squeezebox touch/nas
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=81369
Udskrevet den: 22-Februar-2025 kl. 10:12
Emne: squeezebox touch/nas
Skrevet af: Peter Knudsen
Skrevet den: 25-Maj-2010 kl. 21:22
Har lige indkøbt en squeezebox touch og en iomega(nas) kan ikke få dem til at arbejde sammen. Squeezeboxen kører radio fint og den virker også med min kontor pc. med iden var jo at pc ikke skulle stå tændt og at jeg kunne lægge min musiksamling over på netværk harddisken og høre den derfra. Hvad gør jeg forkert?
Skrevet af: chrs
Skrevet den: 25-Maj-2010 kl. 21:43
Jeg tror ikke du gør noget forkert, men prøv at slå firewall i routeren fra. Når du har fået kontakt kan du aktivere den igen
Skrevet af: Zulu
Skrevet den: 25-Maj-2010 kl. 21:48
Du kan ikke bruge server-delen i Touch'en til at hente musik fra en netværksdisk. Serveren i Touch'en kan (indtil videre) kun bruge den indbyggede USB eller SD-kort som musiklager.
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 25-Maj-2010 kl. 21:49
Du skal vel have en NAS, hvor du kan instalerer Squeezecenter på. Det mener jeg ikke at man kan på en iomega NAS
Skrevet af: BRAS
Skrevet den: 25-Maj-2010 kl. 21:55
Korrekt som PerW skriver at den skal installeres på NAS'en og desuden skal det være minimum version 7.5.0 af Squeezebox server for at den fungerer med Touch.....ved dog ikke om det kan lade sig gøre på iomega NAS.
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 25-Maj-2010 kl. 22:21
Hvis det var for at slippe for tændt PC, så skal du vel ikke erstatte den med en tændt NAS, men bare tilslutte en USB hardisk direkte til USB-porten på Touch. Det er jo hele ideen med Touch'en
PS. Ved godt at Touch også kan bruges som de andre Squeezeboxe, dvs. op imod mysqueezebox.com eller en lokal squeezebox server installeret på en PC eller NAS. Men USB-løsningen er mere elegant.
Skrevet den: 25-Maj-2010 kl. 22:28
Kan godt se hvad du mener med en tændt nas, men jeg kan godt lide tanken om ikke at skulle flytte noget fysisk når der skal lægges nyt musik på.
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 25-Maj-2010 kl. 22:37
Jamen så er du ude i at skulle "fuske" en squeezebox server installation på din Iomega NAS. Ved ikke om det kan lade sig gøre, og hvis det kan om det vil fungere tilfredsstillende.
For mit eget vedkommende ville en USB harddisk fungere fint, så tit lægger jeg heller ikke ny musik på. Godt nok skal du så sætte den til din computer, til gengæld får du så også en meget hurtigere forbindelse end du typisk har mellem PC og NAS.
Skrevet af: BRAS
Skrevet den: 25-Maj-2010 kl. 23:09
@Letten, man kan godt dele sin USB disk der er koblet til Touch'n ud på netværket og lægge musik direkte på den fra sin PC :-)
To see the USB drives and SD cards that are attached to your Squeezebox, or to enable sharing and set up an account to allow you to transfer files from your computer to your Squeezebox:
Go to Settings > Advanced > USB & SD Storage
Skrevet af: Letten
Skrevet den: 25-Maj-2010 kl. 23:29
Ok, var usikker på om det var supporteret her i første version af softwaren. Men det gør det jo bare endnu mere attraktivt blot at bruge en USB disk med sin Touch.
