Hvorfor giver Edge grå søjler i siderne??
Forumnavn: Indstillinger af TV
Forumbeskrivelse: Brugerindstillinger og kalibrering af TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=86937
Udskrevet den: 01-Maj-2025 kl. 18:07
Emne: Hvorfor giver Edge grå søjler i siderne??
Skrevet af: CAT
Skrevet den: 03-Oktober-2010 kl. 11:13
Hej med jer
Jeg har en Pio KRP-500M, en DVDO Edge og får signal fra Yousee. Når en udsendelse ikke kører 16:9, så kommer der grå søjler i siderne. Hvis jeg piller Edge´n fra, er søjlerne sorte.
Kan de ikke fjernes, således at billedet opskalleres? Eller hvordan gør jeg dem i det mindste sorte, når jeg har Edge´n tilsuttet?
Når serien "Venner" kører på TV2 eller Zulu, så er det samme gældende, men her mangler også noget af teksten, som falder uden for billedet, dvs. teksten er bredere end billedet og bliver derfor dækket af de grå søjler.
Håber der er nogle der kan hjælpe.
Skrevet den: 03-Oktober-2010 kl. 11:20
Det kunne tænkes, at der ikke er indstillet til visning på 16:9 TV men til 4:3, at du får en Grå Pillarbox, er sikkert også fordi, den er indstillet til det, eller også er det bare sådan, hvilket også er bedre end hvis den var sort. Bruger aldrig Sort på TVet, det er mere skånsomt ved 4:3 at bruge en lys farve.
Skrevet af: bantam
Skrevet den: 03-Oktober-2010 kl. 11:21
Den engelske manual til TV'et beskriver opsætning af side masks på side 40 + 41.
------------- /lars
Skrevet af: CAT
Skrevet den: 03-Oktober-2010 kl. 11:52
Radiomanden skrev:
Det kunne tænkes, at der ikke er indstillet til visning på 16:9 TV men til 4:3, at du får en Grå Pillarbox, er sikkert også fordi, den er indstillet til det, eller også er det bare sådan, hvilket også er bedre end hvis den var sort. Bruger aldrig Sort på TVet, det er mere skånsomt ved 4:3 at bruge en lys farve. |
Jeg har indstillet alt til 16:9. Når det sker, virker billedet heller ikke som 4:3, men snarere en mellemting. Jeg troede faktisk at sort var mere skånsomt for skærmen. Som jer læser det i manualen til Edge´n (nyeste firmware), skulle man kunne indstille det i menuen "Border Level". Men jeg har stillet den på laveste niveau (00 IRE) som skulle være sort.
Skrevet den: 03-Oktober-2010 kl. 12:06
Sort er = ingen lys, det kan give retention på panelet, eller hvis uheldet er ude, Burn In, den risiko mindskes kraftigt ved at bruge Grå eller Hvid, eller hvad nu man vælger derimellem. Med hensyn til det andet, så er der sikkert brugere af EDGE, der har en løsning på dit problem.
Skrevet af: Allan Olesen
Skrevet den: 03-Oktober-2010 kl. 12:11
CAT skrev:
Jeg troede faktisk at sort var mere skånsomt for skærmen. |
Du ønsker ikke at skåne skærmen. Du ønsker at slide den lige meget over hele billedfladen, så du ikke får 16:9-billeder ødelagt af, at nogle områder af skærmen er mere slidte end andre.
Dermed må en søjlefarve, som giver samme slid som 4:3-billedet, være at foretrække.
Skrevet af: kimols
Skrevet den: 03-Oktober-2010 kl. 13:58
Når der udsendes 4:3 udsendelser,har du så prøvet at trykke på 16:9 knappen på Edgen forneden af fjernbetjeningen?? Eller gå ind i menuen i: Aspect ratio,og ret den til panorama..Når jeg foreks. afspiller en optagelse i 4:3,så sætter jeg Boksen(Samsung)til bred og bagefter går jeg ind i Edgen og retter til Panorama... Ved ik om det kan bruges?
------------- Mvh KimOlsen LG G1 77” LG G1 65” dmr-ubc90 Integra DRX-8.4 Elac Atmos TS 30.30 Perlisten S7T| S7C|R4S|D12S|MK sound S-150TI ~|Magnetar UDP900| Strømrenser|CSN Kabler/ Nord øst kabler|Wireworld
Skrevet af: CAT
Skrevet den: 04-Oktober-2010 kl. 10:09
Tak for tilbagemeldingerne. Der er opstået et nyt spørgsmål som undre mig:
Sideværs rullende tekster i bunden af TV2 news (også på TV2 under morgen tv) hakker meget. Men når jeg ser samme kanal i soveværelset, hvor jeg har en billig fladskærm og analogt tv, så er der intet i vejen - teksten glider uden hakker.
Hvad f..... er der galt??
Skrevet den: 04-Oktober-2010 kl. 11:40
Der er jo noget signalbehandling når det er Digitalt, og sker det ikke hurtigt nok, så hakker det.
Skrevet af: CAT
Skrevet den: 04-Oktober-2010 kl. 12:39
Jeg har netop løst en stor del af hakkeriet, ved at ændre standard indstillingen i "Framerat 1:1" til at være on istedet for off. Den smule der er tilbage, kan vel evt. skyldes signalbehandlingen som "Radiomanden" siger.
