loftbeslag til benq w1000
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=83749
Udskrevet den: 09-Januar-2025 kl. 20:34
Emne: loftbeslag til benq w1000
Skrevet af: Dennis21
Skrevet den: 25-Juli-2010 kl. 19:20
Så har jeg valgt projektor, valget stod ellers på optoma hd200x men efter have set en benq w1000, tog jeg sådan en istedet. Lærredet jeg har købt hedder oxgygen 100", den sorte afmaskning er 40cm høj, så toppen af billedet bliver 40cm nede fra loftet. Mit spørgsmål er så, angående et loftbeslag jeg har fundet, som er 17 cm højt +  de 10 cm (som projektoren er) altså 27cm fra loftet, og det skal være ca 4,5 meter fra lærred. Vil det give nogle problemer? så som skævt billed eller andet?
ps. har set på projektorcentral.com men synes det lidt svært og finde udWink
venlig hilsen
Dennis
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 25-Juli-2010 kl. 19:44
Med 4,5 m til lærred, så vil billeder min. blive 107", så du skal tætter på med et 100" lærred: Afstanden må max være 4,22 cm. Da projektoren ikke har lens shift så skal den placeres 19 cm over overkanten af det øverste hvicde på lærred. Men mange lærred kan køres længer ned. Du skal også passe på at det ikke er for langt oppe, så man skal kigge op og får ondt i nakken.
Skrevet den: 25-Juli-2010 kl. 20:12
http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehor/tv-tilbehor/sms_x_cl_f250_.htm - http://www.hifiklubben.dk/produkter/tilbehor/tv-tilbehor/sms_x_cl_f250_.htm
fandt dette flotte beslag på hifiklubben, vil det så ikke kun gå hvis jeg sætter projektoren 4 meter fra lærred. og køber den fra hifiklubben så vil projektoren med loftbeslag komme 35 cm ned fra loft..
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 25-Juli-2010 kl. 20:20
Med 4 meter afstand, skal der projektoren placeres så midten af objektivet er 18 cm over overkanten af det øverste hvide på lærred. Så med det beslag skal du have et lærred der går mindst 55 cm ned fra loftet (oveerkanten af det hvide)
Skrevet den: 25-Juli-2010 kl. 20:57
man må da kunne vinkle projektoren så det kommer til at passe ellers bliver det da svært og finde noget som passer 100%
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 25-Juli-2010 kl. 21:07
Så skal du finde en projektor med lens shift. Jeg har en Optima HD20 og havde ingen problemer med at hænge den op. Jeg brugte målene jeg fik fra projektorcentral.com (som faktisk også findes i manualen).
Skrevet den: 25-Juli-2010 kl. 22:10
vil jeg kunne bruge keystone eller skal jeg holde mig fra det?
Skrevet af: TommyBoy
Skrevet den: 27-Juli-2010 kl. 13:49
hvis du vinkler projektoren op-ned kommer der keystone !!
hvis du forskyder den L-R eller op/ned er det lens shift man bruger til at fikse det med.
projektorens keystone justering er digital, dvs det kan godt være at "billedet" kommer
til at passe fint med lærredet, men der kommer en svag sort kant pga kontrasten ikke er 100%
det optimale er at fikse mekanikken, så keystone kompenseringer helt kan undgås !
man bruger normalt keystone til kontore og møde hvor man lige hurtigt klasker en lille projektor
op på bordet og hurtigt skal have et nogenlunde firkantet billede.
AE4000 Onkyo TX-SR608 BD390 SA Mantra 60 + Mantra 10AV 7:4
Lissau Truecolor ISF 100" fastramme Plano
Film skal ses i biografen - derhjemme :-)
