Køb af ny router, som har nogen hestekræfter!
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=83233
Udskrevet den: 02-Maj-2024 kl. 06:33
Emne: Køb af ny router, som har nogen hestekræfter!
Skrevet af: wazer
Skrevet den: 11-Juli-2010 kl. 15:18
Hejsa, jeg har på daværende tidspunkt prøvet mig med en forskellige ting
til mit setup på mit netværk.
Problemet lyder på at jeg har
fået IPTV, og vælger at bruge min egen router istedet for min IPS
router da det er minimale ting man kan sætte op i den også har den kun
B/G og ikke N.
Derudover så har jeg et problem med følgende
router når jeg ser IPTV, at det trådløse netværk ikke fungere bagefter,
ej eller kan finde det trådløse netværk, på 3 forskellige bærbare!.
Linksys
WRT160N v1 / Med dd-wrt.com firmware.
Linksys WRT160n v2 /
Standard firmware, ikke understøtte dd-wrt endnu.
WAG160N /
Standard firmware.
Alle router har det samme
problem, så snart jeg starter mit IPTV via VLC/VideoLan på en wired
computer, så ryger det trådløse netværk, og intet fungere via det.
På
en wired maskine fungere det hele stadigvæk.
Min linje er
50/50mbit.
Jeg synes det lyder lidt mystisk, eller er det
bare de routere som ikke kan følge med?.
Har kigget på en
wrt320n, samt en wrt610n fra linksys også, men ved ikke om det bare er
overpriced produkter, som reelt kun har dne samme horsepower.
Har
i evt nogen bud på hvad det kunne være, eller hvad jeg skal prøve af
nye produkter. Det skal helst kunne understøtte dd-wrt.
Findes
her http://%20dd-wrt.com/site/support/router-database - http://dd-wrt.com/site/support/router-database
Skrevet af: wazer
Glemte at skrive at jeg maksimalt udnytter 50% after mit båndbredde når
det er en HD Kanal jeg vælger, altså ca 20 til 25mbit. Så det har
hellere intet at gøre med limit på mit bredbånd!
Jeg er hos Energimidt.
Skrevet af: Bschmidt
Skrevet den: 11-Juli-2010 kl. 16:56
Når du ser ip tv modtager du multicast trafik og hvis din router ikke kan en form for IGMP snooping vil denne trafik blive flooded til alle interfaces, også dit trådløse! dermed bliver nogle routere overbelastet og optræder som utilgængelige via trådløst. Prøv med en router der kan lave igmp snooping. Nogle linksys routere kalder det "filter multicast"
Der er en diskussion http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=22778&postdays=0&postorder=asc&highlight=wrt160n+igmp+snooping&start=60 - HER om emnet hvor der bliver diskuteret lidt frem og tilbage (jeg har ikke læst det hele så hvad konklusionen er ved jeg ikke)
Alternativet er at have de 2 routere efter hinanden som følgende:
Internet-------Isp router-------- Linksys wrt160N -------- computere (tråd+trådløse)
IPTV boks (computer med VLC)
Ikke en elegant løsning men du filtrerer multicast fra på dit LAN
BS
EDIT: hvad jeg lige kan se i wrt160n manualen er at der under "advanced configuration" er en "filter multicast" option! har du prøvet den ?
------------- http://tinyurl.com/2vwl5jc - BS - AV udstyr O.A. | http://tinyurl.com/6xv6rcn - N-Oof | http://tinyurl.com/2wz9raw - "Vis mig dit HTPC setup"
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 12-Juli-2010 kl. 08:07
Så vidt jeg ved, kan man også slå multicast forwarding fra på DD-WRT firmwaren. Men muligvis kræver det at man deler sit LAN op i 2 VLAN's, hvor det ene så kører med multicast forwarding enabled,, og det andet, som så bridges til wireless lan'et, har multicast forward disabled. Har dog aldrig selv prøvet DD-WRT - men måske en dag når der er 2 torsdage i en uge..... ;=))
Skrevet af: wazer
Skrevet den: 12-Juli-2010 kl. 13:31
Jeg takker for de fyldige svar, jeg havde forstået det sådan at multicast skulle være til på begge??..
Jeg prøver mig lidt frem og tilbage, er bare snart så træt af dem, tror det bliver en ny router wndr3700 fra netgear inden for nogen dage, hvis der ikke sker noget snart :)
Skrevet af: wazer
Skrevet den: 12-Juli-2010 kl. 17:53
Okay jeg to den nemme og dyre løsning og købte en netgear wndr3700 router. Det samme sker her.
Skrevet den: 12-Juli-2010 kl. 20:39
wazer skrev:
Okay jeg to den nemme og dyre løsning og købte en netgear wndr3700 router. Det samme sker her. | Du skulle nok have undersøgt om den understøttede IGMP snooping først, det gør den efter lidt googling ikke!
Har du prøvet at ENABLE "filter multicast" i din linksys router med standard firmware? efter manualen er det den funktion du har brug for? Om den virker/er implemeteret ordenligt er dog ikke sikkert!
BS
Skrevet af: wazer
Skrevet den: 12-Juli-2010 kl. 20:54
bschmidt, ja det har jeg gjort med normal firmware og en modificeret firmware...
Hvilke router skal jeg så have fat i?. vil du være flink og smide nogen bud på enten en netgear,linksys,dlink til max 900-1100kr. Ville være et kæmpe plus hvis der er 4x1gbit i den.
Jeg kan godt se at de ikke ligefrem står i kø :-|
Jeg fandt derimod http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Setting_up_IPTV_without_impact_to_LAN_and_Wireless_traffic - DENNE guide til opsætning af seperate VLAN for DD WRT firmwaren det er vel et forsøg værd.
BS
Skrevet af: wazer
Skrevet den: 16-Juli-2010 kl. 01:18
Har fumlet lidt frem og tilbage. Det virker bare ikke.. Har hørt at wrt160n v3 skulle virke med std firmware, men ikke med modificeret, virker underligt når en nyere router som wrt320n samt wr610n ikke gør. Linksys og cisco må ha sovet i timen, De er ikke som de har været. Jeg forsøger mig med en wrt160n v3 når jeg lige får fat i en.
Forresten, efter lidt roderi med min netgear wndr3700. Brændte wireless antennerne af. Både 5ghz samt 2.4ghz, Hold jer væk fra det lort.
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 16-Juli-2010 kl. 07:44
Nu kender jeg godt nok ikke løsningen fra Energimidt, men jeg går ud fra at de medleverer en trådløs router som virker. Hvis du så vil have Gb net lokalt, er det så ikke bare at købe en Gb switch og sætte efter routeren? Alternativt at bruge den løsning som Bschmidt angiver i det 3. indlæg i tråden? I denne løsning har du så også mulighed for at bruge det trådløse 802.11n netværk.Jeg kører selv med et tilsvarende setup (dog af andre årsager) , og det virker fint på profiber's net.
Skrevet af: Slettet_120331
Skrevet den: 16-Juli-2010 kl. 08:08
Når du siger du har fumlet betyder det så du har prøvet det pfugl skrev omkring 2 vlans altså det der gerne skulle komme ud af den guide bschmidt linker til?
Skrevet af: wazer
Skrevet den: 19-Juli-2010 kl. 13:03
Kunne ikke få de 2 routere til at køre på hver deres ip med det link der blev posted, tror det er pga den guide som er lavet, er noget ældre end deres nye system, det hedder ikke det samme ihvertfald, og nu er jeg normalt ikke netværk eller it dum generalt. :).
Plejer nu nok at kunne løse min problemer selv, men det her DAMN!.
Energimidt, smider ikke en router i munden af mig, der skal betales for pr månede, gider jeg ikke mere.
Skrevet af: wazer
Skrevet den: 19-Juli-2010 kl. 13:04
men noget helt andet til andre som evt har energimidt, lidt offtopic. Så er de gået over til DCHP, så vi slipper for pppoe og login tool, det var dejligt, folk skal bare selv ringe ind og sige de ikke ville bruge deres login system mere, og hellere ville hente ip automatisk, via switch eller router :)
Skrevet den: 19-Juli-2010 kl. 17:07
| Hvis det er det link jeg har posted er det måske fordi der kun skal bruges een router med 2 VLAN
BS
Skrevet af: wazer
Skrevet den: 18-August-2010 kl. 22:35
Så nu fik jeg fat i en wrt160n v3 fra linksys, og lortet virker stadigvæk ik. Bliver snart sindsyg oven i hovedet, energimidt SUTTTER så meget røv iforhold til profiber med deres iptv. Fack de er nogen skod hoveder.
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 18-August-2010 kl. 22:55
Hvordan gjorde du det?
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 19-August-2010 kl. 07:50
Ærlig talt - det er vel ikke Energimidt's skyld at du ikke kan få din egen router til at virke??
Skrevet af: wazer
Skrevet den: 22-Oktober-2010 kl. 08:39
Notfast skrev:
Hvordan gjorde du det? |
Det er selve en hardware fejl.
Som du selv kan se her.
http://spreadsheets.google.com/pub?key=0AjNDNODfzgytdEJvZ0N0SkFLejFJZzBHcnFaaUg4OGc&hl=en&output=html
Skrevet af: wazer
Skrevet den: 22-Oktober-2010 kl. 08:41
pfugl skrev:
Ærlig talt - det er vel ikke Energimidt's skyld at du ikke kan få din egen router til at virke?? |
Nej self er det ikke det, men når de 2 selvskaber har været sammen siden day 1. Bare ikke ud af til, og enda er sat helt sammen den dag idag som "waoo!", hvorfor skal de så være på 2 forskellige nivauer. :(
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 22-Oktober-2010 kl. 11:06
wazer: Du er klar over at du med dd-wrt har mulighed for at ændre nogle indstillinger, der belaster routeren voldsomt og dermed kan brænde den af - du skal være meget varsom med nogle af de ændringer du laver i forhold til eks. styrken af det trådløse signal - du får også muligheder for at lave nogle indstillinger som ikke overholder de lovmæssige krav i forhold til trådløse signaler og dermed lave en "ulovlig" router!
Det virker på tråden som om du klandrer alle andre for at du ikke kan sætte routeren korrekt op til den trafik du vil dirigere på netværket?
Prøv at læse lidt mere om dd-wrt på wiki'en samt multicast og se om du ikke kan gennemskue at lave en løsning, når du har en bedre forståelse af problemet - en god grundlæggende viden gør også at det bliver nemmere for dig at fejlfinde på problemet - som øjensynligt ikke er helt trivielt.
Skrevet af: Gumse
Skrevet den: 23-Oktober-2010 kl. 08:35
Hejsa alle. Jeg har lige læst lidt om de problemer der en gang imellem følger med, jeg har Profiber og det kører såmænd ganske fint, bortset lige fra det trådløse. Jeg har derfor bestilt en Linksys Wireless-N Access Point WAP610N for at få lidt mere fart på det trådløse, men mit spørgsmål er om der er nogen i dette forum der har eller kender nogen der har efaringer med pågældende. Muligt at jeg er den forkerte tråd men håber lige på et godt svar. Venligst Gumse
Skrevet af: wazer
Skrevet den: 25-December-2010 kl. 22:51
Ja det er jeg klar over. En helt anden ting. Har fuldstændig glemt min tråd herinde. Sorry gutter.
Jeg har fundet løsningen for et stykke tid siden ved at splitte wlan ip range fra lan rangen. Nu er der ingen problemer med det mere. Er dog faldet ind i et andet problem med at tilføje en ekstra router igen som extender wireless signalet, da det er et stort hus og vores primære netgear wndr3700 som jeg købte en ny af igen. Ikke kan nå over det hele.
-Fiber modem
--Main router Netgear wndr3700 / 1gb full
---Switch / 1gb full
----switch again / 1gb full
-----wireless extender - DHCP disabled - wrt160n v3. / 100mb full
Forresten her er løsningen til de nye firmwares iptv og wireless hvis det skulle have nogens interresse :).
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Separate_LAN_and_WLAN
Skrevet af: Roland
Skrevet den: 20-Februar-2011 kl. 13:03
Godt du fik løst det !
Kan ellers anbefale http://www.zyxel.dk/web/news_news.php?sqno=480 - ZyXEL NBG460N - som er en piv hurtig og ret nem router at sætte op - til så at sige alt. ( http://www.zyxel.dk/web/product_family_detail.php?PC1indexflag=20040520161313&CategoryGroupNo=PDCA2008011 - Specs. )
Og så til en http://www.computersalg.dk/produkt.html?varenummer=471324&SamleMenuID=&gruppe=5032&Extended=&SiteID=7&Show_description=0&serie=&producent=ZyXELCommunicatio&utm_source=EDBpriser&utm_medium=edbpriserLINK&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=EDBpriser - forholdsvis rimelig pris .
------------- Panasonic 55HZ1000 - Pioneer VSX-1025 - Wharfedale Diamond 250 - POLK Surroundbar PC: i5-2500K 16Gb ram OCZ 120Gb SSD MSI GTX1070 - Asus PB248Q Nighthawk X6000 - OnePlus 8T - Lenovo Tab3 -YS4000 boks
