HD Selector - billed bliver mørkt
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=81509
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 05:45
Emne: HD Selector - billed bliver mørkt
Skrevet af: Baldrick
Skrevet den: 28-Maj-2010 kl. 23:27
Jeg har i lang tid haft en HD selector fra yousee men synes den har får mange fejl efterhånden og bestilte derfor i sidste uge en yousee HD selector med Harddisk igennem elgiganten.
Har haft den i 2 dage og i går virkede den upåklageligt efter hvad jeg kunne se, i aftes hentede den så en ny softwareopdatering og alt er godt men ....
Nu kan jeg konstatere at der er fejl, når jeg har set et program nogle minutter så "dimmer" lyset
( bliver mørkt men kan stadig se programmet men det er meget mørkt billede )
 og det er meget frustrerende. Det er IKKE mit tv der er problemet da billedet bliver lyst igen når man trykker på en knap på selectorer fjernbetjeningen og det virker nogle minutter igen.
Er der andre der har disse problemer ? Vil gerne vide om det skyldes softwareopdateringen eller er hardware fejl eller om man evt kan indstille selectoren til ikke at "dimme" lyset. Det dimmer lyset ligesom når man hører radio på selectoren men det skal det jo IKKE gøre når man ser tv !
på forhånd tak for evt indput
Skrevet af: Ulle
Skrevet den: 29-Maj-2010 kl. 01:35
Ja, prøv at gå ind i menu, indstillinger, personlige, og så visning. Under "pauseskærm" skal du vælge "fra".
Nej, en pauseskærm skal sjovt nok ikke dimme mens man ser sport, osv., men det gør den.
Skrevet den: 29-Maj-2010 kl. 12:02
tak for svaret det hjalp
men yderst underligt at man har pauseskærm på under udsendelser :-) må også sige at det er irriterende at man skal gøre billedet bred manuelt ved hver kanal
men alt i alt udemærket produkt
tak igen
Skrevet den: 29-Maj-2010 kl. 12:07
 Det skal du heller ikke, er den sat korrekt op, så vil den vise 4:3 når det sendes, og 16:9 når der er en sådan udsendelse, og dem er der jo flest af.
Skrevet af: lunddal
Skrevet den: 29-Maj-2010 kl. 14:06
Er det bare mig, eller giver den sætning ikke ret meget mening?
Du har længe haft en HD boks men har bestilt en ny HD boks?
Skrevet den: 29-Maj-2010 kl. 14:16
 Den havde jeg lige overset, men det giver ikke meget mening, medmindre den det lige er købt er med HDD og den anden ikke er. Hvis begge er en 3126, så ???? FW updates skulle gerne afhjælpe fejl.
Skrevet den: 29-Maj-2010 kl. 17:01
til de forvirede !!
Jeg har i længere tid haft en HD selector fra yousee uden Harddisk og nu har jeg en med harddisk.
nå men tak for hjælpen til alle, rart med et sted hvor folk ikke bare skriver " google it " :-)  problemet er løst og fortsat god weekend.
Skrevet af: Kasper_J
Skrevet den: 30-Maj-2010 kl. 01:18
Lyder mærkeligt, det er godt nok noget tid siden at der kom en update hvor den så kunne huske det du valgte sidst.
Skrevet af: dkkev
Skrevet den: 03-Juni-2010 kl. 15:35
fw. 1.240 og senere fw.updates til yousee-boksene , både med og uden hdd (3126 og 3026), fik (af urangsagelige årsager) tilføjet en pauseskærm feature.
alle firmwares er indstillet med Pauseskærm 5 minutter som default (desværre) - dvs. efter en gendan fabriksindstilling eller en firmwareopdatering - skal man (alle) ind og slå pauseskærmen fra.
der var tilsyneladende ikke plads til at slå denne feature fra i det sidste hotfix der blev rullet ud i sidste uge(21) - men man må da håbe den bliver slået fra på næste firmware update der er planlagt til udrulning senere på sommeren.
Skrevet den: 03-Juni-2010 kl. 15:48
 Siden jeg kort efter den blev købt slog den funktion fra har der ikke været noget problem med at den er komme på igen.
Skrevet af: joern.loenborg
Skrevet den: 03-Juni-2010 kl. 16:03
Pauseskærmen kan da stadig slåes fra. Menu/indstillinger/personlige/visning.
Mvh.
Jørn
Samsung TV: QE49Q6FN (4k)/Humax YS-4000 (4K), UE40HU6905 (4k)/Humax YSR-2000, T24E390/Humax YSR-2000, UE49MU6195 (4k)/Humax YSR-2000
BeoVision 7-40 med BeoLab 7-2 og gulvstand.
Skrevet af: dkkev
Skrevet den: 03-Juni-2010 kl. 16:41
ja naturligvis - beklager for mine dårlige formulering.. jeg mente naturligvis blot at - man som standard har 5minutter for pauseskærm indtil man selv går ind i indstillingerne og slår det fra igen..
det jeg håber på er i næste opdatering at denne standard bliver ændret til 'Pauseskærm fra' :]
Skrevet den: 03-Juni-2010 kl. 17:09
Jeg beklager, at jeg ikke kan forstå problemet. Når pauseskærmen er slået fra, er den også slået fra, når der kommer en opdatering.
Kan godt være, at den kommer igen, hvis man laver en gendannelse af fabriksindstillingerne. Så skal man jo altid ind i menuen for at sætte boksen op.
Mvh.
Jørn
Skrevet af: lunddal
Skrevet den: 03-Juni-2010 kl. 19:13
Var det ikke bedre at funktionen reelt fungerede som den skulle - altså kun gå på pause hvis der ikke er aktivitet i billedet?
Skrevet den: 03-Juni-2010 kl. 19:19
Selvfølgelig - godt og positivt tænkt.
Mvh.
Jørn
