ny firmware på CD´s PVR box
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=83085
Udskrevet den: 07-Januar-2025 kl. 21:30
Emne: ny firmware på CD´s PVR box
Skrevet af: brisk
Skrevet den: 06-Juli-2010 kl. 23:10
til information kan jeg fortælle at der er ny firmware til Canal digitals Sagem PVR box.
Jeg har dog ingen anelse om hvad den ændre.
Skrevet af: Vagnen
Skrevet den: 07-Juli-2010 kl. 09:37
Til HD PVR 101-ST (satellit) har version 2.3.8 været tilgængelig i over 4 uger Til HD PVR 102-CT (kabel) har version 2.3.8 været tilgængelig i over 2 uger
Skrevet af: MikeW
Skrevet den: 07-Juli-2010 kl. 20:15
I skal IKKE glæde jer for tidligt... Jeg har haft den yderst tvivlsomme fornøjelse af en PVR 101-ST i et år, og har fulgt udviklingen. Ud af de ca. 40 store og små fejl, har Sagem/Canal Digital rettet en håndfuld, og tilføjet endnu en håndfuld nye... :-(
Skrevet af: wicca
Skrevet den: 07-Juli-2010 kl. 23:16
Prøv at ridse op hvilke fejl du mener der er nu?
Skrevet af: MikeW
Skrevet den: 08-Juli-2010 kl. 12:03
Det var blot et øjebliks-status. Har ikke prøvet nyeste FW, da jeg mistede troen på Sagem boksens kvalitet, og købte en "rigtig" satbox (Vu+ Duo), som jeg er 112% tilfreds med.. Jeg har arbejdet professionelt med sagerne i snart 20 år, og har nok en mere kritisk tilgang til sagerne, end de fleste. Men listen er LANG (fylder 2 A4 sider, som jeg har kæmpet med CanalDigital/Sagem i 1 år, oog måtte give fortabt..) Men fejlene i Sagems PVR 101-ST er stort det alle software-fejl, der kunne rettes, hvis man ville (eller kunne; for jeg tror som sagt ikke at de kan) Prøv for sjov at navigere gennem listen af optagelser (med preview), og jeg vil næsten GARANTERE at den crasher, og skal genstartes, hvilket er umuligt (ingen reset/tænd/sluk-knap, man skal ta' strømmen, og sætte til igen..)
Skrevet af: Vagnen
Skrevet den: 08-Juli-2010 kl. 12:54
Lige netop dette stabilitetsproblem er blevet forbedret i sw 2.3.8.
- og der er ingen grund til at ta' strømmen fra boksen hvis den skulle
crashe - bare hold powerknappen på boksen inde i 5-7 sekunder, indtil
dioden skifter farve, slip og så rebooter boksen.
Skrevet af: MikeW
Skrevet den: 08-Juli-2010 kl. 15:12
Hmmmnjoo, du er da velkommen til at bære faklen videre. (Du skal blot ikke gå til CanalDigital med den) Det er ikke ment som flaming mod CanalDigital, der har skandinaviens bedste HD-udbud. Her er de fejl, der gjorde udslaget for mig:
< ="-" ="text/; =utf-8">< name="ProgId" ="Word.">< name="Generator" ="Microsoft Word 14">< name="Originator" ="Microsoft Word 14">
- ALVORLIG: Timeroptagelser får forkert titel, f.eks hvis en optagelse er sat
til TV2, hver dag kl. 19:00-19:30, hedder den IKKE ”Nyhederne”, men ofte
navngives efter den FORRIGE udsendelse. UPDATE v.2.30: Enhver optagelse
får navn efter nuværende udsendelse, og kan dermed skifte navn undervejs.
- KRITISK: Visse optagelser kan ikke ses ”sort
skærm”, selv efter crash/genstart, og må kasseres.
- ALVORLIG: Ved start af en timeroptagelse afbrydes den optagelse man er ved
at se, og man må starte helt forfra og ”gætte”, hvor langt man nåede.
- ALVORLIG: Timeroptagelser glemmes ind imellem, dvs. optagelser bestilt via
EPG eller sat som fast timeroptagelse bliver ikke optaget.
- KRITISK: Ofte og spontant melder boksen ”Kontroller signalforbindelsen” på
flere kanaler. Kan rettes ved at genstarte boksen eller i sjældne tilfælde
zappe frem og tilbage nogle gange.
- ALVORLIG: Man kan ikke ændre aspekt ”On demand” under afspilning af
optagelse eller under tidsforskudt TV.
- (RETTET i v. 2.30)
ALVORLIG: Serieoptagelse fra EPG er i
praksis HELT umuligt. Det er kun muligt, hvis episoder sendes på en fast
ugedag på et helt fast tidspunkt. Samtidig betyder enhver ændring i
EPG, f.eks aflysning, forsinkelse eller flytning at en udsendelse at
optagelser mislykkes. - KRITISK: Visse menupunkter f.eks ”Setup” er sommetider ikke tilgængelige.
Kan rettes ved at genstarte boksen.
- (FORBEDRET i v. 2.30) ALVORLIG: Reaktion på fjernbetjening er
langsom og mangelfuld, dvs. ofte skal man trykke flere gange eller vente
2-3 sek. og trykke igen.
- En optagelse der startes ved ét tryk på den røde optageknap (selv
inde fra en EPG/Info-dialog) har INGEN relation til EPG-oplysning om
start- eller sluttidspunkt, og kommer dermed til at vare mere end 24
timer..?
- Boksen melder meget ofte ”rEc” i display, trods der slet ikke er
optagelser i gang.
- (Hardware/designfejl. Kan IKKE rettes) Boksen har et utroligt højt
effektforbrug i standby.
- (Hardware/designfejl. Kan IKKE rettes) Opstart efter standby sker
ved boksen slukker??, initierer og derefter starter op. Tager urimelig
lang tid.
- KRITISK: Periodisk tab af lyd (Stereo via HDMI eller Dolby digital via
SPdif). Sker typisk ved start af afspilning af en optagelse, og kan også
være permanent tab af lyd. Kan rettes ved pause/start eller genstart af
afspilning eller retter sig selv.
- Stærkt forøget, konstant støj fra boksen, der optræder ved
afspilning, optagelse eller alm. TV.
- KRITISK: Tidsforskudt afspilning er ofte ude af synkronisering mellem lyd
og billede. Kan rettes ved at pause/starte nogle gange eller spole
frem til "Direkte".
- (FORVÆRRET i v. 2.30) KRITISK: Software crash og spontan genstart
af boksen. Sker f.eks hvis den har stået på samme program natten over, og
man skifter program.
- Både USB- og Ethernet porte er defekte. Det kunne væsentligt (og
gratis) udbygge funktionaliteten, bl.a. kan man modtage korrekt
EPG via Internettet.
- KRITISK: Periodisk tab af billede/sort skærm under afspilning af
optagelse. Kan rettes ved pause/start eller genstart af afspilning eller
retter sig selv.
- Når man navigerer rundt i listen over optagelser, bliver nogle af
optagelserne markeret ”låst” med nøglesymbol.
- KRITISK:
”Radio”, valgt via Menu kan periodisk ikke
vælges. Samme som pkt. 10. Der er konstateret at fejlen dækker menupunkter
Radio, Setup og Preferences, der periodisk ikke kan vælges.
- (FORBEDRET i v. 2.30) Variabel, men ofte lang ventetid (4s+) ved
programskift, især ved skift til HD-kanaler.
- KRITISK: Programoversigt i EPG har forkerte start/sluttider, og ødelægger
dermed planlagte optagelser! Kan let verificeres ved at sammenligne med
text-TVs programoversigter. Observeret på TV2 og TV2 Zulu, men andre kan
være ramt. EPG-indhold er iøvrigt forskellig, og dermed forkert i forhold
til den EPG, som f.eks DR eller TV2 leverer. Bekræftet november-2009 af
TV2 Danmark.!
- Ved programskift vises kortvarigt FORKERT EPG-info for valgte
program. Vælges ”Info”, vises den rigtige EPG-info som regel.
- ALVORLIG: (dog FORBEDRET i v. 2.30) Ved 2 samtidige optagelser vises
”Kontroller signalforbindelsen” på alle øvrige satellitkanaler. Der er
desuden muligt (uforvarende) at optage dobbelt, dvs. 2 samtidige
optagelser fra samme kanal. Fejlbeskeden er helt misvisende, og rettes til
”Flere optagelser er i gang. Du kan ikke skifte til denne kanal.” + vis
info om optagelser.
ALVORLIG: EPG-margenindstillinger,
under ”Preferences”, virker ganske enkelt IKKE. Man kan indstille tidsmargener
før/efter EPG-tidsinterval, men de medtages ikke i optagelse. - KRITISK: Afspilning af TV-optagelse standser/fryser vilkårligt, dog
sjældent. Der vises ingen tidslinie. Kan genoptages med ”Play”.
- Tidslinie dukker vilkårligt op, både under optagelse og ved ”live”
TV.
- Serieoptagelse er nu endelig blevet en realitet i v. 2.30, MEN der
er ingen episodekontrol, dvs. Der kan sagtens optages samme episodenummer,
endda indenfor samme døgn.
- KRITISK: (ny fejl i v.2.30) Vilkårligt ødelagte optagelser, dog relativt
sjældent. Optagelser kan fremstå i optagelseslisten med sort preview, og
ejheller ses ved afspilning. Kan endvidere forårsage frysning/crash ved
forsøg på afspilning.
- ALVORLIG: (ny fejl i v.2.30) Tidshop i afspilning af optagelse. Periodisk
1-4 gange pr. time sker det at afspilning hopper nogle sekunder frem.
Momentan lyd- og billedfejl/pixellering kan opstå umiddelbart før/efter
fejlen. Ingen fejl i optagelse, da man kan spole tilbage og afspille
passagen uden fejl.
- ALVORLIG: (ny fejl i v.2.30) Ved manuel optagelse via timer, passer
programvalg-nr. IKKE overens med den aktuelle Favoritliste. Vil man f.eks
optage fra kanal nr. ”0002 TV2”, skal man istedet indtaste ”0005”, fordi
der automatisk vælges fra Favoritliste A. Dette kan også konstateres ved at
vælge Info, når em optagelse er i gang. Der vises kanalnavn med nummer fra
Favoritliste A, og ikke den aktuelle favoritliste.
- ALVORLIG: (ny fejl i v.2.30) Ved forsøg på serieoptagelse via Programguiden,
er serieoptagelse på visse kanaler i perioder umuligt. I stedet vises
advarsel: ”Det tidligere program kan ikke optages”, og optagelse fejler.
Konstateret på TV2 Zulu, TV2 Charlie, DR K, m.fl. Enkeltoptagelse og
episodeoptagelse virker dog.
- Ved forsøg på serieoptagelse via Programguiden vises advarsel: ”En
optagelse på denne kanal er allerede planlagt på samme tidspunkt”.
Herefter bibeholdes dog optagelsen, og kan ikke slettes via Programguiden.
- ALVORLIG: (ny fejl i v.2.30) Serieoptagelse fejler efter nogle dage/ugers
funktion. Kan checkes ved at redigere optage-bestilling, der fejlagtigt
informerer ”Ingen episoder fu...”, trods episoder kan findes manuelt i
EPG.
- ALVORLIG: (ny fejl i v.2.30) Standby-funktion fejler. Apparatet begynder
nedlukning, men kommer aldring i standby. Display viser klokken, og lampe blinker,
og apparatet skal slukkes helt for at fungere igen.
Skrevet af: xozzi
Skrevet den: 15-Juli-2010 kl. 12:24
Kan sagtens nikke genkede til lagt de fleste af dine punkter, men de fleste er løst i 2.3.8.
Skrevet af: MikeW
Skrevet den: 16-Juli-2010 kl. 09:35
Udokumenteret påstand! Alle de hardware- og designrelaterede fejl kan IKKE rettes. De fleste EPG-relaterede fejl er heller ikke rettet, da EPG-kilden og håndtering af EPG-data er uændret. Jeg har umådeligt svært ved at tro, CanalDigital/Sagem har sat rettelsesfrekvensen op med 1000%, og kvaliteten i rettelserne nu skulle være brugbar, dvs. at de faktisk retter flere fejl, end der indføres..
