avh skrev:
Er vi her fremme ved noget, hvor fysisk kan tilslutte et TV på samme måde som f.eks. et netradio, en computer m.v.??
Altså via et RJ45 stik og f.eks. tilsvarende stikdåse i væggen... |
Det er lige præcist dét der er pointen, ja. Du opbygger et netværk (eller bruger dét du allerede har, hvis det er lavet med CAT5e eller CAT6), og så kan du tilslutte apparater dér hvor du har lyst til, i et af de udtag du har. Er der brug for flere apparater, kan de tilsluttes som daisy-chain eller via en "router", præcist som når du udbygger et ganske almindeligt PC-netværk. Pointen er så at det bliver ligegyldigt hvor de enkelte produkter står placeret i netværket, du kan tilgå f.eks. din parabol-modtager uanset hvor du står i huset, præcist som at du kan tilgå din NAS-server uanset hvor i huset du står (så længe der er trukket kabler).
avh skrev:
Hvad med protocol til data-transport, er det så en af gænge standardiseret???
Hvorfor har den sit eget navn? |
Det er netop en ny protokol, mig bekendt er der ikke nogen af de eksisterende protokoller der kan levere den båndbredde der skal til. Bemærk at der er tale op 10 gbps video, ved siden af alt det andet data. En 10 gbit netværksforbindelse vil ikke være nok til den mængde data der er tale om her. Hvordan de så får den båndbredde igennem på 100 meter CAT5e eller CAT6 kabel, det må du så ikke spørge mig om.
avh skrev:
Skyldes det at der endnu engang er opfundet en ny version af den "dybe tallerken"... |
Til dels ja, tankegangen er jo egentlig ikke specielt revolutionerende, man kan undre sig over at det ikke er sket noget før. Jeg har ikke indsigt nok i de tekniske detaljer til at kunne sige hvad der præcist er forskellen på HDBaseT og eksisterende protokoller.
Dét der er nyskabende i det her, er at det ikke er en ny standard for kabel og stik, men en ny protokol der bruger eksisterende typer kabler og stik. Det er for mig at se en kæmpe fordel. Kablerne er billige, fordi udviklingen på dén front allerede har været der, og formodentligt vil kablets kvalitet være uden betydning for signalkvaliteten (medmindre kablet er decideret defekt). Det er en protokol der er designet til at være ekstremt billig at implementere. Man kan roligt forvente kraftig modstand fra kabel-producenterne...
------------- Mvh Otto
