Indstilling af parabol (28.2 Øst)
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=86880
Udskrevet den: 08-Maj-2025 kl. 05:18
Emne: Indstilling af parabol (28.2 Øst)
Skrevet af: thunder2008
Skrevet den: 01-Oktober-2010 kl. 16:28
Nu vil jeg gerne lige se hvad i kloge hoveder kan hjælpe mig med...
Jeg har i meget lang tid modtaget freesat fra Astra på 28.2 Øst.
Det virker som sådan ganske fint og jeg har en parabol i størrelsen af 125 cm og bor lidt syd for Aalborg.
Nu har jeg så for noget tid siden købt en sky boks med kort også. Det betyder jeg kan se nogle gratis sky kanaler (FTV). Heriblandt HD udgaverne af Channel 4 og Five. Jeg er meget glad for kanalen Channel 4 HD og vil utroligt gerne kunne optage derfra så jeg selv kan lave blurays osv. Alt det har jeg styr på så det er ikke noget problem. Jeg har også styr på hvordan jeg får det optaget og overførst til computer det virker fint med min Dreambox 800 HD.
Men problemet er at jeg i sidste uge havde en masse fejl på optagelserne.. og det har jeg også haft lidt af før. Men her var ret mange og jeg ville igen prøve at fin-indstille parabolen. Jeg indstillede parabolen her i mandags så jeg fik 79% procent på min dreambox på CHannel 4 HD (Frekvens) og ca. 63 % på BBC1,2,3 og 4. Så optog jeg en masse programmer her i løbet af ugen og de gik fint ind til i går aftes hvis jeg optog et program som hedder River Cottage EveryDay. Her kom der så en fejl i optagelsen (et "glitch" eller hak i både lyd og billede... (har teste med et program som hedder mpeg2repair som også fortæller at der er problemer med billede og lyd XX:XX:XX af optagelsen) )... Heldigvis var det udenfor selve tv programmet men i nogle reklamer så optagelsen kan heldigvis godt bruges.
Men så her i dag optog jeg et program i eftermiddags som hedder Lakes on a Plate. Optagelsen var fyld med fejl... over 17 af slagsen så det var absolut ikke sjovt... især når jeg gerne vil kunne optage for at smide optagelsene på dvd og bluray og gemme dem.
I sidste uge før jeg indstillede parabolen igen ville finde ud af om det var dreambox'en der fejlede noget har jeg prøvet at lave en optagelse med både dreambox og HTPC samtidig på samme kanal for at se om jeg får fejlen begge steder. Det gjorde jeg og derfor måtte det være indstillingen der var noget galt med... Jeg rettede parabolen og fik så først problemer i går aftes... procenterne på channel 4 hd er 78% :S
Channel 4 HD frekvensen er umiddelbart ikke en så svær frekvens at tage men jeg har åbentbart problem når jeg også gerne vil have Astra 2D.
Jeg skal altså ud og indstille parabolen endnu en gang og jeg er ved at gå amok over det...
Så hvordan indstiller jeg den bedst muligt en gang for alle?
Jeg har en satfinder der "hyler" så jeg kan finde satelitten og har tidligere brugt pc og dreambox til at indstille i forhold til procenter.
Men hvordan får jeg bla. det rigtige skew på min lnb.. det er meget svært... jeg synes ikke jeg kan finde en guide til det ordentligt... Måske en kan skrive hvordan de ville gøre det evt. med samme udstyr ;) (satfinder og pc/box)
håber i kan hjælpe mig!
Skrevet af: avh
Skrevet den: 01-Oktober-2010 kl. 16:49
Kender det dette sted?
http://www.satellite-calculations.com/ - http://www.satellite-calculations.com/
Her kan skrew vinkel vinkel udregnes...
Har du prøvet Dvbviewers transedit analyse funktion?
Den kan giver et fint overblik over modtagelsen af en transponder og også kvaliteten...
Har selv brugt en laptop ude ved parabolen med remote desktop til at justere parabolen med...
Måske var der også noget at hente på et forbedret LNB???
Signalet kan jo aldrig blive godt nok...
Fik også forbedret modtagelsen af 28,2e med et nyt tv-kort Tevii, som har bedre følsomhed...
Men det primære er jo at parabolen peger rigtrigt..
Skrevet af: confused
Skrevet den: 01-Oktober-2010 kl. 16:52
Jeg har stor succes med at bruge min htc desire med app'en Enigmanoid til at finindstille - med telefonen i hånden, står jeg ved siden af parabolen, og programmet er hele tiden i sync med signalstyrken fra min Dreambox.
Lige nu har jeg en signalstyrke på 98% mod 4.8 grader øst Smile
Edit : jeg har lige siddet og kigget efter en tilsvarende app til iphone / ipod touch, men jeg synes ikke rigtig der dukker noget op. Der er masser af app's til fjernbetjening, men noget "satfinder" software, kan jeg ikke se nogen steder.
Forresten ! er du mon klar over, at du i stedet for at optage på DM'en, kan bruge din DM som netværkstuner og optage på din htpc i stedet ? det gøres vha. programmet DVBLink for Dreambox, og kører perfekt.
Min "videobåndoptager" kan optage mere end 10 tv kanaler samtidigt, men jeg når jo aldrig at se alle programmerne....
Skrevet den: 01-Oktober-2010 kl. 17:23
 thunder2008
 Du har fra mig fået web adressen fra Dishpointer, der har du alle de oplysninger der skal bruges for korrekt indstilling til en given sattelit, find hvor du bor, vælg sattelit, og alle oplysninger kommer frem.
Skrevet den: 01-Oktober-2010 kl. 20:55
LNB er en 0,1 db og den ser ud til at virke har prøvet at skrifte den med en anden quad lnb jeg havde og den mister ca. 10-15% herved.
Har ikke prøvet det med DVBViewer... jeg har programmet og bruger det altid til at se tv på htpc'en men har ikke brugt det til netop at er om signalet er som det skal være... Kan du give nogle hints om hvad jeg skal se efter når jeg prøver med mine frekvenser?
Dit link bliver jeg noget forvirret over kan ikke helt få det regnet ud ...
Bor du forresten ikke også i nærheden af Aalborg? Hvad er dit signal og hvad kigger du efter når du indstiller din parabol? Har du også SKY FTV? Vil rigtigt gerne vide hvad signalstyrke du har på den frekvens Channel 4 HD ligger på hvis du kan? Og hvad størrelse skærm bruger du?
Har hentet programmet enigmanoid og vil prøve det i morgen til også at teste hvordan signalet er... det ser ud til at være  utroligt smart og da jeg også har en Desire er det bare top$ ...
Det med at bruge DM som netværkstuner har jeg ikke lige tænkt mig lige nu.. Jeg vil helst at den bare kører som en Receiver med PVR. men ellers et godt forslag og kan være jeg vil kigge lidt mere på det senere.
 thunder2008
Jeg har tidligere brugt dishpointer og den kommer rigtigt nok med en masse gode indstillingstal.. men jeg har ikke rigtigt brugt det... jeg tænkte på hvad det betyder når der står at skew skal være -4 grader. hvilke side er det til og er det når man står foran skærmen eller hvornår er det?
Sidst pillede jeg ved skew og det gave store udsving i signalstyrken.
Håber at i kan hjælpe lidt med alle de spørgsmål... Jeg vil så gerne have det indstillet ordentligt...
Så i morgen vil jeg op og starte helt forfra med indstillingen... Jeg forventer at bruge satfinder (den som hyler) og Desire med kontakt til dreamboxen, og også dvbviewer funktionen til at se og analysere hvad der sker... men synes det er lidt svært at få det til spille 100% ... jeg vil utroligt gerne have det indstillet så jeg får "glitch-free" optagelser...
Skrevet den: 01-Oktober-2010 kl. 21:08
 Det hvor du bor, og med den størelse parabol, så vil der ikke være problemer, alt det jeg kan modtage, og det er faktisk en hel del, modtages på en 60 Cm Flat Antenna, (den var testet som uegnet i mit område), og det er absolut i fin kvalitet, og jeg bor på Sjælland. Kan ikke få 2D uden en parabol på 2 M, og det er ikke muligt at bruge en sådan. Skew retning er når du er foran parabolen.
Skrevet af: digitalt.tv
Skrevet den: 02-Oktober-2010 kl. 15:39
Du burde kunne få rimelig stabil modtagelse med 125cm parabol. Modtager selv med 110 cm i Hjørring og det går lige, men de horisontale er på grænsen, så der skal ikke meget regn til før det er slut.
Men det er ekstremt præcisionsarbejde med så lille signalmargin. Jeg hiver en satellitboks og tv med ud ved justering. Prøv evt. også udover skew indstilling at skubbe din LNB i holderen så den kommer lidt tættere på eller længere fra skærmen. Everything counts.
Bo http://digitalt.tv" rel="nofollow - http://digitalt.tv
Skrevet af: avh
Skrevet den: 02-Oktober-2010 kl. 18:16
Man kan anvende analyse funktionen transedit (utillity til dvbviewer i members area).
Her kan analysere signalet fra en transponder og der vises også pakketab (dvs. kvalitet).
Anvender prime focus antenne 120 cm og 0,3 db lnb.
Efter at have skiftet til nyt tv-kort viser dvbviewer en signalsyrke ca. 60%  Astra 2D 10773
(det er fra Djursland)
Det er lidt underkanten...
Skrevet af: abadabadoo
Skrevet den: 03-Oktober-2010 kl. 03:38
Hvis jeg var dig, ville jeg prøve med forskellige LNB'er. Jeg tror dit problem er at din LNB overstyrer signalet. Hvis det hovedsageligt er om natten du har problemer tror jeg det er det du skal fokusere på da signalet er kraftigst om natten.
Skrevet af: sapi100
Skrevet den: 03-Oktober-2010 kl. 18:45
Det gælder for H polar men V polar kan du modtage med en 125cm Gibertini eller en Hirschmann 125cm.Jeg modtager selv med de 2 paraboler lidt ud fra KBh.(OK ikke altid hvis der er meget dårlig vejr)
Skrevet den: 03-Oktober-2010 kl. 19:21
 En sådan er for stor til at den kan opsættes.
Skrevet den: 04-Oktober-2010 kl. 09:59
Jeg har nu prøvet at indstille parabolen lørdag morgen... Og resultatet var ikke bedre da jeg lavede en test optagelse på min dreambox og herefter undersøgte den optagede TS-file med mpeg2repair. Og der var en del fejl i optagelsen så det var ikke godt.
Så jeg har nu forsøgt at indstille parabolen igen søndag. Nu og lavede en testoptagelse på 3 timer søndag. hvor der ingen fejl var i. Men jeg er stadig ikke helt sikker på om det er godt men jeg håber...
Så jeg tænkte på om der på et tidspunkt skal en ny LNB på... jeg testede med en anden 0,3db og det var absolut ikke et bedre resultat synes jeg... Jeg mistede meget signal og dreamboxen hakkede i en del kanaler.
Så jeg tænkte på om denne LNB ville være at fortrækker: Inverto Black Ultra Quad High-Gain 0.2 dB (IDLB-QUDL40-ULTRA) ?
Har læst anmeldelsen på digitalt.tv og den skulle jo være god til Astra 2D... men er den også det for de andre frekvenser på f.eks. Astra 2A?
Nogen chance for at nogen her har denne LNB og kan fortælle hvordan den klarer sig på de noget lettere frekvenser at tage? eller kan se hvordan %'erne er på Channel 4 HD transponderen?
Info herom: Astra 2A (28.2E) - 11798.00 H - DVB-S2 (QPSK) - 29500 3/4
Men i første omgang ser jeg lige hvor lang tid min nuværende indstillinger holder men jeg vil som sagt gerne kunne lave fejlfrie optagelser hver gang da jeg gerne konvertere optagelserne til bl.a. bluray.
Skrevet den: 04-Oktober-2010 kl. 11:35
Info herom:
 Du vil ikke kunne modtage Channel 4 HD på den frekvens, den er kodet, og det kræver som skrevet et NDS Cam for at afkode. De sidder kun i udbyderens modtagere.
Skrevet den: 04-Oktober-2010 kl. 15:16
Info herom:
Du behøver at kunne afkode en kanal for at kunne se om procenterne for frekvensen....
Skrevet af: avh
Skrevet den: 04-Oktober-2010 kl. 17:04
Channel 4 HD, pt. 79% signalstyrke DVbviewer...'
Transedit  viser for transponder 11798:  43,86 Mbit datarate og kvalitet = 66%
Med hensyn til godt signal så er vel det hele af betydning..
Parabol justering
LNB
Kabel-kvalitet
Følsomhed i tuner/tv-kort..
Skrevet af: sapi100
Skrevet den: 04-Oktober-2010 kl. 17:06
Jeg vill meget gerne anbefale Inverto Black Ultra Quad,Jeg har 5 af dem og meget tilfreds.
Og du kan se signalstyrke uden dekodning.
Skrevet den: 07-Oktober-2010 kl. 17:12
Lige en lille update:
Jeg venter pt. på min nye LNB ... har bestilt Inverto Black Ultra Quad og håber den giver det sidste boost jeg mangler... den blev afsendt fra en tysk forhandler i går med DHL så den er her måske allerede i morgen så må jeg se om jeg kan sætte den op lørdag.
LNB'en er bestilt hos satshop.tv da de var billigst . den koster i alt med forsendelse under 390 kr.
http://www.satshop.tv/Inverto-Black-Ultra-IDLB-QUDL40-ULTRA-OPP-Quad-40mm-LNB-02-dB_2
Skrevet af: mylle
Skrevet den: 14-Oktober-2010 kl. 13:13
Den er endnu billigere på Amazon igennem hm-satshop
http://www.amazon.de/Inverto-IDLB-QUTL-Uni-Quatro-Feeddurchmesser-Satelliten-Receiver/dp/B001O91MYY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1287054720&sr=8-2 - http://www.amazon.de/Inverto-IDLB-QUTL-Uni-Quatro-Feeddurchmesser-Satelliten-Receiver/dp/B001O91MYY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1287054720&sr=8-2
Jeg gav her 308kr inklusiv fragt.
Skrevet af: sapi100
Skrevet den: 14-Oktober-2010 kl. 14:22
@Mylle
Vi snaker om Quad og ikke quatro hoved.Quatro hoved er altid billigere.
Skrevet af: mylle
Skrevet den: 15-Oktober-2010 kl. 11:10
@sapi100
Sorry.
Jeg linkede til den forkerte.
Det er denne jeg har købt
http://www.amazon.de/Inverto-IDLB-QUDL-Feeddurchmesser-Digitaler-Satelliten-Receiver/dp/B001ON4NN2/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1287132909&sr=1-1 - http://www.amazon.de/Inverto-IDLB-QUDL-Feeddurchmesser-Digitaler-Satelliten-Receiver/dp/B001ON4NN2/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1287132909&sr=1-1
mylle
Skrevet af: sapi100
Skrevet den: 15-Oktober-2010 kl. 11:50
Tak for info.God Pris
Skrevet den: 29-Oktober-2010 kl. 09:48
Nu har jeg den sidste uge (torsdag til torsdag) haft min DM800 HD til at køre og optage en del programmer.
Blandt andet Jamie's 30 minute meals (5 episoder), River Cottage Every Day (2 episoder) , Titanic: The mission (1 episode), No country for old Men (film), samt 2 test optagelser på 3 timer og 1 test optagelse på 5 timer, og jeg har ikke haft nogle "Glitch" eller hak i billedet eller fejl i ts-filen.
Mine forbedringer jeg har gjort er at jeg har fjernet en USB laptop cooler som jeg brugte under boxen til at køle den ned med da den på et tidspunkt blev meget varm men jeg har flyttet boksen op på en hylde for sig selv og sat 2 små pinde under den så den har ca. 1 cm fri luft under sig og nu har den overhovedet ikke problemer med varmen, den er helt kølig (bliver self. lidt varm når den skal optage og vise tv men det er meget lidt den bliver varmere.). Derudover har jeg ændre tone amplitude i en menu da jeg havde hørt at det måske skulle hjælpe så jeg har ændret den fra 800 mV til 600 mV.
Det er mine to ændringer til opsætningen samt den anden LNB self. Men ved ikke hvilken af de to opsætninger der har gjort den store forskel. men har dog på fornemmelsen at det kunne være den USB laptop cooler som måske har udsendt en magnetisk påvirkning men jeg aner det ikke og jeg har heller ikke tænkt mig at forsøge at finde ud af det da det lige nu bare virker som det skal. Men det kan self. være at jeg bare har været heldig indtil videre så vi får de her igennem den næste uge til 14 dage hvordan det er gået.
Skrevet af: agger
Skrevet den: 25-November-2010 kl. 16:58
hej thunder
kan du modtage itv 2 hd også med din sky abonnement .
hilsen agger
Skrevet den: 25-November-2010 kl. 17:01
 Det er er betingelse at man har et SKY HD abbonement for at kunne se ITV 2, 3, 4. HD kanalerne.
Skrevet af: agger
Skrevet den: 25-November-2010 kl. 17:11
hej radiomanden
tak , men itv 3og 4 er vel ikke begyndt endnu i hd , når jeg laver søg kommer kun 1tv1 og 2 frem i hd.
skal også have abonnement på et eller andet tidspunkt.
hilsen agger
Skrevet den: 25-November-2010 kl. 17:16
 Jo da de er skam at finde i HD, de har ligget på SKY siden d 15.
Skrevet den: 25-November-2010 kl. 17:27
  Husk, at SKY bruger NDS Videoguard. (Samme system som Viasat). En Viasat modtager kan dog ikke bruges til det.
