Valg af Parabol
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=85945
Udskrevet den: 07-Maj-2025 kl. 08:09
Emne: Valg af Parabol
Skrevet af: toppe
Skrevet den: 11-September-2010 kl. 11:18
Hej Recordere.
Jeg har i dag både Viasat parabolpakke samt Canal digital, og har derfor brug for at tune på både 0,8 E og 4,8 E. Til det formål har jeg har haft en ca. 65 cm. parabolskærm med en eftermonteret 6 grader LNB beslag (se billedet).
Jeg har dog nu oplevet det problem at jeg ikke har kunne fange alle kanaler, og jeg har alle dage haft et relativ lavt signal inde ved min satellitboks (org. dreambox 800 hd). Jeg er derfor på jagt efter en ny parabolskærm for igen at kunne fange alle kanaler og få et bedre signal ind.
Min udfordring består i, at parabolen står placeret ca. 70 m væk fra min dreambox, og mellem parabolen og boxen er der trukket alm. antennekabel (RG6U 75 OHMS). Det er ikke en mulighed at trække et andet kabel (Det er gravet ned mv.) eller at flytte skærmen (konen vil ikke ha' den på huset).
Jeg har vedlagt billeder af signalet inden i huset (billedet i farve) samt et billede af signalet ude ved parabolen (hvor jeg har taget DM800 med ud).
Jeg har selv tænkt lidt på en af 3 muligheder:
http://www.tv-radio-shoppen.dk/product/lux-norden-saet-triax-td-78-2-pos-1w5oe-38/
http://www.bmradio.dk/product_info.php?cPath=73_78&products_id=482
http://www.parabolshoppen.dk/shop/parabol-skaerm-triax-741p.html
Hvad vil I anbefale mig ? og kan mit problem måske alene løse ved at købe en signalforstærker ?
Jeg har haft en prof til at justere min parabol (en tidligere parabol"opsætter"), og har også selv brugt meget tid på at få parabolen justeret rigtigt. Men der er som nævnt en del kanaler der ikke går igennem.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 11-September-2010 kl. 13:22
En forstærker vil helt sikkert ikke løse dit problem, da den også bare forstærker støjen op på det lange kabelstræk. Jeg har selv en Triax TD 88 skærm til de to nævnte satelitpositioner. Den giver hos mig fuld signal, men mine kabler er også kun ca. 15 m. I dit tilfælde ville jeg nok vælge den store 100 cm skærm. Vær dog opmærksom på, at skærmene kan købes væsentlig billigere end de steder du har linket til.
Du har forhåbentlig undersøgt om dine LNBer er fejlfri, så det ikke er der hunden ligger begravet.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: toppe
Skrevet den: 11-September-2010 kl. 18:42
Jeg har prøvet at købe en ny LNB, for at tjekke om det evt var der problemet lagde.
Hvor har du set en TD100 til salg, til billigere penge ? og er der andre der har erfaringer med relativ "lange" kabeltræk.
Skrevet af: antennespecialisten
Skrevet den: 12-September-2010 kl. 15:27
Altså vi er enige i at det kun er Canal Digital pakkerne som du har problemer med at modtage? Husk i øvrigt at 0,8 grader er standarden for Thor satelitten længere ned i Europa, så få den ændret til 1.0 grader i stedet for.
På trods af en 70 m lang kabel synes jeg faktisk at dit signal ser OK stærkt ud, for det kan ikke undgås at miste styrke når man laver så lange kabelføringer. Men egentlig burde det signal også være stærkt nok til at modtage alle CD's kanaler, så undrer mig lidt over hvorfor du ikke kan modtage det hele. Kan du fortælle mig hvilke der ikke virker? bare af ren nysgerrighed :)
Canal Digital
Viasat
Waoo TV + FiberNet
YouSee Kabel+Fiber TV
Skrevet af: toppe
Skrevet den: 12-September-2010 kl. 20:17
Hvad mener du med at jeg skal ændre 0,8 til 1,0 ? - jeg har ikke stået og justeret efter kompas hvis det er det du tænker på (men justeret efter i hvilken retning jeg opnår bedst signal ved hjælp af en boks og en skærm ude ved parabolen).
Jo det er primært på Canal Digital jeg oplever problemerne, og det er bl.a. Kanal 9 og Kanal 4 der ikke går igennem.
