Phillips 42PFL8404H: netværksopsætning (Comx)
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=80860
Udskrevet den: 22-Februar-2025 kl. 14:57
Emne: Phillips 42PFL8404H: netværksopsætning (Comx)
Skrevet af: rumguf
Skrevet den: 16-Maj-2010 kl. 10:36
Hej Alle
Jeg er ny her. Først vil jeg beklage hvis det er det forkerte subforum jeg poster i. Syntes dog at det var det der passede bedste til mit problem.
Jeg har for nyligt anskaffet mig et
Phillips 42PFL8404H og på trods af den ret så enkle vejledning, så er det ikke lykkedes mig at få hul igennem så jeg kan streame fra min PC og bruge netTV. Faktisk kan jeg ikke få min kablede internetforbindelse til at virke overhovedet, så opdateringer fra nettet til TV'er lader sig heller ikke gøre (Comx bredbånd med en Allied Telesyn AT-RG613TX router). Jeg forsøgte med en opdatering fra nettet via USB, men TV'et beder mig bare om at gøre det igen og igen, og der sker ingenting.
I føle tv-manualen skal jeg sørge for at min router er indstillet til DHCP. Faktisk aner jeg ikke rigtigt hvad det vil sige, og der findes ingen knapper på min router. Men eftersom både min PS3 og min Xbox 360'er går fint på online med selvsamme router foranlediges man jo til at tro at DHCP allerede er aktiveret.
Jeg kan i IP konfigurationen se af jeg får tildelt en anden IP end de tre statiske man har til rådighed som ComX-bruger, så jeg ville naturligvis indputte en af disse. Men hvordan f..... sletter man den gamle, eller skriver punktummer for den sags skyld???
Phillips påstår at fjernbetjeningen skal anvendes som en mobiltlf, men det er jo en lodret løgn! Angry alt der virker er input af tal samt en curser der kan bevæges frem og tilbage.
Yderligt kan kan jeg også se at min DNS2 i IP-konfiguration kun består af en masse nuller (000.000.000.000) - der virker heller ikke rigtigt Confused
Sjovt nok kan jeg heller ikke opdatere min Phillips Blu Ray afspiller (BDP1000) - så det er ikke TV'et den er gal med. Spørgsmålet er om Phillips og ComX bare ikke vil samarbejde overhovedet - alt andet virker jo!
For fuldstændighedens skyd skal det nævnes at min PC er en Dell M1530xps med Vista og at deaktivere firewallen virker heller ikke Cry
Beklager indlægget blev så langt, men jeg håber VIRKELIG på hjælp!
Tak Smile
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 16-Maj-2010 kl. 12:45
Jeg formoder du har forbundet et kabel fra din router (LAN port) til dit tv. Du skal så finde ud af om dit tv får en IP adresse! hvis ja så post den her. Hvis nej skal du indstille dit TV til at modtage IP adresse via DHCP og så genstarte TV'et.
Hvis det ikke virker så find ud af hvilken IPadresse - subnet og standard gateway dit TV har (spørg bare igen hvis det er sort snak :-) og post det her.
Edit: Hovsa..... Velkommen til Big smile
BS
http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet af: rumguf
Skrevet den: 16-Maj-2010 kl. 14:08
Tak for svar Smile
Naturligvis LOL
Anyway, Her er lidt data- skrevet af fra mit tv's konfiguration med DHCP aktiveret
Ethernet-addresse:
00:90:3e:d9:7d:0e
IP (og det er så den som TV'et tildeler mig via DHCP)
170.030.106.018
Netmaske:
255.255.255.255.000
Port:
172.030.106.001
DNS1
172.030.106.001
subnet og standard gateway har jeg ikke lige styr på hvordan man finder. Synes ikke jeg har set de begreber optræde i forbindelse med opsætningen eller tv'ets manual.
Hvad jeg glemte at fortælle før er at TV faktisk giver besked at det er på hjemmenetværket når jeg starter konfigurationen. SÅ et eller andet bliver registeret - bare ikke noget man kan bruge til noget Confused
Håber det gi'r mening for nogen
Skrevet den: 16-Maj-2010 kl. 15:00
Kabel - Tjek :-)
Ethernet adresse - OK
Ip (som dit TV får fra en DHCP server :-) - OK (måske)
Netmaske = subnet - OK
Port (tror jeg er standard gateway) - Ikke ok (hvis du har skrevet rigtigt af)
DNS - som ovenstående
Dit tv er ikke på samme netværk som din standard gateway efter ovenstående! jeg tror dog du har skrevet 170 istedet for 172 i ipadressen.
Hvis din pc har en ipadresse der ligner kan du prøve at ping'e dit tv 170(172).030.106.018 og se om det svarer prøv også at ping'e 172.030.106.018 (gatewayen)
Post gerne din pc's ipadresse - subnet og gateway herinde.
BS
Skrevet af: rumguf
Skrevet den: 16-Maj-2010 kl. 16:18
Det lader til min IP er en anden nu
172.30.106.19 - og den svarer når jeg pinger
min PC IP er 87.72.92.101 og det er næsten det samme som min gateway 87.72.92.1
Porten er 172.30.106.1 - så helt rigtigt fik jeg vist ikke skrevet den ned før
Porten svarer også ved ping så en eller anden forbindelse er der tilsyneladende.
Fatter ikke det skal være så vanskeligt!! Her kunne de sgu' lære noget af en PS3 Wink
Skrevet den: 16-Maj-2010 kl. 16:26
Din pc er direkte på internetter og dit tv er på lokalnettet så de vil ikke komme til at snakke sammen uden yderligere konfiguration.
Det er ikke helt optimalt og hvis jeg var dig (og du ikke har en god grund til at have det konfigureret således) ville jeg skynde mig at lave det om så ALLE dine enheder kommer på LAN og altså bag din router.
Skematisk kan der vises således
87.72.92.XX        -  87.72.92.100             -         172.30.106.1         -     172.30.106.XX
Internet              -       Wan IP        -    Router  -      Lan IP              -   Lokalnet (enheder)
De adresser du har fået fra COM X er faste ipadresser og skal IKKE bruges på dine lokale enheder.
Edit: kan/vil du skitsere hvordan din opsætning er?
BS
Skrevet af: rumguf
Skrevet den: 16-Maj-2010 kl. 18:11
Ja, jeg skal prøve - er ikke helt stærk i den slags.
Fra tilslutningen i væggen (som comx i sin tid sat op i alle lejligheder i foreningen)går kablet til WAN og min pc er med kabel tilsluttet mit modem i LAN1. Fra modemets LAN2 går et andet ethernet kabel hen til tv'ets indgang. Det er også LAN 1 jeg benytter til min PS3 (flytter bare kablet), men den har altså en af de faste IP adresser jeg har fået fra ComX som permanent adresse. Og den virker altid. Jeg kan bare ikke finde ud af at smide en fast adresse ind med den lidet logisk opbyggede fjernbetjening.Dead
Jeg har brugt den netværksopsætning i årevis uden problemer -  det var først da Phillips kom ind i billedet det gik galt.
Prøvede lige for sjovs skyld at smide kablet til tv'et i LAN3 - ingen forskel her Confused
Skrevet den: 16-Maj-2010 kl. 18:15
det vil sige at på din PS3 og din  pc har du selv indtastet faste ipadresse som du har fået fra comX ?
BS
Skrevet af: rumguf
Skrevet den: 16-Maj-2010 kl. 19:19
Ja, i hvert fald til PS3'eren. Kan ikke huske jeg gjorde til PC'en. Tror egentlig den var konfigureret på forhånd, da jeg ellers slet ville kunne have kommet på nettet overhovedet. Men det er fem år siden og var med en anden PC end den jeg anvender nu.
Min logik siger mig derfor at hvis jeg flytter mit ethernetkabel fra PS3 til TV og anvender selvsamme LAN så burde den TV'et vel også konfigureres til at bruge den samme IP som PS3 jo virker fint med. Blot kan jeg ikke få den plottet ind i konfigurationen pga af betjeningsvanskeligheder med fjernbetjeningen. Jeg kan uden problem flytte kablet fra min PS3 til min Xbox 360 selvom den er sat op med en anden IP - også fast fra ComX
PS3: 87.72.92.39
Xbox 360: 87.72.92.38
de har også to selvstændige MAC-adresser og PC'en en tredie
Skrevet af: Theilo
Skrevet den: 16-Maj-2010 kl. 19:45
Gå ind i routerens software og se efter om dhcp er slået til.
Hvis
PS3: 87.72.92.39
er ip adresser der er leveret af comx
skal de laves om, som Bschmidt skriver (lokale enheder 172.30.106.XX)
XX laves om på hver enhed. Feks xbox hedder 172.30.106.102 og ps3 hedder 103)
Sæt hver sin enhed i hver sin port og start fra en ende.
Og så prøv at finde ud af at taste ip adresse ind i tv (der står i manual hvordan du skal komme derind til)
Theilo
Skrevet af: Theilo
Skrevet den: 16-Maj-2010 kl. 19:47
evt prøv at kigge her og se om du kan bruge det til lidt hjælp med begreberne
http://www.cubus-adsl.dk/elteknik/netvaerk/hjemmenet.php - http://www.cubus-adsl.dk/elteknik/netvaerk/hjemmenet.php
Theilo
Skrevet den: 16-Maj-2010 kl. 20:03
PS3: 87.72.92.39
Din netværksopsætning har ikke været "rigtigt" konfigureret i de 5 år du har brugt det. Når jeg skriver rigtigt mener jeg "best practice" - sikrest - mest stabilt og letteste. IKKE "det virker"
Hvis du vil have det til at virke "rigtigt" bliver du nødt til at lytte lidt.
From scratch: du får en internetforbindelse (internet/wan) som din router skal dele ud til de forskellige enheder. Det eneste der skal have en com X ip er WAN porten på din router (det tror jeg ikke den har - kan du tjekke dette?) din router deler så LAN adresser ud via DHCP (172.30.106.xx) som dine enheder skal modtage ved at være sat op som DHCP klienter (alle enheder xbox - ps3 - pcer - TV). Hvis det er sat op som ovenstående vil dine enheder modtage adresser automatisk og din router vil fungere som skjold (firewall/NAT) for trusler fra internettet.
Som jeg læser det er det eneste der modtager en ip fra routeren dit TV og hvis routeren så ikke er rigtigt sat op på WAN porten kan dette ikke komme på nettet.
MVH BS
Skrevet af: rumguf
Skrevet den: 16-Maj-2010 kl. 23:41
Citér Det eneste der skal have en com X ip er WAN porten på din router (det tror jeg ikke den har - kan du tjekke dette?)
Ikke umiddelbart. Der er intet i indstillinger der bare minder om noget i retning af en WAN port.
Citér Gå ind i routerens software og se efter om dhcp er slået til.
Det er slået til
Citér
Hvis
PS3: 87.72.92.39
skal de laves om
De IP-adresser der tildeles af Comx kan ikke laves om - dem har man ikke muligheder for at pille ved men jeg vil prøve at sætte konsollerne op med lokalnumre i stedet for Comx-adresser - jeg synes nu bare disse numre er ret så vilkårlige. Sidst jeg kiggede på min tv-opsætning var dens IP 169.254.74.168 men de ændrer sig måske hver gang man genstarter TV'et?
Citér Og så prøv at finde ud af at taste ip adresse ind i tv (der står i manual hvordan du skal komme derind til)
Det er jeg skam udmærket klar over - det er navigationen i selve IP indtastningsfeltet jeg ikke fatter en meter af. Når man ikke kan fjerne den IP der står er det jo svært at skrive en ny. Hvor pokker er sletteknappen på den fjernbetjening?? (der må være en Phillips-ejer der ved det Confused )
Beklager de mange spørgsmål og måske langsommelige fatteevne fra min side, men det er altså temmeligt langhåret for så'n et gammelt humanistisk tænkende individ som mig der har 10 tommelfingre hvad angår det her Dead
I'm bringing back the 80s!
www.myspace.com/kbeesmusic
www.soundcloud.com/kbeesmusic
Skrevet af: rumguf
Skrevet den: 17-Maj-2010 kl. 08:42
via IP config fandt jeg ud af at min standardgateway er 87.72.92.1 - på et andet forum læste jeg at den er det samme som routerens IP - den er næsten identisk med min PC's ip som er 87.72.92.101
Skrevet den: 17-Maj-2010 kl. 09:30
som sagt skal du IKKE bruge dine com X (87.72.92.x) ipadresser på din pc xbox ps3 eller TV det eneste der skal have com X adresse er din routers wan port.
din routers har så en LAN ipadresse som ligger i samme netværk som routerens DHCP server deler adresser ud på ! Denne LAN ip skal du bruge for at logge ind på routerens konfigurationsside. Her kan du finde opsætningen af routeren hvor du skal opsætte wan porten og kan se status på denne! Hvis du vil have dit netværk til at virke skal du starte med at få en com X adresse på wan (internet)porten !!!
Dine klienter skal derefter opsættes som DHCP klienter så de modtager en adresse fra routerens DCHP server og så kan de gå på lokalnettet og internettet igennem routeren.
Efter de adresser som dit tv modtager fra DHCP serveren som du har postet tidligere er din routers LAN ipadresse 172.030.106.001 men du kan sikkert ikke tilgå denne hvis din pc har en com X adresse (ændr PC'en til at modtage via DHCP(automatisk) så skulle den få en 172.030.106.xx adresse)
Du kan sikkert ikke selv indtaste en ipadresse i dit tv og ihvetfald IKKE når det står til DHCP.
BS
Skrevet af: rumguf
Skrevet den: 17-Maj-2010 kl. 10:46
Alt virker nu som det skal SmileBig smile
Jeg nedlagde en af mine faste ipadresser fra Comx - fandt min routeradresse via DOS'en og oprettede den som en ny fast IP hos Comx. Så lod jeg hele molevitten sove på det og her til morgen virkede både netTV (omend langsomt som et 56k modem, men sådan er det også på PS3) , streaming fra min PC samt min PS3 og 360'er!
Umiddelbart tror jeg faktisk det er denne fremgangsmåde du har forsøgt at forklare mig hele tiden
Bschmidt Embarrassed men da du tydeligvis ikke er ComX-abonnent så kunne du naturlivis ikke vide at dele skal opsættes online via ens personlige profilside hos dem. Men du havde ret i at mit netværk har været forkert opsat i årevis Embarrassed
Tak til både dig og Theilo for hjælp og gode råd til hvad der absolut er min dåb indenfor dette område.
You guys rock!!Big smile
Skrevet den: 17-Maj-2010 kl. 12:13
HE
Godt at du har fået det til at virke....... At det er på den måde jeg har forsøgt at forklare dig er jeg ikke helt sikker på, men bare DU er tilfreds (og sikker?).
Om jeg er com X kunde er vel ikke relevant da netværk er netværk, også hos com X.
Ha en god dag MVH BS
PS: har været comX kunde det sidste års tid men er ved at skifte :-)
