Renovering af hus, installation til Home Trio
Forumnavn: IP TV og WebTV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=85750
Udskrevet den: 07-Juni-2025 kl. 14:43
Emne: Renovering af hus, installation til Home Trio
Skrevet af: Kallesøe
Skrevet den: 06-September-2010 kl. 21:29
Hej Recordere, jeg er i gang med at renovere vores hus fra A-Z og skal i den forbindelse have kigget lidt på indstallationerne til tv osv.
Jeg forventer at jeg skal have Home Trio multiroom. I første omgang med 2 fjernsyn.
Jeg har brækket alt gulv op så der er fri mulighed for at lægge kabler ud og rille dem ind i væggene hvis man må det med sådan nogle kabler...
Sp. #1. Hvilken type kabel ville være at foretrække når nu det er helt nye installationer?
Sp. #1,5. Må den type kabel indmures i væggen?
Sp. #2. Jeg forventer at jeg laver nogle dataudtag i væggene, men skal der være et stik til hver "forbruger"? altså et til tv og et andet til telefon og et tredje til computeren?
Sp. #2,5. Hvor finder man disse dataudtag til at mure ind i væggene og hvor finder jeg indmuringsdåserne dertil?
Jeg har sikkert flere spørgsmål, men i skrivende stund har min hjerne fået et black out efter alt for meget søgen på nettet efter svar Confused
Skrevet af: ClausJ
Skrevet den: 06-September-2010 kl. 22:21
http://www.greenline.dk/Produkt/19108/UTP-cat6 - http://www.greenline.dk/Produkt/19108/UTP-cat6
Mur rør ind i væggen, og træk kablerne deri
Jep - et til hver
Brug almindelige indmuringsdåser, som bruges til stikkontakter:
http://www.greenline.dk/Produkt/1051/Indmuringsdaase-for-stikkontakt - http://www.greenline.dk/Produkt/1051/Indmuringsdaase-for-stikkontakt
....og tilhørende udtag:
http://www.greenline.dk/Produkt/5603/Fuga-dataudtag-T3-Stputp - http://www.greenline.dk/Produkt/5603/Fuga-dataudtag-T3-Stputp
Husk Lexcom konnektorer og montagerammer
Go' fornøjelse :-)
Sony Bravia KD-55X8505B, Samsung 3126, Pioneer VSX-922, Pioneer BDP-150, Mission 733, Mission 732, Jamo Center 100, B&W AS2 Sub
Skrevet den: 07-September-2010 kl. 11:49
Ok, tak for svaret. Det var noget mere brugbart end det svar jeg fik i TDC forretningen i dag... Hende jeg snakkede med var et stort spørgsmålstegn, da jeg begyndte at spørge ind til det lidt mere tekniske :-)
Skrevet af: Steintz
Skrevet den: 07-September-2010 kl. 14:31
Husk nu at røret du trækker ledninger igennem, skal være så tilpas stort, at du let fremover kan trække nye ledninger (til fremtidens teknologi).
Personligt ville jeg selv trække (til hvert stik), et tlf kabel, et coax og 2 pds cat6 kabler - som minimum.
Skrevet af: togo
Skrevet den: 07-September-2010 kl. 16:16
Husk det skal være glatte rør du skal mure ind i vægen. Ikke rør der har "riller".
Det som Steintz skriver, er bare super go ide at tænkte på.
Jeg ville nu trække mindst 2 måske 4 pds stik og strøm frem til hver udtag.
Skrevet den: 07-September-2010 kl. 17:14
Hvad er der galt med at bruge rillerør? Det har jeg nemlig en del tiloverst af efter jeg har trukket 230v ledninger ud i alle rum...
Nu er der dukket et spørgsmål mere op :-) Til sådan et dataudtag (eller hvad de nu hedder) med 2 stik i, skal der så trækkes 2 kabler eller kan stikkene "deles" om et kabel?
Skrevet af: togo
Skrevet den: 07-September-2010 kl. 19:37
Det der er galt med rillerør, er at det kan være meget svært at trække mange ledninger igennem. Det har det med at sætte sig lidt "fast".
Når man trækker kabler, kommer de fleste PDS kabler som i par. Det går at man kan trække to kabler på engang. Men du skal trække to kabler til to PDS stik. Lad vær med at begynde at splitte et PDS kabel ud i to stik.
Skrevet af: Mark RL
Skrevet den: 09-September-2010 kl. 19:38
Kallesøe; Det er gode forslag de andre er kommet med. Men én ting, gør en ting som gør teknikeren rigtig glad, og trække et PDS kabel ude fra din telefondåse (med mindre du vil have forlænget dit stikkabel - vigtig med dejlig tykt rør ind til teknikskabet og ud til sokkel) og indtil der hvor du har alt dit data mm. så kan man nemlig sætte hovedestikket der sammen med udstyr.
Hjemme ved mig ser mit stikk. layout sådan her ud
230 V | 2 PDS udtag | Antenne udtag | -- Men har så mindst 4 data udtag i hvert værelse
Apropros, så køre jeg selv som tekniker ved TDC ;)
Med venlig hilsen
Mark
