Tilgin HG1311 ændre IP, hvordan?
Forumnavn: IP TV og WebTV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=83917
Udskrevet den: 07-Juni-2025 kl. 02:52
Emne: Tilgin HG1311 ændre IP, hvordan?
Skrevet af: Tine M.
Skrevet den: 29-Juli-2010 kl. 16:19
Jeg er sørme en af de heldige, der lige har fået den nye Tilgin router,
som jeg nu er ved at sætte til.
I den forbindelse, vil jeg gerne ændre IP adressen fra 192.168.1.1 til 192.168.15.1
(og IP range til 192.168.1.100 -> 192.168.1.149)
(fordi jeg har en trådløs linksys koblet på, og den hurtige løsning lige nu, er jo så at ændre IP adressen til, hvad den var før).
Men, jeg får ikke lov, og jeg er heller ikke sikker på, om min IP skal stå som static, eller DHCP?
Lige meget, hvad så står den længe og tænker, når jeg trykker "apply", og til sidst timer den ud og må genstartes.
Burde det ikke være en helt simpel "operation"?
/Tine
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 29-Juli-2010 kl. 17:06
Hej Tine,
Hvorfor har du en trådløs linksys router efter Tilgin routeren ?? :) Nogen speciel grund til dette ???
Men jo det er nu meget simpelt.
Det du gør er følgende.
1: Login på routeren
2: Gå ind i setup
3: Gå i Lan configuration - Her kan du se den Lan config din router har fra Profiber af.
4: Gå ind i View / Edit all parameters
5: Gå lidt ned på den side, og her kan du se følgende.
   -- Static Address  som er sat til
     IP Address :  192.168.1.1
     Netmask : 255.255.255.0
Det ændre du til 192.168.15.1
6:  DHCP Server er den sat til så din router tildeler iper til dine enheder.
    Start IP Address : 192.168.1.100
    End IP Address : 192.168.1.254
Det ændre du til 192.168.15.100 - 254
7: Tryk på Apply i bunden og når du har gjort dette trykker du på Save settings i toppen.
Du skal trykke på Save settings eller gemer routeren ikke dine settings.
Ozzy
| Samsung 55" D8005 | Samsung 40" C6715 Hvid | Samsung 40" M87 | Samsung 26" R87 | Samsung 22" T220HD |
Skrevet af: Tine M.
Skrevet den: 29-Juli-2010 kl. 17:19
Hej Ozzy.
Tak for svar, men et opkald til Profiber fortalte mig, at man ikke KAN ændre IP'en.....mere.
Profiber har låst den til 192.168.1.1, da det ellers kunne give problemer med IP'tv'et?
Jo ser du, det er en længere historie.
Jeg købte i sin tid deres første router (rtp300), i stedet for at leje den.
Den var jo ikke trådløs, derfor kom den trådløse Linksys på.
Så kom der en ny trådløs router fra Profiber, men hver gang de kommer med nyt udstyr,
skal jeg have min edb-mand ud for at konfigurere det bedst muligt, han kan nemlig ikke
lide standard-indstillinger, og han koster jo kassen i timen, så jeg sprang over, og beholdte
rtp300'eren og min trådløse linksys.
Indtil for nyligt, hvor vi fik problemer med Tilgin tv-boksen, billederne frøs, og så var der ingen vej udenom et router skift.
Og min edb-mand holder ferie, så jeg må selv forsøge mig.
Og jeg har 2 pc'er og en printer sat til den trådløse Linksys, og det skulle jo gerne blive ved med at virke, derfor ville jeg "bare" ændre IP'en i den nye router...men nej.
Så nu vil jeg førsøge at ændre IP'en i Linksys'en..... :)
Og er ellers åben for gode/vigtige indstillinger....
/Tine
Skrevet af: Tine M.
Skrevet den: 29-Juli-2010 kl. 17:36
Øv, her får jeg vist også brug for hjælp:
(det er en linksys wrt54gl).
Under Internet setup:
Static Ip
Internet IP address: 192.168.15.99
subnet: 255.255.255.0
gateway: 192.168.15.1
dns 1: 87.104.254.135
dns2: 87.104.254.39
network setup:
local IP address: 192.168.0.5
dhcp server: enabled
starting IP address: 192.168.0.100
max. number of dhcp users: 50
hvis nogen kunne fortælle mig, hvad jeg skal ændre det til, gerne
med "svar med citat", så jeg ikke kan tage fejl af noget, ville
jeg blive meget glad? :)
jeg kunne selvfølgelig også smide linksys'en væk.
jeg har en lille "8 port 10/100M Nway switch",
som jeg kunne sætte til den nye profiber router, og så sætte
pc'ere og printer og Qnap ts-419 i....
men jeg kan ikke selv afgøre, hvad vil være bedst?....
/Tine
Skrevet af: Tine M.
Skrevet den: 29-Juli-2010 kl. 19:02
Static Ip
Internet IP address: 192.168.15.99, ændret til 192.168.1.1
gateway: 192.168.15.1, ændret til 192.168.1.1
dns2: 87.104.254.39
network setup:
/Tine
Nå, jeg prøvede at ændre de 2 ting, markeret med rødt, og nu er jeg på
gennem Linksys'en, også trådløst med bærbar og en iPhone.
Har, indtil videre, deaktiveret det trådløse i HG1311'eren, da den pt.
står under mit skrivebord, og jeg derfor er i tvivl om rækkevidden,
og jeg ved, Linksys'en rækker ned i den anden ende af huset.
Så, hurra, jeg er kørende, men hører stadig gerne om forbedringer
til setup'et?
/Tine
Skrevet af: timzor
Skrevet den: 29-Juli-2010 kl. 20:04
well min erfaring med den nye tilgin router er at det trådløse har MINDSTE den samme rækkevidde som den tidligere linksys!!!!
Jeg vill vælge den løsning med switch, og så sætte dit "interne" kablede netværk op gennem den, så har du 3 pladser fri til div. tv-bokse!!!
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 30-Juli-2010 kl. 10:11
Static Ip
Internet IP address: 192.168.15.99, ændret til 192.168.1.1 --- det skal hedde 192.168.1.99 og ikke 192.168.1.1
gateway: 192.168.15.1, ændret til 192.168.1.1 <--- det er rigitg nok, da gateway adr er din tilgin router.
dns2: 87.104.254.39
network setup:
/Tine
til setup'et?
/Tine
Hvis jeg var dig, så vil jeg beholde det trådløse på din tilgin router da det er bedre end det Linksys routeren har kunne klare her hos mig.
Skrevet af: Tine M.
Skrevet den: 31-Juli-2010 kl. 08:52
Ozzy>> tak, jeg havde ændret dem begge rigtigt i routeren, men skrevet den ene forkert her, så nu kører det, - det har så bare ikke hjulpet på tv-billederne, de fryser sq stadigvæk! *grrrr*, hvor er det trælst...
/Tine
Skrevet af: timzor
Skrevet den: 31-Juli-2010 kl. 09:34
kører du tv gennem linksys routeren?
Hvis du gør det, så skift asap til tilgin routeren!!
Skrevet af: Tine M.
Skrevet den: 31-Juli-2010 kl. 09:53
timzor>>nej, jeg har kun vores 2 pc'ere og en printer sat til Linksys'en, og en switch, hvori der sidder en KISS DP-558 og en Qnap.
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 31-Juli-2010 kl. 12:28
De frysninger du snakker om er det på nogle enkelte kanaler eller generelt ???
Skrevet af: Tine M.
Skrevet den: 02-August-2010 kl. 18:43
Ozzy>> ja, det er så et godt spørgsmål, for vi ser mest de samme kanaler, så jeg må lige observere det over et stykke tid. Men foreløbig har DR2, TV2 og 5HD frosset, og der er 2 måder, det fryser på;
1. Billedet fryser, men kommer selv videre efter vel 5-10 sekunder, som jo er lang tid nok, når man sidder og venter...
2. Billedet fryser og kommer ikke umiddelbart selv videre, ikke før man lige skifter kanal op og ned en gang.
/Tine
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 02-August-2010 kl. 19:40
/Tine
Ok lyder underligt nok må jeg nok sige.
jeg ved at andre har oplevet lidt små frysninger på dr1 + tv2 men det er mindre end 1 sek de kanal kan fryse.
Som jeg ser der, kan der være 3 ting som kan være med til at løse problemet.
1: Software opdatering i boksen. Mon ikke Profiber snart kommer med en ny software ?? :) Kunne man jo tænke sig.
2: Din DKT boks er måske defekt, jeg ved at flere har fået den skiftet og har hjulpet på netop problemet med at DR + TV2 har været problemet.
3: Din port i deres central som måske kan være problemet.
Hvad siger support til det når du ringer derind ?? Hvad har de prøvet at skifte hos dig ??
Hvor tit kommer de frysninger du snakker om her ???
Skrevet af: Tine M.
Skrevet den: 02-August-2010 kl. 21:04
Jeg har endnu ikke ringet til Profiber, efter jeg fik skiftet routeren, for jeg vil lige kigge på det over et stykke tid, så jeg har noget at "komme med".
Jeg har ikke fået skiftet tv-boksen endnu, kun forsøgt mig med deres 18-punkters plan, hvor man sætter tv-boksen direkte i hjemmecentralen, og da det ikke hjalp, konkluderede man, at det var routeren, der så skulle skiftes.
Hvor tit? Da det var "værst", var det nok et par gange i timen, men f.eks. har der ingenting været i dag, siden jeg tændte kl. 19.00....
Så et eller andet har måske alligevel hjulpet.
Jeg vil holde skarpt øje med det de næste par dage, og så tage den derfra.
/Tine
Skrevet af: Tine M.
Skrevet den: 02-August-2010 kl. 21:48
Nu gjorde  den det, frøs i 2 sec. - kom selv videre, står på 5HD
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 04-August-2010 kl. 08:11
Blot så du ved det, så vil der forkomme små hak i det ind i mellem, det kan man ikke gøre så meget ved når det er ip-tv.
En ting du lige kan prøve at tjekke er.
Når billedet fryser i så lang tid, se lige hvordan din fiber boks blinker, om der er aktivitet på den. Og det samme gør du lige med din router, se om den lyser grøn i alle dioder på fronten mv.
Skrevet af: Tine M.
Skrevet den: 15-August-2010 kl. 23:08
De der små hak, hvordan defineres de?
Nu ser jeg ikke mest tv i huset, men i går aftes så jeg en film af et par timers varighed, og de der små hak kom mindst 20 gange!? Skal man bare leve med det? - Så tror jeg snart, vi vil overveje at skifte leverandør, for det er godt nok irriterende.....
Den frøs også langvarigt én gang  i går, men jeg nåede ikke hen og kigge på fiberboksen, før det var ok igen. Skal nok melde tilbage, når jeg oplever det igen.
/Tine
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 16-August-2010 kl. 07:29
Nej, det skal du ikke leve med. Jeg oplever stort set ingen udfald mere, så det kan fungere. Der er ikke andet at gøre end at gå i flæsket på Profiber. Der er en fejl et eller andet sted.
Skrevet af: timzor
Skrevet den: 16-August-2010 kl. 08:29
Jeg har samme problem... de sendte en tekniker ud, og der var ingen problemer med noget som helst... derfor har profiber nu "givet" op, og ikke kontaktet mig siden, på trods af at de har lovet mig at holde mig opdateret!!!! Jeg har sagt mit abonnement op, og går tilbage til dvb-c i min antenne forening, da jeg IKKE kan leve med de "små" hak som nogen åbenbart er nødt til!
Skrevet af: Tine M.
Skrevet den: 17-August-2010 kl. 11:42
Jeg sad lige og skulle til at ringe op til Profiber, da telefonen ringede.
Det var en TDC sælger, der ville tilbyde mig Home Trio...
Så, inden jeg ringer til Profiber, hvilke alternativer har jeg egentlig,
er jeg bedre stillet med TDC? Kan jo se her på forummet, at heller ikke alle
er tilfredse med kvaliteten af tv-billederne med Home Trio?
Men okay, det er nok ikke nemt at gøre alle tilfredese....
/Tine
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 17-August-2010 kl. 12:09
Standarden inden for IP-TV siger at man må have 2 pixileringer i timen. En pixilering kan opfattes som en frysning eller at billedet viser nogle små firekanter. :)
Skrevet af: Notfast
Skrevet den: 17-August-2010 kl. 14:19
Som udbyderne har fundet på og bestemt ikke noget man skal finde sig i som forbruger !
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 17-August-2010 kl. 14:26
Det er noget som er udarbejdet af European Broadcast Union. :)
