Antenneforstærker giver dårligere billede
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=80545
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 11:02
Emne: Antenneforstærker giver dårligere billede
Skrevet af: Verbal
Skrevet den: 10-Maj-2010 kl. 01:05
Jeg har investeret i en antenneforstærker, efter at jeg har fået et ekstra tv. Jeg startede med bare at dele antennesignalet med et T-stik, hvilket medførte et fint billede på det ene tv og et dårligt billede på det andet tv.
Derefter købte jeg en antenneforstærker, hvilket medførte et godt signal/billede på det tv, der forinden havde haft det dårlige billede, imens billedet er blevet lidt dårligere på det tv, som tidligere havde et godt billede.
Nu er det så jeg godt kunne tænke mig at vide hvad jeg skal gøre for at undgå at billedet bliver dårligt på det ene tv, når antenneforstærkeren er tilsluttet?
Skrevet af: strandvasker
Skrevet den: 10-Maj-2010 kl. 10:58
Nu skriver du ikke noget om hvilket T-stik du bruger og hvor langt henne på signalvejen du har sat det, men som udgangspunkt gælder det om at splitte antennesignalet op så tidligt som muligt, gerne helt henne ved dåsen hvor det kommer ind i huset. Her hos mig var det ikke æstetisk muligt at have en grim splitter hængende på en bar væg, så jeg har ca. 3m kabel  inden splitteren.
Nummer to er at få fat i en kvalitetssplitter. De der helt billige er noget skrammel, og det tossede er at en kvalitetssplitter sjældent koster ret meget mere. http://www.av-connection.dk/?ML=494 - http://www.av-connection.dk/?ML=494 sælger den helt billige model for 29 og en tovejs kvalitetssplitter for 39, så det burde ikke vælte læsset. "Ulempen" ved splitteren til 39 er dog at den bruger F-stik, dvs. du skal igang med at være fingersnild..
Forslag:
http://www.av-connection.dk/?PGr=2604 - http://www.av-connection.dk/?PGr=2604 til 49 kr, den er 3 vejs så du har til endnu et TV engang i fremtiden.
http://www.av-connection.dk/?PGr=2263&ML=494 - http://www.av-connection.dk/?PGr=2263&ML=494 til en femmer, den sætter du på den udgang du ikke benytter.
http://www.av-connection.dk/?PGr=1549&ML=112 - http://www.av-connection.dk/?PGr=1549&ML=112 kabel, 25m koster 129 kr.
http://www.av-connection.dk/?PGr=3141&ML=1244 - http://www.av-connection.dk/?PGr=3141&ML=1244 f-stik til 19 kr for 5 stk.
http://www.av-connection.dk/?PGr=3137&ML=449 - http://www.av-connection.dk/?PGr=3137&ML=449 eller http://www.av-connection.dk/?PGr=2756&ML=449 - http://www.av-connection.dk/?PGr=2756&ML=449 til der hvor antennesignalet kommer ind i huset, 25 kr for den dyreste.
http://www.av-connection.dk/?PGr=3138&ML=449 - http://www.av-connection.dk/?PGr=3138&ML=449 eller http://www.av-connection.dk/?PGr=223&ML=449 - http://www.av-connection.dk/?PGr=223&ML=449 til de ender der skal i dine tv, en halvtredser for to hvis du tager den dyreste.
Samlet er der stumper for under 300,- og du er ude i noget der bør virke langt bedre end en billig splitter og en flok af de der billige antennestik med plastikhætter skruet på noget tilfældigt kabel.
F-stikkene monteres med en hobbykniv og lidt fingersnilde. Der er en video der viser det her http://www.youtube.com/watch?v=LzoGX6ef4y8 - http://www.youtube.com/watch?v=LzoGX6ef4y8 bortset fra at gutten i videoen slutter af med at crimpe stikket med en tang. De stik jeg har linket til har gevind indvendigt så du skruer stikket ned over kablet, så de sidder fint uden at blive crimpet. Bare drej stikket på kablet indtil den der inderisolering lige akkurat titter op gennem hullet og bagefter bruger du en bidetang til at klippe lidt af inderlederen hvis den er for lang. Kig på termineringsmodstandene hvor langt inderlederen skal stikke op over kanten på stikket.
Når jeg monterer kablet i splitteren bagefter skruer jeg det i med fingrene indtil jeg ikke kan mere, hvorefter jeg giver det et lille ekstra nøk med en svensknøgle, sådan ca. en kvart omgang, ikke voldsomt, bare lidt bedre fast end jeg kan med fingrene.
Vent med at montere antenneforstærker til du har set om signalet er iorden med de nye kabler, stik og splitter.
God fornøjelse.
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 10-Maj-2010 kl. 19:16
Fornemt indlæg, Strandvasker!
Venlig hilsen, Vilhelm
Skrevet af: Verbal
Skrevet den: 11-Maj-2010 kl. 21:46
Mange tak for det meget fyldestgørende svar. Som jeg forstår det, så skyldes problemerne simpelthen, at mit udstyr ikke er ordentligt afskærmet.
Den splitter jeg benytter er af den type til 29,- som der linkes til. Jeg købte den i Fona for et par år siden, og har først egentlig skulle bruge den nu. Jeg har sat den i antennestikket i væggen, som er det tidligste sted på signalvejen, at jeg har mulighed for at komme til.
Antennekablet jeg benytter hedder 0,8/5,6. Er det noget værd? Jeg vil nemlig helst undgå at skulle skifte det kabel, som jeg allerede har sat op i huset. Men er der stor kvalitetsforskel, er der jo ikke andet at gøre.
Af de stik du linker til, tænker jeg på at bruge de 90 gr. vinkelstik. Det er dem der minder mest om mine nuværende stik i dårlig kvalitet, og så går jeg ud fra, at det er dem, som er lettest at montere?
Da jeg installerede antenneforstærkeren, (som er pillet fra igen), fik jeg revet i det ene antennestik så inderledningen knækkede. Da jeg monterede stikket på antennekablet igen var jeg så dum, at jeg ikke lod den yderste folie komme og dække der hvor inderledningen skrues fast. Jeg ved godt jeg lyder som en komplet idiot, men min undskyldning er, at jeg har ikke rodet særlig meget med antenneledninger tidligere, og derfor ikke tænkte over, at der var et formål med dem. Efterfølgende er der sket det, at fjernsynet der er tilsluttet det førnævnte antennekabel er begyndt at få støj på, på uvilkårlige tidspunkter. Det kan være når jeg tænder en lampe eller en gang imellem når jeg skifter kanal, og så er der tidspunkter, hvor der kommer støj på selvom jeg ikke har rørt ved noget, og det må vel være pga. den manglende afskærmning på antennestikket.
Skrevet af: Think-T-wice
Skrevet den: 11-Maj-2010 kl. 22:16
den yderste folie/skærm, såvel alufolie og trådskærm, skla pine død mont. i stik under den bøjle der aflaster kablet. Og blot en af disse tråde fra skærmen som røre ved indeleder, så får du streger/prikker på billede... så tjek det
Think-T-wice
Skrevet den: 12-Maj-2010 kl. 10:03
Jeg kan ikke garantere at det er der problemet ligger, men dengang jeg forsøgte mig med sådan en billig splitter fik jeg en masse signaltab - det problem har jeg ikke med det nye grej.
Prøv. Køb de der 90 gr. stik og nogle F-stik og montér dem på dit nuværende kabel istedet for de stik der sidder der i forvejen og se om det gør en forskel - hvis det virker så er det jo fint. Du skal dog være opmærksom på at F-stikkene skal passe i diameter til dit kabel, de findes til en masse forskellige kabeltykkelser. Du kan se de forskellige stik her http://www.av-connection.dk/?ML=1244 - http://www.av-connection.dk/?ML=1244
Den yderste folie må endelig ikke komme i kontakt med der hvor inderlederen skrues i, så kortslutter kablet og ødelægger signalet.
Når du tager den yderste isolation af et kabel så har du typisk en skærm der består af en masse flettede tråde og noget folie. De to må gerne røre hinanden, det gør de jo alligevel hele vejen gennem kablet. Herefter kommer der sådan en pølse af noget hvidt skum og helt i midten er der en metal leder. Lederen i midten må endelig ikke få kontakt med folien og de flettede tråde.
Når du samler sådan et vinkelstik som du allerede har, så må folien og de flettede tråde ikke komme længere end til den der bøjle du skruer kablet fast med. Bøjlen skal ligge hen over det flettede og folien, så der er god kontakt. Fra bøjlen og hen til der hvor midterlederen skrues fast må der ikke være andet end skum. Hvis en af de flettede tråde eller folien når hen og røre ved der hvor midterlederen sidder fast, så ryger signalet.
Hvis dine stik generelt er samlet så folien dækker midterlederen, så er trin 1 i din fejlfinding at starte med at montere dine nuværende antennestik korrekt og se om det løser problemet. Smile
Skrevet af: Verbal
Skrevet den: 13-Maj-2010 kl. 00:56
Alletiders. Jeg siger endnu en gang tak for hjælpen.
Jeg vil kigge på hvordan stikkene er monteret, men tror også, at jeg samtidig vil bestille nogle nye dele, nu hvor jeg er klar over hvor dårligt afskærmet mine stik er.
Jeg har endnu et spørgsmål: Kan problemerne omkring antennesignalet også skabe støj på fjernsynet når jeg ser dvd? Jeg spørger fordi, at jeg idag, da jeg så dvd, kunne se at der var støj på billedet, hvilket jeg ikke tidligere har bemærket. Det skal lige tilføjes, at antennesignalet ikke går igennem dvd-afspilleren.
Skrevet den: 13-Maj-2010 kl. 18:25
Fin ide, og du kan sagtens starte med at genbruge dit nuværende kabel for at se om det er nok med friske stik og fordeler. Hvis du efterfølgende finder ud af der skal nyt kabel også, så har du spildt 2-3 F-stik til cirka en femmer stykket, det er næppe noget man kan tude længe over, hehe..
Det med dvd'en kan du vel undersøge ved at hive antennestikket ud af tv'en mens du ser dvd for at se om det gør en forskel. Umiddelbart kan jeg ikke lige få øje på der burde være en sammenhæng.
Skrevet af: Thomas K
Skrevet den: 13-Maj-2010 kl. 19:34
Det kunne også tænkes at din forstærker, forstærker signalet for meget til det ene tv. Derved bliver signalet overstyret, og dårligt.
Cruzz
Edit: Staveplade ønskes
