Yousee boks fucker med tv signalet?
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=84760
Udskrevet den: 23-Februar-2025 kl. 11:32
Emne: Yousee boks fucker med tv signalet?
Skrevet af: sorensen
Skrevet den: 16-August-2010 kl. 17:00
Min yousee boks fucker op med tv signalet. den falder ud og skriver intet signal. der kommer pixaleringer på skærmen. jeg har købt nyt antenne kabler nogle rimelige dyre nogle ved av conncection men den bliver ved.
Hvad er der galt med den?
Skrevet den: 16-August-2010 kl. 18:21
 Har du tænkt over, at det kan være dit signal der er dårligt.?
Skrevet den: 16-August-2010 kl. 23:42
jeg bor godt nok i blokker så det kan godt være det er det. hvad kan jeg gøre ved det?
Skrevet af: HeartWare
Skrevet den: 17-August-2010 kl. 07:34
Hvis din boks sidder forbundet med kvalitetsstik som den eneste enhed direkte i antennestikket i væggen og der stadig er fejl på signalet, så bør du ringe til YouSee og fejlmelde din installation, for så er det dem, der har problemet...
Keld R. Hansen
Pioneer DVL-909, DV-545
Sony KDL40EX723 3D TV
DreamBox 8000, YouSee Cable
PopCorn Hour A-500
Yamaha RX-V771 Receiver
Skrevet den: 17-August-2010 kl. 16:11
jeg har en fordeler imellem der kører på sammen stik. kan man få nogle fordeler der er super gode?
Skrevet den: 17-August-2010 kl. 16:18
Ja det kan man da.
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 17-August-2010 kl. 17:12
For at undgå, at signalet forringes af din forgrening, så kunne du overveje en antenneforstærker. Først bør du dog prøve boksen på et kabel uden forgrening - dvs. helt alene - så du kan afgøre om det er dine egne installationer den er gal med, eller om det er længere ude i systemet du skal fejlfinde.
Et link til en ordenlig fordeler havde nok været smartere end blot et billede...
Her er et link til en forstærker:
http://www.av-cables.dk/billede_kabler/antennekabel/antenneforstaerker/professionel_antenneforstaerker_4_vejs_3330_da.html - http://www.av-cables.dk/billede_kabler/antennekabel/antenneforstaerker/professionel_antenneforstaerker_4_vejs_3330_da.html
Skrevet den: 17-August-2010 kl. 17:13
hvor kan den købes?
Skrevet den: 17-August-2010 kl. 17:15
 Der hvor der linkes til.
Skrevet den: 17-August-2010 kl. 17:20
den jeg har ligner den her http://www.av-cables.dk/billede_kabler/antennekabel/antennefordeler/professionel_antennefordeler_3_vejs_1013_da.html - http://www.av-cables.dk/billede_kabler/antennekabel/antennefordeler/professionel_antennefordeler_3_vejs_1013_da.html
Skrevet den: 17-August-2010 kl. 17:24
 Hvis ikke dit signal er som det skal være (for svagt) så vil en fordeler kun gøre det værre, og en forstærker vil ikke være til meget nytte den vil jo også forstærke støj. Er signalet i orden (tvivler) så vil en forstærker med sansynlighed være unødvendig.
Skrevet af: joern.loenborg
Skrevet den: 17-August-2010 kl. 18:01
Når du har et signal igennem, skal du se, hvordan signalstyrken er. Gå ind i menu/indstillinger/information/signalstyrke. Signalstyrken skal ligge mellem 15 og -15. Bedst mellem 10 og -10. BER skal være 0. Prøv så også at måle med et kabel direkte fra antennedåsen til boksen. Så kan du konstatere om fejlen ligger hos dig eller det signal, der går ind i din lejlighed.
Mvh.
Jørn
Samsung TV: QE49Q6FN (4k)/Humax YS-4000 (4K), UE40HU6905 (4k)/Humax YSR-2000, T24E390/Humax YSR-2000, UE49MU6195 (4k)/Humax YSR-2000
BeoVision 7-40 med BeoLab 7-2 og gulvstand.
Skrevet den: 17-August-2010 kl. 23:24
den ligger på tuner 1 -12 og tuner 2 -12. mend det fucker helt op når jeg er over på canal+ og hd kanalerne
Skrevet den: 18-August-2010 kl. 06:36
Hvad er BER? Husk at prøve med et kabel direkte fra antennedåsen til boksen.
Mvh.
Jørn
