Nyt samsung tv hakker
Forumnavn: LED TV - LCD TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=86119
Udskrevet den: 23-April-2025 kl. 06:51
Emne: Nyt samsung tv hakker
Skrevet af: samsung40
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 20:50
Hej alle,
Har netop købt et Samsung LE40C635XXE.
Kører over alm. fællesantenne (yousee).
Har dog et problem. Billedet hakker på nogle bestemte kanaler. Tv2 hakker en smule. MTV, the voice, Discovery mf. hakker så meget at det ikke er muligt at se noget. Har prøvet at sætte mit gamle tv til, og der fungere det fint.
Nogen der har et bud på hvad der kan være galt?
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 20:56
Det er et meget ofte stillet spørgsmål, og svaret er stadig, er det leverede signal i orden. Det kunne tyde på at det ikke er. Det kan også være det anvendte kabel der er problem med.
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 20:58
Kan bare ikke forstå hvorfor der ikke er problemer på den gamle fladskærm?
Og hvorfor det kun er nogle bestemte kanaler. De andre kanaler fungere fint. Har trukket helt nyt kabel direkte fra fordeleren på loftet.
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 21:07
Et nyt kabel er ikke ensbetydende med et godt kabel, en fordeler er ikke ensbetydende med en god fordeler, at et signal er godt til en type Tuner er ikke ensbetydende med at det er godt til alle Tunere.
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 21:13
Okay, det du siger er, at jeg skal begynde at trække nyt kabel ned igennem vægen for at se om det er det der er galt? ynes jeg ikke lyder som en særlig konstruktiv løsning:-)
Skrevet af: hopgreve
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 21:14
Hej , ja det lyder ikke for godt . Prøv at gå ind i billede menuen , og her slå alle filtre og andet såkaldt " billedforbedrende " kredsløb fra....
------------- PANASONIC 55CX725 | Pioneer VSX832 | TP TUBE 500/200/160 | PANASONIC BD220 | ATV4K
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 21:20
Prøv også at ændre på billed opdaterings frekvensen , 50hz , 100hz , 200hz , eller hvilke muligheder tvèt har....
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 21:25
Jeg har li prøvet at slå de billedeforbedring ting fra uden held.
Synes ikke jeg kan finde nogle steder hvor jeg kan ændre hz?
Men når jeg går ind i signalinformation skriver den: bitfejlniveau 1000-2000. Den står og svinger derimellem. På de andre kanaler er der ingen fejl.
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 21:35
Hej , ja så kan det jo godt være signal relateret , som radiomanden er inde på. Det kan være at selve modtageren i tvèt ikke er så følsom som i det gamle. Prøv at se på fejl bitraten på det gamle ...
Skrevet af: xcalibur
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 21:41
Har du ikke mulighed for at flytte TVet tættere på signal udtaget og forsøge med et andet kabel, frem for at starte med at trække nye kabler ned gennem murene.
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 22:03
Har lige prøvet at lave et nyt kabel, og det er det samme lort
Er ret sikker på man ikke kan se bitfejl på den gamle. Det er 5 år gammelt:-(
Skrevet af: kskruger
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 22:11
Er det analog tv signal du bruger, eller det digitale signal?
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 22:12
Pas. Det er ganske alm. antenneforening. Jeg har nogle få HD kanaler, men har ikke betalt for noget ekstra.
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 22:25
Det vil sige, du godt kan se HD kanaler?
De kanaler som hakker er de lagt ind som analog eller digital?
Du kan se det ved, at den enten kalder dem A eller D ved kanalskift
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 22:28
Ja, jeg kan se DR HD uden de mindste fejl. Der er signalstyrken ca. 76. Når jeg skifter kanal står der DTV. Det mp vel være digitalt?
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 22:32
Ja det er rigtigt, hvad står der på de kanaler som hakker?
Skrevet af: Bruger udmeldt 38
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 22:35
Jeg er lige som radiomand 99% sikker på, at dit problem ligger i din signalvej (antennesignalet)!
Din gamle fladskærm kører analogt, hvilket gør at du ikke oplever fejl. Kører man digitalt er det i dag meget mere vigtigt at ens antenneudstyr er i orden. Hvilket kabel benytter du - tykkelse og afskærmning? Hvilke type antennestik benytter du - lige/RF-tætte?
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 22:37
Der står også DTV. Det står der på alle mine kanaler.
Har li prøvet at læse alle kanaler ind som analog, og så kan jeg sagtens se kanalerne uden hakker. Men nu er alle de HD væk, og der står ikke hvilken kanal det er:-( Kanalguiden virker heller ikke mere.
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 22:38
Nej, du skal absolut køre digitalt, da billedet dér er væsentlig bedre. Men som sagt, få kigget på dit antenne-udstyr.
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 22:40
Har fået trukket helt nyt kabel oppe fra loftet og ned i stuen da den er blevet renoveret. Det er en elektriker der har lagt det ind. Jeg har købt dette kabel:
http://eshop.silvan.dk/vare_Antennekabel_36848 - http://eshop.silvan.dk/vare_Antennekabel_36848
Kablet fra dåsen og hen til tv'et er samme kabel som jeg selv har samlet. Har også prøvet det gamle kabel, med samme resultat.
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 22:41
Ja, hvis der står DTV, så er det ikke der problem er.
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 22:43
Kablet der er trukket ned, ser ud til at være i orden. Hvilken type antennestik bruger du?
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 22:44
Jeg bruger sådan et ganske alm. som dette:
http://www.parabolshoppen.dk/shop/antennestik-han-graa-1314p.html - http://www.parabolshoppen.dk/shop/antennestik-han-graa-1314p.html
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 22:48
Tænkte det nok...
Kast dem ad helv*** til !!
Og udskift dem alle med en slags som én af disse:
http://www.av-cables.dk/billede_kabler/antennekabel/antennestik/high_quality_coax_antennestik_guldbelagt_han_1187_da.html - http://www.av-cables.dk/billede_kabler/antennekabel/antennestik/high_quality_coax_antennestik_guldbelagt_han_1187_da.html
eller:
http://www.tapeconnection.dk/search.aspx?sval=antennestik - http://www.tapeconnection.dk/search.aspx?sval=antennestik
Eller lignende.
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 22:50
Vi har li prøvet at røre ved antennekablet, og så fucker det helt op. Så vi må nok hellere prøve med et nyt kabel.
Har læst dette skulle være godt?
http://www.hifiklubben.dk/produkter/kabel/div-kabeladaptor/argon_5491__kabel_30_meter.htm - http://www.hifiklubben.dk/produkter/kabel/div-kabeladaptor/argon_5491__kabel_30_meter.htm
Jeg prøver at købe det imorgen, og så melder jeg tilbage.
Tak for hjælpen indtil videre
Skrevet den: 14-September-2010 kl. 23:18
Ja kvaliteten af antennekabler, det skal man ikke spare på. Hvilket desværre mange gør, især kabler fra Harald-Nyborg skal man holde sig fra.
Skrevet af: pilehave
Skrevet den: 15-September-2010 kl. 11:23
Selve kablet skal bare være et 75 ohm og de er såmænd af hæderlig kvalitet næsten alle gange. Men stikkene...brug evt. stik du kan lodde på, da det klart giver den bedste forbindelse. Dem fra av-cables er gode, men vær opmærksom på kun at rykke i stikket når kablet skal ud af væggen - de er lidt stramme!
