Forskel på ps3'er
Forumnavn: Spillekonsoller
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=85749
Udskrevet den: 21-Februar-2025 kl. 22:33
Emne: Forskel på ps3'er
Skrevet af: Kurt Poulsen
Skrevet den: 06-September-2010 kl. 21:23
Udover at den "nye" slim model af ps3'eren mindre i fysisk størrelse er der så andre forskelle mellem den nuværende model og de sidste af de "fede" modeller?
Larmer de mere?
Kan de mindre?
Mvh Kurt
Philips 50PUS9006,
Sony BD200D
Sonos Beam med 2 Symfonisk som baghøjtalere.
Sonos Port, 2 x Sonos One Sl, 1 x Ikea Symfonisk
Skrevet af: Allan Olesen
Skrevet den: 06-September-2010 kl. 22:26
Den nye understötter HDMI-CEC. Det vil sige, at den kan styres med TV'ets fjernbetjening, hvis TV'et understötter samme standard - hvilket alle nyere TV sandsynligvis gör.
Den nye kan bitstreame HD-lyd. Det vil sige, at du kan lade din receiver dekode lyden, hvilket efter manges mening giver bedre lyd, uden at det umiddelbart kan forklares hvorfor.
Den nye har väret beskyldt for at larme mere end den gamle, når den bliver belastet, selv om den larmer mindre i tomgang.
(Ja, jeg sidder ved et svensk tastatur.)
Skrevet den: 07-September-2010 kl. 22:07
Takker.
Hvis man nu køber den harmony-dims der kan få PS3'eren til at køre sammen med min Harmony fjernbetjening, virker den så også på de gamle modeller?
Mvh Kurt
Philips 50PUS9006,
Sony BD200D
Skrevet den: 07-September-2010 kl. 22:45
Ja, Harmony-dimsen er lavet, da de gamle modeller var de nyeste.
Hvis du vil gå den vej, bør du også overveje RE-BL i stedet for Harmony-modtageren. Den er noget mere intelligent, og kan f.eks. selv mærke efter om PS3 er tændt, inden den sender et sluk-signal. Det er ret vigtigt sammen med en Harmony-fjernbetjening, da en slukket PS3 tænder, når den får et sluk-signal.
Jeg vil dog stadig heller ikke kalde RE-BL en helt smertefri oplevelse. (Jeg har den selv).
Skrevet den: 07-September-2010 kl. 23:07
RE-BL????
Mvh Kurt
Philips 50PUS9006,
Sony BD200D
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 08-September-2010 kl. 06:12
Har du et link til RE-BL ?
Skrevet den: 08-September-2010 kl. 21:59
Okay jeg fandt det på nettet. Hvorfor er den bedre end den som Logitech producerer?
Mvh Kurt
Philips 50PUS9006,
Sony BD200D
Skrevet den: 08-September-2010 kl. 22:11
Skrevet den: 08-September-2010 kl. 22:14
Det er jo sådan set mit tv, dvd-afspiller og receiver opfører sig så det betyder egentlig ikke så meget.
Mvh Kurt
Philips 50PUS9006,
Sony BD200D
Skrevet af: Mavo
Skrevet den: 09-September-2010 kl. 09:58
Jeg har været med til at udvikle RE-BL og vil gerne kommentere på fordelene ved RE-BL over Harmony adapteren. Jeg skal forsøge at være objektiv.
Linket til "RE-BL IR til Bluetooth converter" til PS3 er http://re-bl.com/ - http://re-bl.com/
Af fordele kan nævnes:
- Kompabilitet
RE-BL er kompatibel med de fleste universelle IR fjernbetjeninger, inkl. Logitech Harmony, Philips Pronto, Nevo, One For All, Bang & Olufsen Beo 4 / 5, Bose Lifestyle samt IR fjernbetjeninger der kan sende SONY DVD1 koder. Anbefales af B&O til deres TV.
- Makroer
Da PS3 ikke har en dedikeret power-off knap, har RE-BL indbygget en power-off makro der gør at man med et enkelt tastetryk på fjernbetjeningen kan få udført den række kommandoer der skal til for at slukke PS3. Det er muligt at tilføje flere brugerdefinerede makroer via det medfølgende konfigurations software.
Harmony adapteren har også makroer, men disse sendes fra fjernbetjeningen og kræver at man peger fjernbetjeningen mod adapteren i de ~10 sekunder det tager at udføre den.
- Powertracking
Med powertracking kan RE-BL holde styr på om PS3 i forvejen er tændt eller slukket, og derved undgå at tænde PS3 ved f.eks en poweroff kommando. RE-BL understøtter både powertracking via USB og intern powertracking hvor power-tilstanden huskes internt.
Harmony adapteren holder ikke styr på power-tilstanden, det gøres internt i Harmony fjernbetjeningen og det kræver at PS3 altid kun tændes og slukkes med fjernbetjeningen.
- Valgfri strømforsyning
RE-BL kan forsynes med 2xAA batterier (ca. 1 års batterilevetid), DC adapter eller USB. Eller en kombination af alle 3.
Harmony adapteren forsynes med DC adapter.
- Fungerer med både PS3 fat og slim.
Samme med Harmony adapteren.
- USB tilslutning til PC
Harmony adapteren kan ikke tilsluttes en PC, og giver ikke mulighed for konfigurering ud over softwaren til fjernbetjeningen.
- Medfølgende konfigurations software til opsætning af bl.a. makroer og andet
- API / DLL til Windows, der gør det muligt at styre PS3 fra en Windows PC via scripts, egen software, girder eller lign. F.eks. til automatisering i større sammenhæng.
Harmony adapteren kan ikke tilsluttes en PC, og kan derfor ikke styres herfra.
- Simpel fjernbetjenings software til Windows, der gør det muligt at styre PS3 fra en Windows PC.
- IR port
IR porten på bagside (1x jack-stik) kan anvendes i flere forskellige modes.
Porten gør det muligt at koble RE-BL direkte til et IR distributions netværk, hvorved man kan gemme enheden væk og styre sin PS3 via sit normale IR netværk.
Man kan anvende RE-BL med et ekstern IR-øje, og derved gemme enheden væk og kun have et IR-øje synligt.
Man kan anvende RE-BL som IR-repeater. Ved at tilslutte f.eks. et 4x IR transmitter kabel, kan man anvende RE-BL som IR-modtager og repeate IR signaler videre til 4 andre skjulte enheder, f.eks forstærker, STB og HDD recorder skjult i et lukket rack. Samtidig med den normale PS3 funktionalitet er bevaret.
Harmony adapteren har også en IR-port og kan svjv. modtage IR fra et IR distributions netværk o. lign.
Mvh Martin
http://www.re-bl.com - http://www.re-bl.com
Skrevet den: 09-September-2010 kl. 21:32
Det lyder lidt af, at du ikke har din Harmony optimalt konfigureret.
De fleste apparater understøtter det, man med en undersættelse fra engelsk kalder diskrete power-kommandoer over IR. Det vil sige, at man har een kommando til sluk og en anden kommando til tænd. Vel at mærke også selv om den originale fjernbetjening kun har een knap til både sluk og tænd (også kaldet power-toggle.
Når man bruger en intelligent fjernbetjening som Harmony, er det efter min mening meget vigtigt at kunne bruge de diskrete kommandoer, da de ikke kommer ud af synkronisering på samme måde som power-toggle, hvis man f.eks. kommer til at pege fjernbetjeningen lidt væk, eller hvis et apparat har fundet på selv at tænde eller slukke, uden at fjernbetjeningen ved noget om det.
Skrevet af: Tunfisken
Skrevet den: 09-September-2010 kl. 21:50
Hvordan det?? Kunne da være lækkert hvis det var tilfældet??
Optoma HD141X
TV: Samsung 65" LED 6-serie
AFSPILLER - PS4
http://mobilselskaber.online" rel="nofollow - mobilabonnement
FRONT HØJTALER - DALI CONCEPT 1
RECIEVER - ONKYO TX-NR616THX
SURROUND -
Skrevet den: 09-September-2010 kl. 21:54
Det er da muligt, men hvordan skal man kunne styre dette?
Når man skal konfigurere en komponent spørges der om der er 1 eller 2 knapper på fjernbetjeningen til on/off. De fjernbetjeninger jeg har til mit udstyr har alle kun 1 knap. Så derfor har jeg valgt dette. Hvis jeg valgte 2 knapper ville det vel ikke virke?
Mvh Kurt
Philips 50PUS9006,
Sony BD200D
Skrevet den: 10-September-2010 kl. 20:00
Det er jo sådan set det, jeg skriver, at det som regel vil. Så prøv det dog.
Edit:
Hvis du vil prøve det af uden at omprogrammere fjernbetjeningen, så kan du trykke på knappen "Devices" og vælge et af dine apparater. Nu kan du bladre mellem flere skærmfulde af kommandoer på de øverste knapper. Der er sikkert en PwrOn og en PwrOff på listen. Prøv at se, om de fungerer.
Det samme gælder i øvrigt for valg af input. På mange apparater skal man bladre på fjernbetjeningen, selv om apparatet har IR-kommandoer for direkte valg af input. Det kan man også prøve af med samme metode.
Det kan gøre en stor forskel, om man bruger de direkte kommandoer. Jeg har haft en gammel receiver, der ikke understøttede det, og det var virkelig træls, når fjernbetjeningen kom ud af synkronisering, og man skulle til at bladre gennem alle input med Help-funktionen. Nu kan jeg som regel klare det med et enkelt tryk på Help-knappen, hvorefter fjernbetjeningen sender alle kommandoer til alle apparater igen.
