Receiver, får den strøm nok ?
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=80686
Udskrevet den: 30-Maj-2025 kl. 16:21
Emne: Receiver, får den strøm nok ?
Skrevet af: Simon Begynder
Skrevet den: 12-Maj-2010 kl. 15:20
Jeg sidder og hører noget musik, men er faktisk blevet i tvivl om at mine lange forlængerledninger leverer strøm nok til min receiver. Den er opgivet til at maks kunne trække 1060 watt fra lysnettet.
og da jeg ikke har nogen stikkontakt lige i nærheden af den, så vælger jeg at spørge herinde istedet for at slæbe receiveren og alle ledningerne hen til nærmeste stikkontakt. Wink
Men da jeg regner med at svaret er: "nej, den får ikke strøm nok" så vil jeg samtidig spørge hvad konsekvenserne er ved det ? Cry
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 12-Maj-2010 kl. 16:28
Normalt er en ledning lavet til 10 ampere som er 10x230 = 2300 watt, så jeg tror ikke at det er ledningerne som er det store problem Smile
Man skal huske at rulle ledningen helt ud når man begynder at trække mere end 800 watt, da det ellers kan virke som en spole og blive uhensigtsmæssigt vatmt eller endda antænde. Exclamation
Skrevet af: smitty
Skrevet den: 12-Maj-2010 kl. 17:02
Det som du er bange for er spændingsfaldet og du er ikke i nærheden af at ramme noget der kan påvirke din receiver. Hvis du måler i din stikkontakt er der heller ikke lige præcis 230V. Hos mig har jeg f.eks. kun 228V.
Alle brugsgenstande har et område af volt hvorpå de kan fungere optimalt og med diverse små forlængerledninger tror jeg ikke du skal være bekymret.
Cyberguyen har i øvrigt helt ret mht. til at rulle ledningen helt ud.
Skrevet den: 12-Maj-2010 kl. 17:04
tak for svar Big smile
mente bare at jeg havde læst noget om nogen stikdåser maksimalt kunne trække 1000 watt.
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 12-Maj-2010 kl. 20:17
Hmmm...det handler også noget om, hvor mange ampere der trækkes ud af kontakten (fasen).
Jeg har tidligere haft en ONKYO integreret forstærker, på 2 x 80 Watt (8 ohm), som kunne få lyset til - synligt - at blinke.
Skrevet af: Hamsjael
Skrevet den: 12-Maj-2010 kl. 22:01
Om den får strøm nok afhænger af mange ting. Hvis kablet ud til stikkontakten er lang og der derudover er en lang forlængerledning (typisk 0,75mm^2) og man kigger på det dynamiske strømforbrug. Så kan der over korte perioder blive trukket meget store strømme hvilket betyder et tilsvarende stort spændingsfald. Hvis så man så har lys på samme forlængerledning vil man typisk se det på blinkende lys som Henrik B siger. Kan også selv se det her hjemme når min PC13 ultra får noget gas :-)
Hvis man vil gøre noget ved det kan man bruge kraftigere ledninger i kabler og derudover minimere forbrug fra ikke hifi relaterede produkter på den "linie".
Edit: Desuden kan der normalt trækkes 2300W og små 3000W i en stikkontakt hvis der benyttes 13A sikringer.
Hvor meget en ledning kan trække afhænger af kvadratet. En normal 1.5mm^2 ledning (det der bruges i hus installationer)  mener jeg er opgivet til 15A (ret mig...). Men igen, om lyset blinker og om din forstærker får nok strøm kan ikke stilles så firkantet op, som; om stikkontakten kan holde til det
Skrevet af: TommyBoy
Skrevet den: 13-Maj-2010 kl. 17:40
hvis lyset blinker synligt når musikken får en over nakken,
sæt en lampe i samme stik som forstærkeren og check,
så vil du højest sansynligt kunne opnå en forbedring i peak power og klippe niveau
ved at fikse el installationen.
Skrevet af: viol8r
Skrevet den: 13-Maj-2010 kl. 18:34
Det afhænger af kabel og stik-typen. Hvis han-stikket ikke har kobber på hele "benet", så må den normalt max. trække 2.5A ~ 600W (har jeg ladet mig fortælle). Dette er det samme for "euro"-type stik:
http://elektronik-lavpris.dk/product_info.php?products_id=94250
Skrevet den: 13-Maj-2010 kl. 19:26
Jamen det vil jeg da prøve så Tongue Men jeg bliver altså skuffet hvis den ikke blinker bare lidt LOL
Skrevet af: Startrek
Skrevet den: 13-Maj-2010 kl. 19:37
Blinker lys er jo også en del af feste, og her får du det gratis med når du skru op, at det så kan ende som mørke fest med ægte akustisk musik er jo så bare en god måde at score på LOLLOLLOLLOL
Skrevet den: 13-Maj-2010 kl. 20:13
jeg tror at dette billede kan hjælpe med forståelsen
hvis lyset blinker, betyder det at spændingen i lysnettet bliver lavere !
så bliver forsyningsspændingen inden i din forstærker OGSÅ lavere,
og så klipper din forstærker også før, dvs ved lavere udstyring,
da diskant mellemtone og bas bliver lavet i samme enhed, vil nær-klipning udstyring
gå ud over de højere frekvenser først, som vist nedderst.
Øverst ser du en korrekt max udstyret forstærker.
