Fastramme, men uden rammen ??
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=81152
Udskrevet den: 25-Januar-2025 kl. 06:15
Emne: Fastramme, men uden rammen ??
Skrevet af: TommyBoy
Skrevet den: 21-Maj-2010 kl. 10:31
kan man montere et fastramme lærred på en flad væg, uden at bruge rammen ?
det virker jo ved at der sidder velco på forsiden af det lidt elastiske lærred
og dette sættes fast på bagsiden af rammen,
men kan man ikke lige så godt sætte velcoen på bagsiden af lærred
og velco på væggen, og slippe af med rammen ?
mit problem er pladsen i bredden, vil gerne have så bredt billede som muligt
på en væg, hvor der også skal sidde højtalere på hver side af billedet,
derfor er højtaler valgt små og smalle, og billedet kan være 200 cm
men ikke en mm mere !
AE4000 Onkyo TX-SR608 BD390 SA Mantra 60 + Mantra 10AV 7:4
Lissau Truecolor ISF 100" fastramme Plano
Film skal ses i biografen - derhjemme :-)
Skrevet af: Startrek
Skrevet den: 21-Maj-2010 kl. 14:44
Nu ville det være dum ikke at havde denne sorte ramme omkring lærred, da det opfylder en funktion nemlig at lukke af for det spild lys der er i kante og derved ville man få et mere kontrastrig billede.
Ellers er den en helt anden mulighed, nemlig at male med lærred maling, så skal den del hvor der skal male være helt plan.
Skrevet den: 21-Maj-2010 kl. 14:58
jeg har mørkt lagt rummet,
samt mørk maling rundt om, så jeg kan sagtens leve uden de smarte rammer,
jeg har helt perfekt plan flade, og jeg har malet med lærred maling
faktisk prøvet diverse typer, nogle var for planke andre for matte og opnået et ganske hæderligt resultat, men jeg syndtes at købe lærreder er lidt finere i overfladen så det ville jeg prøve
om det evt kan forbedre skarpheden, jeg forestiller mig at der er en grund til at folk betaler
4-6-8 k for et lærred i samme størelse, det er vel ikke for sjov ?
kender nogen et sted hvor man kan købe 20x20cm vare prøver på div lærred materialer ?
så kan jeg let tape dem op ved siden af hinanden og lave skarpheds test og farve test
Skrevet af: Kenzo85
Skrevet den: 21-Maj-2010 kl. 15:13
Tag kontakt til enten CSN-teknik eller Cavea, de vil kunne hjælpe!Embarrassed
Se mit udstyr her:
http://tinyurl.com/3lz9szc" rel="nofollow - Min Bio-tråd!
Skrevet den: 21-Maj-2010 kl. 15:57
godt råd takker, Cavea ligger lige om hjørnet så jeg ringede til dem,
meget flinke og de ville gerne sende samples så jeg selv kan se "lyset"
vi fik også talt om diverse løsninger til montering, det har jo alt muligt der kan bruges,
jeg har på fornemmelsen at vi "ses" igen..
Skrevet af: sani
Skrevet den: 22-Maj-2010 kl. 01:04
du kan får tilsendt gratis vare prøver af dug i A4 storelse fra lisau... hvis du kontakter dem...Wink
Anthem,Lexicon,MK 150, Velodyne DD, Vienna Acustic BBG,Densen,Sonos,Apple dimser,osv
Skrevet af: Nikodk
Skrevet den: 22-Maj-2010 kl. 09:23
Jeg tror du kan få svært ved at få det strammet ordentligt op
Måske skal du overveje en tab tension løsning i stedet
Skrevet af: Nikodk
Skrevet den: 22-Maj-2010 kl. 09:24
Ups dårligt forslag en sådan løsning har en del spildplads i begge sider desværre
Skrevet den: 23-Maj-2010 kl. 12:00
takker sani, nu ved jeg jo ikke helt exact hvilke prøver jeg modtager fra cavea
og hvordan de performer endnu, jeg tror også at de har lissau,
der findes jo 10 gode mærker for tiden, og det kunne være sjovt at ringe efter prøve fra dem
alle og lave den helt store sammenligning, og poste resultater og min smag om den her.
Ja det rent mekaniske er også en udfordring,
som beskrevet ønsker jeg så bredt billede areal som muligt !
og der er 200 cm mellem højtalerene,
da væggen er 200 + 17 + 17 cm bred kunne jeg måske
få råd til nogle andre højtalere, smallere typer,
for de penge man kan spare på en mere simpel mekanisk lærred løsning,
men det SKAL være helt fast monteret, ikke noget med folder eller bevægelse
når nogen går forbi.
Jeg er stadig ret åben for alt dette endnu.
Har i testet om skarpheden kan ændres ved at bruge det "rigtige" lærred ?
prøv at lave en focus test i højeste opløsning, sorte og hvide striber,
og se hvor skarpt det kan komme til at stå,
prøv at smide et normalt hvidt A4 papir ind oven på lærredet,
og sig mig så om focus bliver meget dårligere ?
Min teori går på at lys kan vandre sidelæns i papir og på den måde få arealet til at lyse op ved
siden at den lyse pixel, en god lærred overflade bør ikke have denne skavank.
en anden ting, overfladen på et lærred er jo micro bulet, derfor vil lyset spredes i alle vinkler
så alle kan se billedet godt, men dette er også med til at lyse op, på arealet ved siden
af den lyse pixel,
Skrevet af: CSN Teknik
Skrevet den: 23-Maj-2010 kl. 19:14
Du får Stewart prøver fra Cavea, det er der jeg køber Stewart duge fraWink
Veltexen er super vigtig, da den afgrænser kanten, og snyder øjet til at tro at sortniveauet er højere på dugen end det egentlig er, bare tænk på en fladskærm, den blanksorte ramme er med til at forstærke kontrasten, hvis den var hvid, ville billedet være noget kedeligt.
En anden ting er at billeder skal lige gå lidt ud i veltexen og dræbe det rest lys der er i kanten på billedet, ellers ryger det tilbage og ødelægger din kontrast.
Jeg har flere kunder der gerne vil have en god dug men til billigere penge, så jeg leverer nogle Quality Screen GDS duge (gør det selv), dvs. duge unden rammer, så kan man selv tilpasse dem som man vil, så kan man få fat i veltexen og selv klister den på, derved spares en del penge.
MEN der er ikke super nemt at stramme dugen ud. Du kan tjekke prisen på deres hjemmeside.
De normale fastrammelærreder har en sort kant på imellem 5 og 10 cm. afhænig af producent.
Mvh.Christian
http://www.csn-teknik.dk -
Integra.Elac.Velodyne.MKSound.KEF.CSN CustomCables.
Skrevet den: 23-Maj-2010 kl. 20:54
takker for info CSN, jeg har hørt meget godt om Steward og Lissau
så jeg glæder mig rigtigt meget til at teste,
godt med en masse info fra experterne om det med de kanter,
samt om monteringen, jeg er meget en DIY person, og er ikke bange for at lære nyt.
Jeg må indrømme at det med de sorte kanter er noget jeg har negliseret en del,
sikkert pga uvidenhed, samt fordi mit rum er så mørkt, jeg plejer at justere billedet ind,
sådan at der netop ikke rammes uden for den hvide kant, men det er nok en smagsag ??
jeg har også set projektor typer der er håbløse til at lave perfekte firkantede billeder,
så her er tricket klart nok at køre lidt ud i det sorte :-)
Du kendet det nok, begrændsninger på keystone justeringerme,
manglende trapez og seperate H V justeringer..
Det som du skriver med at selv lime på dugen ? og veltex ? det må du gerne forklare med om ?
gerne med nogle billeder, jeg er sikker på at jeg ikke er den eneste der syndtes dette emne er interasant ?
Samt forklar meget gerne om ramme kanter der kun er 5cm, det lyder som guf :-=
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 23-Maj-2010 kl. 21:41
Keystone??? det bruger du forhåbentlig ikke.............................ingen elektroniske justeringer. Det skal være pixel to pixel
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=48702 - Full blown JBL bio
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 23-Maj-2010 kl. 21:50
Quality Screen har et rammelærred hvor lærredet går uden om rammen, den burde du kunne bestille uden den sorte kant, så har du præcist hvad du efterspørger. Om dugene så er dén type og kvalitet du efterspørger, er så en anden snak - men de fleste duge kan købes på metermål, og så er du frit stillet til at være kreativ.
Mvh Otto
Skrevet den: 24-Maj-2010 kl. 02:13
til P.las, der findes mange måder at lave keystone justeringer på,
i nogle projektore er det software, andre er det mekanisk via motore osv der flytter noget optik.
man kan høre det inde i projektoren samt se på billedet hvad der sker,
de software baserede er oftest de mest flexible, men forringer selv klart også opløsningen,
da de skal skalere billedet,
det er klart at det bedste er at montere projektoren på en sådan måde at billedet bliver perfekt
firkantet og helt samme højder og vinkler mv,
det er endelig lykkedes mig at opnå dette sådan rimeligt ok
helt uden keystone justering men ikke uden at få ondt i ryggen.
men hvad vil du helst have, et skævt billede, eller et par pixels der er afrundet væk ?
hvad kan de se fra sofaen ?
jeg mangler at justere billedet lidt til højre samt en micro grad ned i venstre side,
men nu gad jeg ikke pille mere ved det :-)
Skrevet af: p.las
Skrevet den: 24-Maj-2010 kl. 11:38
hvilken projektor er det?
Skrevet den: 24-Maj-2010 kl. 19:23
min ?? øh, har du slået signature fra ?
Panasonic AE4000 er den jeg har for tiden..
og ja, jeg ser jo også 4:3 film på dette lærred :-) derfor ser det sådan ud.
