Burn-in på min G20?
Forumnavn: Plasma TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=82037
Udskrevet den: 01-Juni-2025 kl. 04:40
Emne: Burn-in på min G20?
Skrevet af: zemo
Skrevet den: 09-Juni-2010 kl. 17:38
Jeg har opdaget et "DR-logo" på min Panasonic 46G20. Jeg har prøvet at køre med Recordere.dk's washer, ca 10 timer uden nogen synderlig virkning.
Jeg opdagede det for ca. 10 dage siden, og det er kun blevet lidt svagere med tiden, og ny tror jeg sgu ikke at det forsvinder.
Det er ikke ret tydeligt, måske det bare er mig der er hysterisk... De af jer der siger at det er retention, og det går væk på kort tid - har I prøvet at have retention i 10 dage? Og den retention I havde, er den gået FULDSTÆNDIG væk igen. Har I også nogle logoer siddende hvis I fremprovokerer det?
Indtil jeg opdagede det kørte jeg med "normal"-indstilling om dagen og "THX"-indstilling om aftenen. Tv'et har kørt i ca 500 timer.
Nå men her er et billede (ikke ret tydeligt her på pc-skærmen):
Hvad kan jeg gøre, skal jeg køre noget mere washer, eller andet?
På forhånd tak
------------- /zemo/
Skrevet af: hopgreve
Skrevet den: 09-Juni-2010 kl. 17:40
Hej , ja det er sgu surt , nå , prøv med en tom analog kanal , altså hvor der kun er støj på skærmen , og lad den stå der et par timer . ....
------------- TCL 65C855 | Pioneer VSX832 | TP TUBE 500/200/160 | PANASONIC BD220 | ATV4K
Skrevet af: hunt
Skrevet den: 09-Juni-2010 kl. 18:40
Det gør mig sgu ondt... Mit x10 har samme problemer med tv2's logo, som er urimelig lang tid om at forsvinde, nogle gange flere uger...
Panasonic, infocare og dustinhome kan ikke se, at det er et problem...
Skrevet af: baekgaard
Skrevet den: 09-Juni-2010 kl. 20:30
tjae, mit ser således http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=81694&PN=6&title=panasonic-noget-bras - ud .
Det er helt normalt ifølge panasonic, så din skal du være glad for.
Skrevet af: hunt
Skrevet den: 09-Juni-2010 kl. 22:32
Tjaa, baekgaard, det ser vist ud til, at "The Usual Suspekts" er samlet igen...
Panasonic kalder det nu en konspirationsteori...
Skrevet af: ErikUkendt1
Skrevet den: 10-Juni-2010 kl. 13:54
1: Jeg synes G20 er et godt TV
2: Men-men-men- For en uge siden har jeg opdaget det samme problem på mit 42G20, som trådstarter har: DR og DRHDs logo oppe i venstre hjørne. Jeg har kørt THX- mode fra dag 1. I starten så jeg aldrig en bredformat film, med sorte bjælker foroven og forneden, i et hug. Den delte jeg mindst op i 2 sessions, hvor jeg fyldte skærmen ud med et program i 16:9 format, i en halv til en hel time. Tekst-tv maks 3 minutter ad gangen osv. Skånekost hele vejen. Siden fejlen blev erkendt, har jeg kørt med ZOOM 1, således at der ikke står noget logo oppe i venstre hjørne. Det har hjulpet en anelse, men godt nok en træls måde at se tv på. Jeg tror desværre, at dit og mit problem er Burn-in. Rentention har jeg aldrig bemærket. Burn-in wash fra recorderes side kan jeg ikke finde ud af at få til at virke. Når jeg vil brænde den udpakkede BurnInWash.iso fil til en DVD, siger den at det er en fil til CD. Når jeg brænder den på en CD, virker den ikke i en afspiller. Så hvis der en der vil give et tip om hvad jeg gør forkert? Grunden til at jeg har tøvet med at lægge mit problem ud, er for ikke at fodre lavtflyvende LCD- gribbe
------------- Mvh Erik
Skrevet af: PhDream
Skrevet den: 10-Juni-2010 kl. 14:16
ErikUkendt1 skrev:
Grunden til at jeg har tøvet med at lægge mit problem ud, er for ikke at fodre lavtflyvende LCD- gribbe |
Hvorfor det?
Hvis du har et problem, har du et problem, uanset hvad folk måtte sige/tænke. Dit problem bliver hverken bedre eller værre af, at du fortæller andre om det.
Tænker du ikke, at det måske vil hjælpe andre G20-ejere, som er i samme situation?
------------- Panasonic S20 i 50"
Yamaha RX-V2700
Yamaha NS-5-Series i 7.0
Toshiba HD DVD
Xbox Elite
PS3 80GB
Skrevet den: 10-Juni-2010 kl. 14:28
PhDream skrev:
Hvorfor det?
Tænker du ikke, at det måske vil hjælpe andre G20-ejere, som er i samme situation? |
Grunden er, at jeg så tit har set trådene kører ud ad de velkendte tangenter. Så man er lidt bekymret for, om det gavner. - Se, her er jeg allerede på vildspor, fra det opstillede emne
Skrevet af: jugglerq
Skrevet den: 10-Juni-2010 kl. 18:33
Tja så er der også konstant logo fra kanal 5 på mit jeg har endda kørt breakin øv øv øv
min datter & kone ser meget kanal 5 men alligevel. jeg håber at jeg kan få det væk
Skrevet af: tvkartoffel
Skrevet den: 10-Juni-2010 kl. 22:41
Ja det er død sygt. Jeg har selv et plasma tv som har fået et godt billede, efter en omgang hjemmekalibrering, der helt klart var nødvendig eftersom fabriksindstillingerne var rædselsfulde. Det er ca 1 år gammelt og har vel kørt 1100 timer. Jeg har ikke fået burn in men panelet er bestemt ikke så lysstærkt som det har været. Jeg må indrømme at jeg er overrasket over hvor hurtigt panelet er blevet slidt. TVet bruger desuden urimeligt meget strøm i forhold til CCFL og især LED baserede LCD typer. Jeg vil gerne medgive at billedet er bedre end mine venners LCD TV der typisk kører i standard ud af kassen mode, men i min optik er der altså ikke tale om nogen revolutionerende forskel. Det er min ærlige opfattelse at alle ulemperne ved plasma ikke er umagen værd hvis kan leve med lidt mindre end den bedst mulige billedkvalitet.
Jeg har helt sikkert haft mit sidste plasma TV.
tvkartoffel
Skrevet af: rbjnet
Skrevet den: 11-Juni-2010 kl. 11:29
tvkartoffel
Du glemte at nævne mærke og model på dit tv??????
Skrevet den: 11-Juni-2010 kl. 18:48
tvkartoffel
Det er da også rigtigt. Det er et 42" Panasonic PZ85. Indlægget lyder måske mere surt end det egentlig var hensigten. Mit TV er bestemt godt og det med de underlige billedindstillinger går jeg ud fra er rettet på de nyrere modeller, hvis man holder sig til THX-indstillingen. Faktum er desværre at man stadig ikke kan sige sig fri for risikonen for burn in på plasma TV, og at dette ikke er er dækket af garantien. Det er fandme surt for dem der lige har investeret 7-8000 kr,- i et nyt tv og ender med burn in på skærmen. Det er desværre også et faktum at lysudbyttet ved ved et givent effektoptag er langt lavere på plasma frem for LCD, og der er noget der tyder på at plasmapaneler slides langt hurtigere en LCD, så forskellen øges over tid.
tvkartoffel
Skrevet af: EmilE
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 09:29
Jeg er ny til plasma med mit G20, og undrede mig lidt over hvorfor det kan være at man skal passe på med at se 4:3 format i længere tid ad gangen? Kan de sorte bjælker da brænde sig fast? Hvordan kan det lade sig gøre når sort jo umiddelbart ikke indeholder lys, er det ikke ved meget lyse/skarpe billeder (eks. kanal logo) at der kan være problemer?
Skrevet af: thor-thor
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 09:54
EmilE skrev:
Jeg er ny til plasma med mit G20, og undrede mig lidt over hvorfor det kan være at man skal passe på med at se 4:3 format i længere tid ad gangen? Kan de sorte bjælker da brænde sig fast? Hvordan kan det lade sig gøre når sort jo umiddelbart ikke indeholder lys, er det ikke ved meget lyse/skarpe billeder (eks. kanal logo) at der kan være problemer? |
Tror ikke det er noget du skal være bekymret for, som du selv skriver bruges det sorte område ikke. Da plasmacellerne "slides" en smule ved brug kan der opstå en lille farveforskel på de områder der bruges og dem der ikke gør.
Men medmindre du har bjælker på nærmest hele tiden tvivler jeg på at du vil lægge mærke til det.
Skrevet af: EmilE
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 10:15
Men medmindre du har bjælker på nærmest hele tiden tvivler jeg på at du vil lægge mærke til det. |
OK, mange tak for svar. Med mit gamle LCD TV skulle man jo slet ikke tænke på den slags så jeg er bare lidt i tvivl om hvor nervøs man reelt set skal være og hvor mange forholdsregler man skal tage. Hvordan med TV logoer, eller stillingen i en fodboldkamp etc? Skal man være meget obs på sådanne ting? Jeg benytter Professionel1 profilen med gamma 2,4 og lidt sænket rødt niveau i hvidbalancen (for at undgå lidt lyserød tendenser i den hvide farve). Det sænker vel risikoen væsentligt ift at benytte profiler som normal?!
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 12:13
Til EmilE: Med mine erfaringer som G20 ejer ( se længere oppe i tråden) vil jeg anbefale at køre break-in DVD , samt køre fuldskærms hvis muligt. Jeg ville ikke tage nogen chancer i starten med et nyt plasma tv (bagefter kan det være for sent).
Det skal tilføjes, jeg er stadig rigtig glad for mit TV. Læs dette link, som også er relevant for plasma TV år 2010 http://www.flatpanels.dk/nyhed.php?subaction=showfull&id=1167305835
Skrevet af: EmilE
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 12:46
Mange tak for tippet. Jeg har dog kørt med TV'et i godt en uge, men man kan vel stadig køre en break-in DVD.
Mht fuldskærm så synes jeg ikke rigtigt at det er holdbart når man ser 4:3 udsendelser, da TV'et desværre ikke har en funktion hvor den kombinere zoom med stræk (så stræk mindskes). Kører man i zoom så ryger teksterne (og i det hele taget meget af skærmen) og kører man i bred så bliver det små fede folk, hvilket heller ikke er fedt. Men heldigvis så er det færre 4:3 udsendelser der efterhånden er, og på reklame kanalerne så er reklamerne vel rent faktisk plasma guf, 5 min hvor der ikke er logo og en masse forskellige farver osv i fuldskærm (eller også at man zapper :-).
Skrevet af: zemo
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 21:38
Jeg kan kun advare mod at tro at burn-in ikke kan lade sig gøre i 2010. Mange siger at du bare skal bruge dit plasma-tv fuldstændig som normalt. Lad endelig være med det, for hvad er normalt tv-brug? I min husstand er normalt tv-brug at tv'et 80 % af tiden står på en DR-kanal (med dertil hørende logo), og hvis man så dertil kører med profilen "Normal" (som man jo skulle tro var beregnet til normalbrug), i dagtimerne, så er resultatet åbenbart burn-in (se første indlæg i denne tråd).
Det skal retfærdigvis siges, at det kun er noget jeg en sjælden gang lægger mærke til, nok mest fordi jeg ved det er der. Ingen venner eller bekendte har lagt mærke til det, før jeg siger det er der.
Jeg vil også OT sige at jeg til enhver tid vil vælge plasma igen, da billedkvaliteten (især om aftenen) slår alt LCD jeg har set. Mit gamle LCD, som jeg egentlig syntes havde et hæderligt billede, og som nu er forvist til soveværelset, når ikke G20 til sokkeholderne.
Så belært af mine erfaringer, er mit råd til dig:
- Kør kun med THX-indstillingen (eller Professionel, som reelt er den samme)
- Brug gerne en break-in-DVD
- Sæt farven til grå ved pillarbox
- prøve at variere dit valg af tv-kanal mere end jeg har gjort
- Og så ville jeg udvise forsigtighed helt op til 500 timer (ikke kun 100 eller 200)
Skrevet af: EmilE
Skrevet den: 15-September-2010 kl. 09:56
Jeg har prøvet at sætte farven på 4:3 bjælkerne på lys, men det ændrer ikke noget om jeg sætter den fra, lys, mellem eller hvad jeg gør. Min kæreste kan nemlig godt lide diverse serier, og de fleste af disse bliver sendt i oldschool format, og vil helst ikke at det ødelægger skærmen. Og da G20 ikke har nogen smart/superlive funktion hvor den kombinerer zoom med stræk så er det håbløst at få formatet til at fylde hele skærmen uden at det ser tåbeligt ud eller man mangler halvdelen af billedet. Hvad gør jeg forkert? Jeg bruger Samsung Selector (yousee). Kan det være at denne funktion kun virker når man ser tv på TV'ets egen tunere?
Skrevet den: 15-September-2010 kl. 10:09
Mon ikke det primært er "mandagsskærme" der får burn in? Virker ikke som et generelt problem.
Har egentlig ikke været specielt forsigtig med min egen Pana plasma og har kun haft kraftig retention en enkelt gang, hvor skærmen stod tændt en hel weekend (den var alene hjemme), hvor den i mange timer stod med "optageskærmen" hvid tekst på sort baggrund fra min PS3 Playtv.
Teksten stod tydeligt i dagevis efter og troede egentlig at jeg havde fået burn in.
Men efter nogle dage, hvor der udover normalt tv, indgik nogle timer med sne på analog kanal var det forsvundet igen.
Skrevet af: zemo
Skrevet den: 15-September-2010 kl. 16:53
thor-thor skrev:
Mon ikke det primært er "mandagsskærme" der får burn in? Virker ikke som et generelt problem. |
Jeg tror ikke du har ret. Jeg tror mere det handler om meget forskellige brugsmønstre, hvad der er normalt for mig, er måske meget "unormalt" for dig. Som sagt tidligere, stod/står mit tv ca. 80 % af tiden på en DR-kanal, dvs. at da jeg opdagede burn-in efter ca. 500 timer, havde de 400 timer været med et DR-logo.
Men lad os nu sige at du har ret, så opdager man jo først når det ER for sent, hvis man har fået en "mandagsskærm"...
Skrevet den: 15-September-2010 kl. 17:24
Jeg giver zemo ret i dette og tidligere indlæg i tråden. Jeg har samme brugsmønster som ovenstående , også med hang til DR kanalerne, hvilket har resulteret i samme problem.
