Cccam og Dvbviewer/andet?
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=86094
Udskrevet den: 06-Maj-2025 kl. 01:39
Emne: Cccam og Dvbviewer/andet?
Skrevet af: Simo219h
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 12:59
Jeg står og spekulerer over om man kan skifte dreamboxen ud med ovenstående på en HTPC?
Er det muligt og installere cccam sammen med evt dvbviewer? eller andet software. Vil gerne have det hele til og køre over xbmc. og så skal jeg kunne bruge ipod touch som remote.
Der må være andre end mig der er interesseret i denne opsæætning.. For det kunne virkelig være smart!
Håber i kan hjælpe. Wink
Skrevet af: confused
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 13:38
Det kan godt lade sig gøre, men cccam kører kun stabilt under linux, så jeg ville(og har allerede installeret) installere vmware med en ubuntu linux med cccam. Det funker.
Jeg bruger dog min dreambox som netværkstuner via dvblink i stedet. Dog kan man sagtens samtidig bruge dm'en som kortholder og cccam server, hvis du vil have flere tunere i dit setup.
Min "videobåndoptager" kan optage mere end 10 tv kanaler samtidigt, men jeg når jo aldrig at se alle programmerne....
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 15:30
Okay, har også læst noget om at det kun kører stabilt på linux - så har besluttet mig og kører linux evt mythtv?
Comfused.. Det ser ud til du har forstand på det. kan du prøve og forklarer hvordan man sætter det op så jeg kan se fjernsyn via min htpc, som kører mythbuntu evt? send evt en pm. ;-)
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 15:31
fik da lige brugt nogle "evt'er" der :-D
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 15:33
Jeg har ikke styr på hvordan du kører mediecenter på linux - men prøv at surfe lidt rundt efter vmware ubuntu cccam, så tror jeg der dukker nogle gode ting op :-)
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 15:42
Syntes jeg har søgt meget, men kan ikke rigtig finde rundt i det. :s
Hvad er foreskellen i øvrigt på alle de cams? cccam oscam.. osv?
Jeg har ikke brug for en server da jeg har det.
Skal bare bruge en afspiller der har cccam, og som kan afspille tv. ligesom en dreambox, hvor man putter c-lines i cccam.cfg
Skrevet af: rasmuzzen
Skrevet den: 24-September-2010 kl. 21:56
Hvis ikke du er godt til UNIX/Linux ville jeg holde mig fra linux løsninger. Vi er nogen der godt kan hjælpe med lidt linux, men der er ikke så mange, som ved valg af en DVBViewer med cam mod en kortserver.
Skrevet den: 26-September-2010 kl. 10:20
Okay rasmuzzen, ved du hvordan Hadu plugin kører sammen med dvbviewer?
Skrevet den: 26-September-2010 kl. 10:48
Nej men jeg ved hvordan ffdshow og CoreAVC kører ….. Godt
nr 1 gratis, nr 2 koster penge.
CoreAVC udnytter et eller andet i mit NVIDIA kaldet cuda.
Skrevet den: 26-September-2010 kl. 14:41
Har du msn?
Så kan du hjælpe mig. hvis du altså gider? :-)
Skrevet den: 26-September-2010 kl. 15:37
Nej, jeg har ikke msm.
Hvor langt er du, jeg ved at der ligger guides, også fra danskere her på siden.
Start med at få din linux op at køre i et virtuelt miljø. Her kan jeg ikke hjælpe. Mit kører fra dreambox.
Måske confused kan hjælpe med det første. Der er mange guides/forums på nettet, hvis bare du kan engelsk, svensk og tysk.
Skrevet den: 26-September-2010 kl. 16:00
Da jeg har fået fornemmelsen af at kortserveren ikke står på samme adresse, ønsker jeg ikke at hjælpe.
Skrevet den: 26-September-2010 kl. 18:52
Det er egen server. serveren kører fra min dreambox.
Skrevet den: 27-September-2010 kl. 08:40
Ok, så smider du en acamd med .dll filer i et Plugins1 biblioteket som beskrevet så mange steder på nettet også her i HTPC setup..... forum pinden, du retter i config filen under newcs strengen der står i filen, det er ca. samme parametre som i din dreambox. Hvis jeg skal hjælpe med de hexadecimale værdier, som kan være lidt svære at regne ud, skal jeg vide om det er C+ eller viasat. Hvilken type dreambox kobler du op imod.
