Subwoofer
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=85338
Udskrevet den: 10-Maj-2024 kl. 05:23
Emne: Subwoofer
Skrevet af: Strange
Emne: Subwoofer
Skrevet den: 28-August-2010 kl. 23:31
Hej med jer
Vil måskeskrue lidt op for min sub for at få lidt mere bas i lyden... På selve suben er der skrue op på det halve.... Men inde i selve opsætningen på min Onkyo 608 mener jeg den står på 12.... Så er det dumme spørgsmål... Er det noget med at jo lavere tallet er på en sub jo højere spiller den, eller er det ligesom med alt andet at man are skal skrue op til et højere tal?
Jeg mener at have hørt det andet engang, men er ikke sikker...
Venligst Strange
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 28-August-2010 kl. 23:50
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 29-August-2010 kl. 08:22
prøv bare at skrue op bag på subben.
evt op til 3/4 istedet for 1/2
og så dæmp det i opsætningen på din Onkyo til et lavere tal.
På min Onkyo kører jeg -3 i sub output da forstærkeren på subwoofer-en står til 3/4
Skrevet af: Strange
Skrevet den: 29-August-2010 kl. 09:12
Er der nogen forskel på at gøre det bagpå konta i opsætningen da? Kan jeg ikke bare skrue op i opsætningen?
Den har i autoopsætningen sat sig selv til "12".
Skrevet den: 29-August-2010 kl. 09:21
Den har i autoopsætningen sat sig selv til "12". |
Lige et kort indspark:
Kan du skrue højere op end 12 i opsætningen? Det jeg mener det er har den givet den "fuld skrue" og alligevel mangler der noget.
Jeg ville skrue bag på subwofferen indtil den rammer lige omkring 0 i autoopsætningen. Så skal den korrigere mindst muligt på signalet i reciveren.
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 29-August-2010 kl. 09:48
mener kun at Onkyo'en går til +12
Så skru lidt op bag subben
Skrevet af: kokkeole
Skrevet den: 29-August-2010 kl. 10:08
På min Onkyo kan man også justere bassen på subwooferen. Prøv det. Det er på selve fronten, og ikke i opsætningen. Det rykker. /Ole
------------- Kokkeole If it's not broken, don't fix it. Marants NR1604 Panasonic DMP-BDT310 B&W DS 2 Dipole B&W CM 1 Subwoofer BW PV1 Samsung UE-46D8005/SMT-H3126
Skrevet af: frugtkompot
Skrevet den: 29-August-2010 kl. 11:16
Jeg har min på kun 1/4, og -5 i Onkyo'en (så det stemmer overens med fronterne). Hvis jeg gik højere på subwoofen oplevede jeg simpelthen, at bassen fuldstændig druknede fronterne.
------------- Video: TV: Panasonic 50" G30, PS3, Apple TV & Nvidia Shield. Audio: 3.1 - Front: Canton Reference 7.2. Schiit Asgard 2, Bifrost Uber. Effekt via Peachtree 220.
Skrevet af: Strange
Skrevet den: 29-August-2010 kl. 14:52
Nu skriver du -5, i min verden er det jo meget lavere end 12??? så det forstår jeg ikke... Og tak for alle keres svar indtil nu!
Skrevet den: 29-August-2010 kl. 16:13
Det var nu heller ikke for at fortælle dig, hvad du skulle sætte den til, men for at give et eksempel på, hvad der virker i mit tilfælde.
Skrevet af: Strange
Skrevet den: 30-August-2010 kl. 09:50
Super - tak for det... Må lige få kigget på det..
Skrevet den: 30-August-2010 kl. 10:06
Jeg har prøvet mange forskellige indstillinger, og i sidste ende blev løsningen at finde en film, hvor der var meget arbejde i subwooferen - og derefter blot se samme scene igen og igen med små justeringer løbende.
Skrevet af: Bruger udmeldt 31
Skrevet den: 30-August-2010 kl. 10:10
Hvis du har kørt autoopsætning på din receiver, så skal du ikke skrue op/ned på subben, men i receiverens menu, ellers kan autoopsætningen ikke kompensere.
Hvis din receiver har sat subniveau til +12dB - og det er max. - skal du skrue lidt op på din sub, og køre autoopsætning igen, så receiveren kommer ned på mindre end de +12dB.
Hver gang du skruer op/ned på selve subben, skal du køre autoopsætningen igen!!
Skrevet af: Strange
Skrevet den: 30-August-2010 kl. 13:34
Hej Pallec...tak for et super udførligt svar!
Hvis den kan komme højere op end +12db... vil du så mene jeg skal sætte den til +13,14 eller 15 db? Hvad lyder i dine ører bedst... Jeg skal naturligvis selv efterprøve...men din mening....
Skrevet den: 30-August-2010 kl. 14:11
Hvis +12dB ikke er max. så kan du godt skrue mere op på receiveren. Dog vil det være en god ide at skrue mere op på subben, og køre autoopsætning igen, så du får lidt mere spillerum til at justere sub op/ned i receiveren.
Hvad den skal stå til, må du lytte dig frem til. Til sammenligning, så svarer en forøgelse på +10dB til at du oplever det ca. dobbelt så højt.
Skrevet af: RogueAgent
Skrevet den: 30-August-2010 kl. 14:23
| Angivelsen af db siger i sig selv ikke noget om hvad der lyder bedst, det er det Pallec forklarer ovenfor. Det er blot en angivelse af hvor meget der er skruet op i forhold til "neutral" som er 0 dB. Da Subwooferen som bekendt har sin egen volumenkontrol, så kan angivelsen på forstærkeren ikke bruges til andet end at +12 er højere end +10 (f.eks.), for du kan jo ikke ud fra det se noget om hvor højt subwooferen selv er skruet op.
Helt grundlæggende, så bør du skrue op for subwooferen indtil forstærkerens autokalibrering viser 0 dB, hvilket netop så vil betyde at den er indstillet så det ikke er nødvendigt hverken at hæve eller dæmpe den yderligere.
------------- LG 50PS8000
Panasonic PT-AE500
Pioneer VSX-859
Carver 753X
Energy RVS/RVSS
Panasonic BD35
Toshiba HD-XE1
Pioneer CLD-D704
Skrevet af: Strange
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 00:24
Men jeg har ikke lyst til at autokalibrere igen og igen... Så hvad ville være bedste løsning når det ikke kan blive den?
1. Skrue op bagpå receiveren.
2. Skrue op inde i menuen
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 10:06
Den hurtigste måde at finde det rigtige niveau burde være denne her:
I øjeblikket har du skruet halvt op på subwooferen, og receiveren står på +12. 1. Så skru helt op og autokalibrer, og se hvad receiveren nu står på. 2. Skru tilbage på 3/4 på subwooferen og autokalibrer, og se hvad receiveren nu står på.
Nu har du et godt overblik over hvor volumen skal stå bag på subwooferen, for at receiveren ender på 0.
Hvis du er heldig rammer du det 3. gang. Og ellers lader du den være der, da det er tæt nok på.
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 10:14
Jamen, det kan du blive nødt til, hvis du vil have det til at lyde bedst muligt
Skrevet af: Strange
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 13:33
Jeg har stadig ikke helt fået forståelse for hvorfor det er bedst at den står på 0? :-) Kan mion logiske sans ikke lige magte?
Og helt ærligt det er super det i siger mht. at autokalibrere... Men er vi ikke enige om at jeg bare kan skrue lidt op det ene eller det andet sted.... Jeg har jo også justeret de andre højttalere manuelt efter autoopsæt... Jeg vil bare gerne have lidt mere pang i min sub :-)
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 13:40
Den behøver heller ikke stå på 0 som sådan - men det er der du får det største spillerum for både at kunne skrue op og ned. Om det så lige er -2 eller +3 gør ikke den store trille.
Men når auto-indstillingen sætter den til +12 (som jeg tror er maksimum), så er det fordi subwooferen står for lavt, og forstærkeren må give fortabt i forsøget på at skrue højt nok op til at den kommer på niveau med dine øvrige højttalere - og DET holder jo ikke..!
Panasonic PT-AE500
Pioneer VSX-859
Carver 753X
Energy RVS/RVSS
Panasonic BD35
Toshiba HD-XE1
Pioneer CLD-D704
Skrevet af: Strange
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 13:49
Hej Rogue... OK, men er det så ikke bare at skrue bag på sub'en...Enten op eller ned?
Alternativt kan det jo være den kan gå højere end 12...må lige se på det i aften...
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 13:52
Jo, netop - men så er du også nødt til at køre autokaliberingen igen bagefter, ellers aner du jo ikke om du har fået skruet FOR højt op. Og så er det at det ikke er supervigtigt om auto'en når frem til at forstærkeren skal stå på lige præcis 0 eller et par dB over eller under - det vigtige er at det helst ikke skal være helt ude i yderområdet (+/- 12 dB), for så har du ikke noget spillerum i forstærkeren hvis den liiiige skal have en dB eller to mere i den retning hvor den allerede er i bund.
Panasonic PT-AE500
Pioneer VSX-859
Carver 753X
Energy RVS/RVSS
Panasonic BD35
Toshiba HD-XE1
Pioneer CLD-D704
Skrevet af: Strange
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 13:56
Tænkt eksempel...
1. Man skruer højere op end 12 hvis den kan
2. Man skruer lidt ned (eksempelvis på 10 i opsætningen og op på 75% på sub'en....
Problemet er at det der kalibrering ikke lige er min stærke side og at jeg fik en prof til at gøre det... :) Så vil helt ikke rode for meget i det. Kan blandt andet huske at man skulle sætte den i tre forskellige positioner og alt muligt (Mikrofonen) :-)
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 14:08
Tjaah...
1) Hvis den KAN skrues højere op end 12, så lad være - så står den jo på 12 fordi det er det kalibreringen er nået frem til som det korrekte. 2) Det kan du for så vidt godt - problemet er at det vil være hit-and-miss, og udelukkende din subjektive lydopfattelse og det materiale du eventuelt lytter til, der afgør hvad du når frem til, og så vil den kalibrering du allerede har fået foretaget være lidt spildt.
Når det er sagt, så ER subwoofer indstillingen et subjektivt emne for mange, og hvis de synes den skal være højere, så skruer de bare op, og så er det sådan det er.
I denne specifikke sammenhæng er der så ikke så meget andet at sige end at du må prøve at lytte dig frem til et niveau du synes fungerer for dig.
Panasonic PT-AE500
Pioneer VSX-859
Carver 753X
Energy RVS/RVSS
Panasonic BD35
Toshiba HD-XE1
Pioneer CLD-D704
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 14:20
Den skal heller ikke stå på '0', det giver blot større mulighed for at justere op/ned.
Mht at skrue op, så kan du jo kun gøre det i receiveren, hvis den ikke allerede er på max. (jeg gætter på at de +12dB er max.). Hvis du skruer op på subben, SKAL du køre autokalibrering igen, indtil den kommer under max. i receiveren (og helst et stykke under max, så du har mulighed for at efterjustere).
EDIT: Nå, kan se RougeAgent kom først med svarene
Skrevet af: Strange
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 14:28
Pallec - tak.
Rogue... Arh, hvis den kan komme højere end 12 kan jeg da godt skrue højere op... Jeg har også skruet mine fronter og center højere op end de var i autokalibreringen...?
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 14:31
Ja, selvfølgelig kan du det - men så har det som sagt været lidt spildt at du fik lavet kalibreringen til at begynde med, hvis man ellers går ud fra at den har været lavet korrekt.
Panasonic PT-AE500
Pioneer VSX-859
Carver 753X
Energy RVS/RVSS
Panasonic BD35
Toshiba HD-XE1
Pioneer CLD-D704
Skrevet af: Strange
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 14:54
Den har været korrekt... Men synes bare man ofte hører at man ikke helt kan stole på kalibreringerne og altid efterjusterer manuelt...næsten altid i al fald.
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 15:02
Det kommer så an på hvordan kalibreringen har været foretaget - hvis den har været korrekt burde det ikke være nødvendigt at efterjustere, det er det der er hele pointen. Der hvor der oftest sker fejl er i niveuaet mellem fronthøjttalerne kontra surroundhøjttalerne, og mellem fronthøjttalerne indbyrdes. Subwooferen er forholdsvis uafhængig af rumindretning m.m., så det burde alt andet lige være nemmere for et kalibreringsværktøj at finde det rigtige niveau for den.
Panasonic PT-AE500
Pioneer VSX-859
Carver 753X
Energy RVS/RVSS
Panasonic BD35
Toshiba HD-XE1
Pioneer CLD-D704
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 16:00
Strange skrev:
Problemet er at det der kalibrering ikke lige er min stærke side og at jeg fik en prof til at gøre det... :) Så vil helt ikke rode for meget i det. Kan blandt andet huske at man skulle sætte den i tre forskellige positioner og alt muligt (Mikrofonen) :-) |
Jeg har kun prøvet at autokalibrere Yamaha og Marantz, og det går automatisk. Mikrofonen skulle sættes i lyttepositionen, og så var det bare at starte programmet i receiveren.
Og når man prøver noget af, tager man ikke ét trin ad gangen. Det går for langsomt.
Først prøver man på midten - så ved man hvilken vej, man skal, op eller ned. Derefter på midten af den rigtige halvdel, og så har man snart skudt sig ind på det rigtige resultat.
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 16:32
Så skruer du bare op bagpå din sub, til du syntes at du har pang nok!
Skrevet af: bette_casper
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 18:25
Onkyoen kan kun reguleres 12 dB i den ene eller den anden retning. Men for dælen, det er jo ikke astrofysik det her! Manden vil have mere lyd fra sin sub, og spørger om han skal skrue op på receiveren eller på subben. Det kan for så vidt være fløjtende lige meget. Så juster du der, hvor det passer dig, indtil du er tilfreds med lydniveauet
------------- LG PZ950W 60" - PS3 - Onkyo TX-SR307 - Tangent Millennium 100 - QLN QuBiC FS 500 - JPW ML310 - JBL ES250P - Logitech Harmony 525
Skrevet af: Firebird
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 19:43
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 19:55
Firebird skrev:
[/QUOTE] | Haha. Dagens kommentar. [/QUOTE]
Jo, men hvad skal man ellers svare?
Manden savner "pang" fra sin sub. Forstærkeren har skruet alt det op den kan og han har nu kun en mulighed tilbage (når han ikke vil autokalibrere igen) - skrue op til han syntes at den lyder som den skal.
Det er så ike lige sådan jeg selv ville gøre. Men det har jeg jo skrevet om tidligere: Justere subben til autokalibrering siger tæt på 0.
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 20:00
Strange skrev:
Jeg har stadig ikke helt fået forståelse for hvorfor det er bedst at den står på 0? :-) Kan mion logiske sans ikke lige magte? |
Du starter med et signal der er på "0", din forstærker skruer det nu op på "+12", hvorefter subben igen skruer det "-12" ned for at det igen kan ramme 0 (eller hvad det nu ender på).
"+12" er højst sandsynligvis det meste forstærkeren kan regulere, så den har bare fyret helt op - måske uden at nå det ønskede resultat. Du savner mere lyd. Jo tak, din forstærker kan ikke skrue mere op, så du bliver nødt til at gøre det på subben. For at forstærker og sub så ike skal modarbejde hinanden mest muligt, må det være mest praktisk at du få skruet på subben så en autokalibering rammer lige omkring de 0, hermed har du også mulighed for (på forstærkeren) at justere mest muligt (fra "-12" til "+12"), hvis du har for lidt eller meget pang.
