryan, hvor har I købt? |
Shiva har købt hos Nemoit.dk så vidt jeg husker, og jeg har købt det gennem mit arbejde - Derfor den lidt lavere pris end på nettet.
Skrevet af: Shiva
Skrevet den: 04-Maj-2010 kl. 20:08
Bryann skrev:
Shiva har købt hos Nemoit.dk så vidt jeg husker, og jeg har købt det gennem mit arbejde - Derfor den lidt lavere pris end på nettet. |
Korrekt!
Skrevet af: Strange
Skrevet den: 04-Maj-2010 kl. 20:11
Nemoit.dk er parallelimport ikke?
Skrevet af: Bryann
Skrevet den: 04-Maj-2010 kl. 21:01
Strange skrev:
Nemoit.dk er parallelimport ikke? |
Yes. Ellers ville modellen hedde PK750N
Skrevet af: Strange
Skrevet den: 04-Maj-2010 kl. 21:04
Skrevet af: bentol
Skrevet den: 10-Maj-2010 kl. 10:54
Bryann skrev:
M.v.h. |
Kan de skiftes så man bliver det brummen kvit?
Overvejer nemlig et s20 el. g20 men er lidt sart over for brum.
------------- Bent
Skrevet af: Bornholmeren
Skrevet den: 21-Juni-2010 kl. 15:41
bentol skrev:
Bryann skrev:
M.v.h. |
| Kan de skiftes så man bliver det brummen kvit? Overvejer nemlig et s20 el. g20 men er lidt sart over for brum. |
Det ville jeg egentlig også gerne vide :-)
------------- PS;-ID "Bornholmeren", LG 55 C1, Yamaha RX-A4A, 2 stk. B&W FPM4, 2 stk. B&W M1 MKII, PV1D sub,
Skrevet den: 21-Juni-2010 kl. 16:55
Tilgiv mit fortvivlede spørgsmål, men har du nogensiden haft en kondensator adskildt?
Der er ingen kobber inden i en kodensator men derimod oftest aluminium. Det er som regel 2 store plader der er rullet sammen med et dielektrikum (en isolering) imellem.
http://da.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_kondensator#Elektrolytkondensatorer
Skrevet af: Prospect
Skrevet den: 21-Juni-2010 kl. 21:20
Bornholmeren skrev:
bentol skrev:
Bryann skrev:
M.v.h. |
Det ville jeg egentlig også gerne vide :-) |
Der er en del derude der skifter diverse komponenter i deres "legetøj" for at opnå bedre kvalitet. Dette på blandt andet den porpulære oppo bluray afspiller. Meeen garantien forsvinder tilgengæld
Skrevet den: 21-Juni-2010 kl. 21:22
Prospect skrev:
Der er en del derude der skifter diverse komponenter i deres "legetøj" for at opnå bedre kvalitet. Dette på blandt andet den porpulære oppo bluray afspiller. Meeen garantien forsvinder tilgengæld  |
Hmmm, hvad skiftes på den?
Skrevet af: E. Larsen
Skrevet den: 21-Juni-2010 kl. 21:36
Bryann skrev:
Hej!
Du skal købe et G20 hos en aut. Pana forhandler med værksted
Bed dem afprøve skærmen inden du henter
PP Radio kan f.eks sagtens gennengå skærmen og fjerne evt larm
Har selv en G20 og jeg kan ikke høre en dyt
Kanon skærm
Om ikke andet.
------------- E.L.
