6'eren HD starter 1. januar
Forumnavn: Nyheder, anmeldelser & omtaler
Forumbeskrivelse: Til nyheder, anmeldelser, omtaler (links også velkomne)
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=84259
Udskrevet den: 03-April-2025 kl. 11:25
Emne: 6'eren HD starter 1. januar
Skrevet af: digitalt.tv
Skrevet den: 05-August-2010 kl. 11:12
SBS TV lancerer sin anden HD udgave med 6'eren HD fra 1. januar.
Navnet på HD-kanalen bliver 6’eren HD, der som udgangspunkt vil vise alle nye film, serier og Premier League-fodbold i ægte HD-kvalitet. De programmer, der ikke er lavet i HD, vil blive opskaleret, så seerne også her vil opleve en forbedret billedkvalitet.
- 6'eren HD sender i 1080i. - Programmer der ikke bliver produceret i HD, opskaleres til en højere opløsning og bedre billedoplevelse. - HD logoet vises kun ved ægte HD indhold.
http://digitalt.tv/6eren-kommer-hd - http://digitalt.tv/6eren-kommer-hd
------------- Bo http://digitalt.tv" rel="nofollow - http://digitalt.tv
Skrevet den: 05-August-2010 kl. 11:19
HD skal være HD og ikke Upscalet.
Skrevet af: RogueAgent
Skrevet den: 05-August-2010 kl. 11:41
Hvis jeg forstår udmeldingen rigtigt, så vil den blive samsendt med den "almindelige" 6'er, lige som Kanal 5/Kanal 5 HD eller TV2 Film/TV2 Film HD.
Ikke alt materiale er tilgængeligt i HD så noget vil i sagens natur være opskaleret, men sålænge det vises tydeligt hvornår der er tale om HD og ikke bare opskaleret SD materiale, så er det også fint nok for mig.
------------- LG 50PS8000
Panasonic PT-AE500
Pioneer VSX-859
Carver 753X
Energy RVS/RVSS
Panasonic BD35
Toshiba HD-XE1
Pioneer CLD-D704
Skrevet den: 05-August-2010 kl. 11:50
Hvorfor skal en HD kanal sende noget som ikke er HD, meningen med et sådan kanal er jo at vise HD og ikke noget der er Upscalet, det har jo intet at gøre med HD, det vil stadig være SD.
Skrevet af: Bruger udmeldt 31
Radiomanden skrev:
HD skal være HD og ikke Upscalet. |
Øhhh, ja? Der er vel heller ikke nogen der påstår andet?
Skrevet den: 05-August-2010 kl. 11:53
Radiomanden skrev:
Hvorfor skal en HD kanal sende noget som ikke er HD, meningen med et sådan kanal er jo at vise HD og ikke noget der er Upscalet, det har jo intet at gøre med HD, det vil stadig være SD. | Når DR1 og DR2 på et tidspunkt også lancerer samsendende HD kanaler, tror du så at alt de vil sende på HD kanalen vil være nativt HD materiale..?
Hvis en HD kanal er en selvstændig kanal der ikke skal "forholde" sig til andet end sine egne programmer (som f.eks. DR HD), så er det fair nok at forvente at alt materiale også rent faktisk er HD. Men er der tale om en kanal der samsender med en SD kanal, så kan det jo i sagens natur kun være det materiale der rent faktisk findes i HD der vil være det, mens resten må være opskaleret HD.
Hvordan skulle man kunne ændre på det forhold..?
Panasonic PT-AE500
Pioneer VSX-859
Carver 753X
Energy RVS/RVSS
Panasonic BD35
Toshiba HD-XE1
Pioneer CLD-D704
Skrevet den: 05-August-2010 kl. 11:54
Ok, så det du siger er at en kanal som ikke kan sende alt i HD, slet ikke må sende?
Jeg kan ikke se problemet, så længe det tydeligt markeres hvad som sendes i HD. Det er da kun godt at der trods alt kommer mere og mere i HD. Med din tankegang, vil HD kanaler jo kun sende få timer om dagen.
Skrevet af: Ullum
Skrevet den: 05-August-2010 kl. 11:57
Alternativet til opscaleret SD mellem HD udsendelserne er jo sort skærm - så længe det tydeligt fremgår om det er ægte HD eller opskaleret (hvilket de skriver at det vil gøre) så er det fint med mig.
Skrevet af: lunddal
Skrevet den: 05-August-2010 kl. 12:18
Fordi det vil være tåbeligt at lancere en 6'eren HD med andet indhold end 6'eren, for så er det to forskellige kanaler der skal konkurrere om seere og reklamepenge indbyrdes.
Langsomt at erstatte SD kanalerne med mix-kanaler er eneste vej frem, for der vil altid være SD materiale.
Der er jo heller ikke separate s/h- og farvekanaler - eller 4:3 og 16:9 kanaler.
Skrevet af: JENC
Skrevet den: 05-August-2010 kl. 17:43
Der er jo heller ikke separate s/h- og farvekanaler - eller 4:3 og 16:9 kanaler. |
+1 Helt enig.
Så kan vi så håbe på, at f.eks. YouSee snart begynder vandringen mod TV-fremtiden.
- sige til de analoge kunder, at fra xx.xx.20xx sendes kun de kanaler der i dag ligger i grundpakken analogt.
- sige at fra xx.xx.20xx skiftes fra MPEG2 til MPEG4 for alle kanaler, også SD.
- og så kunne de passende styre adgange ud fra kort og ikke ud fra filtre og grund/mellem/fuld pakker, så de ikke behøver at spilde båndplads med at sende samme kanal flere gange så mellempakke kunder kan tilkøbe Favoritkanaler der ellers ligger i fuldpakken, mv..
Og selvfølgelig så bruge den sparede båndplads på højere båndbredde på de eksisterende/tilbageblivende kanaler.
- Og på sigt, yy.yy.20yy, sige at kanaler, f.eks. Kanal-5, 6'eren, mv. kun sendes i HD.
Og her vil yy.yy.20yy nok ligge senere end xx.xx.20xx :-)
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 06-August-2010 kl. 04:45
[snip]Og selvfølgelig så bruge den sparede båndplads på højere båndbredde på de eksisterende/tilbageblivende kanaler. |
Generelt er jeg enig i alt du fremfører, bortset fra faldgrubene forbundet med det der ovenstående er citeret.
Husk at sagen er den at en tv stationerne står bedst hvis YouSee IKKE re-encoder en allerede encodet kanal.
I dag er det sådan at YouSee kun modtager enkelte Danske kanaler (DR's kanaler) som "ukomprimeret" SDI signal som de så selv encoder/komprimerer. Og her er det principielt helt rigtigt at de da hjertens gerne måtte bruge højere båndbredde. Det vil aldrig kunne skade nogen der ser kanalerne. Mens DR1 er fint prioiteret hos YouSee i forhold til på andre platforme, får DR-HD i dag kun omkring 11,8 Mbit/s mod 15,5 på satellit 1W. Det ville naturligvis altid kun gavne kvaliteten hvis YouSee og alle andre åbnede op for bitratesluserne på de kanaler de selv encoder. Men det er naturligvis et prioiteringsspørgsmål imellem kvalitet og kvantitet inden for rammerne af den båndbredde platformen har til rådighed.
MEN bemærk: Langt hovedparten af de tv kanaler YouSee modtager, modtager de fra satellit hvor kanalerne allerede er encodede i hhv MPEG2 eller MPEG4. Så hvis YouSee begynder re-encode alle de modtagne MPEG2/MPEG4 kanaler, vil denne re-encoding i sig selv medføre en yderligere degradering af billedkvaliteten, uanset hvor høj bitrate der bliver benyttet til re-encodingen. ...Af den grund ville det altså være en skidt ide.
Eksempelvis re-encoder YouSee allerede nogle af de tv-kanaler de formidler, nemlig de fælles nordiske versioner af de kanaler der fra satellit transmissionen har Dansk tekst via DVB-subtiling (Eksempelvis Discovery og lign.). Det gør de fordi de er nødt til at tage hensyn til folk der har de gamle SD selector bokse som ikke er kompatible med DVB-subtitling. Disse SD kanaler re-encodes derfor med den danske undertekst indbrændt i billedet. Og resultatet er at de derfor står ringere hos YouSee end den oprindelige satellit transmission gjorde.
Så til din liste over hvad YouSee burde gøre burde der i stedet for at stå at "sige at fra xx.xx.20xx skiftes fra MPEG2 til MPEG4 for alle kanaler, også SD", stå at YouSee i stedet skulle "sige at fra xx.xx.20xx droppes supporten af de gamle SD selectorbokse uden DVB-subtitling", så de ikke længere behøver at forringe kvaliteten på nogle kanaler via en ødelæggende re-encoding.
Skrevet af: JENC
Skrevet den: 06-August-2010 kl. 11:02
Se det var et supergodt svar, TBC1. Du kender åbenbart lidt mere til feeds'ene sammensætning.
Jeg er helt enig i alle dine betragtninger.
En kanal YouSee modtager i MPEG2 10mbit bliver jo eksempelvis ikke bedre af at blive re-encodet og videretransmitteret i 15mbit MPEG4.
Og den modsatte frygt kunne være, at de re-encoder til MPEG4 og sender i 5MBIT for at spare båndbredde. Jeg ved ikke om det sker, men jeg kunne godt mistænke/frygte det. Når jeg f.eks. skifter fra 3PULS til RTL under Formel-1 mens 3PULS sender reklamer, er det tydeligt at se at RTL er hårdere komprimeret. Men om YouSee gør det eller om de selv modtager RTL i dårlig kvalitet ved jeg ikke.
Og det jeg efterspørger, hvilket nok ikke var helt tydeligt i første svar, er at YouSee tager en aktiv holdning i retning mod bedre billedkvalitet.
- F.eks. at de dropper de gamle SD selectorbokse uden DVB-Subtitling. Måske disse bokse også kun understøtter MPEG2 (det ved jeg ikke).
- Men også at de aktivt går ind og påvirker deres leverandører/interessenter til at give et bedre feed, som de åbenbart får med DR. Så også Kanal-5, 6'eren, Kanal-4, TV3, etc. - de store "danske" kanaler - sender enten et "ukomprimeret" SDI signal, eller f.eks. et 20mbit MPEG4 signal der vil være meget bedre end i dag.
- Og, som nævnt, sikrer båndbredden i eget net bedre, ved at annoncere anologt slut. Evt. ved at kun ganske få kanaler (= grundpakken) holdes analogt, så den mest modne generation kan bibeholde gammelt udstyr og de få kanaler de typisk efterspørger.
- mv.
Første punkt kan de da selv gøre noget ved - hvis de indtager en holdning mod bedre kvalitet.
Andet punkt med bedre kvalitet i feedet imellem udbydere synes jeg er rigtig interessant. Hvis du, eller andre, ved mere om hvad der er og hvad der kommer, så lad os gerne høre det.
Og så kan man faktisk nemt se, at DR1 på YouSee (digitalt selvfølgelig) står skarpere og flottere i direkte udsendelser sammenlignet med f.eks. TV2. F.eks. DR Nyheder imod TV2 Nyheder. Det må skyldes det direkte SDI feed som du nævner.
...jeg vil overveje at starte en separat tråd om emnet...
Skrevet af: Kasper_J
Skrevet den: 06-August-2010 kl. 11:23
Pallec skrev:
Jeg kan ikke se problemet, så længe det tydeligt markeres hvad som sendes i HD. |
Jeg kan overhovedet ikke se problemet - Og ser ikke noget behov for at markere det heller, hvis ikke du kan se forskellen er det vel ligemeget
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 06-August-2010 kl. 19:28
JENC skrev:
Og den modsatte frygt kunne være, at de re-encoder til MPEG4 og sender i 5MBIT for at spare båndbredde. |
Det er lige præcis det der sker ifbm TDC-tv (DVS. Den iptv baserede tjeneste via de gamle telefon/kobberkabler). Derfor er kvaliteten også ringere på den tjeneste end eksempelvis både direkte fra satellit eller via YouSee
JENC skrev:
- F.eks. at de dropper de gamle SD selectorbokse uden DVB-Subtitling. Måske disse bokse også kun understøtter MPEG2 (det ved jeg ikke). |
Ja, disse gamle SD bokse understøtter også kun MPEG2
Og så kan man faktisk nemt se, at DR1 på YouSee (digitalt selvfølgelig) står skarpere og flottere i direkte udsendelser sammenlignet med f.eks. TV2. F.eks. DR Nyheder imod TV2 Nyheder. Det må skyldes det direkte SDI feed som du nævner. |
Ja, for YouSee har prioiteret en rimelig bitrate til DR's hovedkanaler i SD.
Desværre er det en undtagelse at YouSee modtager SDI fra programudbyderne. Jeg ved ikke lige hvor realistisk, muligt, rentalbel ($) eller driftssikkert det ville være at modtage SDI fra alle de andre tv kanaler, der jo ikke just ligger i YouSee's egen baghave, men ofte sender fra lokationer som f.eks London (som f.eks TV3) eller det der er værre. Et SDI signal er jo på omkring 1,5 Gbit/s eller mere hvis vi taler HDTV kanaler.
Så langt de fleste kanaler modtages af YouSee direkte fra satellittransmissionerne, hvor de i forvejen er enten encoded og uplinket direkte fra faciliteter hos denne, eller encoded af diverse programudbydere (eksempelvis Canal digital og ViaSat som de to mest kendte herhjemme ifht nordiske kanaler/versioner af internationale kanaler) fra disses uplink centre hvor hele pakker af forskellige tv kanaler uplinkes (og evt encodes hvis de ikke allerede er det på passende vis i forvejen, men f.eks modtages af uplinkcentret som SDI).
Ofte kan komprimeringen være ret hård allerede når det opsendes til satelliterne. Der koster båndbredden jo også penge. Særligt Viasat er som eksempel kendt for at komprimere sine kanaler ret hårdt, og så vil de stå lige så dårligt (eller værre hvis der er pillet yderligere ved dem) hos YouSee og andre kabel-tv operatører der videreformidler dem.
Skrevet af: JENC
Skrevet den: 07-August-2010 kl. 01:09
[/QOUTE]
Det var lige hvad man kunne frygte.
[QUOTE= ]
Ofte kan komprimeringen være ret hård allerede når det opsendes til satelliterne. Der koster båndbredden jo også penge. Særligt Viasat er som eksempel kendt for at komprimere sine kanaler ret hårdt, og så vil de stå lige så dårligt (eller værre hvis der er pillet yderligere ved dem) hos YouSee og andre kabel-tv operatører der videreformidler dem. |
Så det feed YouSee får ind, f.eks. på TV3, er ikke bedre end det vi selv vil kunne modtage om vi var satellitkunde hos Viaset?
Lidt skræmmende... jeg troede faktisk der var et backbone feed imellem udbydere, hvor der blev anvendt højere kvalitet...
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 07-August-2010 kl. 05:24
JENC skrev:
Så det feed YouSee får ind, f.eks. på TV3, er ikke bedre end det vi selv vil kunne modtage om vi var satellitkunde hos Viaset? |
Korrekt. Det kan ikke blive bedre, men værste fald kun blive værre i YouSee's net hvis der bliver pillet ved det og re-encoded på det som det desværre sker for nogle kanalers vedkommende.
TV 3 sendes jo også fra England, og slet ikke fra Danmark (Det er derfor
de kan omgå den danske reklamelovgivning og f.eks. afbryde en film med
reklamer)
Grunden til at DR-HD står bedre hos f.eks Telia og Profiber mf. end det gør hos f.eks Viasat og YouSee er at Telia og Profiber nedtager og benytter sig af Telenor signalet på 15,5 Mbit/s der er uplinket ude fra DR-By'en og distribueret via satelliten på 1W som en del af Canal-Digital's programudbud. (Viasat og YouSee laver lige som Telenor deres egne encodes bare med lavere bitrater)
Omvendt er det for DR1&2's vedkommende der står bedst hos YouSee, fordi de selv har encodet det og i disse kanalers tilfælde prioiteret det højere bitrate end tilfældet er på eksempelvis DTT nettet og f.eks Viasat.
JENC skrev:
Lidt skræmmende... jeg troede faktisk der var et backbone feed imellem udbydere, hvor der blev anvendt højere kvalitet... |
Jeg kan nu ikke se hvad der er direkte skræmmende ved det, bortset fra at kvaliteten og bitraten som oftest ligger i hænderne på den oprindelige distributør, og f.eks Viasat er kendt for at værre nærrige med bitraten. SDI signaler sendt over det globale internettet til en vifte af udbydere er nok næppe hverken realistisk, rentabelt eller tilsvarende driftsikkert pga de høje båndbredder. Og tænk hvad det alternativt ville koste for YouSee, Telia mfl.. at have dedikerede og kontrollerede fibertræk til alverdens byer i verdenen til SDI. Satellittransmission er let tilgængelig, ret driftssikker og der er til sammenligning med DTT og kabel-tv er MASSER af båndbredde på satellitterne. Hele YouSee's samlede tv udbud udgør f.eks kun en meget lille brøkdel af hvad man kan finde af tv kanaler på en enkelt satellit position. DR som SDI til YouSee er undtagelsen, ikke reglen på kabel-tv markedet
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 07-August-2010 kl. 18:38
TBC1 skrev:
Mens DR1 er fint prioiteret hos YouSee i forhold til på andre platforme, får DR-HD i dag kun omkring 11,8 Mbit/s mod 15,5 på satellit 1W. |
Korrektion: op til 11,8 Mbps. For en del udsendelser kan der stadig være op til 40% filler data (jeg checker primært film hos YouSee).
Skrevet den: 07-August-2010 kl. 18:42
Det har YouSee reelt allerede gjort, da TV2 sendes med DVB subs. Jeg skal ikke kunne sige hvorfor YouSee stadig re-encoder en masse andre kanaler, men det er svært at se den tekniske grund. Hvis folk vil se TV2 digitalt, her de mindst en Sagem60 som kan klare DVB og teletext subs (som på TCM). Boxe der er ældre end Sagem60 kan ikke vise undertekster på TV2.
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 07-August-2010 kl. 19:24
Nu bevæger jeg mig ud i gætteri: ...For nu har jeg ikke længere selv YouSee, men den gang jeg havde det var der 2 versioner af must-carry programmerne DR1/2 og TV2 i deres netværk (Den ene version af DR kanalerne (YouSee's "egen") var markant bedre end den anden. Kunne det mon hænge sammen med at YouSee pga lovgivningen også har et digitalt spejl af must carry programmerne ud over deres "egen" version?
Hvis der vitterligt ikke findes en version af TV2 i nettet med indbrændt tekst, så er pre-Sagem60 kunderne jo reelt ikke længere understøttet, og så er der som du også siger absolut ingen som helst hverken gyldig eller fornuftig grund til at re-encode mange af de andre kanaler længere. I så fald må man da håbe at det snarligt ophører til gavn for [alle pre-Sagem60] kunderne.
Skrevet af: Zuma
Skrevet den: 08-August-2010 kl. 08:53
Jeg synes TV2 Sport HD er blevet utrolig meget ringere de seneste kampe - og især efter sommerferien. Jeg skal næsten gøre mig umage for at se forskel ift. SD kanalen. Om det er TV2 Sport/Viasats egen produktion, der er blevet ringere - kraftigere komprimeret - eller om det er YouSee, der reencoder signalet ved jeg ikke. Jeg har ikke set kanalen hos fx Stofa eller nogen andre udbydere. Jeg husker bare især, hvor god fx. deres transmissioner fra Bundesligaen var for et par år siden. Det kan deres kampe i dag slet slet ikke leve op til.
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 08-August-2010 kl. 14:16
Nu er det ikke en af de kanaler jeg selv modtager, jeg holder mig på ildtangs afstand af Viasat fordi de alt for ofte har for lave bitrater til min smag. Umiddelbart ser der dog ikke ud til at have været nogle afgørende ændringer i signalet fra Viasat de sidste 3 måneder (jeg har ikke betalt abonnement ved det site der holder øje med bitraterne, så jeg kan kun gå 3 måneder tilbage, men det burde jo også rigeligt dække ændringer både før og efter sommerferien som du omtaler)
Men lige præcis TV2 Sport sendes med følgende bitrater på 5E
....Da det svjv er en 720p kanal, svarer det teoretisk til at den med dens variable bitrate burde kunne opnå marginalt bedre kvalitet end DR-HD på DTT nettet, som på DTT nettet sendes med omkring 8 Mbit/s VBR, og sådan omtrent også burde burde kunne have samme kvalitet som DR-HD hos YouSee med dens "op til" (for nu at citere JESPERLUND) 11 Mbit/s CBR.
(8 Mbit/s VBR er imho for lavt i forhold til hvad der er godt for en HD kanal, selv en 720p kanal, og 8 Mbit/s er vist også minumum for det man almindeligvis betragter som "fornuftig" / tåleligt HDTV transmissions kvalitet. Men jeg forventer nu heller ikke andet fra Viaskvat.
...Jeg kan dog i min vildeste fantasi ikke forestille mig eller forstå hvorfor YouSee skulle re-encode en HDTV kanal, da der ikke er nogle features i signalet (som eksemplet med manglende DVB-subtitling understøttelse på de helt gamle SD recievere) der nødvendiggør at re-encode signalet. Og citronen vil jo i TV2 Sports' tilfælde dårligt kunne presses yderligere. Det er sløjt nok som det i forvejen kommer til YouSee fra Viasat. Nuvel, TV2 Sport HD er en Dansk kanal fra TV2, så der er selvfølgelig en lille chance for at YouSee selv modtager et SDI signal de så selv encoder (og prioriterer lav bitrate). Men så vidt jeg er orienteret er det kun DR kanalerne som YouSee modtager SDI signal fra (sådan har status i hvertfald tidligere været)
....Til sammenligning sender Canal digital sine HDTV kanaler med en CBR på 15,5 Mbit/s, og skal man give endnu bedre eksempler sender Sky Digital f.eks deres egne HD kanaler, inkl deres 4 HD sportkanaler med en VBR lige omkring 15 Mbit/s, hvor den maksimale bitrate kan være oppe og hilse på 20 Mbit/s.
Skrevet af: Zuma
Skrevet den: 09-August-2010 kl. 13:35
Ah, svaret skal åbenbart findes i, at det slet ikke ER HD længere, men kun opskaleret SD.
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=84354&title=tv-2-sport-hd-i-hd - Det er slet ikke HD
Ak ak ak, hvorfor skal der mon så laves 10G forbindelser på fiber til stadion, når de alligevel ikke gør brug af mulighederne .
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 09-August-2010 kl. 17:11
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=84354&title=tv-2-sport-hd-i-hd - Det er slet ikke HD |
Doh! ...Ja det forklarer jo en hel del
