LCD slukker af sig selv på Scart?
Forumnavn: LED TV - LCD TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=85465
Udskrevet den: 23-April-2025 kl. 06:46
Emne: LCD slukker af sig selv på Scart?
Skrevet af: Sivasli_
Skrevet den: 31-August-2010 kl. 19:16
Hej alle,
Har et lille spørgsmål omkring et tv jeg har hængende i soverværelset..
problemet er at det her Tv kører ca. 30 min og derefer mister den alt strøm og får det tilbage igen 5 sek. efter. Derefter skal jeg til at tænde for tv'et igen manuelt..
Når jeg så tænder det igen, lige efter den er crashed 1 gang, så slukker den indenfor 5 min igen..
hvad kan være galt?
Jeg har nu konstateret at den kun driller når den er tilsluttet scart kabel.. Altså når jeg ser kanaler gennem Yousee boksen så driller den. Ellers ikke..
Hjælpp
Skrevet af: michael9000
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 07:05
Scart, puha det er længe siden! Der er et af benene i et scart-stik som kan anvendes til at tænde/slukke tv'et.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 08:36
Ja, det er ben 8 på Scartkablet, men det skulle da ikke fået TVet til at slukke selv uden man har rørt fjernbetjeningen.
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 09:08
Så det i siger er at jeg skal udskifte mit scart kabel?
Ja det er sku længe siden med de scart kabler, men et gammel tv uden andre indgange, så er man nødsaget til det :-)
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 09:13
Nej, det siger vi ikke, og det vil formentlig heller ikke hjælpe. problemet ligger et andet sted.
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 10:31
Hmm.. Michael skriver længere oppe at et af benene i et scart kabel kan anvendes til at slukke og tænde tv'et??
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 11:15
Ja, det kan man, men hvis Linkfunktionen slås fra, så slukker man ikke.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 11:29
Sivasli_ skrev:
Hmm.. Michael skriver længere oppe at et af benene i et scart kabel kan anvendes til at slukke og tænde tv'et?? |
Ja, og det er som nævnt ben 8, og det virker på den måde at TVet tænder og slår over på den pågældende AV indgang når man tænder den enhed som er tilsluttet med Scartkablet, men det er jo ikke der dit problem ligger, så fejlen skal søges et andet sted.
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 11:32
Sansynligvis Linkfunktionen. Den kan tænde og slukket TVet fra en tilsluttet enhed.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 11:39
Radiomanden skrev:
Sansynligvis Linkfunktionen. Den kan tænde og slukket TVet fra en tilsluttet enhed. |
Ja, men det kræver brug af fjernbetjeningen og det melder historien jo ikke noget om.
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 11:43
Ikke nødvendigvis, det kunne min gamle VHS f.eks klare, når den tændte gjorde TVet det også og ligeledes når den slukkede, uanset om det var via Remoten eller ej.
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 14:23
Nu er det således at tv'et er tilsluttet en gammel selector fra daværende tdc. Den slukker kun når den er på denne.. Synes bare det er møg iriterrende og belastende..
Hvad kan jeg gøre for at rette op på dette?
Vil et skift af scart kabel virke eller ikke?
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 14:27
Du kan evt. fjerne det ben i kablet, så vil den forhåbentligt ikke chikanere mere...
Måske kan du plante et stykke tape på begge sider af benet og teste om det virker.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 14:34
Radiomanden skrev:
Ikke nødvendigvis, det kunne min gamle VHS f.eks klare, når den tændte gjorde TVet det også og ligeledes når den slukkede, uanset om det var via Remoten eller ej. |
Ja det er helt med på, men dette TV gør det åbenbart af sig selv.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 14:36
Sivasli_ skrev:
Vil et skift af scart kabel virke eller ikke? |
Det vil det ikke, men det vil muligvis virke hvis du klipper ben 8 af.
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 14:53
Ben 8??
Puha er ikke haj til alt det der.. hvilken en er ben 8 så`? hvor skal jeg tælle fra, oppe eller nede?
og er det den der ryger ind på tvet eller er det den der ryger ud fra min selektor.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 15:02
Se her: http://www.reptips.dk/Reptips/lx25-28scart/lx2500-scart.htm - http://www.reptips.dk/Reptips/lx25-28scart/lx2500-scart.htm
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 15:24
Jeg må prøve når jeg kommer hjem..
Men vi er enige om at det er ben 8 i den ende der sidder i tv'et?
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 16:25
Hvis det ben fjernes, er der heller ikke muilighed for automatisk AR skifte, det skal så gøres manuelt, har du set i TV menuen, at Linkfunktionen er deaktiveret. Har selv haft brugt den gamle type Kabelmodtager, og ikke haft problemer med den af den art, grund: Link deaktiveret. Den er nu givet væk til en kollega, der er problemet heller ikke.
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 17:18
kan simpelthen ikke finde min brugermanual..
HVad betyder det at automatisk AR deaktiveres??
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 17:50
Det er lige meget i hvilken ende du klipper benet af (kablet er ens i begge ender). Det betyder jo kun, at der ikke kan komme 12 volt igennem til automatisk AV skift (ikke AR), som jeg tidligere har nævnt betyder at TVet tænder og skifter til den AV indgang hvor Scartkablet er tilsluttet.
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 18:48
Jeg ville måske undlade at klippe i kablet og bare placere noget tape på ben 8.
Det er både AV og AR skift som ligger på ben 8.
Det betyder at tv'et ikke selv vil skifte imellem 4/3 og 16/9 udsendelser hvis man har tilsluttet det en DVD afspiller, Setop box eller tilsvarende.
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 18:52
Med tape på pinden, kan man ikke sætte kablet ind, det er der ikke plads til.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 01-September-2010 kl. 20:13
[QUOTE=Cyberguyen]Jeg ville måske undlade at klippe i kablet og bare placere noget tape på ben 8.
/QUOTE]
Når han alligevel ikke bruger funktionen og er irriteret over det (hvis det altså er det), og et nyt Scartkabel kan fås til en tyver.
Skrevet den: 02-September-2010 kl. 02:18
/QUOTE]
Flemming |
... og tapen følger måske ikke ud igen sammen med stikket
Edit: typo
Skrevet den: 02-September-2010 kl. 08:35
michael9000 skrev:
/QUOTE]
Flemming |
Edit: typo |
Jeg har nu tit brugt tape på forskellige stik inklusiv scart.
Har endda brugt det på en PCI Express sokkel.
Skrevet den: 02-September-2010 kl. 08:53
Hmm..
Det var umiddelbart ikke ben 8 i scart kablet der gjorde det..
Tv'et slukker sku stadig..
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 02-September-2010 kl. 08:59
Sivasli_ skrev:
Hmm..
Tv'et slukker sku stadig.. |
Det er det jeg hele tiden har anført. Ben 8 har kun betydning ved tænd/sluk af den tilsluttede enhed og ikke når TVet slukker af sig selv. Problemet ligger et andet sted, men jeg er helt blank på, hvor dette andet sted er.
Skrevet den: 02-September-2010 kl. 09:14
Damn det er fucked..
Kan en selektor tvinge tv'et til at miste strøm om give det tilbage?? For det er jo lige det der sker..
Den mister alt strøm(altså den har intet lys) i ca. 5 sek også er den back på standby..
